24 Января 2019, 12:27:41
  • Всего сообщений: 3791010
  • Всего тем: 154461
  • Онлайн Сегодня: 205
Автор Тема: Где сделать человечий антикор?  (Прочитано 16216 раз)
Re: Где сделать человечий антикор?
« Ответ #80 : 15 Октября 2017, 00:01:53 »
факты - эт тот кто отписался в этой теме про антикор что сделал  и я ему потом часть рамы вварил и пол под ногами  . ;)
 захочет, сам отпишется . ну а не захочет , значит оно ни мне ни ему не надо  ;).
 я просто факты привожу  а не картинки новой рамы после покраски .
Это не картинка новой рамы, а рама очищеная от грязи,  внутри в том числе
« Ответ #81 : 15 Октября 2017, 11:40:23 »
эт тебе фины сказали ? .
 ты рамы сзади глянь на джипах . увидишь что они выглядят не так как на картинке  ;).
 а тут даже видно что углы на железе не стёрты от ржи .
« Ответ #82 : 15 Октября 2017, 12:02:02 »
Нет,  и рам этих больше чем одна, и большинству лет больше чем 15
« Ответ #83 : 15 Октября 2017, 13:14:23 »
А не у кого не валяется рама от Диско2 в хорошем состоянии. Можно даже как на картинке)))
« Ответ #84 : 15 Октября 2017, 17:52:23 »
смывается хуже нигрола? ты шутишь? ???
-я просто верю :-) ползает и проникает наверняка лучше...
« Ответ #85 : 15 Октября 2017, 18:51:18 »
после 15 лет эксплуатации  у железа скруглённые поверхности от ржи .  ;) там где был голый металл.
 а на фото- всё как только вырублено.
« Ответ #86 : 15 Октября 2017, 23:19:35 »
а, ну так в пушсало тоже все верят.
http://vk.com/hehemul
INGRESS/telegram/insta: @flatcatfish сорву пломбу с вашего щотчика дорого, но законно
« Ответ #87 : 15 Октября 2017, 23:33:20 »
Твоё право не верить, раме на фото 11 лет, 3 из них - Трофи уровня РАФ
Какдумаешь сколько лет этой раме и кузову?
« Ответ #88 : 15 Октября 2017, 23:48:06 »
У меня 41й москвич был обработан пушсалом при покупке. За 15 лет нигде ничего не поржавело! Я его когда отдавал новому хозяину, тот его раскидал до винтика чтоб снова проантикорить кузов и офигел от состояния - как вчера с конвеера. Ну понятно, что машина не внедорожная и в говнах я особо не лазал на ней. Ничего физически поэтому не было стёрто с днища.
« Ответ #89 : 16 Октября 2017, 09:33:34 »
если рама выглядит как новая - то  ей может быть хоть сто лет.
 её помыли отпескоструили и покрыли.
 а если мы говорим о рамах которые выглядят не совсем хорошо- то они после твоей гальваники и будут выглядеть соответственно.
 притащи распил с покимонии и сунь в гальванику.
 и сунь питерскую раму после 15 лет  ;)
 надеюсь почувствуешь разницу.
  а внутренняя гальваника твоя слезет после пескоструя при поездке от новгорода и до питера , когда внутри будет болтаться говно с песком .
« Ответ #90 : 16 Октября 2017, 09:42:41 »
-где бы взять силы, чтобы так машиной заняться?
Оффлайн 4х4ЛЕШИЙ
  • Хорош трындеть, погнали на рыбалку!!!
« Ответ #91 : 16 Октября 2017, 11:44:51 »
А на ЮЗ так чтоб раму грамотно, знает кто?
Dum vivimus- vivamus !   +7-92I-77I-43-I4
Оффлайн M-skobar
« Ответ #92 : 16 Октября 2017, 11:56:53 »
Так куда податься то на севере? :)
Из местных занимается кто?..
Надо отмыть и залить днище с рамой, делов то  :)
« Ответ #93 : 16 Октября 2017, 11:58:22 »
Сань,  тут,  в первую очередь,  вопрос денег.  ;)
« Ответ #94 : 16 Октября 2017, 11:58:45 »
Присоединюсь.
« Ответ #95 : 16 Октября 2017, 12:25:56 »
Парни, поздняк. На улице опа, влажность и все дела. После мойки нужно пару суток сушить в тёплом боксе до и пару после.... Либо как я когда-то делал - везти в гараж на эвакуаторе и там досушивать. Либо ждите, как к нулю пойдёт. Тогда сухо становится, тут же в раму самостоятельно лейте атф, нигрол и прочую фигню.
