21 Января 2018, 23:31:27
  • Всего пользователей: 8277
  • Последний: ussr1980
Статистика
  • Всего сообщений: 3634907
  • Всего тем: 149469
  • Онлайн Сегодня: 187
  • Наибольшее количество Онлайн: 779
  • (02 Сентября 2011, 01:00:54)
Автор Тема: подогрев двигателя.  (Прочитано 1150 раз)
Оффлайн мотогунька
подогрев двигателя.
« : 28 Октября 2017, 14:52:34 »
Так , просто интересуюсь , если такое поставить , то будет греть -Хомутовые, манжетные, кольцевые нагреватели. ну они идут для другого конечно, но если на авто просто трубу обернуть этим и всё.
Re: подогрев двигателя.
« Ответ #1 : 28 Октября 2017, 15:15:30 »
а циркуляция
8(921)746-двацатьадын-60 / 8(911)75ЧЧ5о9 - эти 2 равноценны
допы 8(991)оо1о927/или вот еще 8(9б5) оо 14 б 14
http://vk.com/hehemul
INGRESS/telegram/insta: @flatcatfish
елитизм & ленiвожопие
Оффлайн мотогунька
« Ответ #2 : 28 Октября 2017, 16:15:04 »
а циркуляция
да эт дело третье. есть же тены врезные к куском трубы. шланг режешь и вставляешь. а здесь т резать ничего не надо .
 у меня в блоке стоял- поломался.
« Ответ #3 : 28 Октября 2017, 18:43:08 »
Так в куске трубы и будет греть трубу без циркуляции. Хочешь без нее в блоке надо менять же
Оффлайн Trek
« Ответ #4 : 28 Октября 2017, 18:59:35 »
есть подогревы с естественной циркуляцией
Suzuki Samurai, Suzuki X-90
Оффлайн some man
« Ответ #5 : 28 Октября 2017, 19:08:09 »
проще тэн в блок вместо пробки воткнуть.
 не дочитал, так то что в блоке отремонтировать, там обычный кипятильник.
Сосисочник !
Оффлайн Ревин
« Ответ #6 : 28 Октября 2017, 19:30:41 »
Желательно врезать на большой круг, чтоб когда термос откроется не возникла большая разница температур, иначе тучи и грозы в СОЖ возникнут - оно нам надо!?
Оффлайн мотогунька
« Ответ #7 : 28 Октября 2017, 22:00:05 »
да стоял у меня в блоке- всё грелось и никаких туч не было  ;D машина шла с северОв.
 на наших тазах рээкспортных тоже стояли  и тоже никаких туч и гроз.
 просто там где он стоит , стоит сейчас  гена и его заслоняет и он сдох . в чухе продаются врезные . там мощность такая что при морозе в 10 градусов вы его даже не то чтоб скипятить , до ноля хрен прогреете . как в принципе и у меня стоял - эт просто подогреватель а не нагреватель до 100 градусов .
 сейчас делают одеваемые на трубу . вставлять в блок не хочу . в один прекрасный момент эта хрень сгниёт внутри и потечёт. китай всё что хочешь может выкинуть . и не только потечь.
 лан, нужно попробывать . прокачать можно и врезанной помпой от мерина .
Оффлайн Ревин
« Ответ #8 : 28 Октября 2017, 22:16:05 »
В какую трубу мусье собрался "пробовать"!? В малый круг, что очень геморно, ибо оно там если есть - всё короткое, или в большой, что очень полезно, от слова нифига. И что будет гонять насос по второму варику?
П.С. Посмотрел в окно - моих навыков вангирования (вангования) не хватает пока оценить полезность всех этих манипуляций для СПб и пригородов, не Оймякон, вроде.. Минус 15 конечно страшный зверь, но вдруг анифриз не замерзнет?
« Ответ #9 : 28 Октября 2017, 22:47:39 »
так дизель наверн, с ними все сложнее
Оффлайн мотогунька
« Ответ #10 : 28 Октября 2017, 22:50:24 »
поэтому и спросил - тех кто знает как работает хомутовый нагреватель  , а не вангу  ;D так понятнее ?
