22 Октября 2018, 07:33:30
  • Всего пользователей: 8529
  • Последний: перолин
  • Всего сообщений: 3757778
  • Всего тем: 153378
  • Онлайн Сегодня: 183
Автор Тема: Лампы светодиодные H4 кто и какие ставил Отзывы  (Прочитано 8209 раз)
Так это блочок делать надо. Поставь балластники 20-ти ватные с реле. Ну, как для бензонасосов на старых японцах.
так там блочок то - через сопротивление на управление тырьц . и он проводит столько сколько подоткнули ему . даже полностью тыркнуть по нему, то он вроде не все 100 процентов открывает. нужно в свободное время попробывать.
 а баласт- так 50 ватт нужны и баласты вроде на столько и греются вроде( не знаю)
Чего-то подзабыл- если поменять полярность управляющего импульса на обратную, то он закроется? ??? В цепи постоянного тока он будет оставаться открытым до снятия напряжения с перехода.
Сейчас База или Королева придут, напомнят по тиристору, а то мне уже лениво схему на коленке городить, хотя тиристоров от прошлой жизни ещё осталось где-то.
не - на переход поддал вроде и он открылся на столько на сколько подал . и перестанет, пока не обесточишь вроде.
 старость она такая  ;D плохо когда забудешь чего не знал .
Откель 50, если тебе рассеять надо 25-30 % мощности ? Сама лампа 55.
Греются. Поэтому брать надо 20-ти ватный, чтоб температура была приемлемой.
тиристор на переменке или на пульсирующем постоянном только работать будет.
Плавный пуск могу сделать.
он нужен только для разогрева спирали
так как на холодную это почти к.з.
простой источник тока, с задержкой и переходом в полный.
если будет спрос, то хоть серийно.
делов на вечер другой.
делал такое для ламп на 220 плюс еще и ограничение по мощности лампы
чтобы в патроны на 75 Вт 100-150 Вт не вворачивали.
схему коммутации дальнего полный-половина, можно взять
с сайта ниваводов, там где так  колхозят включение карлсонов.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2017, 22:35:09 by Baza »
На постоянном тиристор откроется сразу и на полную, это хорошо помню- импульсных бп много ремонтировать приходилось. На переменном напряжение  не особо важно. Важна длительность.
2 реле и небольшая переделка проводки. Тока учти, что световая отдача ламп при половинном напряжении будет никакая.
при этом галоген не любит недокал долговременный, а лишние реле увеличивают вероятность смерти ламп от дребезга.
8(921)746-двацатьадын-60 / 8(911)75ЧЧ5о9 - эти 2 равноценны
допы 8(991)оо1о927/или вот еще 8(9б5) оо 14 б 14
http://vk.com/hehemul
INGRESS/telegram/insta: @flatcatfish
елитизм & ленiвожопие
Именно это и было реализовано в самой простой схеме. Было это лет с 25 назад- повсюду ещё стояли Н4.
От управления полупроводниковым переходом тогда вроде совсем отказались, ввиду потери на нём 0.7 Вольта, что давало очень ощутимую потерю в светоотдаче.
никто не мешает теперь использовать низкоомные полевики вместо биполяров тогда как бы.
вот это я и хотел услышать . тоесть на управление никак не повлиять?
 а сколько потеряется на этом тиристоре?
 масенькую противоугонку вместо реле поставить - на управление нажал и убрал . работает до выключения. так получится?
 а плавный пуск и чёт там с яркостью , эт завод официально выпускал в Тамбове в 80 каком то году . Там тогда одни оборонки были .
 по размерам как упаковка от видеокассет.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2017, 09:07:58 by мотогунька »
на современной элементной базе, можно запихать в корпус реле.
а по уму так схема вместо штатного реле
не туда нажал... facepalm
Алексей База написал, что "плавное" управление возможно только или на переменном напряжении или пульсирующем постоянном.
Использовать тиристор в качестве "защёлки" вполне возможно.
В конце 80-ых импульсные темы были особенно популярны- даже в "линейных" источниках питания недорогой бытовой техники начали часто применять импульсные стабилизаторы и многофазные электродвигатели, с управлением от генератора.
ну не надо вот 80-е вспоминать вообще, забудь нахрен facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm мосфетов не было! все, больше говорить не о чем
838-ые уже были, а этого было достаточно для "счастья". :D
838 это которые КТ838?
так это биполяры.
полевики были из мощных только КП904..и стоили как сам ппц
Вот вам не лень придумывать  facepalm
https://ru.aliexpress.com/item/12V-24V-48V-2000W-MAX-10-50V-40A-DC-Motor-Speed-Control-PWM-HHO-RC-Controller/32691378240.html
Вот, тут и плавое включение при подаче питания, и регулировка от 0 до 100% если очень надо и цена ниочем. Я проверял такой, работает, уже год, под нагрузкой в 18 ампер (250Вт)  :)
так это биполяры.
