24 Января 2019, 12:29:47
  • Всего сообщений: 3791012
  • Всего тем: 154462
  • Онлайн Сегодня: 205
Автор Тема: Pajero 2 полный... привод, вопрос.  (Прочитано 3552 раз)
Оффлайн Забей
  • Боюсь только даниссимо, очень....
Re: Pajero 2 полный... привод, вопрос.
« Ответ #40 : 23 Декабря 2017, 20:51:27 »
Нихрена ты не понял. В 2Н цепной привод  переднего кардана  отключен. Механически отключён. Диф в 2Н заблокирован потому, что задний кардан через него от раздатки развязан и без переднего моста крутиться не будет. К переднему мосту диф в раздатке  никакого отношения не имеет. Причем здесь разница в парах в режиме 2Н ? В 4Н все нормально ?
Почини сначала выключение переднего моста.
Пока не произошло отключение, видимо связано.
П.С. Уважаемый, я вот не пойму, где я с Вами чая пить успел?
Это офф-роад дружок...
« Ответ #41 : 23 Декабря 2017, 21:15:33 »
И память у тебя короткая.
Здесь http://vse-4x4.ru/index.php/topic,165811.msg3729638.html#msg3729638 обращение на ты тебя совсем не напрягало.
Оффлайн Забей
« Ответ #42 : 23 Декабря 2017, 22:22:21 »
На ты меня ни разу не напрягает, но отсылки "трахайся" и прочее чрезмерно панибратское обращение от реально незнакомых мне людей, мне лично непонятны и неприятны. Так воспитан. Хоть и понимаю,  что в интернете все бессмертные.
« Ответ #43 : 23 Декабря 2017, 22:57:54 »
И что вам этот актуатор сдался? С 10 года его нет физически.Передний мост отключается механически в раздатке при переводе в 2н муфтой.Вилка которая двигает эту муфту сидит на штоке между двух пружин.При поломке пружин-густом масле эта муфта может не сразу переключаться и некоторое время висеть в промежуточном положении.
-если есть натяг в трансмиссии, то могут быть проблемы с отключением в раздатке. Натяг может быть вызван даже разницей в резине.
-не обращай внимания, товарищ очень своеобразный....
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2017, 23:00:16 by Саня »
« Ответ #44 : 23 Декабря 2017, 23:14:41 »
Ты законспектировал мною изложенное ? Теперь выучи.
« Ответ #45 : 23 Декабря 2017, 23:16:32 »
Да эт тебе ответка за безбазарных. Что посеешь, то и пожнёшь.
Оффлайн Забей
« Ответ #46 : 23 Декабря 2017, 23:31:51 »
-если есть натяг в трансмиссии, то могут быть проблемы с отключением в раздатке. Натяг может быть вызван даже разницей в резине.-не обращай внимания, товарищ очень своеобразный....
Пока остановлюсь на том что надо считать пары.
А своеобразные все только в сети, в жизни все подругой.
« Ответ #47 : 23 Декабря 2017, 23:32:58 »
 ;D ;D ;D
« Ответ #48 : 23 Декабря 2017, 23:57:14 »
- я уже и про потепление в связи с избранием Трампа через пол-года после избрания законспектировал, и про четыре калибра, и даже про элементную базу. Ты человек-легенда. И ты молодец, что по совету друзей изучил устройство раздатки. Осталось понять, при чём тут размыкатель передней полуоси. ;D что там впереди блокируется?  :D дополнительный совет-прежде   чем в следующий раз начинать писать ответ, сначала учи матчасть.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2017, 00:05:48 by Саня »
« Ответ #49 : 24 Декабря 2017, 00:01:24 »
-дело конечно полезное, но если рычаг переключается чётко и без особых усилий, то с парами всё ок. Прокатись шисят, поиграй режимом трансмиссии и газом. Если всё переключается, не думай, просто езди.
« Ответ #50 : 24 Декабря 2017, 10:56:13 »
Спасибо, смеялся до слёз. Не самая скучная клоунада в твоём исполнении.
« Ответ #51 : 24 Декабря 2017, 12:13:36 »
Теперь возникает предположение что потеря наката  возникает из за разности ГП. Заднюю я считал, было дело, надо посчитать переднюю.
Раньше был другой авто, а на этом полный привод начали включать только недавно? ???
