24 Января 2019, 12:34:02
  • Всего сообщений: 3791013
  • Всего тем: 154462
  • Онлайн Сегодня: 205
Автор Тема: дизель дымит белым (воздушит) при пуске  (Прочитано 7072 раз)
Re: дизель дымит белым (воздушит) при пуске
« Ответ #80 : 12 Октября 2017, 10:10:16 »
Дима, На 2 Паджере ЕГРа нету, и как ТС писал: тосол годами не уходит!
Это может быть не только егр, и как ТС писал - проблеме меньше месяца, так что годы тут Не играют роли.   Я к тому, что стоит прислушаться и понюхать
Оффлайн Saxa
« Ответ #81 : 12 Октября 2017, 10:21:36 »
Менял сальник сам, на пробеге 340 000. Только тнвд ставить назад помогли механики на работе (времени на ошибки не оставалось). В принципе ничего сверхсложного. Про симптомы, именно затруднительный пуск после ночи, с каждым разом все тяжелее. Примерно месяц тянул с заменой, катаясь каждый день. Чтобы зря не лезть, надо исключить все что легче. Обратка не при чем. Прозрачные шланги дадут ясность.
8-92I-799-724одын
Оффлайн Saxa
« Ответ #82 : 12 Октября 2017, 10:23:23 »
ошибаетесь батенька, глушил его своими руками.
8-92I-799-724одын
« Ответ #83 : 12 Октября 2017, 10:25:58 »
Тем более я бы начал с его физического исключения из системы охлаждения
« Ответ #84 : 12 Октября 2017, 10:47:32 »
-есть.  ;). Но он другой...  Дим, он без системы охлаждения живёт :-)  Да я сам уже на свечи думаю.  Хотя реально такой же косяк был при проблеммах с герметичностью магистралей (хомут ослаб).
« Последнее редактирование: 12 Октября 2017, 10:50:12 by Саня »
« Ответ #85 : 12 Октября 2017, 11:10:36 »
Ты как-то долго думаешь))) уже поменял бы 5 раз. Повторюсь, тосол может и не из егр просачиваться.
« Ответ #86 : 12 Октября 2017, 11:16:21 »
времени нет  facepalm.
Друзья, а какой ток потребления у одной свечи при 12 вольтах?
« Ответ #87 : 12 Октября 2017, 11:20:22 »
Смотри свечи.  Если трубка на заборе в решето, то кроме дымного троения будет еще троение при долгой стоянке на холостых (воздух скапливается в фильтре и потом сразу хапается в какой-то момент в ТНВД). А на сальник даж не думай, мертвый сальник кроме такого запуска еще обливает ТНВД солярой на заведенном, т.к. внутри корпуса ТНВД давление  ~ 1,5 бара.
Свечи надо выкручивать, т.к. если греет не кончик, то толку от нее ноль, форкамеру она не прогреет.  ;)
З.Ы, кстати ты лампочкой время нагрева проверял? а то может у тебя вообще свечи не греются?
« Последнее редактирование: 12 Октября 2017, 11:22:33 by koshey- »
« Ответ #88 : 12 Октября 2017, 11:21:57 »
тебе сопротивление надо померить и оно у четырёх одинаковое должно быть  , а если они 200тык прошли , то проще просто махнуть на новые
« Ответ #89 : 12 Октября 2017, 11:23:19 »
а если свечи греются не на кончике, как часто бывает, а сорпротивление есть?  ;)
« Ответ #90 : 12 Октября 2017, 11:25:37 »
ты до конца прочитал?  :)
на спиральку можно посмотреть после демонтажа и ставить про запас , если найдёт живую , одна там точно есть , раз ещё заводится )))
пс а труп там то же должен быть , при таком пробеге  ;)
Оффлайн Saxa
« Ответ #91 : 12 Октября 2017, 13:19:01 »
не обязательно ему течь наружу, он может подсасывать воздух, не пропуская соляры. На паджеро-форуме все описано и разжевано. И у меня так было.
8-92I-799-724одын
« Ответ #92 : 12 Октября 2017, 13:25:54 »
Да есть, есть! Но не такой как ща на современных дизелях, он не завязан с тосолом! Набросились! ;D ;D ;D
 А если хомут ослаб, то проблеммы былиб после каждого пуска, хоть на часок заглушишь, и воздух в сисетеме!
« Последнее редактирование: 12 Октября 2017, 13:28:21 by antomis »
Оффлайн Saxa
« Ответ #93 : 12 Октября 2017, 13:55:31 »
Подсасывать может постоянно, когда работает, то не мешает. Мало пузырей, тнвд их проглатывает. А во время стоянки пузырь собирается большой и тнвд захлебывается
8-92I-799-724одын
« Ответ #94 : 12 Октября 2017, 14:02:43 »
- нет. Реально, при сползшем хомуте тупо пыхала сизым дымом и поддёргивалась при температурах -9 и ниже.... Но отстоять ночь должна была....
