24 Января 2019, 12:31:43
  • Всего сообщений: 3791012
  • Всего тем: 154462
  • Онлайн Сегодня: 205
Автор Тема: Генератор Нива ???  (Прочитано 3713 раз)
Re: Генератор Нива ???
« Ответ #40 : 09 Января 2018, 00:11:11 »
 facepalm facepalm facepalm ;D
« Ответ #41 : 09 Января 2018, 00:48:44 »
Ага, писателей развелось  ;D
з.Ы. знал бы что все так  у Самоделкина тяжко с электрикой, сам бы седня к нему под капот залез, все равно магнитофон приезжал забрать  facepalm
« Ответ #42 : 09 Января 2018, 00:51:42 »
Там есть сопротивление!? Что-то смотрю на все свои подковы и не вижу, что с 3мя допдиодами, что без - где они должны расти?
где то должно расти. Или на подкове или в прибоке, где конкретно у Нивы я не знаю, но где то должно.   :)
« Ответ #43 : 09 Января 2018, 01:05:54 »
http://vk.com/hehemul
INGRESS/telegram/insta: @flatcatfish сорву пломбу с вашего щотчика дорого, но законно
« Ответ #44 : 09 Января 2018, 08:48:50 »
Посмотрел на приборку, лампа АКБ не горит. После работы поменяю, а там посмотрим.
« Ответ #45 : 09 Января 2018, 11:02:26 »
Ремень не свистит  ???
а зачем ему свистеть ?
запомни одну весчЬ - пальцем  натяг можно проверить , если он проворачивается за крыльчатку а мотор стоит . а на провис ремня , эт полная хрень.
 поэтому накинь ключ на крыльчатку гены и попробуй провернуть . провернулось - натягивай . проворачивается дальше - ремень  выкидывай , или крыльчатка не соответствует ремню . как перестанет проворачиваться , обычно и появляется зарядка как в твоём случае.
 эт про ремень и не про неисправность гены. тоесть проверяется первым делом .
« Ответ #46 : 09 Января 2018, 13:48:34 »
причем здесь лампочка?
причем резистор???
для нечитателей и умникоф....написано, что заряд, появляется, после прогазовки....
соответственно...это счетки, но в комплексе, может быть и тепловой пробой диода
краилово - ведет к попадалову
соответственно, меняем счетки( она же таблетка, она же  выпрямитель)
если не помогает, тут уже берем тестер меряем обмотки на короткое замыкание( в том числе с корпусом)
если все окей - просто меняемм диодный мост
- смотрим на напругу по тостеру или, как у лехи, по борт компу
там ненадо умничать - ибо змакнутый гена - выдает около 17-19 вольт в борт сеть
что приведет в выгоранию мозгов 8)
« Ответ #47 : 09 Января 2018, 13:56:49 »
причем резистор???
Димыч , вот я и говорю , что надо менять гену нафег  :D
« Ответ #48 : 09 Января 2018, 15:33:08 »
причем резистор???
Дим, если генератор с таблеткой, ей при запуске нужно первичное возбуждение, положительный импульс. Оно берется  через лампочку (или сопротивление на случай сгорания лампы) на приборке, и уж потом когда генер возбудился, питание для далльнейшего возбуждения выдают те маленькие 3 диода на подкове. Но первичный толчок для возбуждения нужен. Ну или как у Самоделкина, газ в пол и за счет остаточной намагниченности ротора начинается генерация и как результат опять же 3 диода самовозбуждают гену.
Если у Самоделкина нет цепи через лампочку, то он может хоть 3 новых гены воткнуть - будет то же самое  :)
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #49 : 09 Января 2018, 15:35:13 »
Гена-3500,щётки с мостом-700 :)
« Ответ #50 : 09 Января 2018, 15:42:16 »
Надеть обратно клемму от лампочки на гену - бесценно  ;D ;D ;D
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #51 : 09 Января 2018, 15:46:25 »
Да не,там лампочку может просто пошевелить надо,ну или поменять
« Ответ #52 : 09 Января 2018, 16:24:09 »
Дэн, лампоча( крассная батарейка) у него горит - он сам писал об этом ;)
соответс-но...возбуд идет
« Ответ #53 : 09 Января 2018, 16:50:08 »
Нет , не горит . я ошибся  :-\
« Ответ #54 : 09 Января 2018, 18:40:38 »
дада, ты его слушай и меняй и гену и машину.
