22 Сентября 2018, 22:35:02
  • Всего пользователей: 8509
  • Последний: erida
  • Всего сообщений: 3746077
  • Всего тем: 152999
  • Онлайн Сегодня: 233
Автор Тема: Pajero 2 полный... привод, вопрос.  (Прочитано 2968 раз)
Оффлайн Забей
  • Боюсь только даниссимо, очень....
« : 22 Декабря 2017, 16:15:59 »
Суперсилект, после использования полного привода, при его отключении, пока не загаснет лампочка, авто теряет накат, ощущается повышенная нагрузка на трансмиссии в поворотах. Принимаются теории от людей понимающих механику процесса работы РК.
З. Ы. Достаточно просто включить фултайм для достижения эффекта после отключения.
Это офф-роад дружок...
Re: Pajero 2 полный... привод, вопрос.
« Ответ #1 : 22 Декабря 2017, 16:40:18 »
Вакуум на актуаторе переднего моста хиленький. Или диафрагма с трещиной. При его отсутствии ( вакуума) мост всегда заблокирован.
Оффлайн Забей
« Ответ #2 : 22 Декабря 2017, 16:48:24 »
Мост раз блокируется или сам или когда назад подсдашь. Суть не в этом чтите внимательно "АВТО ТЕРЯЕТ НАКАТ.." это суть проблемы.
« Ответ #3 : 22 Декабря 2017, 16:55:23 »
-и как от этого авто теряет накат?посмотри при случае устройство раздаточной коробки.
Онлайн Kostik
« Ответ #4 : 22 Декабря 2017, 17:03:22 »
По симптомам похоже, что дифференциал в раздатке блокируется, иными словами, парт-тайм включается
« Ответ #5 : 22 Декабря 2017, 17:04:01 »
В суперселекте актуатор переднего моста разблокирует при подаче разрежения в определенную полость. Если разрежения нет или оно  маленькое, актуатор поджимается пружиной в положение заблокировано.
Накат теряется при циркуляции мощности в трансмиссии. А это бывает когда хоть один дифф заблокирован.
Возьми да проверь положение актуатора. Что базар то разводить ?
Оффлайн Забей
« Ответ #6 : 22 Декабря 2017, 17:58:38 »
повторюсь ещё раз, для тех кому базар не по душе.
Мне интересен момент появления блокировки в РК в момент выключения полного привода в положение 2Н.
А то что передний мост не выключается, до какого то момента,  я понимаю и без безбазарных.
« Ответ #7 : 22 Декабря 2017, 18:01:17 »
Ну, трахайся дальше. Не буду мешать.
« Ответ #8 : 22 Декабря 2017, 20:54:38 »
а чистА теоретически спрашиваю , не залезть под машину и не посмотреть что не отключилось ?
Оффлайн Забей
« Ответ #9 : 22 Декабря 2017, 22:07:10 »
Уважаемый, свой быдло жаргон оставьте пожалуйста. Если вы настолько не сообразительны чтоб понять, что вопрос в совершенно другом, избавьте меня от ваших комментариев.
Оффлайн Забей
« Ответ #10 : 22 Декабря 2017, 22:09:47 »
К сожалению внутрь раздать не заглянуть даже из под машины.
Потому и вопрос что может кто сталкивался и может рассказать мне что то об особенности этой РК которой я не знаю.
« Ответ #11 : 22 Декабря 2017, 22:12:15 »
А ты Саню спроси.  ;D
Оффлайн Забей
« Ответ #12 : 22 Декабря 2017, 22:15:02 »
Какого из них?
« Ответ #13 : 22 Декабря 2017, 22:28:39 »
Он что-то знает  ;D
« Ответ #14 : 22 Декабря 2017, 23:58:21 »
.  Он что-то знает  ;D
-похоже и это из серии четырёх калибров.
-какой диф заблокирован в положении 4Н? А при переходе в 2Н?
« Ответ #15 : 23 Декабря 2017, 00:07:10 »
-похоже и это из серии четырёх калибров.  -какой диф заблокирован в положении 4Н? А при переходе в 2Н?
Ты не отвлекайся.  ;D  Отвечай топикстартеру
« Ответ #16 : 23 Декабря 2017, 00:20:52 »
-ты разверни свою версию. Очень уж интересна она...
« Ответ #17 : 23 Декабря 2017, 00:26:00 »
Я свою рассказал, а ты только мычишь, но не телишься.  facepalm
« Ответ #18 : 23 Декабря 2017, 08:40:49 »
Он не враздатку посылает, а предлагает залезть под машину и посмотреть, а действительно ли свободны пер. кардан и привода. А то симптомы то как раз залоченого межосевого и вклюбченного моста ;)
« Ответ #19 : 23 Декабря 2017, 12:22:50 »
ты, судя по всему, хрень написал, тебе об этом намекнули. Повторюсь-глянь устройство раздатки. Какой диф заблокирован в положении 4Н? И что происходит при переходе в 2Н?  как ездят Паджеры, у которых полуось не размыкается? В принципе, Костик всё уже ответил первым. На месте топикстартера я бы смотрел для начала, одинаковы ли колёса. И гаснут ли лампочки при движении на передаче, если отпустить газ.
« Ответ #20 : 23 Декабря 2017, 13:04:59 »
В раздатке SS 4WD в режиме 2Н межосевой диф заблокирован по определению.  В 4Н разблокируется.
