15 Декабря 2018, 22:27:32
  • Всего сообщений: 3777448
  • Всего тем: 154077
  • Онлайн Сегодня: 197
Автор Тема: Задачка для программистов  (Прочитано 1105 раз)
Оффлайн funky
  • unknown person
« : 13 Ноября 2017, 09:51:23 »
Дано - чпу на базе древнего компа под операционкой  дос
оболочка станка зашита в пзу и соединяется с компом через 2 ком порта .
Поставил новый комп на winXP через командную строку запускаю приложение ( 16 бит EXE) которое назначает  порты и следом там же пускаю 2е приложение ( тоже 16 бит EXE ) которое выводит оболочку из станка на экран .
Задача сделать так чтобы это все запускалось через ярлык на рабочем столе в виде окна .
Оффлайн Rowdy
  • [Рауди]-Алексей
Re: Задачка для программистов
« Ответ #1 : 13 Ноября 2017, 10:24:51 »
напиши скрипт (думаю проще всего bat или cmd - это одно и тоже)
ярлык скрипта сделай на рабочем столе, и в автозагрузку если хочешь закинь
ЗЫ возможно надо вписать в скрипт временную задержку при старте и после запуска назначения портов
Оффлайн funky
  • unknown person
« Ответ #2 : 13 Ноября 2017, 10:31:51 »
Писал бат , но при выполнении первого приложения вылетает из смд , задержка и условие выполнения второго приложения после выполнения первого не помогает . Ручками ввожу в смд путь к первому , выполнение - смд остается , ввожу тут же второе - все работает .
Оффлайн Rowdy
  • [Рауди]-Алексей
« Ответ #3 : 13 Ноября 2017, 10:51:32 »
попробуй  прописать в скрипте перед командой запуска программы команду start
Оффлайн funky
  • unknown person
« Ответ #4 : 13 Ноября 2017, 11:02:50 »
Именно так и писал  :-\ , выскакивает смд выполняется первая программа ( о чем свидетельствует строчка что назначен порт 1 и порт 2 ) далее окно закрывается .
« Ответ #5 : 13 Ноября 2017, 13:55:38 »
Вариантов немного
Либо пишешь bat такого вида:
приложение 1
приложение 2
Либо такого
start приложение 1
приложение 2
« Ответ #6 : 13 Ноября 2017, 19:16:26 »
хр принципиально?
на том же новом железе можно и дос поднять
Оффлайн funky
  • unknown person
« Ответ #7 : 13 Ноября 2017, 19:26:12 »
хр принципиально?
Принципиально , ибо надоело честно говоря бегать с флешкой от компа к к компу - хочется уже редактировать и создавать не отходя от станка .
Тут дело в том , что я могу ручками каждый раз ( при включении ) открывать смд и вбить 3 строчки , а потом тупо сворачивать окно с помощью альт-эскейп и играть в косынкуредактировать программы , но вот без меня врядли кто-то сможет .
Вся странность в том , что когда в батнике командуешь запустить приложение 1 , он тут же закрывается ,а приложение 2 пытается запуститься в другом окне и нифига не происходит .
пс - досбокс не пашет  facepalm
« Ответ #8 : 13 Ноября 2017, 19:43:20 »
Ну вот я запустил, так, как написал в своем варианте 2 и все получилось. В варианте 1 приложение 2 не запускается, пока не закроешь приложение 1.
Оффлайн funky
  • unknown person
« Ответ #9 : 13 Ноября 2017, 23:51:28 »
я незнаю как это обьяснить , но эти приложения надо запустить в одном окне . Т.е запускаю первое - в окне появляется надпись что открыты порты 1 и 2 , при этом остается то же окно и строка . В ней вбиваю приложение2  и все работает . Если запускаю через батник   ( в любом варианте ) - то  появляется надпись что открыты порты 1 и 2 , но окно закрывается и вылазит новое со строкой  - запускается приложение 2 и окно закрываается  - и не работает .
« Ответ #10 : 13 Ноября 2017, 23:56:31 »
А попробуй написать батник и запускать его командой cmd /С батник.bat
Оффлайн funky
  • unknown person
« Ответ #11 : 14 Ноября 2017, 00:02:18 »
завтра на работе проверю , станок домой не утащить ;D . Спасибо за участие .
« Ответ #12 : 14 Ноября 2017, 00:04:45 »
А станок не надо, достаточно 2 приложения. :)
Оффлайн Rowdy
  • [Рауди]-Алексей
« Ответ #13 : 14 Ноября 2017, 00:18:07 »
тогда уж скорее пишем батник с запуском приложений
и этот батник запускаем другим батником с ключом /K
cmd /K батник.bat
« Ответ #14 : 14 Ноября 2017, 00:29:19 »
cmd /K батник.bat
Ключ /K окно закроет, а нам этого не надо. Но попробовать можно оба варианта.
Оффлайн Rowdy
  • [Рауди]-Алексей
« Ответ #15 : 14 Ноября 2017, 00:37:19 »
наоборот, ты видимо перепутал
/С закроет
/K оставит открытым
« Ответ #16 : 14 Ноября 2017, 00:39:16 »
/С закроет
/K оставит открытым
Точно, я перепутал.
Оффлайн Rowdy
  • [Рауди]-Алексей
« Ответ #17 : 14 Ноября 2017, 00:42:01 »
Точно, я перепутал.
но идея твоя )
ЗЫ вроде должно сработать
Оффлайн funky
  • unknown person
« Ответ #18 : 14 Ноября 2017, 08:10:36 »
Спасибо ! теперь все работает с 1 кнопки .
выглядит так - 3 батника
1- смд /k 1.бат
2- путь к программе 1 , смд / к 2 бат
3- путь к программе 2 , смд /к 2 бат
Но появился другой вопрос как выйти из программы ибо она пашет на весь экран , а кнопки выхода не предусмотрено - сейчас можно только свернуть ctrl+esc ?
« Ответ #19 : 14 Ноября 2017, 18:32:33 »
добавь exit в конец батника
Оффлайн funky
  • unknown person
« Ответ #20 : 14 Ноября 2017, 19:17:12 »
не , не катит -пробывал уже .
В принципе все пашет на ура .
Компильнул батники в екзе , чтобы туда не лазили , сейчас идет сборка и надеюсь к выхам у меня будет новое чпу , с косынкойкучей примочек - как на нормальных чпу + ушел от промышленного компа и с этим набором файлов , могу подрубить любой пк .
весь прожект обошелся в 3500р .
Всем спасибо .
