21 Октября 2018, 20:57:01
  • Всего пользователей: 8530
  • Последний: перолин
  • Всего сообщений: 3757689
  • Всего тем: 153373
  • Онлайн Сегодня: 218
Автор Тема: Что сделать на УАЗ-Хантере для улучшения управляемости.  (Прочитано 11223 раз)
Онлайн IVV
  • &-92I-97б-IЗ29
В чем вопрос? Имеется УАЗ-Хантер, свеже подготовленный, Лифт кузова 5 см., подвески, перед 5 см., пружинами, зад проставка рессора-рама 8 см. и пружины Ока. Аморты газ Пекар, передний стабилизатор демонтирован. Шины Купер СТ 33/12,5/15, диски ORW r15, вылет -19. При езде по асфальту, в колее машина гуляет ток успевай ловить, на ровном все боле-менее прилично. Пути решения вижу два, установить рулевой демпфер, или завалить кастор. Демпфер,  проще, дешевле, но вопрос, какой марки ставить, с пружиной или без, как крепить? Кастор, дороже, технически сложнее, на сколько градусов валить. В общем хотел бы услышать мнение тех, кто подобные вещи на своей машине ставил, и что из этого положительного вышло.
Оффлайн Ruslanium
Пробуй демфер. Кастор не поможет. У тебя после смены колёс изменилась колея. Она и не легковая и не грузовая. Она своя, вот и таскает в зависимости от того на какой поверхности пара находится. Кстати демфер решит лишь часть проблемы, кастор валят для лучшей рулёжки а не для стабильности в колейности.
Mitsubishi Pajero sport 2015 - отслужил пару лет и продан.
Lada 4x4 2016 - для души :)
UAZ 3163 - отслужил верную службу и продан.
Сжечь  :D
уже предлагали?
Я тоже за снос с колеи. Можно ещё попробовать давлением поиграть,я на своих STT для трассы на 2,9  facepalmостановился.
Оффлайн Кувалдыч
    • хомяк
Читаю тему из любви к уазам. И из интереса как можно в такой конфигурации улучшить управляемость когда и она и в стоке так себе.
На соглашусь с Ruslanium.
Демпфер гасит удары в рулевое, не более того. Шоб руки на руле не оторвало. На рулежку он влияния не оказыват, разве что утяжеляет руль. А к курсовой устойчивости ваще отношения не имеет.
Курсовая устойчивость обеспечивается углом кастора. И не важно колея там или нет с с кем она похожа по ширине. Колея на дороге это просто эффективный способ сбить рулевое с курса. Не более того. Любая неровность, камушек, ямка, различе сценых поверсхностей под колесами - это все сбивает с курса. И демфер тут не поможет. Только кастор.
Но кастор тоже утяжеляет руль. При чем сильно. Собсно оно и понятно - на то и кастор чтобы кто бы (водитель, колея, и т.п.) руль от прямой не уводил, кастор стремится поставить его обратно прямо. И чем эффективнее он сопротивляется отклонению курса, тем тяжелее с ним бороться на руле.
Убратный стаб с передней оси мне тоже не нравится. Не хорошо это для трассы и скоростей.
Уменьшение вылета тоже сильно влияет на курсовую устойчивость. Рычаг от колеса до оси поворота кулака увеличился, а это значит что для разворота колеса от внешенго воздействия нужно меньше усилий, т.е. рулевое становится более чувствительным, но менее устойчивым к поддержанию курса.
Развал на уазках на сколько я помню не регулируется, но можно поиграть схождением. Оно тоже влияет на курсовую устойчивость но косвенно. Геометрия подвеси, колес и рулевого изменена, значит углы стандартные не подходят, надо искать свои, под данную конфигурацию.
и кто то не доволен , что начали дрючить за изменения в конструкции ТС  ;D
Онлайн IVV
  • &-92I-97б-IЗ29
Сжечь  :D
уже предлагали?
Предлагали, когда первый купил))
Это уже второй...
Онлайн IVV
  • &-92I-97б-IЗ29
Было 2,2 на нем сильно болтало, стравил до 2, стало более валко, но как не странно ехать стало полегче.
Оффлайн powerline
  • Делю на ноль
Занизить, поставить колы и низкий профиль :) Если по делу - валить кастор, точнее приводить его в первоначальные углы...
