22 Января 2019, 08:26:54
  • Всего сообщений: 3790033
  • Всего тем: 154435
  • Онлайн Сегодня: 170
Автор Тема: Сцепление на Калине  (Прочитано 417 раз)
Сцепление на Калине
« : 07 Января 2018, 11:37:12 »
Начала проваливаться педаль. Подтянул трос. Хватило нажатий на пять. В самом конце хода есть какое-то усилие но сцепление не выключается.
Автомобиль находится у метро Чёрная речка. Сильно далеко с таким диагнозом не погоню
Сегодня может кто? ??? Завтра автомобиль на ходу очень нужен.
+7 921 7979 301, Николай.
Онлайн =Антоха=
Re: Сцепление на Калине
« Ответ #1 : 07 Января 2018, 11:48:51 »
Такая же хрень была перед тем,как коробка отвалилась от правой опоры. Там место слабое...шпильки...проверь визуально...не болтается мотор на правой опоре? Не упал вниз на защиту? У меня шпильки резьбу вытянули в коробасе...в итоге уоробам менять пришлось. А изначальные симптомы были те же...из-за смещения по геометрии вдруг педаль стала проваливаться
Эту машину надо срочно продать....  =)
http://vkontakte.ru/id1371164
« Ответ #2 : 07 Января 2018, 12:02:53 »
Посмотрю, но правая, по ходу движения, опора находится на двигателе. ???
Ощущения, что там что-то не так начались давно- сцепление стало выжиматься со "щелчком" в конце. Думал, что быстрее дотрётся, чем что-то ещё сдохнет- жена на ней училась и несколько раз подпаливала трогаясь в горку.
Всё равно на "земле" да ещё и зимой сам ничего не сделаю. 10-15 километров перегона сильно не усугубят положение.
« Ответ #3 : 07 Января 2018, 12:31:40 »
Срочность становится не актуальной- есть ещё неотложные обстоятельства. Актуальнее минимальное расстояние до сервиса.
Онлайн =Антоха=
« Ответ #4 : 07 Января 2018, 12:49:35 »
я имел в виду если стоять лицом к капоту...правая,водительская сторона
