23 Января 2018, 00:43:15
  • Всего сообщений: 3635315
  • Всего тем: 149485
  • Онлайн Сегодня: 143
Автор Тема: Маркиза (тент для авто)  (Прочитано 41779 раз)
Оффлайн чистый
  • +7921-983-03-06 Лада-ларгус 4x4 Honda XR250 Baja
Re: Маркиза (тент для авто)
« Ответ #40 : 14 Октября 2013, 18:53:05 »
http://www.superkosilka.com/sec9/pos4866
с уважением, всегда ваш ТСВМ ;D
Блинн долго не мог понять что такое ТСВМ.Вот ТСВХ знаю что такое.толстый сраный вонючий хомякэто так одну бабищу жирную в садоводстве зовут.Между собой говорят ТСВХ
  • помогу со страховкой, доставка на дом
« Ответ #41 : 14 Октября 2013, 18:55:50 »
да это одно и тоже ток вместо "хомяк" - "м..к" ;D ;D ;D
ваз21093  89г.в ,ваз21099 2000г.в ,шеви блейзер 89г ,уаз 519 ( 33" блокироффки) 2002г.в ,опЁл омега 96г ,шеви блейзер 4.3 TBI, Пит байк KOYO 125,HONDA Transalp 600,
фольксваген поло 2011г  - Проданы
Оффлайн Volodream
  • деревенский валенок
« Ответ #42 : 14 Октября 2013, 19:16:28 »
Жесть какая ;D ;D ;D
Я интеллигент и романтик, но ничто животное мне не чуждо!
Научу шоу-бизнесу, через постель!
Научу игре на балалайке, за водку!
Нищеброд звучит гордо!
К сексу отношусь философски...
Оффлайн Volodream
« Ответ #43 : 14 Октября 2013, 19:22:49 »
А по теме, я уже придумал халяву :)
Берешь тент, в моем случае 3.5х4(5), зашиваешь в две короткие стороны алюминиевые трубки диаметром 15-20мм. Одну палку крепишь к багажнику по всей длине, на вторую палку тент будет вручную наматываться и какими-то бытсрыми хомутами крепиться к первой :) Когда растягиваешь тент, тебе нужно просто растянуть две веревки по деревьям или к другой машине, например - и все! Цена вопроса пару-тройку тысяч за качественный тонкий тент и пару палок :) В трагспортном положении на торцы тента можно придумать какой-нибудь маленький чехольчик, чтобы ветром не разволосатило тент, хотя, думаю и так ничего не будет :)
Оффлайн чистый
« Ответ #44 : 14 Октября 2013, 19:25:58 »
люминь палки на Кондрахе по 300 за метр и по 300 за один гиб.
Оффлайн Volodream
« Ответ #45 : 14 Октября 2013, 19:34:42 »
В Леруа Мерлен дешевле, наверное :)
« Ответ #46 : 14 Октября 2013, 19:36:39 »
В ЛМ, вроде, не гнут...  :-\ :)
Оффлайн Volodream
« Ответ #47 : 14 Октября 2013, 19:46:50 »
а гнуть не надо :) ПРосто две прямые трубки и все :) Ну на торцах можно кольца сделать или дырку просверлить, чтобы веревку цеплять :)
« Ответ #48 : 14 Октября 2013, 21:38:58 »
"м..ужи..к"  ;D ;D ;D
Оффлайн чистый
« Ответ #49 : 14 Октября 2013, 21:54:33 »
Оффлайн tari
  • БЕШЕНЫЕ СОБАКИ
« Ответ #50 : 14 Октября 2013, 22:06:26 »
Примерно таков курганский вариант. Юзаю не первый год - своих денег стоит. Ткань палаточная иносранская, стойки нержа, чехол на молнии крепится к экспедиционнику. В этом году перенес две ночи шторма на море, норм.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2013, 22:08:35 by tari »
Danny Crane!
