18 Декабря 2018, 21:03:24
  • Всего пользователей: 6262
  • Последний: Kirill812
  • Всего сообщений: 3778664
  • Всего тем: 154109
  • Онлайн Сегодня: 223
Автор Тема: Что может быть еще?  (Прочитано 8254 раз)
Re: Что может быть еще?
« Ответ #280 : 26 Декабря 2017, 13:30:10 »
Спасибо, но предполагаю, что с реальной помощью сложно( Машина не в городе(
Я благодарна за советы, но пока все еще под 4 тысячи...(
выше сказали - заткни воздух. ты не ответила автору .
Оффлайн марья
  • УАЗ 3151 тент вояка, паджерик, ниссанчик
« Ответ #281 : 30 Декабря 2017, 16:18:36 »
Завелась, едет.
Проехали километров 20 заглохла на скорости. Съехала на обочину, постояла, потом опять завелась....
Еще километров 60 проехали-тоже самое, потом километров 20, опять заглохла на скорости, несколько раз падала-на газ-завелась сама, так раз 5. Потом еще несколько раз глохла, но не заводилась. Постоишь-заводится.
Двигатель не перегревается, радиатор-очень горячий ( антифриз в норме)
 Первая мысль была, что бензонасос, но он стоит Новый....
Логики, почему глохнет и в какой момент-нет. Может на любой скорости заглохнуть(
Мудрый воин - спокойный воин, спокойный воин - не победим.
хитрые всегда нагибают сильных.
Хорошо смеется Тот, но Анубис смеется последним.
« Ответ #282 : 30 Декабря 2017, 18:11:28 »
контакт или питание где то отваливается похоже
« Ответ #283 : 30 Декабря 2017, 23:06:18 »
воздух сосет + контакт отваливается.
т.е. рукожопые детектед.
« Ответ #284 : 30 Декабря 2017, 23:18:27 »
Чуть не в тему- такие же, которые на Патриоте ремни меняли и стучащего шкива не слышали... ::) facepalm :D
Оффлайн katafalka
  • Не знаешь пдд-не езди.Уступи дорогу спецтранспорту
« Ответ #285 : 04 Января 2018, 16:48:40 »
Так что в итоге оказалось?
Вывоз авто-помоек из дворов,стоянок и т.д.,работаем спецтехникой (кран-эвакуатор),быстро и аккуратно,индивидуальный подход.
Оффлайн марья
« Ответ #286 : 04 Января 2018, 18:37:10 »
По двигателю-после чистки форсунок Машина поехала.
По тому, что глохнет-еще не до конца понятно. Еще 200 км проехала и не разу не заглохла.
Летом поменяю магистраль для успокоения совести)
Машина просто полетела после чистки форсунок и свечей). Уменьшился расход.
Но я предполагаю, что тут помогла совокупность прочистки всего)
Не заправляйтесь карельским бензином, даже 95;)
« Ответ #287 : 04 Января 2018, 19:29:44 »
Пару раз случайно заливал 92-ой, в Санкт-Петрбурге, после которого карбюраторный автомобиль переставал ехать. Ощущение было такое, что что-то неисправно, но не понятно что. И так продолжалось пока не зальёшь нормального.
« Ответ #288 : 04 Января 2018, 20:48:11 »
Ну наверное ты не видел еще 95 того, который не хотел загораться в паяльной лампе при минус 25 ти в лесу.. :) Про бензопилы( для которых он и был взят) вообще молчу.
« Ответ #289 : 04 Января 2018, 20:54:13 »
Видел. И именно 95-ый. Когда-то, в 90-х, у кого из приятелей какой-то немец не завёлся. Вывернули свечи- сырые. Чёрные. Воняют бензином. Решили прожечь. Бензином с того же автомобиля. Не получилось- бензин не загорался. :o Сожгли все зажигалки и коробок спичек. Больше такого чудесного ??? бензина не встречал. ;D
« Ответ #290 : 04 Января 2018, 22:30:47 »
Нужно помнить, что бензин портится от времени.... А так же бывает летний и зимний...
« Ответ #291 : 04 Января 2018, 23:15:46 »
Бензин один.... А вот его качество как раз и проявляется морозом...Присадками октан нагнать минутное дело, но только он так же быстро из него и пропадет.. Не долго он живет в нем. На морозе испаряемость плохого бензина резко падает, отсюда и нестабильная работа мотора пока не прогреется и дикий жор мотора, ибо летит он несгоревший в трубу.. Не с проста на карбаши и дроссели идет подогрев в виде антифриза...
« Ответ #292 : 04 Января 2018, 23:27:47 »
Обогрев дросселя делается для исключения обледенения оного. Для улучшения испаряемости бензина  на старых моторах  впускной коллектор иногда выполняли с полостями для циркуляции ОЖ через окна в ГБЦ. На моторах с моновпрыском ставили электроподогрев части коллектора  под форсункой. В современных моторах форсунка прыскает на тарелку впускного клапана. Его греть и смысла то нет.
