16 Декабря 2018, 07:51:36
  • Всего сообщений: 3777475
  • Всего тем: 154078
  • Онлайн Сегодня: 183
Пользователей: 13
Гостей: 107
Всего: 120
Автор Тема: Генератор Нива ???  (Прочитано 3535 раз)
Генератор Нива ???
« : 08 Января 2018, 19:10:21 »
При только что заведённом двигателе , комп ругается матом и показывает зарядку 11.3v . Перегазанёшь до 4.5тыс/оборотов , зарядка начинает потихоньку приходить в норму и поднимается до 13.4v . Вопрос : умирает гена ?
Re: Генератор Нива ???
« Ответ #1 : 08 Января 2018, 19:15:28 »
Если генер с таблеткой, то возможно сгорела лампа на приборке, а сопротивление на подкове изначально забыли впаять (нередко кстати). И банально нет возбуждения, пока не газанешь хорошенько   ;)
« Ответ #2 : 08 Января 2018, 19:18:46 »
Просто заменить лампочку ? Или по взрослому , махнуть гену ,сразу на 125А ?
« Ответ #3 : 08 Января 2018, 19:21:03 »
так проверь цепь лампы замыканием на массу клеммы, что идет на генератор (тонкий проводок), лампа на приборке должна загорется. Главное что б генер был с таблеткой, иначе замкнешь внешний РР ;)
З.Ы, наши 125 Ампер на деле оказываются более дохлые чем импортные 90  facepalm
« Ответ #4 : 08 Января 2018, 19:24:49 »
Понятно , надо звать Нивавода в гости  ;D . Ненавижу электрику , железяки гнутьпилитьварить  легче  :-\
« Ответ #5 : 08 Января 2018, 19:27:47 »
Тут на одной Шниве была такая ерунда! Комп истерит а меряю на АКБ, всё в порядке! Случайно выяснилось, что ослабло крепление гены! Подтянул и комп успокоился!
« Ответ #6 : 08 Января 2018, 19:33:25 »
Ремень не свистит  ???
« Ответ #7 : 08 Января 2018, 19:37:22 »
Так ремень намана натянут! Плохой контакт был между геной и блоком!
 Яж не говорил про свист ремня! ;-)
« Ответ #8 : 08 Января 2018, 19:42:24 »
Понял , протяну .
« Ответ #9 : 08 Января 2018, 19:44:07 »
Понял , протяну .
Тостером напругу на аккумуляторе померял бы!
« Ответ #10 : 08 Января 2018, 19:54:40 »
Даже пытаться не буду , я не электрик  ;)
« Ответ #11 : 08 Января 2018, 19:57:54 »
Там всего то подцепться к + и - и посмотреть, что кажет! )))
« Ответ #12 : 08 Января 2018, 20:03:56 »
как взрослый проверить лампочку и провод возбуждения на гену, а не вести себя как говносервис меняя все подряд.
http://vk.com/hehemul
INGRESS/telegram/insta: @flatcatfish сорву пломбу с вашего щотчика дорого, но законно
« Ответ #13 : 08 Января 2018, 20:05:08 »
а вы китаец?  ;D ;D наши ;D
« Ответ #14 : 08 Января 2018, 20:12:18 »
Леха..
Говнокитайцы 125 facepalm нинадо оно тебе...бери сотку и непарься
а ваще поменяй релерегулятор, если не поможет сразу то и диодный мост вместе!!!
« Ответ #15 : 08 Января 2018, 20:23:06 »
НАХРЕНА менять диодный мост и таблетку, если у него 99% цепь старта возбуждения в обрыве?
« Ответ #16 : 08 Января 2018, 20:28:56 »
На ВАЗоговне не надо ничего ремонтировать , надо просто покупать новое и ставить, это проще  ;)
Леха..
Я же написал - я не электрик ! Я никогда не лезу туда в чём не соображаю  :)
« Ответ #17 : 08 Января 2018, 20:33:04 »
провод возбуждения глазами посмотри где и поставь на место. И лампочку покупать новую и ставить, раз проще. Можешь не проверять, так и быть.
« Ответ #18 : 08 Января 2018, 20:34:16 »
Там есть сопротивление!? Что-то смотрю на все свои подковы и не вижу, что с 3мя допдиодами, что без - где они должны расти?
