15 Декабря 2018, 04:10:43
  • Всего сообщений: 3777273
  • Всего тем: 154071
  • Онлайн Сегодня: 163
Пользователей: 1
Гостей: 125
Всего: 126
Автор Тема: Штатные кнопки руля к андроид-магнитоле Jeep WK  (Прочитано 1013 раз)
Оффлайн Киселёёёёёв!
  • +79112217885
Поставил андроидную магнитолу - естественно Китайскую
возникли два электрических вопроса
1. Мультируль - от кнопок провод управления с аналоговым сигналом идет в ЭБУ, а оттуда уже обработанный цифровой сигнал на штатную голову - система управления в новой магнитоле умеет принимать аналоговый сигнал. Не могу понять к какому проводу в подрулевой косе цепляться - от ЭБУ к старой приходил оранжево-белый по тупости перерезал того же цвета - перестали работать дворники, починил....
полез в мануалы - нашел вот что (приложенный файл) - там сигнальный провод radio control mux - GY/WT серый с белой полосой - а такого в косе нету .... :o :o :o :o
2. Негромкий свист в динамиках появляется на 1,8-2,3 тыс оборотов и пропадает потом - фильтры и на входе питания и ACC поставил, и отдельным проводом вывел подключил к аккуму, все равно
Jeep Grand Cherokee WK '06, 4,7L, NV245
Что русскому МАТ - то японцу татами
http://vk.com/id1037302
Оффлайн Ranger
  • 8-904-55 два ноля 896
    • Чип тюнинг в СПб
Нажимай на кнопки управления на руле и вызванивать тестером в косе.
Резать не обязательно,можно в параллель попробовать, он же аналоговый))
Провожу курсы обучения:
Индивидуальный чип тюнинг.
http://WWW.VM256.ru
  • +79112217885
к разъему трудно подобраться чтобы к пинам прикоснуться
провода иголкой протыкать и цепляться?
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
По заводскому воркшоп мануалу можно отследить цвета, разъем и потом уже иголкой перепроверить.
Там все эти же провода сразу за улиткой рулевой есть, только надо вокруг руля чутка разобрать пластик.
http://WWW.VM256.ru
  • +79112217885
так вот как раз цвета то и нет - по мануалу Грей-вайт т.е. серо-белый - а там таких вообще нету
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
Логично предположить, что не тот мануал смотрим.
Искать дилерский (заводской).
Или в ALL Data может быть.
http://WWW.VM256.ru
mux - это не аналоговый сигнал и кнопки только нарисованы простыми. Впрочем это и так видно по тому, что 2 кнопки по схеме подключены параллельно.
Сколько проводов от кнопок идёт в блок рулевой колонки реально ?
  • +79112217885
потому, что при нажатии выделяется в цепь только одно сопротивление
странно вот что - сегодня прозвонил АБСОЛЮТНО ВСЕ выходящие из под руля провода
на нажатие кнопок магнитолы не откликнулся ни один, но нашел тот, который откликнулся на кнопки круиз-контроля - им я не пользуюсь, теперь ими управляется магнитола ))))
стандартный сигнал 5В и в зависимости от подключенного в мост сопротивления меняется
нашел еще один провод с 5В, но на нем при нажатии кнопок ничего не меняется
еще два провода 12 В, одна масса и остальные нейтральные какие-то относительно "земли" и не имеют отличительных черт
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2017, 14:11:18 by Киселёёёёёв! »
Шлейф  проверял ?
Кнопки через шлейф подключены к модулю рулевой колонки. А он вроде бы выполнен как съёмная часть подрулевого переключателя. Соответственно из под руля к магнитоле  выйдут только 2 провода шины данных от него. Белый и бело/оранжевый. По крайней мере так в американском мануале для 2006 года.
Эти же провода идут и на модуль под капотом, поэтому при повреждении бело-оранжевого тот перестал получать сигнал от переключателя стеклоочистителей.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2017, 20:12:22 by ак58 »
  • +79112217885
разобрался я
модуль контроля руля по бело оранжевому проводу ВСЕ гонит причем в цифре 8-ми битной
т.о. то, что я обнаружил это сан шина С - для круиз-контроля - почему она так интересно работает непонятно - походу все-же она аналоговая
бело желтый провод с цифровой инфо у меня и около магнитолы есть
получается, что или прямо в руле что-то колхозить и придумывать свою собственную улитку или понять как принять и перекодировать в аналог цифровые коды кан шины с бело-оранжевого
пошел я Ардуинку шерстить - похоже придется таким путем идти - распознать коды и сопоставить им аналоговую систему и уже ее к магнитоле приспособить - будет у меня адаптер дла ЖИПОВ на китайские андроид-магнитолы
Адаптер can шины нужен http://electrosila.info/archives/5206
 Думаю на ибее или авито, алиэкспрессе этого добра должно быть.
  • +79112217885
есть и стоит 6,5 - как сама магнитола
есть еще один вариант - озадачился им уже - завтра попробую
отпишусь потом
отпишусь потом
 6.5 - это с поддержкой полного функционала, а с поддержкой только кнопок руля в прошлом году стоили около 1.5 рублей.
  • +79112217885
Сейчас вот это пробую
https://www.drive2.ru/l/457505689879732226/
- прога встала, сигналов не ловит пока, списался с автором - решаем
есть еще одна идея - до этого стояла магнитолка Кенвуд с адаптером - но адаптер тоже не поможет китайскую андроид-магнитолу подключить - она реагирует на разный уровень сигнала, а адаптер импульсно-цифровой по протоколу NEC - по этому же протоколу должен работать универсальный пульт управления этой самой магнитолы - т.о. если не получится первый вариант попробую воткнуть ИК-диод на выходе адаптера и управлять им
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2017, 00:42:25 by Киселёёёёёв! »
Отсюда программа качалась? https://github.com/theksmith/CarBusInterface  Можно попробовать поймать сигнал с адаптера от кенвуда.
  • +79112217885
программа странная - не видит потока данных
с адаптером общается, но не видит
адаптер Кенвуда тоже не помог - видимо протокол управления RC-5 все же
решение было кардинальным - разобрал руль
уже известно, что круиз-контроль управляется напрямую резистивными кнопками и не обрабатывается в цифровой сигнал после улитки в блоке управления и я им не пользуюсь потому сделал перемычку от провода кнопок на провод круиза и после улиток и блоков управления снял его и напрямую в магнитолу - ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!
Действительно кардинально.  :D
 Если время будет и не лень - есть смысл посмотреть прогу на которую я ссылку дал  (если не она конечно использовалась), по идее должна подхватить сигналы.
  • +79112217885
ее и пробовал - сигналы вообще никакие не идут - ни про магнитолу, ни про что-то еще - хотя Торк с адаптером работает на том же андроиде
может улитка умирает?
  • +79112217885
неееет, с программой что-то не так или я настройки не понимаю - прога работает, адаптер видит, сигналы не принимает
кнопки руля раньше работали на прошлой магнитоле через Can-шину - т.е. в шине сигнал от них есть
