21 Июня 2018, 07:36:21
  • Всего пользователей: 8442
  • Последний: Марк
  • Всего сообщений: 3709589
  • Всего тем: 151839
  • Онлайн Сегодня: 236
Автор Тема: Почему тянет налево?  (Прочитано 1217 раз)
Оффлайн СЛОН4х4
  • 89111258850 89313085871
« : 05 Сентября 2017, 00:14:09 »
При езде :D
Поршни,диски,колодки,ремкомплекты- поменяны,пальцы почищены смазаны,смазано ВСЕ что должно быть смазано:
https://drive.google.com/folderview?id=0B_G8FqH1QE5iTDN6Qk52c0tPSHM
Позавчера,сегодня левая сторона тупит диск греется ощутимо сильные.
Да и тянет налево!
В АКТИВНОМ ПОИСКЕ РАБОТЫ Любые электротехнические и монтажные работы!
Оригинальная садовая мебель -  Скамейки, столы, стулья, катальные горки, мангальные беседки, домики для колодцев!
Хочешь рассмешить Бога- расскажи ему о своих планах!
Re: Почему тянет налево?
« Ответ #1 : 05 Сентября 2017, 00:17:01 »
а что со скобой? и встает суппорт ровно? Его не перекашивает по отношению к диску? На прошлых колодках не было износа "под углом"?
 А, ну и классика - тормозные шланги живые? не расслоились внутри?
« Ответ #2 : 05 Сентября 2017, 00:17:36 »
меня тоже тянет налево, но жена бдит! :D   глянь ступичный подшипник.
« Ответ #3 : 05 Сентября 2017, 00:27:00 »
сделай РУК , но налево не плохо)
Оффлайн Goodwin
  • 959-59-19
« Ответ #4 : 05 Сентября 2017, 00:35:53 »
Шаровые проверь - меня так из-за верхней вправо тащило, поменял прошло.
http://vk.com/yuri_goodwin
« Ответ #5 : 05 Сентября 2017, 09:35:02 »
При езде :D
Да и тянет налево!
Вывеси левую сторону, нажми и отпусти тормоз. Колесо свободно вращается ? Если подтормаживается -
 суппорт. Вытащи колодки, поршень пальцами утапливается ? Если да, то подкусывает скобу.
« Ответ #6 : 05 Сентября 2017, 10:32:02 »
потопчи тормоз , потом открути штуцер левый . первый вариант неисправности по левому супорту .
 нужно знать устройство супорта  и от этого плясать . могу прям на глазах сделать так как у тебя симптом . на определённых супортах . ;) и ты не заметишь подвоха
Оффлайн СЛОН4х4
« Ответ #7 : 05 Сентября 2017, 23:24:50 »
Да колодки БЫЛИ ПОД УГЛОМ!
Шланги как понять? Тормозуха и бачек грязные вусмерь
Оффлайн СЛОН4х4
« Ответ #8 : 05 Сентября 2017, 23:36:40 »
Стандартно качял,ничего не заметил. Вспомнил!! в Сузукисервис рекомендовали обратить вниманием на ступичный
« Ответ #9 : 05 Сентября 2017, 23:38:02 »
вот и обрати. :)
« Ответ #10 : 06 Сентября 2017, 14:42:14 »
 Если съедает под углом есть несколько причин :
 1 - поршень не уходит полностью обратно после торможения и колодки "затягивает" диском обратно. Может быть из-за грязной тормозухи (пыль, грязь в тормозухе набивается под поршень во время обратного движения ). Расслаивающийся шланг -  иногда когда шланг начинает расслаиваться внутри то из этих отслоений образуется "обратный клапан" и давление стравливается медленно в результате поршень подклинивает.
 2 - износ резинок направляющих и пальцев соотвественно суппорт на них начинает гулять.
 3 - иногда бывает колодки авно -  не соотвествуют геометрическим размерам и болтаются в скобе, в результате при торможении их подклинивает в скобе.
Оффлайн СЛОН4х4
« Ответ #11 : 17 Октября 2017, 23:15:15 »
вот и обрати. :)
Давеча проверил люфт вертикальный. Он есть- небольшой. Но  попытка затянуть ступичную гайку  не удалась- упирается.Что это износ подшипника??
« Ответ #12 : 18 Октября 2017, 00:03:30 »
если уверен что это не шаровые люфтят, то да.
  • 21218 "Фора", продам... дорогА...
« Ответ #13 : 18 Октября 2017, 00:10:59 »
+1 и износ колодок под углом лишнее подтверждении версии про подшипник..
« Ответ #14 : 18 Октября 2017, 03:32:07 »
ступицы, в сопряжении с внутренними обоймами. Ступица вроде как всегда мягче.
8(921)746-двацатьадын-60 / 8(911)75ЧЧ5о9 - эти 2 равноценны
допы 8(991)оо1о927/или вот еще 8(9б5) оо 14 б 14
http://vk.com/hehemul
INGRESS/telegram/insta: @flatcatfish
елитизм & ленiвожопие
Оффлайн СЛОН4х4
« Ответ #15 : 18 Октября 2017, 21:27:08 »
тогда вопрос-у кого есть съемник (спецключ)для ступичной.Поскольку это уже не Патрол а Сузуки и молотом с зубилом орудовать как то не комильфо  facepalm
« Ответ #16 : 18 Октября 2017, 21:31:15 »
на СГВ подшипник вроде в сборе с корпусом должен быть.
« Ответ #17 : 18 Октября 2017, 21:42:46 »
С кулаком, что ли? ???
« Ответ #18 : 18 Октября 2017, 21:45:24 »
не, кулак отдельно.    а подш. в сборе с корпусом и ступицей к нему прикручивается болтиками.
« Ответ #19 : 18 Октября 2017, 23:21:52 »
Называется HUB-III, манерная система ступичного подшипника с "очевидными" плюсами для лучшего отъема средств автовладельцев. Следующая система с шрусом, для более глубокого залезания.
Подшипник кончился - на меняй, мы за тебя всё собрали на заводе, ступицы, фланцы, точность, все дела - пресс не нужен, хорошесть всеобъемлющая. :)
Оффлайн vova-subaru
  • тягачтехничкопоповоз subaru BAJA+Suzuki sj 413
« Ответ #20 : 23 Октября 2017, 19:38:59 »
Каждого мужчину тянет "на Лево"
А по делу на стенд сход развал давно был, да и не проще в нормальный сервис заехать?
ремонтирую subaru и другую японскую технику
подготовка suzuki samurai для побед на бездорожье!!
Оффлайн СЛОН4х4
« Ответ #21 : 26 Ноября 2017, 21:29:47 »
К вопросу "налево" при переобувке "ЗИМЫ" провел ревизию СУППОРТОВ-  сМАЗКИ КАК БУДТО НЕ БЫЛО\!! А было- ЛиквиМоли та чито для супортов в пакетиках по 5 гр. СМАЗАЛ МС1600 Пока полет нормальный! И НЕ ТЯНЕТ НАЛЕВО facepalm
« Ответ #22 : 27 Ноября 2017, 17:44:22 »
белая? керамическая? или какая? куда мазал?
« Ответ #23 : 27 Ноября 2017, 18:32:49 »
Белая смазка для суппортов.
Нивские тормоза перебирал с ней, мазал везде, кроме дисков тормозных и колодок с рабочей стороны.
На Териосе напрявляшки мазал и под пыльник чутка намазал.
« Ответ #24 : 27 Ноября 2017, 18:36:36 »
я про ликви-моли которая у него вымылась. Керамическая ни на пальцы ни под пыльники не идет, а про мс я не спрашивала  :P
