24 Сентября 2018, 11:25:32
Автор Тема: Нужен совет по лебедке на ШНГ  (Прочитано 2947 раз)
Оффлайн Dinich
« : 06 Июня 2016, 12:29:53 »
Вообщем сабж в теме, после поездки на Морью понял, что установка лебеди необходима. Муки выбора, буду брать RedBtr , 6000 или 9500? Режим использования рыбалка,охота, туризм без соревнований, 6000 подкупает малым весом и размерами, вопрос хватит ли ее или постоянно через блок надо будет работать, или взять 9500 и намотать синтетику?
ШНГ, 29ые корды, пары 4.3, самоблок в ЗМ, Болты вместо ГК, кат OFF, габажник, люстра, джек, лебедь 9500
Оффлайн Nikola 78
  • 8965 031 91 59
Re: Нужен совет по лебедке на ШНГ
« Ответ #1 : 06 Июня 2016, 12:38:49 »
Можно на морью не ездить ;D  а если не серьезный спорт то что вес  сравнивать? Брать 9500и не парится
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Братья Стругацкие
Оффлайн Dinich
« Ответ #2 : 06 Июня 2016, 12:53:30 »
Из-за веса напрягает сильная доп нагрузка на морду, пружины менять и все такое, разница 40 и 28 кг ощутима, а если на 6000 еще и синтетику намотать😉 хватит ли 6000 вот в чем вопрос? :(
Оффлайн Murzick
« Ответ #3 : 06 Июня 2016, 13:02:49 »
мне на джимнике 6000 камап не хватало, а вот 10000 редбтр - нормально работает.
лишние 12 кг веса - смешно же ;D
Бампер под лебедку полегче поставить - и никакой разницы.
Понимаю спортсмены за каждый грамм бьются, дырки в раме сверлят и т.д. для облегчения 8)
Оффлайн Nikola 78
  • 8965 031 91 59
« Ответ #4 : 06 Июня 2016, 13:14:47 »
12 кг действительно смешно, не на себе же носить :) синтетикой  ещё скинешь.
Братья Стругацкие
Оффлайн Dobry_svin
« Ответ #5 : 06 Июня 2016, 13:34:15 »
Себе 6500 поставил на шнг, тащит отовсюду,  между лонжеронами влезает только с коротким барабаном, 8500 уже не влезет , придется снаружи ставить .
Шнива.  полный стог
Оффлайн Dinich
« Ответ #6 : 06 Июня 2016, 18:14:51 »
Странно, что 8500 не лезет, посмотрел на сайте размеры RedBtr 9500 - 550мм, а на шевике между лонжеронами 740 вроде, не? Завтра померю , если ок то наверное 9590 буду брать, хоть половину машины, но точно вытащит :D
Оффлайн Кувалдыч
    • хомяк
« Ответ #7 : 06 Июня 2016, 18:55:29 »
или коротко "город-трасса 99%" :))
а точно без лебедки никак?
Оффлайн Dinich
« Ответ #8 : 06 Июня 2016, 19:06:15 »
Коротко, машина для леса, не для соревнований, трасса/бездор примерно фифти-фифти. Без лебедки как, но геморройно, просвет маловат, часто в колее сажусь на мосты.
« Ответ #9 : 06 Июня 2016, 19:07:23 »
для баловства , 6000 и блока хватит
Оффлайн Dobry_svin
« Ответ #10 : 06 Июня 2016, 19:35:03 »
Я т-max  смотрел,  про другие бренды ничего не скажу.
но я еще замораивался со скрытой установкой, поэтому были очень важны размеры.
Шнива.  полный стог
« Ответ #11 : 06 Июня 2016, 19:42:21 »
фотки давай ;D ;D ;D номер можешь тряпочкой завесить и локи из экзифа тогокнуть, но посмотреть охота ;D
8(921)746-двацатьадын-60 / 8(911)75ЧЧ5о9 - эти 2 равноценны
допы 8(991)оо1о927/или вот еще 8(9б5) оо 14 б 14
http://vk.com/hehemul
INGRESS/telegram/insta: @flatcatfish
елитизм & ленiвожопие
Оффлайн Dinich
« Ответ #12 : 06 Июня 2016, 20:07:34 »
Мне на скрытую установку пофиг, как и на внешний вид, бампер уже и так болгаркой по низу обрезал после 2 литров пива ;D решил что угол въезда так покруче будет ;D
« Ответ #13 : 06 Июня 2016, 20:54:56 »
а вон накой скрытая установка?
сколхозить кронштейн на морду и опу, затянуть провода.....и сделать сьемную!!