Оффлайн мотогунька
« Ответ #11 : 28 Октября 2017, 22:54:45 »
не-  в моторе есть полметра железной трубы . одел на неё , работает. не работает- снял и выкинул .
 на работе просто когда холодно , можно подключить горячую машину и пусть до вечера держит температуру. потом завёл горячую и поехал домой . сгрит это чудо - замена 10 минут с перекурами . и никакого вмешательства в систему .
Оффлайн Ревин
« Ответ #12 : 28 Октября 2017, 23:09:02 »
Я что-то упустил опять - труба, на которую вешается, стоит до термостата или апосля?
Тема конечно интересная, но блин.. Как со знаком Ши в багажник - вроде сзади, но что-то не так.. facepalm
Оффлайн мотогунька
« Ответ #13 : 29 Октября 2017, 11:01:40 »
да не важно как она стоит . кому нужно, тот сам разберётся куда влепить.
 важен вопрос- хомутовые нагреватели кто пользовал ? их не надо внедрять во внутрь. ставятся снаружи. только и всего .
Оффлайн koshey-
  • нофелет: 8-95три-одЫн40-0три-4три
« Ответ #14 : 29 Октября 2017, 11:13:18 »
У меня на дизеле стоит обычный  врезной в шланг подогреватель, Старт-М, без помпы, врезан в обратку печки, работает.
Бандаж в принципе тоже будет. Тут скорее вопрос мощности бандажа, т.к. прогреть малый круг + сам движок это нифига не 100 Вт нужно,Ю а хомутовые обычно дохлые.
З.Ы, на топливный фильтр хомутовые норм работают, но там и обьем ниочем
УАЗ 315192, всякие железки, продан.
Тоyota LiteAce, 2СТ, все-16.
Honda XR650R везделазный задний привод :D
"не все короткое следует удлиннять" Гюнтер Фюнтер от 07.02.2014 :D :D :D
Оффлайн мотогунька
« Ответ #15 : 29 Октября 2017, 11:23:42 »
400 ватт доходят   . там от площади зависит и соответственно на заказ мощность и размер.
 вот и хочется пока услышать мнения. а там закажу  если чё.
Оффлайн koshey-
« Ответ #16 : 29 Октября 2017, 11:50:13 »
Ну врезной на 1,5 кВт греет с 0 до 60 градусов 10литровую систему ОЖ где то за 30-40 минут.
Так что 400 Вт должно хватать, что б за тройку часов нагреть мотор градусов до 40, что уже достаточно для "сел-поехал"  ;)
Оффлайн мотогунька
« Ответ #17 : 29 Октября 2017, 16:37:52 »
вот уже предметный разговор . записываю
Оффлайн feda
  • Bardus nuptula caussa penis fractura
« Ответ #18 : 30 Октября 2017, 01:23:47 »
дефа , типа оригинальной на твой мотор, стоит тыщи четыре. 500-600 ватт прямо в блоке, нержа. Прямая передача тепла в мотор, не через трубу. Чего мудрить с этим гавном? Сгоришь нахрен. У меня нашлепки и греющие полосы  на насосах стояли, шоколад подогревали, горели стабильно.
8-9II-OO5-ЗI-З2
Если Вы считаете эту нашу дискуссию мерением писюнами, то вынужден Вас огорчить. Ваш-то я что-то и не заметил даже, а свой не доставал еще.(с)
Оффлайн NikolaDiscovery
« Ответ #19 : 30 Октября 2017, 10:33:16 »
Ну у финов слабые тены и не используются чтоб за небольшое время до выезда разогреть - приехал на парковку воткнул тен в розетку, а сутра с розетки выдернул и поехал, чаще в таком режиме. Но за несколько часов штатный кипятильник прогревал фольксвагеновский древний чугунный дизель 6цилиндров до лёгкого пуска, в -15 -20 без этого лтшка чахотила и заводилась с хз какого раза.
Оффлайн ingiNeer
  • североладожская карелия
« Ответ #20 : 30 Октября 2017, 14:28:35 »
 Дефа не катит? Что за авто?
Жизнь в радость!
Оффлайн мотогунька
« Ответ #21 : 30 Октября 2017, 21:55:17 »
так вот такое и нужно . зачем мне кипятильник на два киловата?
