24 Января 2019, 12:35:38
  • Всего сообщений: 3791014
  • Всего тем: 154462
  • Онлайн Сегодня: 205
Автор Тема: Защита сосков (вентилей)  (Прочитано 2000 раз)
Оффлайн SafaRuS
  • Честь и достоинство.
« : 02 Августа 2017, 10:45:43 »
Вопрос, кто как защищает соски от срезания?
Просто ШНива. Jeep (ZJ)
т. 8-9-5-З-З-7-8-З-6-4-7 Александр!
Волот.
Re: Защита сосков (вентилей)
« Ответ #2 : 02 Августа 2017, 11:03:07 »
 Стальная трубка приваренная к диску.
« Ответ #3 : 02 Августа 2017, 11:19:16 »
к литому?   :)
Есть специальные потайные соски с переходниками для накачивания -  вообще не удобные для частого использования
Но если два три раза за лето -  то их преимущество в том что там срезать в принципе нечего
Оффлайн Defender
  • born to rove and destroy...
    • https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0&c%5Bsection%5D=video&c%5Bsort%5D=2&z=video-54441828_456248802
"НИКОГДА НЕ СПОРЬТЕ  С ИДИОТАМИ.ВЫ ОПУСТИТЕСЬ ДО ИХ УРОВНЯ,ГДЕ ОНИ ВАС ЗАДАВЯТ СВОИМ ОПЫТОМ(с).Марк Твен.            Def 90 на 38 боггерах
« Ответ #5 : 02 Августа 2017, 13:06:10 »
Пол трубы приварить к диску полукругом. На тракторах вольво именно так сделано. Типо, если грязь в тубе замерзает будет гемор. А из половинки ее можно аккуратно удалить.
Оффлайн Saxa
« Ответ #6 : 02 Августа 2017, 13:14:54 »
на МТЗ также
8-92I-799-724одын
Оффлайн SafaRuS
« Ответ #7 : 02 Августа 2017, 14:28:46 »
Значит так и будет) тоже приглядывался на эту конструкцию.
Волот.
« Ответ #8 : 02 Августа 2017, 14:57:46 »
Если не для спорта, то не вижу смысла. только бить на скорости будет.
У многих просто не разу не рвало и в таком случае проще возить с собой соски запасные. Меняются не долго и не сложно.
А так или полтрубы или как ксеша говорит специальные.
« Ответ #9 : 02 Августа 2017, 15:16:14 »
Это как?   какой то новый метод изобрели?  :)
« Ответ #10 : 02 Августа 2017, 15:19:42 »
Есть даже приспособа для замены без разбортировки.
« Ответ #11 : 02 Августа 2017, 15:23:55 »
 :o
покаж приспособу
А без приспособы как?
« Ответ #12 : 02 Августа 2017, 15:27:15 »
Прикольная хреновина  :D
прям как порнуха  ;D
https://youtu.be/9l4pJNg9k0I
Мямс - у тебя есть?
« Ответ #13 : 02 Августа 2017, 15:33:23 »
:o
покаж приспособу
Если не говорить о колесах с бэдлоками и таерлоками и разборных, то тупо снимаешь, кладешь резину под тормозной диск или барабан и спускаешь с домкрата, резина снимается с хампа, дальше срезаешь с внутренней стороны резинку, вытаскиваешь остатки соска, дальше просто вставляешь новый сосок изнутри диска, вытягиваешь его окончательно плоскогубцами и тупо бортируешь колесо.
Оффлайн Defender
« Ответ #14 : 02 Августа 2017, 16:26:21 »
+.  С собой парочку вожу на всякий..., один раз срезал,за15 минут поставил...
« Последнее редактирование: 02 Августа 2017, 16:29:11 by Defender »
Онлайн Kostik
« Ответ #16 : 02 Августа 2017, 19:13:45 »
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
Ну, кстати, тоже интересный вариант. К диску скотчем приклеить и ага! :)
прям как порнуха  ;D
Выковыривалку можно у зубодеров (пардон, у стоматологов) взять, у них такая штука есть. А заковыривалку самому из подручных средств сделать (отвертка со сменными битами, головка, гайка с нужной резьбой и пластмассовый конус от герметика). Это если 1000р. жалко.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2017, 19:21:57 by Kostik »
« Ответ #17 : 02 Августа 2017, 20:17:46 »
нужно будет изобрести - 1300 жаба не душит, но руки чешутся.
Оффлайн SafaRuS
« Ответ #18 : 02 Августа 2017, 20:32:31 »
Во блин, попробовать стоит) из тубы от герметика)) просто и защитить хочется, но и на диск варить тоже пока не хочется( А если получится без снятия борта, то наверное и делать не стану.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2017, 20:36:07 by SafaRuS »
Волот.
« Ответ #19 : 02 Августа 2017, 21:36:42 »
Оффлайн SafaRuS
« Ответ #20 : 02 Августа 2017, 22:49:45 »
Просто уже пару раз срезало соски, и процедура с разбортировпнием так себе(( вот и задумался, а если я всё-же внедрю аирлоки то процедура совсем так себе)
Волот.
« Ответ #21 : 03 Августа 2017, 09:24:01 »
Еще тут можно порыться:
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32627823140.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.2e3c1faaYuxY9I
в любом лабазе для грузовиков эта Приблуда стоит 100 рэ ;)
« Ответ #22 : 03 Августа 2017, 18:31:26 »
Осталось подобрать воронку нужной пропорции  :)
« Ответ #23 : 03 Августа 2017, 20:29:20 »
у жены отбери  ;D она ими крем на тор выдавливает  ;)
Онлайн Trek
« Ответ #24 : 03 Августа 2017, 21:34:04 »
а уж как у этого чувака руки чесались ))
https://youtu.be/6tFGR15iCqA
« Ответ #25 : 03 Августа 2017, 22:09:16 »
можно просто поставить камеру к заднице и пёрнуть . поставить платно. и будут бабки капать. потом присесть и пёрнуть- тоже смотреть будут. потом подпрыгнуть и пёрнуть  и так далее . пердуновсмотрителей в каждом разделе полно
 мозгов особо не надо чтоб снять  тупое видео  ;D
Оффлайн Kopter
« Ответ #26 : 17 Августа 2017, 17:49:15 »
Вот на уазбуке человек торгует...Дешевле чем в лабазах Питерских....
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=221140&page=5
- Надо как-нибудь встретиться трезвыми...
- И выпить!
