16 Января 2018, 20:17:10
Автор Тема: Что может быть еще?  (Прочитано 3549 раз)
Оффлайн марья
  • УАЗ 3151 тент вояка, паджерик, ниссанчик
Что может быть еще?
« : 30 Ноября 2017, 16:50:09 »
Паджера 2, двигатель 6g74.
Предистория:
В прошлом году поменяла бензонасос, через какое-то время стал хуже заводится, приходилось подкачивать газом, но заводился.
Неделю назад залила карельской 95 бензин, не много, литров 10. Через 30 км, после того, как Машина постояла, не смогла тронуться в горку, потом не стала на 80 ехать, потом 60, потом 40, через 30 еле доехала на 20.
Что сделано:
 Промыть фильтр бензонасоса, поставлен другой бензонасос, промыть бак,поменян бензиновый фильтр, почищена дроссельная заслонка, поменяны свечи.
Результат: Машина заводится примерно так же как раньше, на холостом ходу немного плавают обороты, но совсем чуть-чуть, но как только начинаю капельку подавать газу, Машина глохнет. Газ сбрасываю - снова работает.
Что может быть кроме форсунок? Что-еще посмотреть? В деревне достаточно далеко от Питера нахожусь(
Мудрый воин - спокойный воин, спокойный воин - не победим.
хитрые всегда нагибают сильных.
Хорошо смеется Тот, но Анубис смеется последним.
Онлайн мотогунька
Re: Что может быть еще?
« Ответ #1 : 30 Ноября 2017, 17:31:01 »
 проверить давление по колхозному .
 плюхни бензин в коллектор и заведи , если обороты вырастут, то бензина явно не хватает .
Оффлайн марья
« Ответ #2 : 30 Ноября 2017, 17:34:17 »
А в какой коллектор? Впускной?
Оффлайн марья
« Ответ #3 : 30 Ноября 2017, 17:36:25 »
И как это сделать практически, чтобы ничего не испортить? Идея очень логичная.
Оффлайн funky
  • unknown person
« Ответ #4 : 30 Ноября 2017, 17:42:25 »
снять какую -нибудь вакуумную трубочку и шприцем брызнуть
Оффлайн марья
« Ответ #5 : 30 Ноября 2017, 17:48:14 »
Вакумную трубочку это вообще легко)
Когда обороты увеличиваются, он подчихивает, но продолжает работать.
А может быть чем-нибудь эфироподобным пшикнуть? Типа очистителя карбюратора?
Оффлайн funky
  • unknown person
« Ответ #6 : 30 Ноября 2017, 17:58:21 »
У меня машыны от очистителя глохли всегда , если на холостом пшикать в дросель . Бензонасос обычно проверял так: снимал входящюю трубку , опускал в литрвую бутылку и потом замыкал реле бензонасоса . далее математика .
или обычный манометр в рампу , смотрим на хх и газуем .
ПС - подчихивает - троит?
« Ответ #7 : 30 Ноября 2017, 18:06:37 »
Бензонасос-то наверное самый дешевый был поставлен ?
Оффлайн марья
« Ответ #8 : 30 Ноября 2017, 18:23:45 »
2 разных меняла уже: оригинал и бошевский, в соответствии с характеристиками двигателя.
Оффлайн марья
« Ответ #9 : 30 Ноября 2017, 18:24:53 »
Нет, не троит после замены свечей.
Оффлайн марья
« Ответ #10 : 30 Ноября 2017, 18:25:17 »
В смысле посчитать расход за минуту?
« Ответ #11 : 30 Ноября 2017, 18:29:50 »
Отключи датчик массового расхода воздуха и попробуй. О результатах доложи.
Оффлайн funky
  • unknown person
« Ответ #12 : 30 Ноября 2017, 18:34:04 »
да , считаем производительность .
Пс . Продал я свою сузуку , в баке было литров 15 ( лампы нет , но датчик кажет) . через 2 дня звонит клиент и говорит что машина затупила , перестала разгоняться , сначала максимум 80 , 60 и тд . Кое как доехал до дома . Не буду писать про наши предположения( там и насос и датчики .. главное чек не горит ) , но в итоге просто заправился и все симптомы исчезли . Просто товарищ привык , что у него на 12ке ,на лампе еще километров 70 можно было проехать .
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 18:43:20 by funky »
Онлайн мотогунька
« Ответ #13 : 30 Ноября 2017, 18:39:42 »
впускной . если поднести при заведённой машине шприц к штуцеру любому , который сосёт воздух, то мотор при открывании заслонки , даже если низкое давление, пробитые прокладки на впуске , будет отзываться на педаль газа .
 можешь даже отключить бензонасос и просто поднести капельницу из бутылки . мотор будет работать, нужно только поймать расстояние от иглы и до дырки. отзывается на  педаль и даже едет. так можно проверить топливо.
 а по электрике , я не знаю.
Оффлайн марья
« Ответ #14 : 30 Ноября 2017, 18:41:13 »
А что это за датчик? Я его в книжке не нашла(
Оффлайн марья
« Ответ #15 : 30 Ноября 2017, 18:42:37 »
Пошла пробовать)
« Ответ #16 : 30 Ноября 2017, 18:44:22 »
Привинчен к корпусу воздушного фильтра.
Оффлайн марья
« Ответ #17 : 30 Ноября 2017, 18:51:08 »
Вчера без него пробовала заводится. Все тоже самое, что с ним, что без него.
« Ответ #18 : 30 Ноября 2017, 19:00:33 »
забор теплого воздуха есть от коллектора?
воздушный фильр замени или выни и попробуц без него погазовать
« Ответ #19 : 30 Ноября 2017, 19:01:38 »
Пережми пассатижами шланг обратки и попробуй открыть дроссель за сектор на корпусе дросселя.