« Последнее редактирование: 12 Октября 2017, 14:06:24 by Саня »
« Ответ #95 : 12 Октября 2017, 14:05:57 »
Сколько раз на трассе, когда забивается топливный фильтр, начинает колбасить, не тянет, сизый дым и чудовищьный расход! И всё из за подсоса воздуха!
 Потрать уже 1 час с фонариком на свечи! ;)
« Ответ #96 : 12 Октября 2017, 14:11:00 »
facepalm нету часа пока.... facepalm Вот, стиральная машина гавкнулась, сижу-разбираю.... facepalm facepalm facepalm
Подскажите, какие свечи кошерны? Cargo 100563, Denso DG-643, Denso DG-306, Champion CH 607/002?
« Ответ #97 : 12 Октября 2017, 14:11:17 »
он же написал , что времени мало , ещё и стиралка крякнула  ;D
« Ответ #98 : 12 Октября 2017, 14:34:26 »
От всего что тут написали, первым делом штаны надо отстирать чтоль?! ;D ;D ;D facepalm
Ну открутить 4 гаечки ключиком на 7 и прозвонить тостером и часа много! :)
« Ответ #99 : 12 Октября 2017, 14:42:06 »
а то :)  какие свечи заказывать-то? чтобы тоже 200 тысяч пробежали....
« Ответ #100 : 12 Октября 2017, 14:47:32 »
А у нас на форд реенджере моторчик так себя вел в предсмертной агонии в любую температуру, даже на диллере не смогли ничего сделать, он потом еще и кипеть начал
« Ответ #101 : 12 Октября 2017, 14:47:41 »
На это не отвечу! Всегда клиентов посылал выбирать, чтоб по средствам было! Но никгда не разводил на весь комплект, менял только сгоревшие! Себе в том числе!
« Ответ #102 : 12 Октября 2017, 14:48:30 »
это сложно , думаю можно на своих посмотреть маркировку , но гарантию тебе никто не даст
« Ответ #103 : 12 Октября 2017, 14:48:39 »
Михалыч! Тут стиральная машинка ешо не починена! ;D ;D ;D
« Ответ #104 : 12 Октября 2017, 14:50:08 »
лучше комплект и оставить живую , а то зимой из за сгоревшей оставленной свечи холоднее менять ИМХО
« Ответ #105 : 12 Октября 2017, 14:51:16 »
Вот! И дешевые могут долго служить и дорогие сразу умереть! Както на Мерсе менял себе 3 свечи (ОМ 602),  2 новых мёртвых продали! Хорошо что перед установкой проверил на АКБ.
« Ответ #106 : 12 Октября 2017, 14:51:56 »
Станционный подход! :)
« Ответ #107 : 12 Октября 2017, 14:52:08 »
ниче не знаю, в капиталку и точка! ;D
Оффлайн Saxa
« Ответ #108 : 12 Октября 2017, 14:56:32 »
CH607/002 свечи накала керамика (DG306 denso)
8-92I-799-724одын
« Ответ #109 : 12 Октября 2017, 17:44:17 »
Webasto  ;) :D
« Ответ #110 : 12 Октября 2017, 21:56:20 »
-а они прям реально вдвое круче обычных?  Первые-это чемпион, меньше тысячи. Вторые-денсо, на тысячу дороже. Есть смысл за них платить?
« Последнее редактирование: 12 Октября 2017, 21:58:40 by Саня »
« Ответ #111 : 12 Октября 2017, 21:59:25 »
Михалыч, иди ну ты понял  :D
« Ответ #112 : 12 Октября 2017, 22:11:11 »
в трое , лей нормальную соляру или купи самые дешёвые и меняй раз в 50 тыкм))
« Ответ #113 : 12 Октября 2017, 22:18:48 »
Как же он может подсасывает внутрь и не течь наружу, если внутри давление в полтора раза выше атмосферного при работе, а после глушения медленно падает до атмосферного?  :P
« Ответ #114 : 12 Октября 2017, 22:20:27 »
-не понимаю, но когда воздушит, то в обратке тоненькие пузырьки воздуха....
« Ответ #115 : 12 Октября 2017, 22:21:29 »
всё воздушите?)))
Онлайн Gans-333
« Ответ #116 : 12 Октября 2017, 22:22:59 »
всё воздушите?)))
еще неделю свечи выбирать будем :)
« Ответ #117 : 12 Октября 2017, 22:23:15 »
тут ведь как с давлением масла, загорелась лампочка и ты до последнего думаешь что это датчик, ан нет - вкладыши ;D ;D ;D
« Ответ #118 : 12 Октября 2017, 22:41:10 »
Эжекция
Оффлайн Saxa
« Ответ #119 : 12 Октября 2017, 23:12:32 »
у тебя должна стоять система глоу плаг, как у меня. В ней используются только керамические свечи, там схема работы их хитраяя. Дешевые быстро летят, мне дешевых хватает максимун на одну зиму.
Лучше иди на паджеро форум, там все это разжевано.
Не, ну если охота побудоражить общетвенность, то канешна продолжай тут ;D
Одна из немногих тем где еще нет срача и политики ;) :-X
8-92I-799-724одын