Онлайн IVV
  • &-92I-97б-IЗ29
На 469 стояли эти же Шины, диски с вылетом -40, но рулилось на порядок лучше, ибо лифтовалось удлиненной серьгой, т.е. мост поворачивался на больший кастор. Насчет демпфера, какой лучше, с пружиной или без?
Оффлайн GeorgeAK
  • Георгий СПб (Jabber)
Поставил от Мерседеса (FEBI 01261) - дешево и сердито. Болтанка ушла, шимми как не бывало. Доволен.
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=F0E002F2&sr=-36
УАЗ 31514, 417, колхоз, лифт, 33"
Acura MDX 2002
Онлайн IVV
  • &-92I-97б-IЗ29
Содержательно. Если исходить из приведенной выше раскладки, установив демпфер с пружиной, он будет на неровностях дороги возвращать руль в ноль.
Оффлайн Ruslanium
Да, и не забыть завалить кастор, чтобы ещё и от души гидравлика нагружалась и в скором времени умерла. Все кто лифтовал и менял колею на более широкую, все сперва делали а потом головой думали. И я делал. Не потому что голова не на месте, а потому что никто не предупреждал о побочных эффектах. Вылет дисков какой? -19 вместо +35. Ширина резины явно не 225 положенных. Масса колеса в сборе явно превышает массу штатного (25 или 30 вроде штатное было). То есть нагрузка на рулевую в том числе возрасла прилично.
Теперь для полного счастья валим кастор на 8-10 градусов, само собой после демфера с пружиной, ну и ещё догружаем передний мост всякими разными нагрузками, рулевую кстати в том числе. Итог - при манёврах нагрузка на гидравлику вырастает раза в два три.
Сам был свидетелем как у Никитуса от нагрузок рулевой механизм ГУР тупо треснул. День потом или два искали по городу. Тоже, кастор завален, тапочки 35, вылет -19. Машина до поломки уже была с мёртвым насосом ГУР, а при наезде на камень просто треснул корпус механизма ГУР.
Руль поставь побольше в диаметре и рули от души.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2016, 15:51:17 by Ruslanium »
Кастор на 5 градусов. Руль утяжелит - но только на месте. На трассе он и так легкий.
Чтобы насос Гур не перегружать - поставить радиатор на обратку. Простейший и недорогой вариант как на Патрулях  - медную трубку спиралью свернуть.
Но я бы начал с нормальных шкворней. У Ваксойла из Бийска заказать. Причем лучше у него, а не через Базу для уаза.
Демфер в последнюю очередь.
Можно рулевую машинку с праворукого патруля внедрить, но заморочно все это.
Оффлайн Кувалдыч
    • хомяк
С кастором тоже поаккуратнее... На уазке ж это мост крутить, а значит и хвостовик на кардан задирать, т.е. менять уго работы одной крестовыины. А это делать чревато последствиями - крестовины вращаются неравномерно, с переменной угловой скоростью, поэтому должны работать в одной плоскости (оси фланцев должны быть строго паралельны друг другу), иначе будет гул, вибрации и скорая кончина крестовин, шлицов и все что с ними связано.
Хотя при лифте его уже крутанули в обратную сторону, так что разворотом он тока на место вернется, если не перекрутить.
Оффлайн просто Стерх
  • Политически и общественно бесполезен
ГУК? не...не слышал facepalm
vk.com/swetlykh
my eyes seek reality
my fingers seek my veins(c)
Кастор меняется пересверливанием отверстий во фланцах поворотных кулаков. Угол работы кардана не поменяется.
У меня 35е тапки. Диски -25. Кастор завален на 8 градусов, измеряли после переделки на стенде. Шкворня Ваксойл. Так крутится руль легко. Даже легче чем на АТшке, т.к. колёса до 2,7 надуты и стоят на центральных шашках. После завалки кастора рулить на трассе стало намного приятнее и руль прямо сам возвоащается.
Шкворня Ваксойл.
Вот.О чем я и говорю.
Зря ты это сделал, общественность однозначно говорит что сперва ГУР треснет, а потом машину в плед.  ;D
З.Ы, смотрю мало осталось тех кто "в теме"  :-\
Может заменой шаров? Пересверливание изменит кастор ну очень сильно. На курсовую устойчивость очень сильно влияет затянутость шкворней. Если руль при повороте сам обратно не возвращается, то курсовой устойчивости не будет. Каждая кочка испытание.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2016, 23:09:53 by Добрый День »
Оффлайн Большой 53
В какую цену?
