16 Января 2018, 14:17:46
Автор Тема: Тестер аккумулятора на севере  (Прочитано 321 раз)
« : 10 Декабря 2017, 12:03:21 »
Собсна у некоторых продаванов стали появляться электронные тестеры автомобильных аккумуляторных батарей. Где-нить в районе просвета есть такое место, где за монетку могут ткнуть батарею и дать распечатку? Массу не надо скидывать вроде при этом?....
Re: Тестер аккумулятора на севере
« Ответ #1 : 10 Декабря 2017, 12:10:24 »
во всяких катодах и подобных, перед продажей проверяют нагрузочной вилкой , если продавец не ленив и нет очереди то замерит
8 911 211 52 два8 Алексей
« Ответ #2 : 10 Декабря 2017, 12:24:24 »
-нагрузочная вилка не интересна. Нужен прибор. В катоде на королёва есть.
Оффлайн AlexStranger
  • +7-965-080-88-28
« Ответ #3 : 10 Декабря 2017, 12:35:00 »
у меня когда чел машину покупал, тестил такой фигней. территориально у него сервис на парнасе. насчет выездной услуги не знаю, но если поедешь, могу попробовать нарисовать схему.
http://vk.com/alexstranger17
  • +7-965-080-88-28
« Ответ #4 : 10 Декабря 2017, 12:36:03 »
да, скидывать не надо... он емкость батареи измерил и распечатал... из заявленных 640 на аккуме мол осталось 520...
  • 21218 "Фора",
« Ответ #5 : 10 Декабря 2017, 12:49:21 »
При таких цифрах речь идёт о пусковом токе, наверное? ??? Если память не изменяет, то его измеряют при минус 18-ти, не говоря уже об особенностях специальной методики.
22 года с "Нивами".
« Ответ #6 : 10 Декабря 2017, 12:52:37 »
В катоде на вавиловых есть. К вечеру доеду-отпишусь. Клеммы лучше скидывать, точнее результат. За инфу спасибо.
  • 21218 "Фора",
« Ответ #7 : 10 Декабря 2017, 13:08:36 »
Интереснее будет посмотреть на сравнение этого способа с показаниями вилки. ;)
22 года с "Нивами".
Онлайн Explorer
« Ответ #8 : 10 Декабря 2017, 15:14:39 »
вот интересно как такой пусковой ток прибор мерит . провода для подключения какого сечения чё сразу подключил и результат готовый  распечатал ? и если даже  емкость - тоже сразу выдает результат ?
Онлайн Explorer
Оффлайн Лохматый
  • ОПЕЛЬ МОНТЕРЕЙ 3.1TD
« Ответ #11 : 10 Декабря 2017, 15:53:09 »
Это точно есть в Катоде на Лесном. Когда покупал аккумулятор разговорился, внимательно проверили мой старый, который у меня уже приняли в зачёт рублей за 500. Нашли сколько то закороченных банок.
Раньше вроде как был Катод на Просвещения рядом с ул. Руднева. Сейчас не знаю есть он там или нет...
Оффлайн Лохматый
« Ответ #12 : 10 Декабря 2017, 15:53:51 »
Показания сошлись с показаниями вилки.
  • 21218 "Фора",
« Ответ #13 : 10 Декабря 2017, 16:19:45 »
Закон Ома, АднакА! 8) :D
22 года с "Нивами".
Онлайн Explorer
« Ответ #14 : 10 Декабря 2017, 16:53:12 »
а что показала вилка - просадку напруги при заводке ?
« Ответ #15 : 10 Декабря 2017, 17:15:25 »
Подъехал на вавиловых девятнадцать. Тестер midtronics mdx шестьсот тридцать пять. Ищу подменный аккум  facepalm ;D
Оффлайн Лохматый
« Ответ #16 : 10 Декабря 2017, 17:53:10 »
ЭТО вилка не показывает. :)
Онлайн Explorer
« Ответ #17 : 10 Декабря 2017, 18:18:34 »
а что она показывает ?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2017, 18:21:57 by Explorer »
Оффлайн Лохматый
« Ответ #18 : 10 Декабря 2017, 18:34:02 »
Вилка показывает просадку напряжения при подаче нагрузки от резистора вилки. :)
А просадка при запуске мотора разная у всех моторов и зависит много от чего. И у одного аккумулятора с разными моторами вполне возможна разная просадка напряжения, это мягко говоря. А говоря конкретно обязательно будет разная.
  • +7-965-080-88-28
« Ответ #19 : 11 Декабря 2017, 10:34:09 »
недавно мучился... высаживал аккум за пару заводов авто  :-\  все советовали поменять аккум. сменил стартер, аккум работает как часики  ::)
