21 Июня 2018, 07:40:39
  • Всего пользователей: 8442
  • Последний: Марк
  • Всего сообщений: 3709589
  • Всего тем: 151839
  • Онлайн Сегодня: 236
Автор Тема: дизель дымит белым (воздушит) при пуске  (Прочитано 5104 раз)
П2 4М40, механика. Собсна, после ночной стоянки очень затруднён пуск. Схватывает как обычно, но дымит сизым дымом, колбасит и дёргает мотор. Через несколько секунд нажатия на газ всё приходит в норму. По симптомам - думаю воздушит. Появилась история недавно. Такое раньше бывало только при -30 и ниже. Сальник в ТНВД так быстро крякнуть вряд ли мог (истории месяц и прогрессирует), хотя наверняка не герметичен в связи с годами. Прокачка штатной лягушкой (без откручивания шлангов и болтов) не улучшает ситуёвину.
Вопрос - искать негерметичность в обратке или тудатке? Как там солярка убегает в бак?
Re: дизель дымит белым (воздушит) при пуске
« Ответ #1 : 11 Октября 2017, 12:59:41 »
я бы с проверки свечей начал. а воздушит часто с гнилой трубки топливозаборника на баке.
Оффлайн Шульц
  • А зачем мне зоопарк, когда есть вы?
« Ответ #2 : 11 Октября 2017, 13:12:45 »
А свечи то с чего?  ??? Щас тепло, оно и без свечей должно заводиться с полпинка. Хотя... 4М40...  :-\ Я нюансов него не знаю, может он мутный, как все мицуписи.  :D
Я в ответе за свои слова, а не за то, как вы их понимаете.
« Ответ #3 : 11 Октября 2017, 13:21:06 »
так он и заводится, но колбасит после заводки
Оффлайн Шульц
« Ответ #4 : 11 Октября 2017, 13:24:45 »
Так тепло же!  ??? Ну я могу сказать, что у меня на Исузике работала одна свеча и то, через раз. На микроавтобусе Мерсе, старом, вааще не работали. И там и там было - или завелся, или нет. Всё! Ничего там не колбасило и не дымило. Не ну поддымливало пока холодный, но это как всегда.
« Ответ #5 : 11 Октября 2017, 13:36:00 »
мотор уставший и если компрессия не очень , то и топливо плохо воспломиняется
топливные трубки проще опрессовать и не гадать
Оффлайн Шульц
« Ответ #6 : 11 Октября 2017, 13:38:55 »
Дык я ж свечи просто исключил. А с тобой согласен...
« Ответ #7 : 11 Октября 2017, 13:42:54 »
- угу, только при отключении свечей дым чёрный должен быть  ;) И время прокрутки увеличивается. В трубках на баке уверен. Зависит не от температуры двигателя, а от времени стоянки.
угу. а чего тогда схватывает как обычно сразу и почему я масло не доливаю между заменами?  ;)  Или там только компрессионные кольца изнашиваются?  :D И главное - что происходит с компрессией через 3-5 секунд работы мотора, когда перестаёт дымить и колбасить? Дальше работает ровно, иногда поддёргиваясь пару-тройку раз (последние пузырьки выгоняет из системы)....  Дым пропадает.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2017, 13:45:07 by Саня »
« Ответ #8 : 11 Октября 2017, 13:50:26 »
свечи нужны при старте , после запуска мотора они не работают)))
схватывает три цилиндра или два , а в других нет вспышки и топливо идёт в выпуск и белый дым отсюда , посмотри как заводятся зимой грузовики , сначала белый дым идёт , пока крутит стартер и мотор ещё не запустился . Знаю ибо у меня камаз так заводился с бошевским насосом , при температуре ноль , гоняешь стартером и валит белый дым , пока все цилиндры не заработают )))
проверь трубки над баком , если те , что на виду сухие
« Последнее редактирование: 11 Октября 2017, 13:55:08 by Аlex-S »
« Ответ #9 : 11 Октября 2017, 14:02:24 »
- да ладно? Вот когда они не работают, тогда чёрный дым и идёт....  Могу поспорить, если хочешь :) Бери контрольку, приезжай, поглядим  :D Они работают до какой-то температуры двигателя.
При отключённых свечах этот мотор заводится дольше (дольше крутить) и плюёт чёрным дымом. Я так уже коньяк выиграл года два тому :)
« Ответ #10 : 11 Октября 2017, 14:04:26 »
ну если всё знаешь , то опрессуй топливную
не поеду я за 750км смотреть на твой падж , я его уже видел  8)
« Ответ #11 : 11 Октября 2017, 14:05:36 »
черный дым, это когда форсы подливают. А белый-это несгоревшая на холодную соляра
« Ответ #12 : 11 Октября 2017, 14:07:56 »
то же хочешь ему проспорить ?  ;D
у него какой то трюк там , пусть чинит , а то зимой с факелом будет заводить  ;)
« Ответ #13 : 11 Октября 2017, 14:10:25 »
- это как я топливную буду прессовать?  :)
ЗЫ Маскве привет  ;)
« Ответ #14 : 11 Октября 2017, 14:11:02 »
+1 Это просто и быстро! Потом дальше капать!
Оффлайн колян_
  • Спб,Васька
« Ответ #15 : 11 Октября 2017, 14:11:41 »
У меня на ОМ602 при двух неисправных свечах очень похоже было, дольше прокрутка, потом колбасит с белым дымом некоторое время. Я б со свечей начал смотреть.
