17 Января 2018, 17:55:16
Автор Тема: U-Pol Raptor.Полемика и фотоотчеты здесь  (Прочитано 18598 раз)
Оффлайн powerline
  • Делю на ноль
Учитывая нарастающий интерес к данному покрытию, предлагаю в этой теме собирать инфу и делиться опытом по работе с Раптором.
Начну с себя.Вальнул сегодня буса - впечатления только положительные, наносится легко и непринужденно :) Каких то особых малярных навыков при работе не требуется, если руки растут из правильного места, получиться даже у человека в первые держащего пулик в руках.
Собственно о самой покраске: я брал 4 коробки колеруемого Раптора, 1.6 литра акриловой базы(из расчета 100 гр на литр заболтаного с отвердителем Раптора) и оригинальный юполовский пестик.Процесс достаточно незамысловатый - во флакон с Раптором добавляем 250 гр отвердителя, болтаем, потом добавляем колер и снова болтаем, далее накручиваем бутылку на пестик и погнали.С колером правда хоть и пишут до 10% (100 гр) - по факту в бутылку лезет под горлышко грамм 80, но колеруется вполне даже хорошо.
Про давление.Всем рекомендую перед пестиком ставить регулятор, очень удобно оперативно подобрать нужный распыл, а соответственно шагрень.Я красил изначально на 4 атм на выдохе - шагрень получалась островатая что ли...Потом добавил до 6-7 атм - валить стало гораздо удобнее и быстрее, т.к. на таком давлении перекрывает сразу хорошо и шагрень достаточно мелкая получается.
Как итог: ушло 3 с половиной коробки и то, если бы я маленько с мелочовкой не накосячил (передние крылья и пару пластмассин пришлось замывать и красить заново >:( ) уложился бы в 3 коробки.Красил с крышей и проемами.
Про подготовку.Готовить машину надо как под полноценную покраску.Если элементы ровные, но с жуками например - вышкурить очаги до металла, прогрунтовать кислым и можно не затирая грунт крыть Раптором.Если кузов ровный и не требует вмешательств шпакли и грунта - можно затереть 220 шкуркой и красить.В моем случае машина была после кузовни, где надо зашпаклевана и соответственно эти места загрунтованы, поэтому я просто всю ее затер скотч-брайтом красным, посути снял блеск с родной краски и опыл грунта, прошел липкой салфеткой и после этого красил.Пластик (бампера и всякие шалабушки) в наглую затер 80 шкуркой и без всякого праймера задул Раптором.
Ну и немного фоток что получилось:
З.Ы. Отдельное спасибо Вите Patrulist'у за посильную помощь в забалтывании флаконов и поддержании компании ;)
Оффлайн ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  • каркасное строительство-жилое и промышленное
Re: U-Pol Raptor.Полемика и фотоотчеты здесь
« Ответ #1 : 04 Января 2015, 13:00:10 »
База черного цвета, я так понимаю?! А вот к примеру красный цвет, яркий(насыщенный) получится, или типа пастельных тонов?
Dodge Ram 1500 5,9 96 г.в.
 т.+7(909) 590-2053
https://vk.com/izbazagorodom
« Ответ #2 : 04 Января 2015, 13:11:01 »
Интересно, покрытие после отвердения становится жестким или эластичным ( грубо говоря если помять панель окрашенную то потрескается или нет)?
« Ответ #3 : 04 Января 2015, 13:12:27 »
послежу.
Оффлайн powerline
  • Делю на ноль
« Ответ #4 : 04 Января 2015, 13:13:12 »
Нееее... не так.Он бывает черный и колеруемый.Ну с черным ситуация понятна - добавил отвердитель, заболтал и вдул.Колеруемый же цвета слоновой кости, при этом добиться можно практически любого цвета.Красный получиться яркий, все от колера зависит, причем цвет получается такой же как у колера, ну может на оттенок светлее.Вот касаемо ярко красного цвета - https://www.drive2.ru/l/85469/  ;)
Оффлайн powerline
  • Делю на ноль
« Ответ #5 : 04 Января 2015, 13:14:41 »
На ощупь как пластик что ли, говорят даже если помять элемент все равно держится и не отлетает, погугли, где то были тесты на прочность ;)
Оффлайн trekker
« Ответ #6 : 04 Января 2015, 16:40:21 »
Послежу.