« Ответ #21 : 23 Декабря 2017, 13:12:22 »
но не при включенном же мосте. (про кардан да, пукнул, забыв про SS  :-*)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2017, 13:17:51 by koshey- »
« Ответ #22 : 23 Декабря 2017, 13:15:06 »
но не при включенном же мосте. Я ж написал что
Если не работает актуатор, то диф заблокирован при включенном мосте.
« Ответ #23 : 23 Декабря 2017, 13:16:49 »
я согласен. Но остальные не внИмут. так что самое простое - залезть лично и посмотреть.  :)
« Ответ #24 : 23 Декабря 2017, 13:26:16 »
И обнаружить, например, отгнившую трубку на актуаторе ;)
Оффлайн markiz65
  • делай хорошо-плохо само получится
« Ответ #25 : 23 Декабря 2017, 14:38:34 »
И что вам этот актуатор сдался? С 10 года его нет физически.Передний мост отключается механически в раздатке при переводе в 2н муфтой.Вилка которая двигает эту муфту сидит на штоке между двух пружин.При поломке пружин-густом масле эта муфта может не сразу переключаться и некоторое время висеть в промежуточном положении.
РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСМИССИЙ
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
L200 - грузовичок с лебёдкой на каждый день
Нива  31" 4.4 лебёдка блокировки-в вечной постройке
« Ответ #26 : 23 Декабря 2017, 14:59:36 »
Хм... при включенном мосте начинают вращаться все элементы переднего привода вплоть до цепи в раздатке и валов. А трение никто пока не отменил. Вот эта циркулирующая мощность потерь и съедает кинетическую энергию автомобиля, что выражается для владельца в отсутствии нормального наката.
Оффлайн markiz65
« Ответ #27 : 23 Декабря 2017, 15:24:00 »
Ну и пусть себе крутятся,момент на них не передаётся потери минимальны как и экономия топлива при  2Н.Только ресурс цепи и экономится да и то сомнительно.
« Ответ #28 : 23 Декабря 2017, 15:34:37 »
у меня раздатка работает нормально и отключается сразу без всяких там задержек . но если я поставлю в 2н и не отключу хабы , то накат изменяется. но не сильно чтоб там что то определилось кроме вибрации .
 если отключу хабы на 4н , то накат тоже не сильно меняется .
 эт так , для размышления . а что в этой машине ,  :(
« Ответ #29 : 23 Декабря 2017, 16:18:30 »
Да и мне пофигу. Кстати, а ты начало темы-то читал ?
« Ответ #30 : 23 Декабря 2017, 16:40:33 »
чисто теоретически , размышления -
 при разбитых наконечниках при полном приводе колёса сходимость куда тащут?
 при отключённом - куда тащут ?
 не всё так просто .
Оффлайн markiz65
« Ответ #31 : 23 Декабря 2017, 17:03:27 »
 не всё так просто .
При разбитых наконечниках сходимость тащит обычно в неизвестном направлении в зависимости от ям на дороге.
Я как не старался не смог уловить этой разницы.Меняется только управляемость на газельную.
Оффлайн markiz65
« Ответ #32 : 23 Декабря 2017, 17:25:07 »
Можно предполагать некорректную работу муфты или как вариант проблемы с подшипником,подклинивание, ведущей звёздочки цепи.Но эти раздатки надёжные и редко себе позволяют развалиться при наличии масла.
« Ответ #33 : 23 Декабря 2017, 17:33:17 »
При разбитых наконечниках сходимость тащит обычно в неизвестном направлении в зависимости от ям на дороге.Я как не старался не смог уловить этой разницы
при полном приводе  колёса ёлкой вперёд , а при неполном ёлкой назад .
  так  же и с колёсами - при полном приводе резина ёлкой взад  чтоб резина очищалась, а при заднем ёлкой вперёд, чтоб воду гнало назад .
 эт мелочь , но она есть.
Оффлайн markiz65
« Ответ #34 : 23 Декабря 2017, 17:41:14 »
И ты считаешь что это глобально влияет на накат?На жор резины скорее при неисправном рулевом.
Оффлайн Aleks[eev]
« Ответ #35 : 23 Декабря 2017, 17:52:02 »
резина направленная, колеса в растопырку, сейчас и до встречного ветра доберетесь ;) :D
90625390
ИЖ М-412, LADA 2107, LADA 4x4 KOMPRESSOR, LADA 4x4 3D TURBO 8)
Оффлайн Забей
« Ответ #36 : 23 Декабря 2017, 18:00:59 »
Вот с этого и надо было начать, а не флуд разводить. Теперь мне ясна механика проблемы. А то что передний мост не сразу разблокируктся это было ясно как божий день и вопросов не вызывало. Спасибо.
« Ответ #37 : 23 Декабря 2017, 18:06:28 »
Не надо валить с больной головы на здоровую.
Оффлайн Забей
« Ответ #38 : 23 Декабря 2017, 18:26:05 »
Теперь возникает предположение что потеря наката  возникает из за разности ГП. Заднюю я считал, было дело, надо посчитать переднюю.
« Ответ #39 : 23 Декабря 2017, 18:38:23 »
Нихрена ты не понял. В 2Н цепной привод  переднего кардана  отключен. Механически отключён. Диф в 2Н заблокирован потому, что задний кардан через него от раздатки развязан и без переднего моста крутиться не будет. К переднему мосту диф в раздатке  никакого отношения не имеет. Причем здесь разница в парах в режиме 2Н ? В 4Н все нормально ?
Почини сначала выключение переднего моста.
