20 Января 2018, 17:41:28
  • Всего пользователей: 8277
  • Последний: ussr1980
  • Всего сообщений: 3634471
  • Всего тем: 149452
  • Онлайн Сегодня: 149
Автор Тема: Пневмобаллоны в заднюю рессорную подвеску  (Прочитано 679 раз)
Есть смысл ставить?
Сзади мост, рессоры. но на грунтовке жесткий, просто капец.
Если между рамой и рессорой поставить пневмоподушки, сделает ли это авто мягче?
и еще, нужны ли в системе датчики положения кузова или по манометрам в ручную клапанами достаточно ровно можно будет подкачивать?
Есть смысл ставить?
могу дать ссылку на людей, профессионально этим рукоблудием занимающиеся....
Онлайн SLOW
Смотри
если поставишь просто баллоны то сильно потеряешь в ходе подвески. Про мягкость сказать трудно: иожно подкачать так чтобы у тебя рессоры разгрузились чутка и при данной загрузке на мелкой ряби было мягко.
Но поменяешь нагрузку - придется менять давление
чтобы было хорошо помимо центральной подкачки нужно
1. большой ресивер (заметно больше подушек)
2. большие диаметры труб перетоков  между подушками и ресивером.
т.е. пневмо часть должна тебе давать скажем "200 кг разгрузки" на кажедое колесо ВНЕ зависимости (с малой зависимостью) от положения подвески) - тогда станет мягче
Довольно похожий эффект (лучше чем 1 / хуже чем 2) можно получить поставив пружину мягкую. Если сумеешь поставить длинную пружину (не от рамы до рессоры) а длинную - будет почти как 2 но проще и дешевле.
Я себе взял пружину Для Яриса производства Kilen. Но поставить сумел только между рамой и рессорой, лень было делать иную схему.
у меня пока нет ресурсов пользоваться услугами профессионалов, к сожалению.
но есть время, получить самостоятельный опыт и знания.
Смотри
ага, спасибо.
т.е. ожидаемый эффект будет
но  еще рессивер нужен.
в принципе место от запаски пустое, туда ресивер можно пихнуть, литров на 100.
тогда компрессор давление в ресивере создает, а подушки с ним без клапанов соединяются?
Какой авто?
Если рессора и так жесткая - мягче с добавлением баллонов не будет.
Пружину и баллоны ставят на мягкую рессорную подвеску.
Тогда ее не пробивает. На малых ходах работает пружина, а на больших и пружина и рессора.
А если там 5 грузовых листов - то добавив еще один упругий элемент мягче не будет. Будет табурет.
Какой авто?
Аваланч 2500  facepalm
ну да. 5 листовых....
груженый еще ниче, но 99% времени он пустой. ощущения как на газоне.
Онлайн SLOW
Какой авто?
Ну не совсем так:
хоть штатная подвеска жесткая / хоть она мягкая - если она ШТАТНАЯ она рассчитана на +- среднее положение рессоры при заданном весе авто.
в первом приближении (при малых ходах подвески) любой упругий элемент - рессора , пружина .. подушка подчинятся закону Гука - F = K*X:
сила линейно зависит от смещения
Тогда у тебя есть штатная (жесткая) подвеска т.е. этот коэффициент велик весьма. Например у тебя пикап с большой грузоподъемностью т.е. при добвлении 600 кг на задний мост - подвеска (в статике) просядет на 3 см  т.е. 100кг на сантиметр.
в штате у тебя подвеска в неком положении - скажем 18 см до рамы, при этом на мост не действует никакая сила - сила рессоры ТОЧНО скомпенсирована весом
ты добавляешь еще один упругий элемент с допустим... 20кг на сантиметр. Но делаешь этот элемент "длинным" допустим сантиметров 30 при  нагрузке 200 кг.
"сжимаешь" его и устанавливаешь под твой мост.
Система выходит из равновесия - на мост давит лишние 220 кг (твоя подушка уже сжата) и штатная рессора чуть-чуть распрямляется. Примерно на 2 - 2,5 см. Почему на такую величину - при каждом сантиметре распрямления рессоры ее несущая способность падает на 100 кг, и после того как подвеска поднялась на 20-25мм  эти дополнительные 220 кг уравновешены "разрузкой рессоры".
теперь поедем на таком авто
мы встречаем ступеньку высотой в 30 мм
на старой подвеске при сжатии рессоры на 3 см мы получим пинок в 300кг (с обоих сторон)
на новой подвеске первые 20 -25 мм мы сжимаем только подушку (рессора уравновешена весом авто) и с этого перемещения идет пинок в 40-60кг, оставшиеся 5-10мм дадут пинок еще в 50 -100 кг. Таким образом "пинок будет 100 -160 кг на одну сторону. Грубо, в два раза меньше.
ну это такая грубая модель.
Часто имеет смысл убрать один из листов рессоры
Онлайн SLOW
Почему нужен ресивер
именно из за этого "закона гука"
оптимально разрузит подвеску "маленькая подушка" с большим ресивером т.е. когда вне зависимости от положения моста подушка давит на него с одним усилием (т.е. наклонил авто - оно так и стоит наклонно - подвеске все равно какая из подушек сжата  ;D )
это достижимо когда объем ресивера много больше объема подушек.
В реальности такого не нужно, достаточно ресивер с объемом равным объему обоих подушек .. или даже меньшим (т.е. литров 10 вполне достаточно).
Ну и трубки не должны быть очень маленькими.
реальных цифр не подскажу - лучше к профи.
это вроде называлось прогрессивный упругий элемент.
Онлайн SLOW
фиг его знает
мне сия конструкция знаком по подводным ружьям
позволяет поднят "КПД" (энергию на усилие зарядки)  пневмата вдвое по сравнению с "рогаткой"
ну теоретически - там еще потери по другому считаются
Поздно делать то собрался.. :( У меня лежал кит комплект как рад для такой забавы.. Подушки под рессоры со всеми кронштейнами к мосту и раме.. Новый. На амера. Только недавно его заменял на ерунду всякую за ненадобностью... :( А так видел такое исполнение о чем ты говоришь, на л200 в Мурманске. Только там человек убрал один лист еще. Пустой едет мягко, как грузит накачивает и тоже мягенько.. :) Если что, то могу дать наводку где стырить можно похожие подушки. :)Да ты и сам наверное догадался..) Их там используют в качестве буферов отбойников на станках...
Оффлайн Большой 53
А для меня таких подушек не стырить?
.....в качестве буферов отбойников на станках...
было пару раз что мне казалась,
или степановская кодла читает тутошнюю писанину
или кто-то ему стучит.
Вряд ли.. Там и своих шакалов хватает...) Замерь какой длинны нужны... Они разные там есть.  Я попробую стырить.) Ты же знаешь, мне какать на степанова... ;)
Хорошо.
К тому же мне теперь тоже
если высотой 10-11 сантиметров (Сдутые), то диаметром пофигу.
если диаметр не более 11-13 см, то высота может быть сантиметров 20-28.
Это объемы, куда их можно было бы запихать
Нифига не понял... Короче позвони послезавтра. Я посмотрю.