При заблокированном дифференциале, даже при одинаковых гп, накат будет меняться с плохого на очень плохой волнообразно- передний и задний "мосты" почти всегда нагружены по-разному и почти всегда проходят разные расстояния в движении.
Онлайн koshey-
« Ответ #52 : 24 Декабря 2017, 13:49:15 »
Цепь в раздатке "сьедает" этот эффект. Даже на парттайме с цепной раздаткой не возникает характерного закусывания рычага при выключении 4х4.
Оффлайн Забей
« Ответ #53 : 24 Декабря 2017, 16:25:45 »
тоже верно.. 4L включается на ходу без проблем... Но потеря наката слишком явная, как будто ручник подтянут. И ещё замечал такой эффект, если двигатель заглох на ходу (РК в 2Н), мост соответственно подключается, авто начинает подтормаживать и появляется довольно громкий жужжащий звук. Но никаких вибраций и других эффектов нет.
Оффлайн Забей
« Ответ #54 : 24 Декабря 2017, 16:27:49 »
Это что то выше моего понимания физики и механики...
« Ответ #55 : 24 Декабря 2017, 16:54:31 »
Она там не натяну совсем, что ли? :o
Интересно ещё другое- на УАЗе стабильно выключал передний под сброс набор. На Ниве не всегда с первого раза удаётся разлочить, хотя механика блокировки вроде схожа с механикой включения переднего моста- муфта.
Онлайн koshey-
« Ответ #56 : 24 Декабря 2017, 16:56:43 »
А на цепной рычаг тремя пальцами "цыпочкой" в любой момент туда-сюда ходит.  ;)
« Ответ #57 : 24 Декабря 2017, 17:32:51 »
Прикольно, наверное, но парт-тайм мне не интересен. ;)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2017, 17:37:53 by Нивавод »
Онлайн koshey-
« Ответ #58 : 24 Декабря 2017, 17:44:41 »
А мне наоборот интересен. И едет бодрее и жрет меньше.
А если очень захочется фуллтайм, вопрос стоит только в смене РК (полностью взаимозаменяемые, цена вопроса 3 тысячи рэ)   :)
« Ответ #59 : 24 Декабря 2017, 20:12:51 »
Можно в этом месте подробнее про бодроту? :)
Онлайн Gans-333
« Ответ #60 : 24 Декабря 2017, 20:17:52 »
отключи передок, и всё поймёшь.
« Ответ #61 : 24 Декабря 2017, 20:24:35 »
Отключал - разницы не заметил, и не понял. И вопрос не про расходы там всякие если хабы вырубают, а за бодроту. Что-то в раллях монопривода при появление фуллов такой отсосинос поимели, что не помогало ни значительно большая мощность, ни меньший вес, ни более правильная развесовка. Наверное они не так отключили - там не было рпм, карданов и рк там всяких.. Может с ними бы отключенноми она, бодрата ента, добавилась бы, балластом?
Онлайн Gans-333
« Ответ #62 : 24 Декабря 2017, 20:27:54 »
я отключал, и одно время (пока перебирал редуктор) ездил на ЗП.  почувствовал.
« Ответ #63 : 24 Декабря 2017, 20:33:22 »
  я постоянно езжу на заднем . включаю морду только когда нужно . по песку на заднем вообще не едет . по трассе на полном - не понял ничего  кроме вибраций .
Онлайн koshey-
« Ответ #64 : 24 Декабря 2017, 21:19:47 »
так вроде мы езду в стиле ралли не обсуждаем, понятно что валить на пределе по гругту фулл лучше. А вот в просто езде по сухой дороге, а это 9 месяцев в году, фулл нафиг не нужен. Более того, не нагруженный реактивным моментом ШРУСов руль, становится чуть более информативным.
Ну и про бодрость, если отключать и хабы, и кардан в РК она еще как заметна.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2017, 21:25:08 by koshey- »
« Ответ #65 : 24 Декабря 2017, 21:24:54 »
Прикольная тема...  :) Если убрать момент того, что вторые пыжи были и с автоматами-хабами от первого, то остановимся на селекте обычном. Там когда выключаешь привод механически замыкает датчик который дает сигнал на клапан вакумный отключения пер. моста. Пока то да се, сигнал и вакум насосет.. Плюс пока идет нагрузка от мотора ничего не отключается(ни мост, ни блокировка осевая, ни колесная) по этому обычно выключая, сначала газую потом притормаживаю. Только тогда размыкается. Это если на ходу. А если нужно включить перед чем то на месте, то приходится делать вперед назад метров по пять, что бы гарантированно включились все функции механически.
