22 Сентября 2018, 22:36:33
  • Всего пользователей: 8509
  • Последний: erida
  • Всего сообщений: 3746080
  • Всего тем: 152999
  • Онлайн Сегодня: 233
Автор Тема: полы в салоне. вместо ковролина что?  (Прочитано 951 раз)
Оффлайн Солил ибн Коптил
  • да ну вас нафиг
« : 20 Сентября 2017, 22:16:31 »
вот созрел я сдернуть родную шумку и ковролин. а кто чем полы защищает. может шумку какую, раптор и т.д. предложите идеи. чтоб воды не боялась и я не заморачивался с просушкой салона после потоплений.
Оффлайн kew
Re: полы в салоне. вместо ковролина что?
« Ответ #1 : 22 Сентября 2017, 12:08:11 »
Алюминий рефленый :)
Оффлайн ingiNeer
  • североладожская карелия
« Ответ #2 : 22 Сентября 2017, 12:31:19 »
А резиновые коврики широкие где продают?
Жизнь в радость!
« Ответ #3 : 22 Сентября 2017, 12:55:26 »
Полимерный наливной пол. (Я не шучу) И как шумоизоляция, отличная гидроизоляция к тому же износостойкость замечательная, а моется замечательно из шланга.
Онлайн ДЕМОН770
« Ответ #4 : 22 Сентября 2017, 13:34:33 »
Он хорош! Но дорого блин.Тоже думал когда то,в итоге залил всё эпоксидным грунтом и сверху такой же краской.
Оффлайн Злой брат
« Ответ #5 : 22 Сентября 2017, 13:39:02 »
И если под этим наливным подом останется очаг коррозии - но узнаешь об этом сев на землю. Буквально....
Тут в Болгарии продается пористая резина, толщиной 1/1.5/2см и шириной метр/полтора. Шумка и теплоизоляция одновременно, крепить точечно на двухсторонний скоч - что-бы не скользила раз и что-бы можно было снять и проветрить два.
Мы успели в гости к Богу,
В гости к Богу не бывает опозданий........
  • 21218 "Фора", продам... дорогА...
« Ответ #6 : 22 Сентября 2017, 13:42:06 »
Резиновый выбор- очень интересный ассортимент резиновых, и не только, изделий
  • да ну вас нафиг
« Ответ #7 : 22 Сентября 2017, 14:15:18 »
Юмористы ;D пока Сожрал родную шумку, там все проклеено вибропластом, и оставил ковер. Высохло в момент
« Ответ #8 : 22 Сентября 2017, 14:47:07 »
"Грибы" там ни фига не полезные, скорее всего. :-\ :D
Но это правильная мысль- разные по плотности материалы гасят шумы разной частоты.
  • да ну вас нафиг
« Ответ #9 : 22 Сентября 2017, 18:01:35 »
не жрал я ее facepalm содрал. гребаный телепон
Оффлайн Лохматый
  • ОПЕЛЬ МОНТЕРЕЙ 3.1TD
« Ответ #10 : 22 Сентября 2017, 18:38:19 »
Успокоил.
Я уж начал думать чем запивал. ;D
Оффлайн Apueu
  • крашу в raptor хорошо и не дорого
    • #враптор
« Ответ #11 : 08 Ноября 2017, 17:03:49 »
была мысль закатать покрытием которое на детскую площадку втирают в наше время. Но оказалось, что это резиновая крошка, которая совершенно противным образом протекает.
Насчет наливного пола есть нюанс - как его мазать на криволинейное основание салона?
И вот возникла мысль - а что если замазать герметиком "под кисть" ?
Нагуглить по запросу "полиуретановый герметик" пока что удалось следующее:
«Акцент»-124 - герметик с высокой адгезией к бетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу, камню. Разработан для замены полиуретановых герметиков.
Обладает уникальной эластичностью и стойкостью к УФ - облучению.
Химический состав герметика позволяет использовать его как снаружи помещений при неблагоприятных атмосферных воздействиях, так и внутри.
Представляет собой материал, полностью готовый к применению. После нанесения герметика, вследствие испарения воды, начинается необратимый процесс вулканизации. После отверждения образуется эластичный резиноподобный материал.
Цена в рамках - ведришко 5л около рубчика
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2017, 17:10:21 by Apueu »
Красивенький Sportage 97 TD 32" xt
http://www.drive2.ru/r/kia/1232473/
« Ответ #12 : 08 Ноября 2017, 18:38:57 »
Нагуглить по запросу "полиуретановый герметик" пока что удалось следующее:Цена в рамках - ведришко 5л около рубчика
чем гаражи покрывают ? вот когда нужно в битом багажнике сделать под завод , то им и клею.
Оффлайн Moradan
« Ответ #13 : 08 Ноября 2017, 18:45:15 »
Не смущает?
« Ответ #14 : 08 Ноября 2017, 19:57:56 »
есть два типа полиуретанов:
первые отверждаются водой или влагой из воздуха, вторые
отвердителем полиоловой группы.
Оффлайн Moradan
« Ответ #15 : 08 Ноября 2017, 20:17:58 »
Акцент124это вообще акриловый эконом-дешман для "покраски" межпанельных швов под видом герметизации. Акриловые герметики -паропроницаемы  ;)
Если видел пену шва окна замазаную чем-то бежевым  - вот это гомно - оно и есть, когда высохнет.
По поводу полиуретанов (герметиков, толстослойных красок аля раптор и .т.д.) -вопросов не имею, но тут как выше заметили - пока на землю не сядешь... всё будет выглядеть отлично.
« Ответ #16 : 10 Ноября 2017, 21:03:45 »
В Петербурге тоже продается. Например, в Мире РТИ. Лучше брать рулонную, листовая отвратного качества.
Оффлайн утилизатор
  • 8.90Ч.6ОЧ.О2.22 самогономилье
« Ответ #17 : 10 Ноября 2017, 23:15:12 »
Технониколь ? Я его тоже иногда приклеиваю   ;D
Вывоз автохлама .Покупаю битые ,неисправные ,неоформляемые Нивы. Продаю б.у. запчасти ВАЗ 2121-21213
