24 Января 2019, 12:35:23
  • Всего сообщений: 3791014
  • Всего тем: 154462
  • Онлайн Сегодня: 205
Автор Тема: Что может быть еще?  (Прочитано 8830 раз)
Re: Что может быть еще?
« Ответ #40 : 30 Ноября 2017, 21:14:15 »
Бывает рабочее давление после остановки насоса падает в ноль за 15 сек. Но это не значит что его не было. 2 атм тоже прыснут будь здоров, но это не значит, что это нормально.
так на двух кило она будет газоваться хоть как то . а на заглушенной - так эт чтоб она машину не спалила .
 нужно же как то давление в колхозе проверить .
« Ответ #41 : 30 Ноября 2017, 21:33:09 »
Не будет. По той причине, что при исправном регуляторе давления  2 вместо 4 означает практически нулевую производительность насоса. То есть его производительности едва хватает для холостых. А когда ты резко открываешь дроссель, также резко увеличивается время открытия форсунок и избыточное давление падает в ноль.
« Ответ #42 : 30 Ноября 2017, 21:48:28 »
вот странно как то- я давал в бутылку 2 кило и  и шланг в рампу. и вы знаете - работало  ;)
 спорить не буду, ибо не знаю.
« Ответ #43 : 30 Ноября 2017, 22:27:36 »
Так наддув в ёмкости с бензином - это тот же насос, только не механического типа. Наддув не пропадал ? Вот поэтому и ехала.
Оффлайн comiro
  • Михась-деревенщина
    • Comiro IT компьютерный сервис
« Ответ #44 : 30 Ноября 2017, 22:30:26 »
тож с монтиком мучаюсь. Форсунки сменил - помогло не значительно. Поменял всю топливную и все зажигание... по итогу капиталка движка... сижу коплю
Шевроле наТАХА GMT410 5dr '99 BL 7см Cooper STT 315/75/16"
http://vk.com/comiro - это обо мне
Рожденный ползать - летать не хочет
« Ответ #45 : 30 Ноября 2017, 22:35:06 »
А в итоге виноватым окажется трамблёр. Ну, эт я так, размышляю без подробностей комплектации конкретного автомобиля.  ;)
« Ответ #46 : 30 Ноября 2017, 22:59:06 »
У меня моник глох не сразу, когда шланг на подаче пережимал. Там всего 2 атмосферы под регулятором и до трёх в стену было.
Так может у ТС регулятор? ??? Так и не понял- обратку глушили?
Оффлайн швондер
  • Лёгкая придурковатость, делает Вас почти неуязвимы
« Ответ #47 : 30 Ноября 2017, 23:13:09 »
Ну, можешь педаль газа в салоне нажать, если дотянешься из под капота.
;D  ;D  ;D
хочу VH41DE 4.1 л.
Пафик R50. К зиме готов
Оффлайн швондер
« Ответ #48 : 30 Ноября 2017, 23:16:33 »
У меня есть трамблер  ::) хотя какой в пень трамблер, на 6G74  :-\
хочу VH41DE 4.1 л.
Оффлайн швондер
« Ответ #49 : 30 Ноября 2017, 23:17:42 »
кто диагноз ставил?
хочу VH41DE 4.1 л.
« Ответ #50 : 01 Декабря 2017, 10:10:26 »
Потому как дважды(на разных машинах) просто отводил обратку от топливозаборника в сторону и продлевал работу БН почти на год!
Поясни, пож-та. Как это влияет на продолжительность жизни БН. Пока в голове не сложилось...
Оффлайн Дроныч
  • +7-911-915-сорок семь-70 Андрей
« Ответ #51 : 01 Декабря 2017, 10:14:04 »
Сними шланг обратки с трубки под капотом и посмотри на хх что из шланга льется.
« Ответ #52 : 01 Декабря 2017, 11:33:06 »
Обратка идёт горячая, когда машина работает на ХХ, то расхода топлива мало и весь стакан полон горячего бензина, а умирающий бензонасос именоо горячий бенз начинает плохо качать! Падает давление в рампе!И как следствие-косяки в работе!
 Обрезаешь обратку и чуть загибаешь, чтоб горячая обратка текла в бак а не в стакан к топливозаборнику,  и насос качает холодное топливо без проблемм! Всё просто!
« Ответ #53 : 01 Декабря 2017, 14:03:56 »
А мою хренотень полтергейстную той замой помните? Ни с того ни с сего, перестала заводиться, все в норме, бенз, подача, искра, датчики, все ок, а 4 ре дня тупо не заводилась, потом бац и с пол оборота.