Денис, давно уже продается кондуктор для пересверливания на 5 или  8 градусов - на выбор. Можно конечно готовые кулаки купить. Где то читал - На Гелике кастор 7 градусов.
О как, не знал. А то что отверстия друг на друга наложатся ничего?
Делают заглушки и заваривают.
http://www.sto22.com/catalog/17145/?arrFilter_72_3693793700=Y&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
 Демпфер никаким абсолютно образом не поможет при рыскании в колейности. На таких малых углах поворота он попросту не работает. Рыскание появилось из-за широких колёс и сильного уменьшения вылета. Если очень сильно напрягает, то надо колёса ставить уже ( кстати 12,5 для уаза только что в болоте хорошо, в остальных случаях только хуже будет) и увеличивать вылет ( вполне достаточно 0 или даже +10) . Дополнительный завал кастора кстати тоже не даст сильно положительного эффекта. Лучше конечно станет, но от рыскания не избавит. Оно просто плавнее и мягче станет, не такое резкое. Сильное накачивание колёс тоже хорошо помогает ( когда на боевой резине 12,5 приходится перемещаться по асфальту - качаю аж до 4х очков)  считай , что поставил узкую резину. Как уже писали выше - работает только средняя часть, но для этого качать надо минимум 2,9-3,5 атм, а это уже дискомфорт от жёстких колёс и сильно ухудшенное сцепление с дорогой из-за малого пятна контакта.
Instagram: avtokotdosaaf  #лютыйтехком
www.kot-club.ru
www.teddymarket.ru - лучшее для детей и родителей.
LandRover only ... Def110 ; Disco2 ; Disco3
Онлайн Gans-333
плюсану немеряно!  недавно поставил на машину стоковые колёса. офигел от управляемости. колейность почти не чувствует(на старой просто переставляло).
Ниче вы не понимаете. Широченные лапти +100 к управляемости, +30 к скилу и +50 к армору))) Только 50 сантиметровые лапти делают уазик проходимым(краз видел?) и управляемым(формула 1 видел?)!!!! А касторы/шмасторы это все от небольшого ума...
Оффлайн GeorgeAK
Acura MDX 2002
на exist.ru - 1125 руб.
-в Автодок даже чуть дешевле...
Оффлайн sprudko
Результат всего этого колхоза будет шимми, кстати появился именно после завалки кастора, колесья правда 35катки с разборными дисками. Демпфер расколбас руля немного снижает но не убирает совсем. Я все что у тебя написано проходил, результатом не доволен баловство все это.
Уазег - катки 35, локки в обоих мостах, лифт, бампера по кругу, лебеда.
Шимми - вообще странный зверь. Народ бывает годами бьется.
А про кастор вот здесь в теме достаточно грамотный человек все разжевал
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=102413
Оффлайн sprudko
Я пока год борюсь, лучше стало, но не победил, чую что битва не равная ;D
Оффлайн Михаил
ОФФ конечно, но был у меня когда-то УАЗ-469-й на вояках и с пластиковым верхом(достался уже таким) и вместо того, чтобы на нём кататься,  стал я, начитавшись УАЗбуки, его улучшать... Ручки с замками на дверки, салон кожаный от Сааба, резонатор от Газели, лифт кузова, резину пошире... facepalm Год все выходные улучшал и продал его нафиг! Ехал он, наверное, хорошо, но мне всё равно не понравилось. После него Маверик оказался куда лучше, его и улучшать не надо было, ехал себе и ехал.
Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную.(с)
Тсс! Тише! А то запинают!!!
www.kot-club.ru
всего год? слабак ;D уазолюбы после укатывания уаза, покупают новый уаз и строят дальше facepalm ;D ;D ;D
Оффлайн Михаил
Меня вовремя отпустила чудо-трава ;) :D
Оффлайн sprudko
Я например за все время пришел к гениальной мысли, чем больше наворачиваешь для езды по говнам, тем меньше результат ваяний похож на автомобиль. Адская телега получается. По грязям ездин вроде не плохо, по асфальту ад кромешный. А на уазбуке из 10 советов 9 вредительских.
На какой странице почитать про результат? ??? Или придётся все 22 мешка мусора перетрясти? :-\
Онлайн IVV
  • &-92I-97б-IЗ29
На 4 странице, краткий отчет о результатах.