Зачищаем массы крона к блоку, ухи гены-крон, провод на блок от акебе, прочие мелкие внутри, типа под подковой, и рн, ставим РН 2123, БВО 2123 без допдиодов и счастливо катаемся много лет без луж если.) Ну и да, проверь там че с Виагрой - доходит до Гены она, или он сегодня грустит. Самовозбуд от оборотов это да, есть такая фишечка, умеет так Геннадий. Но 13,4 это фу-фу-фу, между нами, февочками.
« Ответ #19 : 08 Января 2018, 20:35:47 »
Кстати, в тестах какого-то проплаченного журнала 80А штат выдавал 90, а вот кисайсы чет не всегда - не ведись на это.) Может подтянули там уже что, но мне ближе то, на что можно купить запчасть в сельпо с более высокой вероятностью.
« Последнее редактирование: 08 Января 2018, 20:37:54 by Ревин »
« Ответ #20 : 08 Января 2018, 20:36:47 »
Сопротивление есть лично в Лехе! у меня сломалось - скажите чо, все равно чинить не буду тк не понимаю!
« Ответ #21 : 08 Января 2018, 20:38:04 »
Но я пожалуй не буду ему говорить, что если проблема в цепи, то у него будет пара исправных генераторов и не будет зарядки по прежнему.
« Ответ #22 : 08 Января 2018, 20:40:03 »
Да ваще он врет - грят варить умеет, а в электрике нуль - так не бывает ;), причем проделать все процедуры из рекомендованных даже тестер не нужен, тупо крути оглоблями и всё. Что может быть проще.. Но напруга полное говно, скоро акб на приемочку поедет, даже если возбудит что-то там тонким шлангом..
« Последнее редактирование: 08 Января 2018, 20:47:42 by Ревин »
« Ответ #23 : 08 Января 2018, 20:41:28 »
Короче пора менять машину  ;D ;D ;D
« Ответ #24 : 08 Января 2018, 20:47:28 »
С таким подходом да, по несколько в день. :)
Желательно брать еще старее чем сейчас, для статистики и плюсов в карму "электрик от бога".
« Ответ #25 : 08 Января 2018, 20:58:03 »
ААААААА ты наконец сформулировал то что мне мерещилось...
« Ответ #26 : 08 Января 2018, 21:05:18 »
Мне не обязательно знать устройство и схемы аппаратуры для того чтобы плавить металл  ;)
« Ответ #27 : 08 Января 2018, 21:07:16 »
Так, короче- лампочка в принципе загорается, когда зажигание включаешь? ???
« Ответ #28 : 08 Января 2018, 21:14:20 »
Какая ?  ;D facepalm
« Ответ #29 : 08 Января 2018, 21:22:08 »
Какая ?  ;D facepalm
Контролька зарядки АКБ ! ;-)
« Ответ #30 : 08 Января 2018, 21:24:53 »
Какая ?  ;D facepalm
Девушка в сервисе:
-Когда в зад даю- лампочка не горит! :-\
-С тобой всё понятно, а по машине какие претензии? ??? (С)
Именно.
« Ответ #31 : 08 Января 2018, 21:27:17 »
При включении зажигания загораются 3 лампы , потом гаснут
« Ответ #32 : 08 Января 2018, 21:31:07 »
Регулятор, скорее всего.
На моём сейчас зарядка появляется только после тысячи. И уже не исчезает.
« Ответ #33 : 08 Января 2018, 21:32:39 »
" Продам 3 поросёнка! Все разного пола!" facepalm
 И лампы все разного цвета?! ))))
« Ответ #34 : 08 Января 2018, 21:34:33 »
Яб с простого тестера начал! Шнива пол года так ездила, комп с ума сходил, а на аккумуляторе всё намана было!
« Ответ #35 : 08 Января 2018, 21:37:50 »
Всё завтра , сегодня готовлюсь к завтранаработураноутром  :(
« Ответ #36 : 08 Января 2018, 21:47:29 »
масло, ручник и джекичан поди
« Ответ #37 : 08 Января 2018, 22:29:10 »
Откуда там ручник!? Там гена уже сдох, а ручник работает и ТС им махает? Может еще непристегнутый Самоделкин там в КП активирован?
« Ответ #38 : 08 Января 2018, 22:59:16 »
лааааампочка!
кстати у меня ручник на ниво звэр!
« Ответ #39 : 08 Января 2018, 23:43:10 »
Я тоже про лампочку! Если че, а если человек знает что ручник сдох - он обычно на него не ставит, лампочка не горит - все довольны). Ставит на передачу переднюю в уклон и заднюю под уклон, чтоб, например, цепь раздолбала успокоитель там какой или башмак. Эти нивоводы такие странные..
