24 Января 2019, 12:36:15
  • Всего сообщений: 3791014
  • Всего тем: 154462
  • Онлайн Сегодня: 205
Автор Тема: Что может быть еще?  (Прочитано 8831 раз)
Оффлайн марья
  • УАЗ 3151 тент вояка, паджерик, ниссанчик
Re: Что может быть еще?
« Ответ #80 : 01 Декабря 2017, 20:47:40 »
имеется ввиду, чтоб пробка в баке нормальная была, чтоб насосом сосало, как положено. там же разряжение создается. И если, есть какие то подсосы, то будут расколбысы
Бак Старый, у паджеры это больное место, но не до такой же степени?;) это произошло после доливки карельского бензина, через 30 км после этого и стояния машины в течении 2-3 часов на большом уклоне.
Но уже вся магистраль прочищена, кроме трубок и форсунок, но не могут же все сразу форсунки забиться?
Мудрый воин - спокойный воин, спокойный воин - не победим.
хитрые всегда нагибают сильных.
Хорошо смеется Тот, но Анубис смеется последним.
« Ответ #81 : 01 Декабря 2017, 20:50:01 »
форсы нет, а вот пробка именно в тот момент сдохнуть теоретически могла, но не к таким же последствиям. ХЗ Но такие случаи были.
« Ответ #82 : 01 Декабря 2017, 20:54:05 »
Пробка  имеет некое значение только для дизелей, не имеющих напорного электронасоса в баке. Да и то только при неисправной системе вентиляции бака.
« Ответ #83 : 01 Декабря 2017, 20:58:27 »
я с этим датчиком ( на хонде-исузу ) пол года мучался , чек не горел . На холодную заводится идеально ,по мере прогрева начинается расколбас и при попытке надавить на газ - глохнет и потом не завести до полного остывания т.е на сл день ситуация повторялась .  датчик темп двигателя на мозги , в книжке есть показания сопротивления .
После замены сопротивление не измеряли? ???
Было дело датчик температуры показометра забавно накрывался- холодный показывал нормально, после 60-ти начинал хаотично метаться, потом надолго ложился в ограничитель, то вправо, то влево. Окончательно умерев, положил показометр вправо и больше оттуда не возвращал. С чем и был заменён в конце дня.
« Ответ #84 : 01 Декабря 2017, 21:00:26 »
Пришлось как-то ГАЗ-13 буксировать, у которого в пробке клапан сдох, как потом в сервисе выяснили. Правда и автомобиль этот карбюраторный.
« Ответ #85 : 01 Декабря 2017, 21:00:47 »
Я вот никак не пойму в чём трудность проверить с пережатой обраткой ? Тем более, что есть помощники.
« Ответ #86 : 01 Декабря 2017, 21:01:35 »
facepalm А где у него бензонасос стоит ?  ;D
« Ответ #87 : 01 Декабря 2017, 21:03:56 »
Так не самотёком же топливо в карбюратор попадает! :o Чай не мотоцикл! :D
« Ответ #88 : 01 Декабря 2017, 21:09:49 »
facepalm На карбюраторной машине, так же как и на дизеле без напорного насоса, топливо поступает за счет перепада давления между полостью бака и  внутренней полостью насоса. Считай самотёком. Как только разрежение в баке за счет убыли топлива  станет заметным по сравнению с  разрежением насоса с учетом перепада высот, так переток остановится или будет настолько мал, что не компенсирует расход топлива мотором.
« Ответ #89 : 01 Декабря 2017, 21:33:15 »
Поставили жигулевский бензонасос. Поехала кататься. Когда машину завела, прогрела, нажимаю газ-Машина глохнет, прибавляю оборотов-основа работает. Прогрела хорошо, погазовала-глохнуть перестала.
На летней резине по снегу не разгонишься, больше 40 не ехала.
Когда Машина хорошо прогрелась, стала тупить очень сильно, газ даешь, а она с трудом набирает скорость, но едет.