Маш, если нужен манометр топливный, могу у папаши спросить, у него есть. Он в девяткино, но на выхи скорее всего на дачу свалит. Все форсы сразу лить или забиться не могут, егоб трясло. Но на высоких оборотах он бы ехал. Опять же, глянь свечи мокрые иди нет, после работы. Последний вариант с бош сервиса выездного диагноста вызвать,ипо городу не дорого было, сколько прибавится за доезд в деревню хз
Оффлайн марья
  • УАЗ 3151 тент вояка, паджерик, ниссанчик
« Ответ #54 : 01 Декабря 2017, 14:07:24 »
Свечи Сухие, за манометр-спасибо) если до следующей недели не разберусь с машинкой, то подъеду.
Мудрый воин - спокойный воин, спокойный воин - не победим.
хитрые всегда нагибают сильных.
Хорошо смеется Тот, но Анубис смеется последним.
« Ответ #55 : 01 Декабря 2017, 14:17:33 »
Знааачит бенз в горшки не льется, переливов нет, сгорание идёт нормально, свечи работают, чему гореть и поджигать есть. Процентов на 80 думаю, что насос можно откинуть. Возможные варианты- перескок ремня, сбили метки, там как то без гемороя их проверить можно? В идеале бы тогда какой то мотор тестер со стробоскопом, мож он чего и показал бы.
« Ответ #56 : 01 Декабря 2017, 14:23:11 »
открутили штуцер топливной магистрали от рампы вкл зажигание и глянули едет топливо или  нет . лучше насадить на  него кусок шланга и опустить в емкость какую чтобы бензин не разливать
« Ответ #57 : 01 Декабря 2017, 14:25:27 »
-брызгать топливо в коллектор и газовать. Если лучше с топливом-мерить давление и играть газом.
« Ответ #58 : 01 Декабря 2017, 14:31:59 »
Я тогда оббрызгался и эфиром и бензом в коллекто, даж не схватывала, был бы у нее трамблер - грешил бы на него. А так для проверки я б взял бы кучку датчиков, дмрв, кхх, дроссельную, дпкв и катушку зажигания. В евроавто (сдашь потом спокойно) или у Саши на Руставели, на пробу то спросить можно.
Онлайн funky
  • unknown person
« Ответ #59 : 01 Декабря 2017, 14:41:56 »
Если чек не горит , нафига датчики подкидывать ?
Вообще , мы так и не узнали давку топлива .
Оффлайн марья
« Ответ #60 : 01 Декабря 2017, 14:58:34 »
Перекинули еще один бензонасос. На выходе хорошо качает. Сейчас давлением будем заниматься.
Чек горит периодически, но это уже давно. Когда заводишься на холостых оборотах, иногда горит, чуть нажмешь газу-перестает, и больше не загорается.
Онлайн funky
  • unknown person
« Ответ #61 : 01 Декабря 2017, 15:09:51 »
так а что за ошибка ?
И насос хорошо качает на выходе чего? рампы , обратки или просто насоса ?
« Ответ #62 : 01 Декабря 2017, 15:12:18 »
Я свой случай вспоминаю, по чеку и сканеру все ок было.
Онлайн funky
  • unknown person
« Ответ #63 : 01 Декабря 2017, 15:15:03 »
я тоже выше описывал историю - ни чека ни фига , на холостом ровно работает , газуешь - захлебывается , а по итогу бенза нету .
Оффлайн марья
« Ответ #64 : 01 Декабря 2017, 17:03:27 »
Поставили жигулевский бензонасос. Поехала кататься. Когда машину завела, прогрела, нажимаю газ-Машина глохнет, прибавляю оборотов-основа работает. Прогрела хорошо, погазовала-глохнуть перестала.
На летней резине по снегу не разгонишься, больше 40 не ехала.
Когда Машина хорошо прогрелась, стала тупить очень сильно, газ даешь, а она с трудом набирает скорость, но едет.
Вернулась, на P обороты очень сильно стали плавать. На D - не слышу, чтобы плавали ( тахометр давно не работает)
После замены свечей поехала гораздо легче, по-ощущениям.
Что еще посмотреть? То, что на жигулевском насосе нормального давления не будет-это понятно(
Онлайн funky
  • unknown person
« Ответ #65 : 01 Декабря 2017, 17:23:17 »
После прогрева не коптит ? Датчик температуры еще бы глянуть - он очень на состав смеси влияет .
« Ответ #66 : 01 Декабря 2017, 17:25:14 »
ИМХО, пришла очередь копать в сторону зажигания.