На 838-ых строили что послабее. Мы 2-тактники делали на паре 826-ых и одном 315-ом- на суточном прогоне воду в 3-х литровых банках, подключенными к вторичке ПЭВами кипятили. :D
250 Вт немного. А вот заявленную максималку, имхо, не вытянет- дорожки перегреются и олово потечёт! ;)
По описанию на выходе ШИМ, которую индуктивно-резистивная нагрузка в виде обмоток электромотора съест, а вот галогенка - это вопрос.
коля, ну не понимашь разницы - шел бы матчасть изучать  facepalm
Проверял, галогенка работает, плавно меняет яркость от нуля до полного накала. Там частоты модуляции весьма высокие :)
« Последнее редактирование: 29 Августа 2017, 02:21:17 by koshey- »
Ну вариант такого же ШИМ на заявленые 90 Ампер, вентиль радиатора с током 60 ампер на бусе тянет легко.
А эта плата у меня сей-час работает на обдуве лобового, 25 Ампер. Так что на пару 55Вт галогенок ее хватит, и еще на пару таких же запаса останется   ;D
« Последнее редактирование: 29 Августа 2017, 02:22:50 by koshey- »
Речь о ресурсе спирали. А так то да, светиться будет.
Так на 838-ом однотактные делали. Но у нас их и не было, почти. А вот 826-ых кто-то запас тогда, под разные проекты.
Оффлайн vvs251
Вмешаюсь. На Калине ДХО сделаны по схеме с последовательным включением ламп. Стоят безцокольные лампы на 21 ватт. Когда фары выключены, они горят в полный накал. Включаешь фары, они пригасают и светятся слегка, как обычные габариты по 5 ватт. Схему в тырнете нарыть наверное попроще, чем на американцев-лексусов.
ага, только вот что в новой Ниве, что в Калине, эти 21Вт лампочки
никак не обеспечивают необходимые для ДХО 500-800 Лм. светового потока :)
А где-то прописан минимум светового потока? В ПДД точно нет
Не 500-800, а 400-800. И не люмен, а кандел.
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств
Оффлайн vvs251
Так мы вроде про схему, а не про люмены.
Если завод что-то делает, то это должно соответствовать каким либо нормативам, не? ???
Не знаю, что там в свежих Калинах, а в нивах, с размером её современного фонаря, будь там отражатель зеркальный, а не матовый, лампочки в 21 Ватт превратили бы его в более чем заметный источник света.
Электротехника в рамках средне-технического образования. Более смышлёные постигали такие вещи чуть раньше.
от давеча не то што нонеча... КОЛЯ ИДИ ВЫЯСНИ ДЛЯ СЕБЯ отличие биполяров от мосфетов ПОЖАЛУСТОООО
Когда, 89-92-ой год, мы импульсники делали- не было тогда мосфетов. А потом мне их, блоки питания, просто ремонтировать приходилось. А там нужно было обращать внимания на всякие баги в цепях управления- чуть что не так и блок идёт вразнос, с красивой аудио-визуализацией! :D
Был случай- в устройстве заменено всё, что можно заменить, но регулярно, через неопределённый промежуток времени, происходит выход из строя силового ключа. Оказалась плохая пайка обмотки трансформатора управления ключом. Как только управляющий вывод ключа повисал в "воздухе", моментально происходил его выход из строя. И единственное, что выдавало некорректную работу- лёгкое плавание, менее полувольта в амплитуде, положительного потенциала в этой точке. Кому придёт в  голову измерять постоянную составляющую в цепи, где её наличие является побочным эффектом... ???
Оффлайн Нептунчик
Плавное включение фар
http://silich.ru/rele-far.html
давеча не то что нонеча 2. Пока не выучишь отличие мосфетов от биполяров читать не буду.
штука хорошая, но как у всех этих приблуд с надёжностью? После выхода из строя головной свет гаснет?  По закону подлости это случается именно ночью и именно в дождь... :(
увидишь что света нет ,выкинешь эту каку и воткнёшь напрямую.
 а вот подлость днём , и перед постом гаи , эт да  ;D
ну меня вчера пердупердительно пожурили только.
так 500 рэ для них уже не деньги. а вод будет пятак- то на дежурство с палкой выйдут даже немощные и больные  ;D
 а как сделать так, чтоб лампы загорались после заводки машины илди хотяб секунд через 30 после поворота ключа . сейчас загораются сразу . и желательно так , чтоб была в виде колодки. тоесть вытащил штатную рэлюху , вставил колодку , вставил в неё рэле.
 от масла и гены - знаю, но не хочется тревожить это, в один прекрасный момент перестанет сигнализировать и машин поломается .