Оффлайн марья
« Ответ #20 : 30 Ноября 2017, 19:24:21 »
Вообще без него не пробовала, но компрессором продувала
Оффлайн марья
« Ответ #21 : 30 Ноября 2017, 19:25:12 »
Дроссель за сектор дросселя это как? Не поняла(
« Ответ #22 : 30 Ноября 2017, 19:27:20 »
Ну, можешь педаль газа в салоне нажать, если дотянешься из под капота.
« Ответ #23 : 30 Ноября 2017, 19:28:51 »
Маш! Тем летом был теж косяки! С заменой бензо насоса они исчезли!
« Ответ #24 : 30 Ноября 2017, 19:30:07 »
ДА! До УАЗА, на Шниве трахался с  темиж проблемами! И тоже бензонасос....
Оффлайн марья
« Ответ #25 : 30 Ноября 2017, 19:47:33 »
Андрюша, бензонасос уже поменен. Сразу же;)
Онлайн мотогунька
« Ответ #26 : 30 Ноября 2017, 19:53:16 »
до рампы открути штуцер любой после того как заглушишь машину. там должен быть ДАВЛЭНИЙ  . и не маленький .
« Ответ #27 : 30 Ноября 2017, 19:54:10 »
Прочитал!  Но симптом тотже! У меня теперь бензонасос отключается тумблером! Так пока при переходе с газа на бенз его не включу... косяки теж самые!
« Ответ #28 : 30 Ноября 2017, 20:01:25 »
Маш! Если на ХХ работает а чуть даш газу- захлёбывается- одннозначно бензонасос! Я в УАЗе продлил на год его жизнь! Просто трубку обратки обрезали отвёл в сторону от топливозаборника!
Оффлайн Лев
« Ответ #29 : 30 Ноября 2017, 20:28:14 »
 Такая же фигня была  3 недели назад на Шниве.Поменял топл. фильтр - только ноль. В Пидерладе тоже приговорили бензонасос .
Купил новый бензонасос . Поменял - эффект нулевой.Разводили на чистку всей топливной.
После ультразвуковой чистки форсунок все стало ОК.
8-901-310-83-22
Оффлайн марья
« Ответ #30 : 30 Ноября 2017, 20:35:02 »
У меня тоже форсунки в голове крутятся( но как бы хотелось до того как их снимать все, что только можно проверить ::)
« Ответ #31 : 30 Ноября 2017, 20:37:28 »
Бывает рабочее давление после остановки насоса падает в ноль за 15 сек. Но это не значит что его не было. 2 атм тоже прыснут будь здоров, но это не значит, что это нормально.
  • 21218 "Фора",
« Ответ #32 : 30 Ноября 2017, 20:40:13 »
+1. Осторожнее с глазами- по закону подлости струя будет именно в лицо! :D facepalm Разок словил- не смертельно, но очень неприятно. :-\
Дурацкий вопрос- шинным манометром же можно померить?
Понятно, что точности не будет, но общая тенденция будет ясна.
22 года с "Нивами".
  • 21218 "Фора",
« Ответ #33 : 30 Ноября 2017, 20:41:50 »
А на 2-х атм вообще не поедет? ??? Думается, что всё-таки поедет, но плохо. :-\
22 года с "Нивами".
  • 21218 "Фора",
« Ответ #34 : 30 Ноября 2017, 20:44:20 »
Недавно похожее было на Калине. Не хотела ехать быстрее 80-ти. Дальше начинала дёргать. И расход вырос. Вспомнил, что за 115 тысяч фильтр не меняли никогда. После замены всё стало нормально и расход упал.
22 года с "Нивами".
Оффлайн марья
« Ответ #35 : 30 Ноября 2017, 20:46:27 »
Я тоже на фильтр грешила, уже поменян.
« Ответ #36 : 30 Ноября 2017, 20:47:40 »
Ну не уверен... Потому как дважды(на разных машинах) просто отводил обратку от топливозаборника в сторону и продлевал работу БН почти на год!
 А топл фильтр тут не при делах! А в сервисе тебе могут наговорить что угодно! ;-)
« Ответ #37 : 30 Ноября 2017, 20:51:51 »
Мой друг заехал на Нифскую станцию по причине замка зажигания... попал на развод по ходовой на 90тыр. ......... Потом тудаж заехал помнять среднюю часть глушака...
 пытались развести на гидрики! (типа у вас чек иногда загорается- это от хуё,.. дых гидрокоменсаторов!)
 Станция-ваше фсё!
« Ответ #38 : 30 Ноября 2017, 20:59:01 »
Может на 190 ?
Оффлайн Лев
« Ответ #39 : 30 Ноября 2017, 21:14:06 »
Дак после замены бензонасоса позвонил мастеру и сказал что бензонасос то и не помог.
На что был ответ что буквально за последнее время ты не один такой . И где вы все каким то дерьмом заправились. . вот они помимо бензонасоса и всю систему чистили .... Типа толку только от замены бензонасоса нету.
Я кстати топливный фильтр на работе болгарской распилил. Ни фига он не был очень грязным . я бы сказал слегка так.
Давление в рампе смотрели манометром. Не соврать бы кажись 4 очка было . но стрелка на заведеной на холостых дергалась.
В Гатчине на СТО заехал. Сняли форсунки . На стенде в ультразвуке промыли.
Поставили - все стало хорошо.
Я тоже удивился что не постепенно машинка все хуже и  хуже ехала а как то сразу стало хреново.
А-а-а вот ещё что забыл.
Сначала решил что заправился плохим бензом. Выкатал почти три четверти и налил 95 до полного.
Не помогло !
8-901-310-83-22