Оффлайн Большой 53
« Ответ #7 : 04 Января 2015, 17:27:47 »
А в чём отличие от антигравия?
« Ответ #8 : 04 Января 2015, 19:25:13 »
В том что антиграфий фуфло не достойное нанесения на авто а раптор хорошее покрытие.
« Ответ #9 : 04 Января 2015, 20:12:47 »
Вот что получилось сегодня , из пулика , дюза двойка...
Оффлайн powerline
  • Делю на ноль
« Ответ #10 : 04 Января 2015, 20:33:41 »
Прикольно получилось...Растворителем бодяжил?
« Ответ #11 : 04 Января 2015, 20:36:41 »
Неа.....
Оффлайн powerline
  • Делю на ноль
« Ответ #12 : 04 Января 2015, 20:37:48 »
Неа.....
Только с родным отвердосом?Через пулик нормально продавило?
« Ответ #13 : 04 Января 2015, 20:40:14 »
Я перед поливкой баночку всегда подогреваю чутка :)  оно так болтается и поливается легше .
Оффлайн powerline
  • Делю на ноль
« Ответ #14 : 04 Января 2015, 20:42:54 »
Ну мы тоже перед пушкой грели, но мне все равно показалось что густой он очень по сравнению с обычной краской...Единственный вопрос на сколько прочный слой получается?Или ты несколько раз закрывал?
« Ответ #15 : 04 Января 2015, 20:47:37 »
Я не знаю , не пробовал сдирать  ;)  но если газовый баллон класть на бампер , а потом запихивать в багажник , то сдирается  :(
« Ответ #16 : 04 Января 2015, 20:50:19 »
обоснуй, приведи пример....покажи минусы антигравия.
Оффлайн powerline
  • Делю на ноль
« Ответ #17 : 04 Января 2015, 20:54:16 »
Дядя Вадя, раптор реально круче простого антигравия, точнее это абсолютно разные вещи.Раптор это полимочевина, а антигравий резино-битумная смесь.Поизучай здесь - gravitex.ru  ;)
« Ответ #18 : 04 Января 2015, 21:03:42 »
Антоха, мне реально изучать скучно :) я просто хочу живой ответ от людей которые "извращались " по всякому, хочу напомнить, что при смешивании определенных красок с антигравием, будут показатели совершенно другие, нежели до "этого"!!! поэтому нужны реальные "деятели данного процесса"Ю а не слово раптор!))))) ;) ;D
Оффлайн ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
« Ответ #19 : 04 Января 2015, 21:03:57 »
А рапторовским оригинальным пульком, слой получается потолще обычного?И если второй слой наносить, то через какой промежуток времени?
 т.+7(909) 590-2053
Оффлайн Михаил
« Ответ #20 : 04 Января 2015, 21:05:46 »
ОФФ, а чем pаптоp лучше обычной кpаски?
Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную.(с)
Оффлайн powerline
  • Делю на ноль
« Ответ #21 : 04 Января 2015, 21:08:20 »
Слой получается очень жирный, на второй раз можно и не закрывать, но если очень хочется рекомендуют примерно через час...А вообще на отлип он достаточно быстро сохнет - я часа через 2 после покраски уже трогал его во всю
Оффлайн Рыбак
  • ТЛК 80
« Ответ #22 : 04 Января 2015, 21:11:56 »
А я ведь предлагал свои услуги кострового по шашлыку ....  а взяли Витьку  >:( ???
Рыбалка это та-же пьянка, только в резиновых сапогах, на природе и с удочкой !
Когда Господь Бог раздавал смертным счастье,
отдельные несознательные личности были на рыбалке.
И решил Господь - дни проведенные на рыбалке смертным в срок не засчитыват
Оффлайн ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
« Ответ #23 : 04 Января 2015, 21:12:54 »
Я думал раптором изнутри кузов и откидной борт на Рэме задуть, но все же наверное рифленым алюминием зашью,понадежнее будет.
 А то, судя по родной краске зашарпается и облезет все очень быстро.
