21 Июня 2018, 07:36:45
  • Всего пользователей: 8442
  • Последний: Марк
  • Всего сообщений: 3709589
  • Всего тем: 151839
  • Онлайн Сегодня: 236
Автор Тема: Нужны идеи по проблеме плавания оборотов Чероки xj после плавания  (Прочитано 557 раз)
Оффлайн ондатра
  • коллективное бессознательное
Подробности проблемы:
После брода начинают плавать обороты в затухающем режиме: с 1000 до 800. Потом снова резко 1000 и по новой плавание к 800. Вся бодяга длится полчаса, потом все окей до нового плавания
Дополнения:
94 гв
Впрыск mopar
Мотор хх рабочий ставился с другой машины
Температурный датчик живой живой
Maf живой
Катушка живая
Свечи провода бегунок крышка трамблера новая
Температурный вх воздуха живой
Подсоса воздуха нет
Лямбда жива
Все соединения проверены и почищены
Просадок по давлению топлива нет
трамбер сухой внутри
Куда еще можно подумать?
(правда я стала очень умная?) :)
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2017, 01:38:40 by ондатра »
секретарь судьбы
Алена +79067750748
и иногда +79219971363
что то намокает  :)
Оффлайн AlexStranger
  • +7-965-080-88-28
http://vk.com/alexstranger17
Оффлайн Хищник
  • Безумие бодрит
Не ждите чудес - чудите сами!..... Если можно, а тем более нужно, то как-то и не очень хочется!!!
8-911 9пять8 3пять 15 ЛЁХА
  • +7-965-080-88-28
под замену  ::) ::) ::)
да не... подсохнет и все нормально)) уже тысячу раз пройдено  ;)
Оффлайн Хищник
  • Безумие бодрит
а может и нет, на пафике также у друга было, пока падшибник не поменял ))))))))
ДПДЗ ,  а вообще, чтоб не гадать -на сканер его. :)
не факт, что на сканере можно это гавно мамонта протестировать. либо надо сканер подключать именно во время плавания оборотов.
с опытным диагностом прокатиться, он хотя бы поймет, это топливная система или зажигание.
если после плавания при перегазовке пердит , то думаю что это с искрой проблемы .
скорее отсыревающий воздушный фильтр.
Оффлайн D.J.Frol
  • ПСИХ
Maf где там взялся?
Диагностику паштетовскую туда подключить и смотреть.
Оффлайн polykrowka
  • "базис -автосервис" т.7156102
на тойоте такой косяк был из за проводки датчика колена
третий ранер
Оффлайн ондатра
Maf где там взялся?
а он завершил по ней работы?
секретарь судьбы
Алена +79067750748
Оффлайн D.J.Frol
  • ПСИХ
Здрасти.... Давно уже вся страна юзает.
Проводка датчика кислорода. Ставлю на подогрев.