Однажды на трасс, зимой и в темноте пробило крышку трамблёра. Очень было похоже на недоподачу топлива: пока ровно идёшь- всё нормально, чуть газу- троит и снижает скорость. Если выжать и погазовать, то раскручивается, но как только отпускаешь сцепление- пытается совсем остановиться. На спуске с моста даже до 110 разогналась. На прямой очень быстро стухла до 80-ти. Окончательно встала километров через 30- встали на светофоре, заглохла на холостых и не завести. Открываю капот, кручу и вижу как по крышке красиво сбегает длиннющая яркая искра! Подручными средствами "отшкурил" крышку и всё завелось с полпинка и поехало как будто ничего и не случилось.
« Ответ #67 : 01 Декабря 2017, 17:33:05 »
Возможно не только он неисправен. Он один такого аффекта не даёт. Если оборван, то плохо заводится когда совсем холодно или когда двигатель прогрет до рабочей. Но если на горячем чуть открыть дроссель, то заведётся и да- с чёрным дымом. При обрыве, а потом восстановлении чек горит до следующего выключения/включения зажигания. Отключая датчик, проверял работу вентиляторов охлаждения.
Если в нём плохой контакт- хаотично плавающий, то возможно будет не завести. На Фольксвагенах с таким сталкивался.
« Ответ #68 : 01 Декабря 2017, 17:36:24 »
Проверь вакум тоже. Если стоит газ, то он тоже может такие финты давать.. Чем не знаю, ибо при похожей проблеме просто выкинули всю систему вообще. И все поехало. Если в рампе хоть 2 кг, она будет газовать и ехать на первых передачах, но при разгоне на более высоких передачах особенно резком, просто будет зарываться и якорить...Так же посмотреть на клапан на рампе. Обратный клапан такой ваккумный.. Он держит нужное давление в рампе, если он умер то все что насос дает будет в бак улетать.
Оффлайн марья
« Ответ #69 : 01 Декабря 2017, 17:42:55 »
А датчик температуры чего посмотреть?
Трамблера у меня нет, электронное зажигание.
Заводится плохо уже больше года, после прошлой замены бензонасоса.
Оффлайн марья
« Ответ #70 : 01 Декабря 2017, 17:45:03 »
Газа нет.
А какой вакумник смотреть?
« Ответ #71 : 01 Декабря 2017, 17:50:47 »
Газа нет.
Пережми пассатижами шланг обратки и попробуй открыть дроссель за сектор на корпусе дросселя.
Онлайн funky
  • unknown person
« Ответ #72 : 01 Декабря 2017, 18:00:34 »
я с этим датчиком ( на хонде-исузу ) пол года мучался , чек не горел . На холодную заводится идеально ,по мере прогрева начинается расколбас и при попытке надавить на газ - глохнет и потом не завести до полного остывания т.е на сл день ситуация повторялась .
А датчик температуры чего посмотреть?Трамблера у меня нет, электронное зажигание.Заводится плохо уже больше года, после прошлой замены бензонасоса.
датчик темп двигателя на мозги , в книжке есть показания сопротивления .
Оффлайн марья
« Ответ #73 : 01 Декабря 2017, 19:57:54 »
Отвечает ли сервопривод холостого хода за то, что машина не набирает скорость?
« Ответ #74 : 01 Декабря 2017, 20:05:18 »
Нет.
Оффлайн швондер
« Ответ #75 : 01 Декабря 2017, 20:08:13 »
Откуда она всё это знает??
хочу VH41DE 4.1 л.
« Ответ #76 : 01 Декабря 2017, 20:09:35 »
С этого форума, наверное. Вона сколько насоветовали   ;D
Оффлайн марья
« Ответ #77 : 01 Декабря 2017, 20:28:59 »
Нет.
Но плаваюшие холостые на горячем двигателе, это ведь этот датчик? На включенном стартере он на секунду срабатывает, а потом не работает.
В принципе, километров 300 реально так ехать?
Хотя решение проблемы не набора оборотов мне еще совсем не понятно(
Ничего вакуумного Не на прямой ни на обратке я не нашла. Там просту идут трубки.
Оффлайн марья
« Ответ #78 : 01 Декабря 2017, 20:29:52 »
Очень хочется, чтобы Машина поехала :D
« Ответ #79 : 01 Декабря 2017, 20:32:39 »
имеется ввиду, чтоб пробка в баке нормальная была, чтоб насосом сосало, как положено. там же разряжение создается. И если, есть какие то подсосы, то будут расколбысы