« Последнее редактирование: 04 Января 2015, 21:16:01 by ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ »
 т.+7(909) 590-2053
Оффлайн powerline
  • Делю на ноль
« Ответ #24 : 04 Января 2015, 21:15:29 »
Это сверхпрочное покрытие изначально предназначенное для кузовов пикапов, после полной полимеризации (25 суток) устойчиво к механическим воздействиям и агрессивной среде...Выше есть ссылка, там все подробно расписано про него :)
Оффлайн powerline
  • Делю на ноль
« Ответ #25 : 04 Января 2015, 21:16:52 »
И будет все гнить под таким бутербродом...Лучше раптором - он изначально для этого предназначен :)
Оффлайн powerline
  • Делю на ноль
« Ответ #26 : 04 Января 2015, 21:18:25 »
Андрюх, да небыло у нас никаких шашлыков - Витек приехал когда я крышу уже задул :)
« Ответ #27 : 04 Января 2015, 21:20:45 »
  а теперь смешай обычную нитрокраску и обычный антигравий ;) и попробуй это оторвать ;D ну и тачки ни кто больше 3х лет не держит :)
Оффлайн powerline
  • Делю на ноль
« Ответ #28 : 04 Января 2015, 21:24:52 »
Вадик, я не химик, мне покрытие понравилось - я им задул, а так то можно и суриком было всю тачку полить ;D Кстати больше чем уверен что твой состав не устойчив к царапинам :P
« Ответ #29 : 04 Января 2015, 21:31:20 »
  8) готов в виде рекламы выкрасить свой авто вашим "раптором", что бы понять про царапины и тд, и тп ;) :) но если накосятиче, то перекрас за ваш счёт ;) ;D
Оффлайн ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
« Ответ #30 : 04 Января 2015, 21:32:43 »
Вас послушать, так тут сборище алигархов :) моему Рэму 18лет, и не одной ржавчинки ни на кузове,ни на раме нет. Какой смысл мне его менять на новый из фольги?!
 т.+7(909) 590-2053
« Ответ #31 : 04 Января 2015, 21:41:07 »
  ;D это только ваши догадки, Вам хорошо?-наслаждайдесь ;) :)
Оффлайн ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
« Ответ #32 : 04 Января 2015, 21:48:39 »
Спасибо за разъяснения и разрешение.   facepalm :-X
 т.+7(909) 590-2053
Оффлайн ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
« Ответ #33 : 04 Января 2015, 21:49:19 »
А если зерно для матования взять покрупнее, адгезия не будет по лучше?
« Последнее редактирование: 04 Января 2015, 21:52:17 by ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ »
 т.+7(909) 590-2053
Оффлайн Рыбак
  • ТЛК 80
« Ответ #34 : 04 Января 2015, 21:51:57 »
Врете всё я знаю - это чтоб коньяком не делится  :( facepalm
Где этот синяк на своём гелике ?
« Последнее редактирование: 04 Января 2015, 21:57:42 by Рыбак »
« Ответ #35 : 04 Января 2015, 21:55:43 »
а какие ты хочешь разъяснения? то, что мы мучаемся, что бы железо наших авто не сгнило, мовилим, шкурим, чистим, пескоструем? а толку??? как правило эта тачка уходит по рукам в течении 3хлет (намного раньше)...... посмотри хотя бы в  поисковике, скорость окисления железа, и поймешь, что можно просто не париться, а ездить, пока у тя ноги не выпадут в полики ;D но это оооооочень произойдет не скоро ;)
« Ответ #36 : 04 Января 2015, 22:03:12 »
А скорость окисления железа в России и в Египте(или например Алжире) - разная?
« Ответ #37 : 04 Января 2015, 22:04:18 »
ты с алжира интересуешься???
Оффлайн powerline
  • Делю на ноль
« Ответ #38 : 04 Января 2015, 22:22:07 »
Можно и покрупнее, но тут главное не перестараться и до металла не протереть, а то придеться грунтовать кислотником, причем юпол рекомнедует свой кислотник acid#8 А так в принципе 220 затереть за глаза хватит  ;)
Оффлайн powerline
  • Делю на ноль
« Ответ #39 : 04 Января 2015, 22:23:28 »
Блин, зуб даю - не пили, ваащпе на сухую работал  ;D ;D ;D
