18 Декабря 2018, 21:00:53
  • Всего пользователей: 6262
  • Последний: Kirill812
  • Всего сообщений: 3778661
  • Всего тем: 154109
  • Онлайн Сегодня: 223
Автор Тема: 417 мотор - набивка или сальник?  (Прочитано 1438 раз)
Оффлайн BiTurbo 4x4
    • Bi-Turbo 4x4
« : 05 Января 2018, 14:24:17 »
Добрых дней!
Имеем УАЗ 31512 с 417 мотором и 421 головой! Между мотором и коробкой сифонит масло. Хотел уточнить там набивка или сальник?
Заранее благодарен.
Оффлайн Easy Rider
Re: 417 мотор - набивка или сальник?
« Ответ #1 : 05 Января 2018, 15:09:09 »
Скорее всего набивка, хотя вроде как, были варианты с сальником.
Но поможет ли замена только набивки, большой вопрос.... как правило протекать она начинает, потому что вкладышам хана, и коленвал начинает гулять, и насечка на валу кончилась.
УАЗеГа больше не имею ,то есть он меня не имеет))))
http://vkontakte.ru/id1276757
892163825семь ноль
Оффлайн BiTurbo 4x4
    • Bi-Turbo 4x4
« Ответ #2 : 05 Января 2018, 15:11:47 »
а есть вариант поменять её без снятия коробки, а обойтись только снятием поддона?
« Ответ #3 : 05 Января 2018, 17:08:38 »
конечно есть! Ровно половину набивки.
« Ответ #4 : 05 Января 2018, 18:27:20 »
На 417 небыло сальника, только набивка. На части 402 был сальник, ну и на всех 421-ых  ;)
« Ответ #5 : 05 Января 2018, 18:28:03 »
Нет, только снимать, потом брать набивку от мерса и плотно через оправку-выколотку набивать. Иначе через 10 тысяч опять лезть.  :(
Оффлайн BiTurbo 4x4
    • Bi-Turbo 4x4
« Ответ #6 : 05 Января 2018, 19:21:51 »
а тут как повезёт! может поможет а может и нет?
Оффлайн BiTurbo 4x4
    • Bi-Turbo 4x4
« Ответ #7 : 05 Января 2018, 19:22:31 »
а чем набивка от мерса будет лучше покупной уазовской?
« Ответ #8 : 05 Января 2018, 20:50:27 »
ресурсом.
Впрочем, если хорошенько поизвращаться с УАЗовской, тоже ходит более менее. Тут как раз тот редкий случай, когда имеет смысл покурить Уазбуку ;)
« Ответ #9 : 06 Января 2018, 01:01:09 »
Сапун проверь для начала.
Оффлайн Anton 514
« Ответ #10 : 07 Января 2018, 23:45:45 »
На 402 никогда не было сальников,только набивка.на 417 с 1995 ставили сальник.но набивка встречается на некоторых блоках вплоть до 2000.набивку без разбора нормально качественно не поменять.лучше один раз нормально поставь мерсовскую набивку и забудь....
уаз3159 барс , 32 мт.вояки широкие с блоками.рк 3.9 ,лебедь 13500 и 12000, шнорик и все такое
« Ответ #11 : 08 Января 2018, 00:27:09 »
Сори, точно, на 417 УАЗовском был сальник.
А на 402 только с коленом от 421-го.
да.
http://www.bazashop.ru/index.php?searchstring=70-19722-00
« Последнее редактирование: 08 Января 2018, 00:29:56 by koshey- »
Оффлайн BiTurbo 4x4
    • Bi-Turbo 4x4
« Ответ #12 : 08 Января 2018, 09:53:20 »
А как? После покатушки #кменту2018 слил масло, а не воду! Значит работает сапун?
« Ответ #13 : 08 Января 2018, 12:51:50 »
Шланг с сапуна на фильтр скинь и посмотри. Может там всё уже грязью заросло и сапун непродуваемый. Тогда и будет давить со всех щелей. И ни какой взаимосвязи с купаниями.
Оффлайн BiTurbo 4x4
    • Bi-Turbo 4x4
« Ответ #14 : 08 Января 2018, 13:08:55 »
СТОП! Я про сапуны мостов! А Вы про сапун мотора? Это тот шланг, что такой довольно толстый к возд. фильтру двигателя? Если да то от туда белый дымок идёт!
« Ответ #15 : 08 Января 2018, 13:33:54 »
  отлично! Выдыхай бобер ;D шутка ;)
Оффлайн BiTurbo 4x4
    • Bi-Turbo 4x4
« Ответ #16 : 08 Января 2018, 13:47:48 »
8) хууух
« Ответ #17 : 08 Января 2018, 14:48:33 »
Да, про него. Белый дымок не показатель, если бы сапун совсем был забит щуп масляный бы вылетал. В общем, может быть такая фигня из-за забитого сапуна.
Оффлайн BiTurbo 4x4
    • Bi-Turbo 4x4
« Ответ #18 : 08 Января 2018, 15:46:18 »
А как проверить?
« Ответ #19 : 08 Января 2018, 22:28:14 »
А как проверить?
Например открыть крышку маслозаливной горловины и дунуть в шланг сапуна.
Оффлайн BiTurbo 4x4
    • Bi-Turbo 4x4
« Ответ #20 : 09 Января 2018, 09:32:17 »
ок. завтра дунем :D спасибо
Оффлайн Anton 514
« Ответ #21 : 09 Января 2018, 22:44:10 »
Лучше сними боковую крышку сапуна,там всего один болтик,про мой там все хотя бы тряпкой с бензином.дел на 20 мин,зато поймешь,хоть в нем ли дело...
