22 Сентября 2018, 22:36:25
  • Всего пользователей: 8509
  • Последний: erida
  • Всего сообщений: 3746080
  • Всего тем: 152999
  • Онлайн Сегодня: 233
Автор Тема: проблема с зубилом 2001 г в  (Прочитано 905 раз)
Оффлайн dancespt
  • придумать текст без мата
« : 07 Января 2018, 15:48:21 »
проблема такая: вчера все ок было, сегодня с утра не завелась, выкрутил свечи - мокрые, без свечей крутишь- прямо бенз выплескивается из горшков. в картере больше бензина чем масла....
мотор подуставший но вполне живой... скинул фишку с датчика температуры, стал заводиться, но обороты не держит, только газом не менее 2000, чуть меньше сразу глохнет...
куда копать?
MP2, 1998 г.в., 4М40, АКПП, 32X11.5X15 продан.
PIV угнан 12.04.11
Jeep WJ 4,7 обжОра, продан!
Y61, 4,2 "бидуин", 35 S/T
Выиграть нельзя.. Остаться при своих - нельзя.. Нельзя даже выйти из игры...
Re: проблема с зубилом 2001 г в
« Ответ #1 : 07 Января 2018, 15:49:20 »
в сторону капиталки
Оффлайн dancespt
« Ответ #2 : 07 Января 2018, 15:53:12 »
в сторону капиталки
ответ неверен сядь 2
PIV угнан 12.04.11
« Ответ #3 : 07 Января 2018, 15:55:51 »
бензина больше чем масла в поддоне , а ну норм , поди ещё и компрессия никакая  ;D
Оффлайн dancespt
« Ответ #4 : 07 Января 2018, 15:57:26 »
)) поживет еще
PIV угнан 12.04.11
« Ответ #5 : 07 Января 2018, 15:58:18 »
)) поживет еще
а то , русские не сдаются , супротека залей, ещё ремет и ресурс , что нибудь поможет   ;D
Оффлайн aragon
« Ответ #6 : 07 Января 2018, 16:05:04 »
Дмрв
« Ответ #7 : 07 Января 2018, 16:11:45 »
На этом пепелаце регулятор давления на рампе с вакуумкорректором ? Трубочка тонкая от него есть ко впускному коллектору ? Если есть - сними её и посмотри на прокрутке не льётся ли из регулятора по трубочке бензин.
Оффлайн dancespt
« Ответ #8 : 07 Января 2018, 16:12:17 »
PIV угнан 12.04.11
Оффлайн dancespt
« Ответ #9 : 07 Января 2018, 16:13:05 »
о, опробую этот вариант
PIV угнан 12.04.11
Оффлайн dancespt
« Ответ #10 : 07 Января 2018, 16:29:43 »
Не течет((
PIV угнан 12.04.11
« Ответ #11 : 07 Января 2018, 16:42:23 »
Вольтметром измерь напряжения на обеих выводах каждой форсунки. При включенном зажигании везде должно быть примерно 12 В. Если это так, осмотри с зеркалом демпфер шкива. Может он провернулся. Если дефекта нет, проверяй метки. Может ремень проскочил. Или зубья срезало.
Оффлайн aragon
« Ответ #12 : 07 Января 2018, 19:22:26 »
новый
замёрз? Или в тепле тоже не заводится?
Ремень, зубы не заставят форсунки лить ведрами.
О, кстати может коротнуло и форсунки постоянно открыты?
« Ответ #13 : 07 Января 2018, 19:36:31 »
воздухан замени или выкинь
« Ответ #14 : 07 Января 2018, 19:46:18 »
Пусковая подача холодного мотора раз в 10-15 превышает подачу на хх полностью разогретого. А при непонятках в первую очередь проверяются метки ГРМ и угол опережения зажигания. Тем более, что на этом моторе сделать озвученное - как два пальца об асфальт.
« Ответ #15 : 07 Января 2018, 21:18:34 »
А как при провернутом демпфере оно выше 2000 работает, а ниже глохнет!?
« Ответ #16 : 07 Января 2018, 21:25:00 »
Смотря насколько провернуло. Провернутый демпфер - это позднее зажигание.  Перескочивший ремень - это смещенные фазы газораспределения.  Визуальный эффект примерно одинаков. Холостые не держит.
« Ответ #17 : 07 Января 2018, 22:25:42 »
Это возможна брлезнь всех тазов..
Подсос воздуха, через трубку вакуумника
Ну и подключи сканер к обд...че говорит??
Онлайн Trek
« Ответ #18 : 07 Января 2018, 23:10:20 »
в сторону капиталки
может сразу на металл сдать?
Оффлайн dancespt
« Ответ #19 : 12 Января 2018, 00:50:50 »
Спасибо всем за советы! мопед был не мой, поэтому не всей инфой обладал на момент написания главпоста. хозяин оказывается к моменту разговора со мной высадил 4 аккумулятора пытаясь завестись... (он очень целеустремленный товарищ) ..отсюда бензин в картере.....после замены масла и датчика температуры завелась с полтыка (чего давно не было) и вот уже три дня как ласточка))) ну не считая того, что стартер надо перебирать. Спасибо всем за советы еще раз !!
PIV угнан 12.04.11
  • 21218 "Фора", продам... дорогА...
« Ответ #20 : 12 Января 2018, 02:00:59 »
Если у него реально масло с бензином 50/50 в картере, то с прогревом будут долго плавать холостые- четыре литра бензина испарятся не мгновенно, и масло по замену, пока сам мотор не пошёл под замену.
Оффлайн олег veps
« Ответ #21 : 12 Января 2018, 03:44:50 »
хрень какая-то ....масло с бензом в карторе и ласточка уже 3 дня..."Ласточка"-это пароход...и как сказал Михалков: "Ласточка не продаётся!"....тут паровые котлы смотреть надо-это если осёл не твой! ;D
Нива 21213 лифт..шнорик..блокировка ЗМ..выхлоп вверх..лебедь..рстанция..экспедиционник+Suzuki..лифт..лебедь..рстанция..тапки 30.9.5R15.+79ll7552828...ауди Q5 серая рстанция+79006тритри2828
http://vk.com/realqadratstudio
http://vk.com/qadratservice
