16 Января 2018, 20:16:53
Автор Тема: Где такое найти?  (Прочитано 443 раз)
Оффлайн trekker
Где такое найти?
« : 24 Ноября 2017, 14:04:09 »
Для колхозинга нужна такая штука: винт с головкой в виде шарика 16 мм, либо шарик с отверстием и внутренней резьбой (шпильку вкручу). Заказывать токарю не вариант, из Китая ждать долго. Нет ли у кого на примете - где берут такое?
Оффлайн sr desinger
Re: Где такое найти?
« Ответ #1 : 24 Ноября 2017, 14:12:02 »
... шарик с отверстием и внутренней резьбой...
Еще в нашем б/ц на перилах лестницы кажется такие накручены....  ::)
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2017, 14:14:34 by sr desinger »
« Ответ #2 : 24 Ноября 2017, 14:28:41 »
Вот прям 16 без допусков?
Штангелем не измерял, но чуть меньше на вид.
Онлайн powerline
  • Делю на ноль
« Ответ #3 : 24 Ноября 2017, 14:40:09 »
Попробуй как вариант посмотреть на авторынках от газовых упоров крышки багажника например
Оффлайн trekker
« Ответ #4 : 24 Ноября 2017, 14:42:33 »
Точно! посмотрю.
Оффлайн trekker
« Ответ #5 : 24 Ноября 2017, 14:46:31 »
15-мало, 17-много, с такой точностью. Номер каталожный какой у этой детали?
Кстати, шарик от подшипника просверлить в домашних условиях реально? Станочек маленький на основе дремеля есть.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2017, 14:52:20 by trekker »
Оффлайн швондер
  • Лёгкая придурковатость, делает Вас почти неуязвимы
« Ответ #6 : 24 Ноября 2017, 15:04:06 »
Тяга рулевая + токарь??
хочу VH41DE 4.1 л.
Пафик R50. К зиме готов
Оффлайн trekker
« Ответ #7 : 24 Ноября 2017, 15:20:15 »
Токарь - слишком жирно будет. Проект колхозный и ультрабюджетный.
Оффлайн швондер
« Ответ #8 : 24 Ноября 2017, 15:22:38 »
наш думаю за 200-300 р. обстругает тягу в твой размер.
хочу VH41DE 4.1 л.
Оффлайн funky
  • unknown person
« Ответ #9 : 24 Ноября 2017, 15:28:34 »
похожая штука на уазовском колоколе , под вилку сцепления стояла .
Опора вилки подшибника  называется .
Оффлайн trekker
« Ответ #10 : 24 Ноября 2017, 15:30:10 »
Спасибо. 200-300р мне не жалко, но я хочу изготовить вещь "из говна и палок", СОВСЕМ дешевую и легко повторяемую.
Рублей 100 - в самый раз, поэтому нужна подходящая готовая железка.
Оффлайн trekker
« Ответ #11 : 24 Ноября 2017, 15:31:29 »
"Солдатиком" зовут в народе. Посмотрю.
Оффлайн funky
  • unknown person
« Ответ #12 : 24 Ноября 2017, 15:34:47 »
Сейчас в каталогах с болтом идет . Такая как на рисунке - у меня была уазике 73 года , сначала стоял мотор 401 , потом 402 . Вдруг важно .
« Ответ #13 : 24 Ноября 2017, 16:16:41 »
Номер не помню, от классики жигульной шаровая опора вилки сцепы. Зайди лучше в Балткам какой завалящий и подбери от колоколов и прочего - я там много всякого г ненужного понабрал при колхозингах). Визуально удобнее.
« Ответ #14 : 24 Ноября 2017, 17:08:47 »
« Ответ #15 : 24 Ноября 2017, 18:49:34 »
Шпилька или болт ( с отрезанной шляпкой) приварить к шарику от подшипника или шруса . Шариками могу поделиться . Сверлить шарики можно , но .... facepalm
http://vkontakte.ru/id14437322 . Нива 2131. Ремонтирую глушители,делаю площадки под лебёдки, фаркопы,и всякие хитрые железки в свободное время.Маньяк сварщик )).
Оффлайн trekker
« Ответ #16 : 24 Ноября 2017, 19:46:22 »
Я не настоящий сварщик, боюсь такую мелочь не смогу приварить, сожгу скорей... А магнит - то, что нужно, попробую.
Онлайн мотогунька
« Ответ #17 : 24 Ноября 2017, 21:12:42 »
наконечников и шаровых мильёны и они вроде со снятой фаской снизу  . но думаю что от тяг стабилизатора подберёшь .
Онлайн Explorer
« Ответ #18 : 24 Ноября 2017, 21:25:53 »
ты тоже мог бы позвонить сразу мне а не задавать глупых вопросов ГДЕ ВЗЯТЬ