Оффлайн M-skobar
« Ответ #96 : 16 Октября 2017, 12:45:18 »
Саня, не нагнетай  :)
Лучше хоть как то залить, чем оставить так в зиму)
« Ответ #97 : 16 Октября 2017, 13:04:58 »
Ага.  Я вот пару зим тоже думал,  что опоздал и смысла уже нет.  А теперь пипец настал.  Долбаные реагенты...  >:(
« Ответ #98 : 16 Октября 2017, 13:30:32 »
Ну это смотря чем заливать
Оффлайн M-skobar
« Ответ #99 : 16 Октября 2017, 13:52:34 »
Вот объясните мне какая разница что происходит на улице, если когда сдаёшь машину на обработку, первым делом отмывают днище и раму. После этого они по идее должны высушить, вот тут конечно большой вопрос как это происходит и на сколько тщательно все высыхает  :)
Но когда три годна назад мне делали в граните, машину я забрал только на третий день, в конце второго дня сказали что еще только начали обрабатывать, потому как сохла.
« Ответ #100 : 16 Октября 2017, 14:04:50 »
-если помнишь, я сертифицированный спциалист по защите от коррозии. Там очень много ошибок можно допустить. Например... Для просушки ржавой поверхности в замкнутом объёме необходимо обеспечить движение сухого воздуха. Как они это делают?Ржавчина по такой погоде по определению мокрая.
Оффлайн M-skobar
« Ответ #101 : 16 Октября 2017, 14:45:53 »
Саш, я к тому, что когда делаешь не сам, то не принципиально какой ты к ним приедешь, все равно будут мыть и хотя бы пытаться сушить. :)
« Ответ #102 : 16 Октября 2017, 16:22:31 »
А мне бы ещё и подварить местами... раму ... ау! Спецы! Куда бежать?
« Ответ #103 : 16 Октября 2017, 18:16:58 »
пытаться и высушить-это две большие разницы... Разница видна только через год...
« Ответ #104 : 16 Октября 2017, 18:18:14 »
а это уже в сварку... :-X
« Ответ #105 : 16 Октября 2017, 19:16:39 »
ну,  по уму,  может,  и так.  Но потом все равно в антикор...  :(
« Ответ #106 : 16 Октября 2017, 19:23:27 »
ахаха, а у меня предложение. Чем вытесняют воду из топлива? спиртом! следовательно, надо пролить полости спиртом, а после продуть!  ;D ;D ;D ;D ;D
« Ответ #107 : 16 Октября 2017, 19:44:39 »
если ржа пластами , то вы и покроете пласт. на ближайшей кочке этот пласт отвалится и там опа- дырка. ;D.
 ну а днище , там целая куча скрытых полостей . днище смотришь , как новое ,  под мастикой которую нанесли , а пальцем надавил и вывалилось.
 тот же усилитель под сиденьем , в него вода из под коврика натекла , и жопа ваша провалилась.
 пороги - проехали лужу с карасями мелкими, они через дренажку залезли . а вылезать отказались.
 а всвязи с тем что часть конструкций идёт без вентиляции , то грязь высыхая поднимает воду вверх и всё это парит и дышит  .
 но ведь никто не задумывался , вроде пар поднимается вверх, а рамы и пороги сгнивают внизу . а сверху все в заводском мовиле .
« Ответ #108 : 16 Октября 2017, 20:03:46 »
там просто караси дохлые лежат гниют ;D ;D
« Ответ #109 : 16 Октября 2017, 20:10:08 »
ты предлагаешь запустить туда умную кошку ?
« Ответ #110 : 16 Октября 2017, 20:14:32 »
Так и чего в итоге то?  Спирт и поджечь?  ;D
« Ответ #111 : 16 Октября 2017, 20:18:45 »
я ж написал - кошку умную запустить что карасей достала и ржавчину пластами оттуда вытащила.  ;D
 и эт как без пледа жечь, не представляю ;D
« Ответ #112 : 16 Октября 2017, 20:33:49 »
Так спиртом плед пропитать  :D
« Ответ #113 : 16 Октября 2017, 20:42:56 »
только не представляю как плед во внутрь запихать  ;D
« Ответ #114 : 16 Октября 2017, 20:43:30 »
умная гнилых жрать не будет... надо подумать!
« Ответ #115 : 16 Октября 2017, 20:44:07 »
ну здрасте, на полосы нарезать и через вентиляционные
« Ответ #116 : 16 Октября 2017, 20:44:19 »
голодную кошку - вот решение всех проблем
« Ответ #117 : 16 Октября 2017, 20:45:48 »
даже голодная кошка не дура. Надо или песца, или грифа стервятника! а вообще, говорят, гниющие раны опарышами хорошо чистятся facepalm facepalm facepalm :P
« Ответ #118 : 16 Октября 2017, 21:00:28 »
точно - опарыш ржавчинный . но он исчезающий вид и занесён в красную книгу.
« Ответ #119 : 16 Октября 2017, 21:10:10 »
ну так надо поддержать популяцию, а то из-за кредитоведер ему и верно нечем питаться скоро будет.