УАЗ 3151 87г.
W 461 290 GD 95г.
715-95-40    Звоните..
« Ответ #16 : 11 Октября 2017, 14:13:53 »
Чисто симптом пары сгоревших свечей!
« Ответ #17 : 11 Октября 2017, 14:15:17 »
вааще свечам тысяч 200 уже, могли и дуба дать  :D Посмотрю....
« Ответ #18 : 11 Октября 2017, 14:17:43 »
обычно , как все , монометр и компрессор помогут  :)
« Ответ #19 : 11 Октября 2017, 14:18:22 »
возьми тестер и померь сопротивление
« Ответ #20 : 11 Октября 2017, 14:19:59 »
Ничего опресовавать не надо! Мотор не свежий, и при форкамерном впрыске очень чувствительный на неработающие свечи!
« Ответ #21 : 11 Октября 2017, 14:21:47 »
А объективно, только выкрутив можно проверить, работает иль нет! Сколько раз такое было! Свеча звонится, а по факту нагрев идёт не на кончике а в районе резьбы!
Оффлайн колян_
  • Спб,Васька
« Ответ #22 : 11 Октября 2017, 14:23:27 »
Ну и обычно лампочка накала на приборке указывает на неисправность свечей.
УАЗ 3151 87г.
W 461 290 GD 95г.
715-95-40    Звоните..
« Ответ #23 : 11 Октября 2017, 14:25:25 »
он в топовом сообщении грешил на воздух)
там вся машина не девочка , на 10 летних паджах часто трубки заборные над баком начинают подсасывать
« Ответ #24 : 11 Октября 2017, 14:27:19 »
не указывает , у знакомого на Падж3 загоралась и гасла штатно , мультиком померили , 2 не работали , поменяли все 4 и проблема с запуском ушла
Оффлайн колян_
  • Спб,Васька
« Ответ #25 : 11 Октября 2017, 14:27:56 »
Ну так тоже бывает:)
УАЗ 3151 87г.
W 461 290 GD 95г.
715-95-40    Звоните..
« Ответ #26 : 11 Октября 2017, 14:28:03 »
  Лёш, но это не проходит сразу после первой подгазовки! Я на все 100 уверен, что если не добавлять газ, мотор так и будет тарахтеть с дымом пока не прогреется!
« Ответ #27 : 11 Октября 2017, 14:29:57 »
В Мерсах ДА! Там и звонить свечи можно не откручивая впровода! На каждую свечу свой провод с релюхи! На Японцах общая шина, и 1-2 свечи сгоревшие не увидишь по контрольке!
« Ответ #28 : 11 Октября 2017, 14:31:37 »
-похоже и правда свечи :-) сейчас пять раз повернул ключ на накал, завелась гораздо ровнее.  Но дымом плюнула :-).  Трубки выхода из бака менял на всякий, новые красил перед установкой.
« Ответ #29 : 11 Октября 2017, 14:32:35 »
-на этой системе и три сдохшие свечи не увидишь. И заводиться будет, но дёргаясь...
Оффлайн колян_
  • Спб,Васька
« Ответ #30 : 11 Октября 2017, 14:33:48 »
А, не знал, хотя на каком то праворульном японце шину общую припоминаю:)
УАЗ 3151 87г.
W 461 290 GD 95г.
715-95-40    Звоните..
« Ответ #31 : 11 Октября 2017, 14:34:32 »
Да! А чуть похолоднее и вовсе не заведётся, будет чуть черным дымком плеваться!
« Ответ #32 : 11 Октября 2017, 14:36:18 »
Япошки все одинаково устроены! Тойота, Мицу, Ниссан... все с общей шиной!
« Ответ #33 : 11 Октября 2017, 15:41:22 »
-вот когда коньяк на спор уже выиграл, отключал всю шину и она при пуске плевалась чёрным  ::). А сейчас сизым...
.все с общей шиной!
-на 56 моторе мицу ставила и 6 вольтовые свечи. Так что не все...
« Ответ #34 : 11 Октября 2017, 16:01:05 »
-вот когда коньяк на спор уже выиграл, отключал всю шину и она при пуске плевалась чёрным  ::). А сейчас сизым... -на 56 моторе мицу ставила и 6 вольтовые свечи. Так что не все...
Проверь таки свечи для начала, это проще всего! Потом отпишешься! ;)
 Я тож выигрывал бутылки в споре за технику! :)
« Ответ #35 : 11 Октября 2017, 16:03:57 »
А раз ставил 6ти вольтовые, добавочное сопротивление одно, на все, (старые мерсы, 123й кузов так же!) И разводка идёт от 1го сопротивления на все свечи! Такаяж шина, только чуть другое подсоединение! ;)
« Ответ #36 : 11 Октября 2017, 17:25:17 »
-да, проверю. Вариантов всего два-свечи и подсос воздуха :-)
« Ответ #37 : 11 Октября 2017, 17:32:33 »
А я уже чуть ранее писал про черный дым! ;)
« Ответ #38 : 11 Октября 2017, 17:39:42 »
Тысяч сто тому в ноль градусов заводилась без свечей.
Онлайн koshey-
« Ответ #39 : 11 Октября 2017, 18:13:42 »
Мотор то уже походил, компрессия уже не та.  Это нормально.
Мой загильзован, так до сих пор мне лень залезть и накинуть провод на шину свечей, т.к. он и так с полоборота схватывает всеми 4.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2017, 18:19:54 by koshey- »