Вернулась, на P обороты очень сильно стали плавать. На D - не слышу, чтобы плавали ( тахометр давно не работает)
После замены свечей поехала гораздо легче, по-ощущениям.
Что еще посмотреть? То, что на жигулевском насосе нормального давления не будет-это понятно(
у мине такое Ащущений , чито у тебя коллектор откручен . типа впускной и там воздух сосёт .
Онлайн funky
  • unknown person
« Ответ #90 : 01 Декабря 2017, 21:52:05 »
это доугой датчик , на образование смеси никак не влияет. ;)
« Ответ #91 : 01 Декабря 2017, 22:53:39 »
Вот и я про то.. Так же может и ДПДЗ запилиться в конец.. Возможно он и умирал так долго..
« Ответ #92 : 01 Декабря 2017, 23:14:34 »
Перепад давлений меньше, а физика то процесса перекачивания сохраняется.
« Ответ #93 : 01 Декабря 2017, 23:15:56 »
Это понятно. Но принцип один и тот же- снижение сопротивления при нагревании.
« Ответ #94 : 01 Декабря 2017, 23:18:33 »
Вот же причина )))
Онлайн Gans-333
« Ответ #95 : 01 Декабря 2017, 23:22:49 »
свечи могли умереть после говённого бензина.
« Ответ #96 : 01 Декабря 2017, 23:28:00 »
Свечи поменяли, вроде... ???
Онлайн Gans-333
« Ответ #97 : 01 Декабря 2017, 23:30:23 »
прочитал по диагонали facepalm
« Ответ #98 : 01 Декабря 2017, 23:31:03 »
Там еще катализатор есть  :)
Онлайн Gans-333
« Ответ #99 : 01 Декабря 2017, 23:32:51 »
кстати да.
Оффлайн марья
« Ответ #100 : 01 Декабря 2017, 23:55:50 »
кстати да.
Давно уже нет;)
Оффлайн марья
« Ответ #101 : 01 Декабря 2017, 23:58:12 »
Смотрели, там даже если захочешь, очень долго сейчас его откручивать;)
В общем, фантастики не бывает, а тут фантастика :D
« Ответ #102 : 02 Декабря 2017, 00:09:21 »
Так проверяется то легко... Быстрый старт и на запущенном моторе тщательно пробрызгать места где возможно в принципе подсасывает. А так же и шланги на коллектор. Бывает скозные трещины от старости.
« Ответ #103 : 02 Декабря 2017, 12:28:59 »
ты знаешь, я снял коллектор , почистил, поставил новые прокладки , и тут началось  facepalm правда я ещё егр выкинул красивои форсунки помыл.
 думал на что угодно , но не на кривой коллектор . снял его и опупел. там полмиллиметра точно по центру провал получился .
 симптомы вообще хрен поймёшь. свечи закидывала непонятно какие - тоесть там куда засосало сразу , ту и пробивало . остальные прочихивались и ехала нормально , то того момента пока машина не прогревалась и топлива становилось мало . и она ужеи троила и двоила и пердела. стоило остыть , машина опять какое то время ехала .
 видимо люминь при снятии сам выгнулся и загинаться уже не хотел . притёр всё малярным рубанком и машина поехала.
 вот такие бывают чудеса.
 симптомы могу скопировать с лендкруизера. я тогда там написал, но никто не ответил.
« Ответ #104 : 02 Декабря 2017, 15:04:38 »
Согласен с Арамисом... :) Тоже поставил новые прокладки, а они у меня сложные( бутерброд из пластика и железа) и через неделю началось черт пойми что... >:( Тоже понеслось свечи, носос, форсунки.... В итоге снял обратно коллектор, а там эти пластиковые пластинки рассыпались как скорлупа.. facepalm Новые то... И ведь тянул моментом по феншую после захода солнца, все как в мануале, а вот... Поставил старые на место и все зашептало... :)
« Ответ #105 : 02 Декабря 2017, 16:04:44 »
Галка села на заборе,
Кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Боря
Просто так:
- А у меня в кармане гвоздь!