 у меня стоял и сдох. он подогреватель а не кипятильник. как ты и написал.
 поэтому я и хотел накладной на трубу чтоб держалось тепло нагретого двигателя .
 двигатель 22RE
 в билтеме есть кипятильники по гуманной цене . кусок трубы и кипятильник внутри. режешь шланг и вставляешь. стоит муку  .
Оффлайн Dima111
  • Случайно зашел
« Ответ #22 : 06 Декабря 2017, 18:54:50 »
Есть воздушные автономные отопители типа планар , еберчпохер, вебаста. Работают на дт , выхлоп на улицу, на двиг или/и в салон идёт горячий воздух, электричества потребляет очень мало. Можно звонком на номер машины запускать, а можно съемным сделать и у палатку греть. Стоит 10т.р. за бу. Были б деньги - купил(
Bighorn сток
Онлайн Baza
« Ответ #23 : 06 Декабря 2017, 19:48:54 »
а если машина бензиновая, то печку т запорожца?
Оффлайн мотогунька
« Ответ #24 : 06 Декабря 2017, 19:56:16 »
у меня бензинка фен валяется . 300х300х10 размер приблизительный . как и от запорожца , поместится только в кузове  ;D
Онлайн Baza
« Ответ #25 : 06 Декабря 2017, 21:02:45 »
кстати интересно....продаешь бензофен?
Оффлайн мотогунька
« Ответ #26 : 06 Декабря 2017, 22:25:28 »
а таки вы хотите купить?  или доложить в налоговую чтоб я уплатил налог с проданного фена? ;D
Онлайн Baza
« Ответ #27 : 06 Декабря 2017, 22:56:18 »
я лучше пожарным доложу ;D
Оффлайн мотогунька
« Ответ #28 : 07 Декабря 2017, 09:40:30 »
а кто главнее - пожарники или эмчээсники ?  ;D поэтому мои твоих победят  ;D они выше этажом сидят и плют на тех кто ниже .
 если интересен фен - к нему нужен насос и ветродуйка . сама печка дует и греет рубашку . а тёплый воздух с этой рубашки снимал вентилятор печки . можно просто кулер от компа воткнуть чтоб он гнал воздух. вот такая вот чача
Оффлайн В()в@н
  • Случайно зашел
« Ответ #29 : 21 Декабря 2017, 16:09:29 »
http://www.autonahodka.ru/files/File/pdf/start_m_mk_uaz_patriot_u.pdf
Старт-М на Уаз Патриот Евро-3. Устанавливается без проблем. Пользовал всю ту зиму и эту продолжаю.  Мне нравится, хлопот и проблем никаких не доставляет. Но это у меня есть гараж и электричество, а так бы замутил типа Вебасто.
Оффлайн мотогунька
« Ответ #30 : 13 Января 2018, 12:39:15 »
Зачем СТО придумали?
а зачем?
Оффлайн мотогунька
« Ответ #31 : 13 Января 2018, 16:56:55 »
Чтобы новичкам машины в порядок приводить.
вот зачем в каждой теме посылать либо на стануию либо к мастерам  facepalm вы извеняюсь каким боком  к этим двум позициям ?
 думаю , вернее знаю- дальше будешь рекламировать свой чудо сервис  ;D
« Ответ #32 : 13 Января 2018, 17:10:42 »
для  разных групп людей
1.для блондинок, маменьких пацанчикоф ну и ленивых рукожопов, которым лень мануал открыть ;D
2.для машин полутрупоф
3 для возможности ченить разкорчевать
Оффлайн Ревин
« Ответ #33 : 13 Января 2018, 17:17:13 »
Целью создания любой коммерческой организации является получение прибыли.
Короче - рубить бабло ;)
« Ответ #34 : 13 Января 2018, 18:57:44 »
Можно сразу троих банить?  ;D
Оффлайн мотогунька
« Ответ #35 : 13 Января 2018, 21:15:31 »
паровозом пойдёшь  ;D
« Ответ #36 : 13 Января 2018, 22:48:20 »
спереди или сзади? ;D я в псты этих троих заглянула, они инкубаторские ;D
кстати их уже утилизировали, всех троих ::)
