11 Декабря 2018, 06:28:25
  • Всего пользователей: 6254
  • Последний: KyLiA333
  • Всего сообщений: 3775795
  • Всего тем: 154027
  • Онлайн Сегодня: 166
Пользователей: 8
Гостей: 101
Всего: 109
Автор Тема: лампы H 7какие?  (Прочитано 2946 раз)
Re: лампы H 7какие?
« Ответ #80 : 27 Ноября 2017, 13:05:11 »
Не... разговор был за удвоенную мощность , а не напряжение. И про штатные фары, а не разные навесные.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2017, 13:07:13 by ак58 »
Re: лампы H 7какие?
« Ответ #81 : 27 Ноября 2017, 13:09:05 »
Разговор был за размер спирали при удвоенной мощности и соответственно выходе из фокуса элемента, не?
На 12 Вольтах размер спирали на лампах 60\55 и 100\80 визуально одинаков, только спираль чуть более жирная.
А на 24 Вольтах 75\70 визуально спираль мощнее и толще, чем на лампе 12 Вольт 100\80.
А так то да, чем мощнее лампа, тем больше она слепит в силу отражения от мокрого асфальта, луж, воды в колее и т.д, поэтому и запрет на мощные лампы. Но ведь у тех же грузовиков ближний ставится на 70Вт, а "умощненная" лампа имеет ближний на 80 Вт  ;)
Re: лампы H 7какие?
« Ответ #82 : 27 Ноября 2017, 14:00:19 »
ГОСТ Р 41.37-99 (Правила ЕЭК ООН N 37) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения ламп накаливания, предназначенных для использования в официально утвержденных огнях механических транспортных средств и их прицепов
КАТЕГОРИЯ Н7
Длина спирали 4,5 для 12 В и 4,9 для 24 В.
На диаметр спирали пока нет ограничения.
Но... см ниже
ГОСТ Р 41.112-2005
Единообразные предписания, касающиеся автомобильных фар, испускающих асимметричный луч ближнего или дального света либо оба луча и оснащенных лампами накаливания
Re: лампы H 7какие?
« Ответ #83 : 27 Ноября 2017, 17:19:24 »
так я ж говорю, что это как раз все понятно. лампы на 80 и более Ватт под запретом, с этим никто не спорит. Но под запретом не из-за неправильного луча, а из-за повышенных значений  люминов.  :)
Re: лампы H 7какие?
« Ответ #84 : 27 Ноября 2017, 17:30:38 »
писатели , нижняя часть спирали отвечает за галку . на дампе н4 она сколько от упора ? а длинна  и толщина- насрать уже . будет только светить пятнами или ярко- темно.
 н7 и иже подобные - сколько от низа и до начала спирали ? а дальше либо шторка режет галку , либо отражатель .
 всё это есть в интернете .
 ну первая встречная https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=448e09b0101ad7c0df6fa7543ec0814b&n=13
Оффлайн Chekashov
    • Ланцентр
Re: лампы H 7какие?
« Ответ #85 : 22 Января 2018, 16:43:17 »
Вы все были правы, снял я этот колхоз с диодами, слепят ужасно.
Re: лампы H 7какие?
« Ответ #86 : 22 Января 2018, 18:29:50 »
хоть один отписался  про это гэ. думаю человеку нужно выразить большое человеческое спасибо .
Re: лампы H 7какие?
« Ответ #87 : 22 Января 2018, 20:01:44 »
-есть ещё приличные люди на форуме...  ;)
Оффлайн Alexander
Re: лампы H 7какие?
« Ответ #88 : 22 Января 2018, 20:40:22 »
Philips longlife ecovision. Свет нормальный, в хреновую погоду нормально освещают в отличии от всякого супербелого ширпотреба. Ну и, типа, долгоиграющие.
Full-time 4WD & turbo only: 90 300Tdi; 200 1VD-FTV; SG9 EJ255
Re: лампы H 7какие?
« Ответ #89 : 22 Января 2018, 20:53:53 »
лучше койя лед модули , дорого , но и свет достойный  :)
