24 Апреля 2018, 05:50:38
  • Всего пользователей: 8380
  • Последний: Mikrot
  • Всего сообщений: 3684440
  • Всего тем: 150933
  • Онлайн Сегодня: 108
Пользователей: 7
Гостей: 52
Всего: 59
Автор Тема: Лампы светодиодные H4 кто и какие ставил Отзывы  (Прочитано 5951 раз)
Оффлайн Николай Жданов
  • "Без лебедки — это не спорт"
    • Я на Драйве
а как сделать так, чтоб лампы загорались после заводки машины...
Где-то тут есть http://www.12vi.ru/773/947/
Простенькую схему плавного включения можно собрать с участием двух реле, конденсатора и резисторов. По смыслу там первое реле сразу включает нагрузку через резистор, а второе — напрямую — когда конденсатор на управляющих контактах зарядится достаточно. По крайней мере схема к электровентилятору применима.
(Есть и с лучшей логикой простые схемы, сейчас не вспомню).
А вообще полно блочков готовых для дальнего в "полнакала" в качестве ДХО. В них заодно и плавное включение есть и другие навороты, т.к. все на МК.
У Силыча наверно самый дорогой: http://silich.ru/drl.html
https://www.drive2.ru/r/uaz/1342107/ УАЗ 31514 — под седлом чужака
https://www.drive2.ru/r/kia/1353966/ KIA Sportage — строится в Лайт
увидишь что света нет ,выкинешь эту каку и воткнёшь напрямую.
 а вот подлость днём , и перед постом гаи , эт да  ;D
-я как-то привык уже сесть и поехать. А не лазить по машине... Тьфу х 3... Снижает эта штука напряжение на выходе? Или один в один на лампу подаёт?
  • 21218 "Фора",
давеча не то что нонеча 2. Пока не выучишь отличие мосфетов от биполяров читать не буду.
Сравнение одного с другим- тема отдельной дискуссии. В нашем случае остаётся актуален вопрос потери напряжения на переходе. Потеря всё равно будет и, в случае с лампой накаливания, будет заметна на яркости.
22 года с "Нивами".
Оффлайн vvs251
"В нашем случае" тема про светодиодные лампы головного света. ;) ;D
  • 21218 "Фора",
а как сделать так, чтоб лампы загорались после заводки машины илди хотяб секунд через 30 после поворота ключа . сейчас загораются сразу . и желательно так , чтоб была в виде колодки. тоесть вытащил штатную рэлюху , вставил колодку , вставил в неё рэле.
 от масла и гены - знаю, но не хочется тревожить это, в один прекрасный момент перестанет сигнализировать и машин поломается .
В качестве точки подключения обмотки реле света к минусу, использовать плюс стартера. Его сопротивление незначительно для того, чтобы напряжение включения реле упало ниже порога срабатывания, а сопротивление обмотки реле слишком велико для запуска не только стартера, но и втягивающего. При появлении в момент запуска напряжения на стартере реле света получит на обмотку плюс с двух сторон и разомкнётся.
22 года с "Нивами".
  • 21218 "Фора",
Так это Вы Наталье скажите, а то она упёрлась в вопрос различий полупроводников. ;)
22 года с "Нивами".
Оффлайн vvs251
А сам не можешь?
  • 21218 "Фора",
А сам не можешь?
Отступление от темы топика в данном случае продолжает носить технический характер, что не раздражает, в отличии от отступлений, носящих характер перехода на личности, причём с оскорбительным уклоном. ;)
А касательно диодных ламп- имхо, это даже ещё более неправильно, чем применение ксенона. Так как не может быть нормального света при помещении "плоского" источника света, с диаграммой направленности 120 условных градусов, при помещении его в отражатель, рассчитанный на применение спирали имеющей 100% диаграмму в 360 градусов в поперечной плоскости и чуть меньше- в продольной.  Должно быть зеркало устроенное немного по-другому или линза.
22 года с "Нивами".
несовсем верно
достаточно посмотреть на  Н4 лампу галогеновую
  • 21218 "Фора",
несовсем верно
П-переведи? (С) ???
Одна нить смещена назад и прикрыта снизу. Но 180 градусов гарантированно равномерного излучения присутствует. Здесь ещё  можно сравнивать с кристаллом, но нить дальнего- вообще никак.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 17:05:18 by Нивавод »
22 года с "Нивами".
П-переведи? (С) ???
так ты посмотри на лампу
внимательно!
8(921)746-двацатьадын-60 / 8(911)75ЧЧ5о9 - эти 2 равноценны
допы 8(991)оо1о927/или вот еще 8(9б5) оо 14 б 14
http://vk.com/hehemul
INGRESS/telegram/insta: @flatcatfish
елитизм & ленiвожопие
ну твою же мать... выясни, пажалста, сколько упадет на мосфете, ок?
так если он сюда тащит неактуальную информацию из 80-90-х годов и ею оперирует? тогда и белых светодиодов ярких не было
  • 21218 "Фора",
Есть мосфет и стрелочный тестер? ??? ::) :D
Ярких не было. Нормальное напряжение свечения перехода было порядка 2-х Вольт, ток, на который ориентировался для рассчёта ограничивающего сопротивления- 20 мА. Принципы ШИМ регулирования были даже чуть раньше придуманы, но с тех пор не изменились.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 17:30:50 by Нивавод »
22 года с "Нивами".
кстати, полезное чтиво
раздел автоламп
led-obzor.ru
  • 21218 "Фора",
раздел автоламп
led-obzor.ru
Первая же статья:
В последнее время мне приходится тестировать множество светодиодных ламп и ксеноновых для автомобилей.  Проблема у большинства лампочек одинаковые, не смотря на отличный внешний вид и красивую упаковку 90% из них нельзя устанавливать в ближний и дальний свет авто.
