24 Апреля 2018, 05:45:30
  • Всего пользователей: 8380
  • Последний: Mikrot
  • Всего сообщений: 3684439
  • Всего тем: 150933
  • Онлайн Сегодня: 108
Пользователей: 6
Гостей: 45
Всего: 51
Автор Тема: Норвежский тюнинг? Чё за приблуда?  (Прочитано 1040 раз)
Оффлайн ABOCb
  • в детстве - RAZBEG
« : 29 Августа 2017, 10:40:01 »
Итак, нужен совет коллективного разума. Toyota Hi-Ace 4WD, из правой задней полуоси торчит такая фиговина. Написано что-то про Осло, машина из Норвегии. Кто-нибудь знает?
Toyota Hiace 4WD
http://vk.com/id139395863
Меня преследуют умные мысли...но я быстрее! (с)
Re: Норвежский тюнинг? Чё за приблуда?
« Ответ #1 : 29 Августа 2017, 10:42:46 »
может под этой крышкой тюненая разгруженная полуось и хаб чтоб переднеприводным становится?  (бред конечно, но вдруг  :-X)
Оффлайн ABOCb
« Ответ #2 : 29 Августа 2017, 10:56:52 »
Маловата-жиденька для разгрузки. Хаб? Один справа? На левой ничего нет.  :) Я вот думаю, может это регулировка преднатяга LSD? Или маслёнка какая-то... А что там смазывать? И почему одна?  :)
Toyota Hiace 4WD
Оффлайн SUBSTANCE
« Ответ #3 : 29 Августа 2017, 10:57:37 »
разбери, да посмотри
Оффлайн ABOCb
« Ответ #4 : 29 Августа 2017, 11:04:37 »
а собирать взад к тебе на эвакуаторе пригнать?  ;) Не, там крышка на резьбе, и её положение фиксируется стопорным винтом. Пока точно не узнаю, разбирать не полезу.
Toyota Hiace 4WD
Оффлайн sr desinger
« Ответ #5 : 29 Августа 2017, 15:30:56 »
Оффлайн ABOCb
« Ответ #6 : 29 Августа 2017, 16:06:56 »
Ага, т.е. производителя идентифицировали, попробую поковырять их сайт... Номер детали, конечно не найти - стёрся  :)
Toyota Hiace 4WD
Оффлайн NikolaDiscovery
« Ответ #7 : 29 Августа 2017, 16:14:15 »
Видел такие штуки но покрупнее на грузовиках и прицепах - выполняли функцию счётчика киллометража, на одном прям  счётчик механический встроенный был в торце под прозрачной крышкой, один закрытый. как оно там считало и через что незнаю но висело так же на ступице и врятли имело какую механическую связь дальше с механизмами авто...как то от вращения просто.
Оффлайн ABOCb
« Ответ #8 : 29 Августа 2017, 16:17:11 »
Ну да, на осях BPW тоже видел.
Toyota Hiace 4WD
Оффлайн sr desinger
« Ответ #9 : 29 Августа 2017, 16:22:23 »
...выполняли функцию счётчика киллометража...
Ну так ТС дали прямой намек  :) к чему "это" относится.
Так что если таксовать не собирается, то можно смело отрывать, потом жопа колесо не отвалится.
« Ответ #10 : 29 Августа 2017, 16:24:44 »
Размыкаемая полуось ?  Но старых Кирпичах такая приблуда была, вакуумная правда....
Оффлайн EvgenyVlasov
  • +7 921 940 53 восемь один
« Ответ #11 : 29 Августа 2017, 16:59:20 »
я бы поставил метки и разобрал если что то не понято то собрал бы обратно по меткам
Зимой на скользкой лестнице количество культурных людей резко уменьшается
машин Патриот  белый белый
Оффлайн powerline
  • Делю на ноль
« Ответ #12 : 29 Августа 2017, 17:28:11 »
Ну вообще надпись haldex как бэ намекает на наличие фрикционной муфты данного производителя...Подозреваю что в данном случае работает это по принципу самоблока
« Ответ #13 : 29 Августа 2017, 17:33:29 »
Был у меня Хайс 86го года недоприводный, с самоблоком! Никаких приблуд на п/осях не было!
« Ответ #14 : 29 Августа 2017, 17:43:08 »
А где там написано haldex? Вроде же только halda print M
УАЗ Patriot 2018г.
Оффлайн powerline
  • Делю на ноль
« Ответ #15 : 29 Августа 2017, 18:00:09 »
Внизу на третьей картинке...Но погуглив понятно, что к самоблокам и дифам это отношения не имеет :) Скорее всего счетчик пробега или времени или хз чего
Оффлайн ABOCb
« Ответ #16 : 30 Августа 2017, 11:27:24 »
Ну, в общих чертах понятно. Как выразился Дизайнер, Сэр... жопа не отвалится, колесо тоже, так что пусть висит. http://www.howardinstruments.com.au/page/halda/
Всем спасибо  :)
Toyota Hiace 4WD
« Ответ #17 : 16 Сентября 2017, 19:26:42 »
жопа говоришь ?  ;D может это просто геморой вылез ?