« Ответ #66 : 24 Декабря 2017, 21:27:39 »
Динамика разгона на полном приятнее на много. Вибрации только при проблемах в чем то..  Так проблем нет и на 100-120 км. на полном..
« Ответ #67 : 24 Декабря 2017, 21:34:20 »
Это обман физики какой-то происходит. Я снимал рпм и щрусы с карданом целиком - ну нет никаких плюшек, ваапшэ! Ну расхода пару грамм..
Правда зимой очень интересно боком валить и разворачиваться на месте. Хотя партаймстайл да, кажется - ого, руль полегчал, но с бодротой ровно столько же общего, сколько у соли с сахаром, в любое время года, хоть летом, хоть весной.
Прям хоть на 402 метра с флагом выходи...
Онлайн Gans-333
« Ответ #68 : 24 Декабря 2017, 21:37:15 »
видать от соотношения мощности к весу машины сильно влияет. у меня машина овощная.
Онлайн koshey-
« Ответ #69 : 24 Декабря 2017, 21:37:30 »
Динамика на полном как минимум не быстрее чем на заднем, если конечно колеса не пробуксовывают при 200+ сил в моторе на полторы тонны массы.
Никакого обмана, чистая физика - меньше инертных масс, да еще тормозящихся в масляных ваннах агрегатов. Но опять же если сил дофига, то не почувствуешь, а вот если не самый бодрый дизель или немощный бензин - то сразу без вариантов чувствуется.
И расход если ХОРОШО замерить не несколько грамм, а реально на бесплатную замену масла по достижении регламента. Ну и ресурс узлов переднего привода - у меня ШРУСы, мост и пер. кардан родные еще, 30 летней давности узлы, живее всех живых.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2017, 21:43:45 by koshey- »
« Ответ #70 : 24 Декабря 2017, 21:51:12 »
Динамика на полном как минимум не быстрее чем на заднем, если конечно колеса не пробуксовывают при 200+ сил в моторе на полторы тонны массы.Никакого обмана, чистая физика - меньше инертных масс, да еще тормозящихся в масляных ваннах агрегатов. Но опять же если сил дофига, то не почувствуешь, а вот если не самый бодрый дизель или немощный бензин - то сразу без вариантов чувствуется.
Разгон быстрее однозначно. Не так чтоб пипец как, но ощутимо.  Моторчику легче крутить массу на двух мостах, чем толкать ее в попу одним задним. Да и буксы тоже не ускоряют старт. Причем на дизеле с тяжелой мордой сложнее. Шлифует даже летом на грунтовке в небольшой наклон даже на второй..
« Ответ #71 : 24 Декабря 2017, 21:54:35 »
- по такой погоде, как сейчас, доедь до Вяртсиля и обратно. Расскажешь, как там оно, на заднем по трассе...  ;) Особенно апосля Приозерска  :D
- стоит на дороге в большинстве случаев лучше, динамика точно хуже. Руль более ватный, расход выше. Да и кардан вращать не надо
- на заднем быстрее разгон, если под колёсами сухой асфальт и участок прямой.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2017, 21:57:00 by Саня »
Онлайн koshey-
« Ответ #72 : 24 Декабря 2017, 21:59:59 »
Вчера как раз ездил, в 10 вечера, с ШевиНивой в паре, с 300 килограмовым столом от фрезера в салоне, как раз снег шел и каша была сантимов 5 вообще не убранная, местами 80 км\ч, в среднем 60, понятно не на заднем шел, а на полном, речь то не о моноприводе, а о заднем с возможностью подключения переднего (весь смысл мультиселекта только в этом  ;))
как раз 9 месяцев в году такое и присутствует для поджопно-сосисочной машины, причем прямота участка не важна, потому как на высокой машине с немаленькими тапками не потенциальный занос ограничивает скорость в поворотах, а банально крены когда по салону все летает  :)
На асфальте пофигу кто кого куда толкает, зато накат на заднем такой, что тормозами пользуешься, когда за нетормозящей в накате фуллтаймовой машиной катишься.