Источник: http://led-obzor.ru/avtoled
Но инструментальные тесты интересные.
22 года с "Нивами".
0- попробую . но хотелось бы чтоб секунд через 30 после заводки и в штатную.
БЕЗ РУК!!!!111 по документации!  >:(  >:(
крч, понятно, функция самообучение у тебя атрофирована, а разжеванное в черепную полость класть некому.
Зачем ? Типовое значение Rdson примерно 0,2 Ом. Галогенка кушает примерно 4-5 А. Соответственно падение напряжение будет около 1 В.
200 mOhm это очень очень много.
современные массовые полевики имеют 10 mOhm.
Какие ?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 22:18:23 by ак58 »
Ага. Нашёл. 0,05 В. Фигня в общем.  ;D
Re: Лампы светодиодные H4 кто и какие ставил Отзывы
« Ответ #142 : 01 Сентября 2017, 02:11:28 »
вот теперь видно, кто умеет получить инфу и сделать выводы, а кто нет :-*
« Ответ #143 : 01 Сентября 2017, 14:21:15 »
Осталось понять, как не убить транзистор нагрузкой, которая в момент включения имеет сопротивление близкое к 0.
  • 21218 "Фора",
« Ответ #144 : 01 Сентября 2017, 15:27:28 »
Плавкие предохранители же не выгорают каждый раз при включении. А разница токов в разы.
22 года с "Нивами".
« Ответ #145 : 01 Сентября 2017, 22:56:07 »
в момент пуска напряжение на затворе плавно поднять
а не резко до отпирания.
на линейном участки он какое то время отработает как резистор.
или более грамотно ШИМ с обратной связью по току в момент старта.
« Ответ #146 : 01 Сентября 2017, 23:27:30 »
Тут возникает проблема с рассеиванием мощности во время этого плавного включения. Радиатор как посчитать ? Корпус сам явно не справится.
« Ответ #147 : 02 Сентября 2017, 06:37:18 »
там достаточно обеспечить тепловую инерцию
на время плавного пуска.
спираль лампы не пять минут греть, а 0.5-1 сек.
так что просто кубика из дюральки хватит
или заливкк корпуса реле силиконом
Оффлайн DB
  • Продаван хoрoших б/у машин
« Ответ #148 : 04 Сентября 2017, 20:35:30 »
кстати, чтобы гайцы не придрались - надо просто брать светодиоды до 3000 (2700-2800) свет будет похож на галогеновый ::)
С уважением, Дмитрий aka DB
Званите ежали шо  945-27-25
Продаю машины с пробегом.
Выкупаем, комиссия и т.д.
Оффлайн Nessi
« Ответ #149 : 04 Сентября 2017, 21:16:12 »
Осрам найт брейкер
да
Nissan Terrano II
+7(921)770-77-шесть два
« Ответ #150 : 04 Сентября 2017, 21:26:27 »
Так то оно так...
дело в другом:
Если б были блоки дающие правильный световой поток (ближний дальний) и имеющие нормальный срок службы и ... адекватную цену то +- пофиг на гайцов.
Ну остановили тебя - вынул диоды вставил галогенки  ;).
Плюс при правильном световом потоке и верном спектре это в глаза не бросается. Прибором это, естественно понять не фокус : спектр у теплового источника и люминофора по любому отличается, но вероятность вот таких специалихированных облав крайне мала.
Но пока  лампочки такие готовые и хоошие в H4 я не слышал. А уж в длинноволновом 2700 - 2800 диапазоне тем более (получить тот же уровень освещенности в 2700 несколько сложнее чем в 6500, и проблема тут не в мощности батареи а в диодах (размеры) и охлаждении...
Посему боюсь, пока что это теория.
« Ответ #151 : 25 Сентября 2017, 14:52:08 »
https://rigidindustries.ru/products/truck-lite/ ай красата какая ;D а ценник какой ;D facepalm
« Ответ #152 : 25 Сентября 2017, 15:06:01 »
фото на стене-бы
и реальные замеры по потоку
« Ответ #153 : 25 Сентября 2017, 16:27:12 »
-через пару лет подешевеют...
« Ответ #154 : 25 Сентября 2017, 20:13:07 »
фото на стене-бы
на стене можно и фалос нарисовать.  ;) а как с засветами ? эт те места где не должно быть бликов.
 видел наверное , когда подъезжает сзади чёрт и тебя слепит в зеркала заднего вида. галка вроде нормальная на стене а блики бьют по зеркалам .
« Ответ #155 : 25 Сентября 2017, 22:01:07 »
ну просто если там не v а что то фаллоподобное,
то и речи о бликах уже не идет.
а если галка норм и ореолов особых нет, то можно и в дальней
зоне потестить ;)
  • 21218 "Фора",
« Ответ #156 : 25 Сентября 2017, 22:58:38 »
фото на стене-бы
Там дальше и видео есть. Они из горизонта светят в полусферу. Функционально- похоже на правильное решение, без попытки совместить несовместимое.
Видел на мотоцикле БМВ интересное решение с ближним- линзованная фара снизу в горизонтально расположенное зеркало и уже от него растр отражается на дорогу. Засвета наверху нет вообще, никакого. Зато дальних два! Просто Агонь!
Там и сам остальной мотик интересный- рядная шестёрка 1.6, поперёк, но короче, чем автомобильная четвёрка!! И два не сообщающихся выпускных коллектора. Каждый со своей "половинки" двигателя- по три, с каждого края.
22 года с "Нивами".