« Ответ #51 : 14 Октября 2013, 22:08:52 »
выкрутился
ни шагу назад!...но пути отступления должны быть известны  ;D
Оффлайн Volodream
« Ответ #52 : 14 Октября 2013, 22:25:41 »
О как :) Ну значит будем делать :)
« Ответ #53 : 15 Октября 2013, 11:46:23 »
Сорри что влезаю, но так же интересно. Только для амарока, не боковой, а при откинутом заднем борте, и поднятой крышкой кунга. В бытность владения л200, даже хотел купить подобное. Может есть что то заводское
« Ответ #54 : 15 Октября 2013, 11:59:09 »
тоже нада 6*4 маркиза.....имхо конструкции показаные Вами за 20 тыр бачей это ОЛОЛО какоето....уж кому как не пендосам знать что такое порывистый ветер...сидел этим летов на терассе в ресторане которая за 2 минуты была полностью демонтированна августовской грозой с шквальным ветром......все эти алюминивые направляйки оторвет и уничтожит, а сложная конструкция при сборке не даст быстро все свернуть.....варианты- либо простейшая конструкция с двумя подпорками, либо дорогонах с электроприводом и соответственно датчиком ветра полноценная маркиза....остальное больше понты перед соседями по даче  ;D
Оффлайн ANDRU
  • НИ СЫ
« Ответ #55 : 15 Октября 2013, 12:12:31 »
Хрень это
Ставить надо минимум вдвоем, занимает от 30-40мин, ТРЕЗВЫМ со сноровкой.
Сдувается средним ветром на раз ;)
Оффлайн Volodream
« Ответ #56 : 15 Октября 2013, 12:17:46 »
Хрень это
Ага, так и есть :) В без- или маловетренную погоду нормально, но раскладывать его и собирать - только на длительных стоянках от целого дня и дольше...
Если ставить стационарный лагерь на неделю, то конечно лучше брать с собой большую многокомнатную палатку, большой шатер и прочее! А если приехал не надолго, то маркиза как раз придется :)
Оффлайн Dimm
« Ответ #57 : 15 Октября 2013, 13:41:54 »
Кстати идея гуд, предлагаю слегка доработать - вторую горизонтальную трубу убрать (в общем-то можно и оставить), но добавить 2-е вертикальных стойки по дальним от машины углам, которые будут при сборке класться параллельно земле и заворачиваться в тент также как в первом варианте.
Пару слов о максидовоских тентах из плетеного или черт его знает как он правильно называется пластика. Сами тенты достаточно прочные, по периметру имеют загиб материала внутрь, в этот загиб в общем-то можно спокойно вставить трубку если убрать люверсы, кстати штатно в этом загибе по периметру проходит упрочняющая веревка. Основная проблема этих тентов - на сильном ветру вырывает люверсы, на последнем один люверс умудрился при вырывании разорвать веревку идущую по периметру. Обычно лечим так - в уголок заворачиваем шишку , обматываем веревкой и за неё крепим к дереву :) .
Фарш невозможно провернуть назад и мяса из котлет не восстановишь.
УАЗ Патриот 2007 Евро-2. 32", силовик, шнорхель и т.п.
Оффлайн Volodream
« Ответ #58 : 15 Октября 2013, 13:51:01 »
Да думал об этом :) Но пришел к мысли, что лучше эти палки возить отдельно в машине и на расстоянии 20см от нижнего конца (который в землю упирается) приварить (прикрутить) поперечный штырь или "площадочку", по которой можно было бы бить молотком и забивать в грунт! Если просто поставить палки на землю - унесет лёгеньким дуновением ветра и уж тем более пьяным телом :D
Оффлайн tari
  • БЕШЕНЫЕ СОБАКИ
« Ответ #59 : 15 Октября 2013, 15:13:24 »
изобретатели, тему про курганские маркизы читал кто нибудь? facepalm
Она так и устроена - одним концом через жесткий чехол тент крепится к багажнику, в дальний край тента вставляется труба нержа с отверстиями у краев под стойки. Стойки на концах со штырями чтоб в землю втыкать. Добавляем веревочные растяжки и все прочно держится.
Danny Crane!
Оффлайн Volodream
« Ответ #60 : 15 Октября 2013, 15:14:41 »
Блин, честное слово ни разу не читал facepalm ;D Ну так все элементарное просто же 8) А кинь ссылку, пожалуйста!
« Ответ #61 : 15 Октября 2013, 15:20:10 »
Руслан, все читали, но самопал намного дешевле получается, ИМХО. :)
Оффлайн tari
  • БЕШЕНЫЕ СОБАКИ
« Ответ #62 : 15 Октября 2013, 15:35:22 »
Миш, я не о покупке, я о конструктиве :)
Danny Crane!
Оффлайн tari
  • БЕШЕНЫЕ СОБАКИ
« Ответ #63 : 15 Октября 2013, 15:40:32 »
Вов, тыж ее сам в первом посте выложил, там на фото и в пояснениях все есть.  Тент на первом фото,  кстати, мой - я его бэу у Вовы (производителя) взял.