Онлайн Aleks[eev]
« Ответ #14 : 06 Июня 2016, 21:07:52 »
+1 вот вот, шестерки для нивы вполне хватает, если не для соревнований учавствовать  ;)
90625390
ИЖ М-412, LADA 2107, LADA 4x4 KOMPRESSOR, LADA 4x4 3D TURBO 8)
Оффлайн Dobry_svin
« Ответ #15 : 06 Июня 2016, 23:13:30 »
Фоток чет не догадался сделать , на тех что есть ничего не видно, ну на самом деле и так ничего не видно , бампер родной, вместо роликов клюз,  клюз закрывается откидывающимся номером. под ним же прячется крюк, там места полно .
лебедка в базе имеет только плюсы по сравнению с навесной и ни одного минуса.  ну и чет хотелось мне чтобы ее не было видно , заморочился - получилось.
Шнива.  полный стог
« Ответ #16 : 06 Июня 2016, 23:18:27 »
Блин, вот я тоже не хочу грузить морду и тоже думаю про в базе, но я и людей иногда вожу как никак.
Оффлайн Dobry_svin
« Ответ #17 : 06 Июня 2016, 23:21:08 »
можно выкинуть чтонибудь лишнее на вес лебедки  ;D
Шнива.  полный стог
« Ответ #18 : 06 Июня 2016, 23:22:04 »
дык нет там лишнего ничего :( запаска столько не весит же.
Оффлайн Dinich
« Ответ #19 : 07 Июня 2016, 18:25:20 »
Всем спасибо, взял 9500, с запасиком так сказать, на неделе буду вкорячивать :D
Онлайн Aleks[eev]
« Ответ #20 : 07 Июня 2016, 18:41:03 »
Запас то хороший :), вот только если пружины на морде штатные, теперь и им запас потребуется  ;D
90625390
« Ответ #21 : 07 Июня 2016, 19:01:49 »
А там и лонжам и кронштейнам тяг и вообще всему авто  ;D
Онлайн Aleks[eev]
« Ответ #22 : 07 Июня 2016, 19:19:25 »
Без нормальных пружин, сперва морду уж точно вниз притянет  ;D
90625390
Оффлайн Dinich
« Ответ #23 : 07 Июня 2016, 22:08:54 »
Пружины иж техно буду вкорячивать, пока штатные жесткие стоят, почти новые, за лонжероны больше волнуюсь, чем за пружины ;D
« Ответ #24 : 07 Июня 2016, 22:23:17 »
не парься , если живые , то проблем меньше , чем с хорошим буксиром , который при не внимательности будет тяги и всё остальное сворачивать
Оффлайн Dinich
« Ответ #25 : 07 Июня 2016, 22:42:46 »
Да я только про лебежение под углом парюсь, надо Б как то кронштейн лебеди на балку подвязать будет :)
Оффлайн павлик
« Ответ #26 : 18 Июня 2016, 22:11:23 »
На учет LЕ с лебедем кто нить ставил?
Оффлайн Nikola 78
  • 8965 031 91 59
« Ответ #27 : 19 Июня 2016, 01:16:55 »
Ездить то с ней запрещают , а ты на учет  ;D
Братья Стругацкие
Оффлайн IVV
  • &-92I-97б-IЗ29
« Ответ #28 : 24 Июня 2016, 09:42:17 »
Ставь Т-Мах 6500, вес 30 кг. достаточно мощная, хорошо встаёт под бампером. У меня живёт на шниве уже 4 года, не одной претензии, кроме закисающего раз,ему пульта на блоке управления, но это решается переносом блока управления под капот. Если интересны детали, могу сделать отчетец.
« Ответ #29 : 24 Июня 2016, 10:11:57 »
Интересно...давай фота :)
Оффлайн IVV
  • &-92I-97б-IЗ29
« Ответ #30 : 24 Июня 2016, 12:36:47 »
Сделаю, чутка позже. Если в целом, то посмотри на драйве -https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1148841/
« Ответ #31 : 24 Июня 2016, 19:07:12 »
Номер неправильно закреплен. Положено слева по ГОСТу. Гайцы могут прицепиться.
Оффлайн IVV
  • &-92I-97б-IЗ29
« Ответ #32 : 26 Июня 2016, 18:33:13 »
Уже расположен по ГОСТу, после общения с Вологодскими ГАИшниками.
Оффлайн IVV
  • &-92I-97б-IЗ29
« Ответ #33 : 28 Июня 2016, 20:37:16 »
Собственно, небольшой отчетец с фотографиями на Драйве: https://www.drive2.ru/l/10331395/