А у вас?
- А у нас сегодня гость!
А у вас?
- А у нас сегодня кошка
Родила вчера котят. (с)
« Ответ #106 : 02 Декабря 2017, 17:45:32 »
Просто так:
А у вас?
А у вас?
ранний пресняков? или Розенбаум . чёт вертится на слуху, но не вспомнить
« Ответ #107 : 02 Декабря 2017, 17:50:20 »
Это ж Маркиз де Сад... :D
« Ответ #108 : 04 Декабря 2017, 19:38:33 »
Как успехи?
« Ответ #109 : 04 Декабря 2017, 20:10:27 »
тож с монтиком мучаюсь. Форсунки сменил - помогло не значительно. Поменял всю топливную и все зажигание... по итогу капиталка движка... сижу коплю
А нормальных машин небыло?  facepalm
Оффлайн швондер
  • Лёгкая придурковатость, делает Вас почти неуязвимы
« Ответ #110 : 04 Декабря 2017, 20:17:32 »
самое смешное то, что после капиталки может ни чего не измениться  ;D ;D ;D
хочу VH41DE 4.1 л.
Пафик R50. К зиме готов
Оффлайн ANDRU
  • НИ СЫ
« Ответ #111 : 04 Декабря 2017, 21:46:29 »
6G74 это же 3,5 джидай?
Тогда:
Фильтрик в ТНВД и фильтрики в форсах.
Дроссельная заслонка мыть и обучать.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2017, 21:54:14 by ANDRU »
Оффлайн марья
« Ответ #112 : 05 Декабря 2017, 00:27:01 »
На сегодняшний день фантастика твориться(
Поставила 4й бензонасос, на 3,8
Поехала на тест-драйв.
Заводится- шикарно, с полоборота, когда прогреется на холостых работает и газует нормально, но...
 От 20 до 40 -иногда тупит, разгона нет вообще, с 40-60 едет менее тупо, после 60- дергать машину начинает, не сильно, но такого раньше не было.
Километров через 10 вообще перестала ехать, на небольшую горку в трудом забралась, а потом пару километров ехала вообще идеально на 80.
Но так же не бывает? Техника или работает или не работает :D
На сегодняшний день бак промыть, бензонас поменян не единожды, фильтры, свечи, дроссельная заслонка-все проверено и поменяно.
Оффлайн швондер
« Ответ #113 : 05 Декабря 2017, 00:34:45 »
ДМРВ поменяй...
хочу VH41DE 4.1 л.
Оффлайн ANDRU
  • НИ СЫ
« Ответ #114 : 05 Декабря 2017, 00:53:40 »
Свечи на джидае сами меняли?
ДМРВ поменяй...
Точно!
А зачем?
« Ответ #115 : 05 Декабря 2017, 01:00:03 »
Пааадажжжи, так он джидаевский? Это несколько меняет дело с его насосами вд
Оффлайн швондер
« Ответ #116 : 05 Декабря 2017, 01:05:14 »
Точно!
А зачем?
с ума сошёл.
хочу VH41DE 4.1 л.
Оффлайн марья
« Ответ #117 : 05 Декабря 2017, 01:16:19 »
Что значит джидай? У меня обыкновенная бензинка, атмосферник.
« Ответ #118 : 05 Декабря 2017, 01:39:50 »
Да были же gdi моторы на них, монтерики были обычными, а европейцы чаще с этим гребанным джидаем
« Ответ #119 : 05 Декабря 2017, 01:43:38 »
Двигатель GDI представляет собой бензиновый мотор, в котором процесс смесеобразования
аналогичен дизельному, то есть топливо впрыскивается прямо в цилиндры, где происходит
смешивание с поданным ранее воздухом. При этом полученная топливно-воздушная смесь
воспламеняется в цилиндре посредством искры от свечи зажигания
Там 2 насоса, один в баке второй на моторе с приводом механическим от него же