Danny Crane!
Оффлайн Volodream
« Ответ #64 : 15 Октября 2013, 15:43:09 »
Ой, точно facepalm Но я не читал, я картинку с ценой увидел, и ссылку выложил :) А как устроено я не вдавался в подробности!
Оффлайн khalitov2
  • Матроскин pajero4x4.ru
    • pajero4x4.ru
« Ответ #65 : 15 Октября 2013, 16:03:02 »
Америкосовский самопал. дешево и сердито.
http://www.lcool.org/technical/sunshade/sun_shade.html
92I-I85398Ч
Оффлайн rover045
  • Тент-полог маркиза http://tentmarkiza.ru/
    • tentmarkiza.ru
« Ответ #66 : 28 Апреля 2014, 19:24:58 »
Всем здравия !
Если тема еще актуальна, то маркизы есть двух моделей. Простая и с передней стенкой как палатка. Стоимость 6500р. простая и как палатка-10000р.. Более полная инфа и фото есть на форуме тойта ленд крузер .
Хочется верить людям, но жизнь говорит обратное.
С уважением, дядя Вова.
« Ответ #67 : 28 Апреля 2014, 19:28:17 »
Всем здравия !
Кинь ссыль, пожалуйста. Есть интерес ::)
Оффлайн rover045
    • tentmarkiza.ru
« Ответ #68 : 28 Апреля 2014, 19:34:22 »
Здравия вам !
Отписал в личку.
« Ответ #69 : 28 Апреля 2014, 19:36:22 »
Здравия вам !
Отписал в личку.
Что-то в личке пусто :( Может, все же здесь или на мыло dobrotin@list.ru ? ::)
Оффлайн rover045
    • tentmarkiza.ru
« Ответ #70 : 28 Апреля 2014, 19:44:06 »
Странно.  У меня в подписи ссылка на тему с маркизой. Просто щелкните по ней.
« Ответ #71 : 28 Апреля 2014, 19:46:19 »
Спасибо! ;)
Оффлайн Volodream
« Ответ #72 : 28 Апреля 2014, 19:46:53 »
А возможно изготовить похожий тент на микроавтобус? Длина багажника 3400мм, соот-но ширину тента хочется именно такую, а длину тента, например, 4 метра :)
Оффлайн rover045
    • tentmarkiza.ru
« Ответ #73 : 28 Апреля 2014, 20:27:29 »
Здравия вам !
Размер самого полога 2.1м х 6.0м.. Думаю ели добавить пару стоек снаружи и поднять боковые , то получится то что вам хочется.
Оффлайн tari
  • БЕШЕНЫЕ СОБАКИ
« Ответ #74 : 28 Апреля 2014, 23:43:30 »
О, Дядя Вова, добро пожаловать!
Спасибо, маркиза радует до сих пор :D
Danny Crane!
Оффлайн rover045
    • tentmarkiza.ru
« Ответ #75 : 29 Апреля 2014, 08:30:29 »
Здравия вам дружище !
Вижу на море ветерок огого !
Оффлайн tari
  • БЕШЕНЫЕ СОБАКИ
« Ответ #76 : 29 Апреля 2014, 09:12:28 »
Ветерок был капец! А ночью шторм, аж машину раскачивало. Тент выдержал :)
Danny Crane!
Оффлайн rover045
    • tentmarkiza.ru
« Ответ #77 : 29 Апреля 2014, 09:42:11 »
Мы тоже пару лет назад попали под ураган , отдыхали на озере. Так пришлось руками держать растяжки , чтоб из земли колышки не вырвало. Резиновые лодки поднимало в воздух ветром. Маркизка выдержала. Но все относительно.
Оффлайн ГЕНАНА
  • 8-960-231-15-02 Гена
« Ответ #78 : 29 Апреля 2014, 09:45:00 »
А в питере какая цена будет?
Ваз 2120 - продана
Ваз 2121 - продана
Ваз 21213 - построена и не устроила и продана
Спортейдж 1 - обкатываю.
NMPS
Оффлайн rover045
    • tentmarkiza.ru
« Ответ #79 : 29 Апреля 2014, 09:47:36 »
Здравия вам !  Цена для всех регионов одинаковая.
Если обычная маркиза -6500р., с передней стенкой как палатка-10000р..
