16 Января 2018, 20:17:57
Автор Тема: игольчатый подшипник на паджеро 2, партномер нада  (Прочитано 543 раз)
Ребят, подкиньте плиз партномера запчастей для замены игольчатого подшипника (впереди слева) [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON сам чота не разберусь... facepalm
подозреваю MB 160670, но нет уверенности. И к нему ещё что-то надо покупать, что - не помню....  facepalm :D
Еще втулку наверное и сальник
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=82B00DA4&sr=79&Cat=Mitsubishi
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=88E00DA4&sr=79&Cat=Mitsubishi
Буду ждать взрослых. Чую, мы что-то не то делаем...  ;) там явно сальник ещё нужен... типа MB 160850 - только это левый или правый? нужен левый...
ух ты! а где позырить такую картинку?
Невочто!
Такую картинку ты и в экзисте найдешь.. Ищешь просто не в том разделе.. Он там помню как то нелогично забит. А если у тебя игольчатый развалился в хлам, как обычно, то перед установкой нового внимательно шрус осмотри. Если рабочая зона подшипника на нем задрана, то недолго проживет он, ибо она выполняет роль внутренней обоймы падшиба. Сальник скорее всего мертв, а вот разгонная шайба редко мрет. Я ни разу не видал.  :)
Оффлайн марья
  • УАЗ 3151 тент вояка, паджерик, ниссанчик
А где можно такой каталог на паджеру найти, но без регистраций длительных?
Мудрый воин - спокойный воин, спокойный воин - не победим.
хитрые всегда нагибают сильных.
Хорошо смеется Тот, но Анубис смеется последним.
Через регистрацию экзиста, если не хочется на жапанкатсе регится
Оффлайн Saxa
https://www.emex.ru
Без регистрации должен работать
Открываешь вкладке вин и понеслась
8-92I-799-724одын
Оффлайн марья
Спасибо
-то есть только сальник и подшипник нужен?  Сальник не имеет различия лево-право?
Нет, не имеет.. Шайбу просто осмотри внимательно.Если что шлифани чутка, но обычно на нее нет истирающих нагрузок, если конечно там шруз уже давно не болтается как цветок в прорубе.. :) Ставить ее нужно разгонными канавками к подшипнику. Потом обязательно выбрать люфт, после сбора всего узла, колечками перед стопорным кольцом. Иначе стучать будут. Ну и на палку шруса обязательно осмотри на износ.. Иначе выкинутые деньги. Проверенно уже не раз. :)
шайба-какой парт-номер?
Дык думаешь я помню что ль? ???Если ты про регулировочные, то совсем без понятия. Они там разной толщины, выбирать люфт чтоб. Я иначе делал. Вешал стопорное, нажимал на шруз и замерял свободное расстояние между крышкой и кольцом. Потом к токарю.. Одной шайбой и выбирал.Кстати кольцо нужно купить хорошее с ушками, крепкое. И садить дюже плотно иначе соскочит в эксплуатации. Канавка там дожленькая совсем, да еще и ржавенькая сто пудоф. Так что надфелем почистить, замерять и взять на мм меньше. Вроде там на 22мм. а кольцо на 21. вал. Не помню уже.
Спасибо! Как истинный нищеброд закажу Койо. И подшипник и сальник. Кста, как у них сальники по какчеству? Шайба, я так понимаю MB160671
Так то норм, если не подделка.. Койо много куда в оригинал поставляет, если не ошибаюсь.. Но истинные нищеброды идут к токарю и точат втулки бронзовые вместо падшибов... :D Причем сразу несколько штук, что бы через месяц менять...Зато покупать не надо ни падшиб, ни гранату задранную... :D
-да, к паджу подшипники койо как оригинал идут. Вот про сальники не в курсе. Про токоря-мне машина надёжной нужна. Нет желания регулярно чинить.
Сальник просто взять оригинал и все.. На Руставели наверняка есть все в наличии и дешевле экзиста
-угу, спасибо!
койо делает Польша . сам купил на коробку . вскрыл коробку , а там лазерная гравировка вместо выбитой . говорят что эт нормально. с трудом верится . посмотрю ка будет работать коробка . китайский голимый ( в Швеции меняли , ничем не брезгуют сволочи ) отмотал тысяч сто и половину на эмульсии  facepalm
 за квартал слышно было как гремит  ;D
-так что с сальником? Оригинал брать или койо? ;D
Оффлайн Saxa
бери сальник facepalm
8-92I-799-724одын
да хрен его знает  ;D подшипники я брал много раз  Torque. они даже выглядят лучше  чем койо. но сццуо не зравый смыс победил а сначала собрал коробку , а потом пришли финские подшипники.  ;D ступицы очень не плохо сделаны на фокусы . кому ставил, все ещё ездят. а так хозяин барин.
Оффлайн Al352
Валяется этот набор в бардаке без надобности, купил как-то по ошибке вместо ступичных...
-собсна, есть данные, что игольчатые подшипники койо брать можно только японского производства. Американские приходили дюже говёные.
Да как то не запаривался на сей момент.. Если сальник живой и шруз не задран, то и говеный будет ходить долго. Не дикие нагрузки всеж.
-на спортах вибрации появлялись. Отзыв сервиса-только ипонические.
Отзыв сервиса это вообще другая тема..)) Чего не придумают что бы не выглядеть обкакаными из за несостоятельности в решении какой нибудь хитрой проблемки..) Никогда оригинал не искал, всегда подешевле.И никогда не приходилось менять дважды, при соблюдении вышеуказанных условий. Вибраций не было.. А на спортах там и фултаймы были и автохабы если не ошибаюсь, так что вибрировать есть чему помимо падшибов.. :)
