24 Сентября 2018, 21:12:18
  • Всего пользователей: 8509
  • Последний: erida
  • Всего сообщений: 3746995
  • Всего тем: 153025
  • Онлайн Сегодня: 263
Автор Тема: Термоусадка шланга бензонасоса!  (Прочитано 1202 раз)
« : 06 Ноября 2017, 21:29:19 »
 Ктонить скрементировал? Чот с первого раза не получилось! facepalm
Re: Термоусадка шланга бензонасоса!
« Ответ #1 : 06 Ноября 2017, 21:36:06 »
Что именно не получилось?
« Ответ #2 : 06 Ноября 2017, 21:38:59 »
Шланг то плавится в хлам, то не налезает! Раз налез, но не термоужался, лехко снялся!
 Грел тех феном!
« Ответ #3 : 06 Ноября 2017, 22:30:03 »
 Грел тех феном!
не перегревай и не снимай до полного остывания.
« Ответ #4 : 13 Ноября 2017, 23:08:00 »
 Так ктонибудь рзвлекался таким? Или все нищеброды насос в сборе покупают?! ;D ;D ;D
 Есть мысль шланг разогреть в кипящем масле! (пусть даже в растительном!)
« Ответ #5 : 13 Ноября 2017, 23:21:43 »
Ваще-то термоусадочные материалы одноразовые. Не знал что ли ? facepalm
« Ответ #6 : 13 Ноября 2017, 23:24:22 »
А что ютуб говорит за замену эбн в модуле эбн? ;)
« Ответ #7 : 13 Ноября 2017, 23:26:03 »
Новость хорошая конечно,но не сегодня! ;)
 Повторю вопрос: ктонить сам НОВЫЙ термоусадочный шланг использовал по прямому назначению?! (не прямое-если в него подуть, то свистулька классная!  ;D ;D ;D)
« Ответ #8 : 13 Ноября 2017, 23:27:19 »
В деревне не то чтоб ЮТЮБ, Гифки не алё! И фотки полноразмерныя тудаж!  :( :( :(
« Ответ #9 : 14 Ноября 2017, 00:20:31 »
А что там сложного ? Хотя.. если ты купил дешёвое китайское говно, то трахаться будешь до посинения. Оно даже не одноразовое.  ;D
« Ответ #10 : 14 Ноября 2017, 00:35:07 »
Нивапрос! А можешь на вкус или запах, ну хотяб на вид определить: Кытайское это г-но или наше родное?!  ;)
Оффлайн WOLF666
« Ответ #11 : 14 Ноября 2017, 07:23:55 »
Ставил такое. Грел в кипятке, после на всяк случай добавил хомуты))
Нива 21214, 2002г.
УАЗ Патриот 2012г.
http://vk.com/id183181
+7-904-6005475 Георгий
+7-921-3800151
Онлайн Explorer
« Ответ #12 : 14 Ноября 2017, 09:12:00 »
я делал -говно вопрос . купил в би-би несколько штук .один где то валяется . делал весной до сих пор никаких проблем
Онлайн мотогунька
« Ответ #13 : 14 Ноября 2017, 09:38:18 »
есть таблица свариваемости пластика. там есть две графы - температура и воздух подача. если меньше- не сплавляется . если больше - шов хрупкий .
 наверняка и здесь тоже самое.
 зы за пластик знаю, а трубки - нет.
 послежу на всякий случай .
« Ответ #14 : 14 Ноября 2017, 09:48:59 »
У меня этот шланг не термоусаживался ваапще. Я его надел , сверху хомут ,зажигалкой погрел и сразу на горячую зажал хомутом.
« Ответ #15 : 14 Ноября 2017, 10:27:09 »
Спасибо! )))
Щас не налезают без нагрева вааще!
« Ответ #16 : 14 Ноября 2017, 11:03:47 »
Спасибо! )))
В кипятке подержать?
« Ответ #17 : 14 Ноября 2017, 11:16:04 »
М-да-а... Не одевается, не усаживается...  ;D  Он еще сомневается  facepalm
« Ответ #18 : 14 Ноября 2017, 12:03:53 »
Спасибо! )))
Впаяй медную трубку  ;) , чо каждый раз с термоусадкой мучиться  :D
Онлайн Explorer
« Ответ #19 : 14 Ноября 2017, 13:57:03 »
я жалом паяльника изнутри грел. на насос проще одеть- на трубку катриджа сложнее . но я с  евро 2 развлекался . в евро3 не копался
что наконец то моторчик сдох ? знаю где на есенина 1 купить недорого купить оригинал вошь самый мощный . или снятый свой могу отдать - проблема я думаю не в нем была
« Ответ #20 : 14 Ноября 2017, 16:26:51 »
Моторчик новый поставил! Теперь с утра с первого раза заводится! А то 2-3 раза рык и глохнет! Пока стоит простой бензошланг на хомутах!
Онлайн Explorer
« Ответ #21 : 14 Ноября 2017, 19:38:08 »
я за свой 1746 рублей  отдал . а ты ?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2017, 19:45:50 by Explorer »
Онлайн vvs251
« Ответ #22 : 14 Ноября 2017, 19:47:54 »
Тоже слышал про кипячение в воде. Кипятишь минуту, потом сразу надеваешь на штуцера и даёшь остыть. Дополнительно греть не надо.
« Ответ #23 : 14 Ноября 2017, 19:50:25 »
900, вместе со шлангом! Взял наш! Смысла вкрасивом названии не вижу, на газу езжу ведь!
Вот трезвая мысль, а то как обычно, одни флудеры! СПС!
 Ток я думал ешо в масле (растительном) разогреть, там температура больше!
Онлайн vvs251
« Ответ #24 : 14 Ноября 2017, 20:02:07 »
В том и дело, что сильнее греть не надо. Кипятка достаточно.
« Ответ #25 : 14 Ноября 2017, 20:05:26 »
 Уж 2 взял! 1.5 шланга на опыты есть! )))))
« Ответ #26 : 14 Ноября 2017, 20:36:47 »
Андрей , хочешь я тебе отдам тойотовский бензонасос с лючком , короче в сборе. Снимал с короллы 1.6 . Почему-то уверен что он ещё лет много проработает  ;).
« Ответ #27 : 14 Ноября 2017, 21:39:30 »
Спасибо! Если уж не нужен совсем, то при случае взял бы!
А пока всё работает! )))
« Ответ #28 : 14 Ноября 2017, 22:26:33 »
Если чего ,лежит жрать не просит  ;)
Онлайн Explorer
« Ответ #29 : 14 Ноября 2017, 23:26:01 »
сплюнь  ;) и постучи по дереву