А по грунтам да по каше сразу перед втыкаешь и не паришься   ;)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2017, 22:09:01 by koshey- »
« Ответ #73 : 24 Декабря 2017, 22:09:19 »
Вчера как раз ездил, в 10 вечера, с ШевиНивой в паре, с 300 килограмовым столом от фрезера в салоне, как раз снег шел и каша была сантимов 5 вообще не убранная, местами 80 км\ч, в среднем 60, понятно не на заднем шел, а на полном, речь то не о моноприводе, а о заднем с возможностью подключения переднего (весь смысл мультиселекта только в этом  ;))как раз 9 месяцев в году такое и присутствует для поджопно-сосисочной машины, причем прямота участка не важна, потому как на высокой машине с немаленькими тапками не потенциальный занос ограничивает скорость в поворотах, а банально крены когда по салону все летает  :)
да я всё знаю, машину выбирал осознанно. ;) Более того, летом на сухой грунтовке как раз интереснее на заднем приводе вваливать. Что касается высокой машины-за рулём всего лишь человек, от ошибок никто не застрахован. Особенно ночью, в снегопад, в районе Сортаваллы...
« Ответ #74 : 24 Декабря 2017, 23:16:15 »
 :)На асфальте пофигу кто кого куда толкает, зато накат на заднем такой, что тормозами пользуешься, когда за нетормозящей в накате фуллтаймовой машиной катишься.
Масса у того фулл-тайма какая, в сравнении с твоим бусом? ??? И вообще- какой был автомобиль? Если ШНива, то там могли быть элементарно подклинивающие цилиндры.
У меня на первой Ниве с накатом было плохо. Правда когда снял передний редуктор на ремонт, то заметил разницу и в резвости и в расходе. Но на той, что сейчас, иногда не ощущаю момента остановки. На минимальном уклоне есть тенденция к качению. Причём иногда визуально уклона не замечаю. :-\
Онлайн koshey-
« Ответ #75 : 25 Декабря 2017, 00:40:16 »
Шеви Нива, причем не одна, у меня у знакомых их много ездит, и у всех видимо подклинивают цилиндры, даже если кулаки с ивеками и цилиндрам ходящим от пальцев и месяца нет  :D  я уж молчу про то у меня трансмиссию не слышно, хотя гробик еще тот. Все познается в сравнении.   ;)
« Ответ #76 : 25 Декабря 2017, 10:48:29 »
если разомкнуть коробку от переднего моста и не отключить хабы , то жрать машина  будет больше чем при полном приводе . эт доказано и не мной . ;)  лениво искать и рыть книги .
 про вибрацию на полном - если не фул тайм то вибрации будут всегда и эт не важно исправна машина или нет . только в одних машинах она больше из за износа деталей  а в других при новых.
 сколько уже писано и переписано раз в год приблизительно . а для тех кто не читал то образно это выглядит так ( цифры от балды  напишу , а точные найдёте в учебниках а не в гугле или википедии)  -
 палка прямая передаёт  1.0
 палка гнутая - 0.5
 имеем -(жопа  0.5 +1+1)
 - (морда 0.5 +0.5+0.5 )
 у тех у кого впереди мост стоит то там отношение другое
 жопа 0.5+1+1
 морда  0,6 +0.9+0.9
 эт разница в гнутости палки передней и задней . и полугнутости левой и правой палки
 эт по колхозному объяснение
 а если вы хотите научным языком это понять , то это написано в литературе  .
Оффлайн Vodolazkin
  • Пахеро спирт. Белий белий.
« Ответ #77 : 25 Декабря 2017, 11:02:25 »
Какого из них?
Меня, воттку будешь? Без её не разобратьца.  :-\
+7-921-978-тридцать девять-20; Белий Пажеро спорт.
« Ответ #78 : 25 Декабря 2017, 11:34:06 »
.  если разомкнуть коробку от переднего моста и не отключить хабы , то жрать машина  будет больше чем при полном приводе . эт доказано и не мной . ;)
-за счёт чего???  Два моста, подключенных к двигателю, будут в ряде случаев друг другу мешать, ибо колёса проходят разный путь в единицу времени. Отсюда потери мощьности.
« Ответ #79 : 25 Декабря 2017, 18:29:24 »
затяни ступицы передние и прокатись. ты думаешь что жопе тянуть тормозящую морду по кайфу .
  порассуждай сам как должны стоять колёса на авто - 4 белки допустим и тогда примерно поймёшь
 на полном приводе -  ёлкой куда на морде .
 на заднем приводе -  ёлкой куда на морде .
 и так много факторов ещё .