Такого бреда давно не читала и советы давать пожалуй прекращу, ну вас нафиг.
« Ответ #55 : 09 Января 2018, 19:33:37 »
ты бы читала, полностью посты, а не выборочно, было бы лучше!!!
« Ответ #56 : 09 Января 2018, 20:41:33 »
Короче говоря отвалился провод от гены , отдельный ,который мама . выяснил это слегка подтянув за него, а так было не видно. Теперь зарядка идёт , но 13.4в .это нормально или должно быть больше ? Если нормально ,то осталось продать это ведро , пока ещё чего не отвалилось  ;D ;D ;D
« Ответ #57 : 09 Января 2018, 20:45:03 »
facepalm я ж говорю - бесценно  ;D ;D ;D
З.Ы. на горячую когда уже проехал сколько-то 13,4 с фарами это ни рыба ни мясо, есть зарядка и хрен с ней. Но если 13,4 сразу после заводки, то тут или таблетка (что скорее всего) или подкова, потому как должно быть не менее 14.  :)
« Ответ #58 : 09 Января 2018, 21:04:21 »
На Шниве всю дорогу 13.2 было! Ничего не разряжалось даж при коротких ежедневных поездках по городу!
« Ответ #59 : 09 Января 2018, 21:19:05 »
Со включенными фарами , майфуном , печкой 13.4  . выше не поднимается пока
« Ответ #60 : 09 Января 2018, 22:15:14 »
эт норма...включи обогреватель стекла, если упадет до 12,8, меняй таблетку
я то же думал, что норма...пока в болоте, ночью, чуть не остался без электричества
Итог...2 сгоревших диодных моста и сгоревшая обмотка гены...
Да че думать гадать???  Открываем физику 6 класс, подставляем в формулы и все получаем!!!
Ток постребления...ток нагрузки
« Ответ #61 : 09 Января 2018, 22:25:40 »
А говорил, что горит!  :o
Это не тот случай и не тот экземпляр, от которого нужно срочно избавляться.
« Ответ #62 : 09 Января 2018, 22:28:51 »
Горело три лампы : джекичан , масло и блокировка дифа  facepalm
« Ответ #63 : 09 Января 2018, 22:29:37 »
Тык праздники были:) везде лампочки :) горели
« Ответ #64 : 09 Января 2018, 22:31:49 »
 ;D ;D ;D
« Ответ #65 : 09 Января 2018, 22:33:06 »
А если бы горели все, было бы ещё праздничнее!  :D
« Ответ #66 : 09 Января 2018, 22:36:31 »
Неее, это был бы диагноз " пяздамозгам " :)
И трабол с геной, был бы деЦким нижданчиком :)
« Ответ #67 : 09 Января 2018, 22:52:31 »
Чек, масло, батарейка, габариты, повороты, дальний, подогрев стекла, противотуманные фонари, блокировка, ручник- нормальная такая иллюминация и без выноса мозгов!  ;D
« Ответ #68 : 09 Января 2018, 23:10:02 »
причем резистор???
Феерический бред. В таз 2108 классическая трабла была с зарядкой. Пока не газанёшь нет зарядки. Причину все знали - отпаивался один из двух резисторов в приборке. Без него гена не чувствовал нагрузки на обмотке возбуждения и не работал пока газу не дашь и сомовозбуждение не начнётся. Недавно на уазе отвалился от гены провод на лампочку и тоже газовать от души надо юыло.
Ьак что не говори того чего не знаешь.
« Ответ #69 : 09 Января 2018, 23:24:46 »
больше 13.8 не показывает. 3 год езжу.
« Ответ #70 : 09 Января 2018, 23:26:05 »
мне вообще непонятно откуда у него в подписи такой список. Он это вот с таким же пониманием делает?  facepalm facepalm facepalm
« Ответ #71 : 09 Января 2018, 23:34:05 »
 ??? Сейчас уже не помню, что там конкретно именно в "зубиле", а в Ниве стоит диод от "обратки" и резистор, отпад которого влияет только на свечение лампочки при нарушении контакта между лампочкой и регулятором. При не отвалившемся резисторе но отвалившемся РР лампочка будет светиться в "пол накала". Без резистора и без щёток вообще не загорится. При исправной цепи лампочка-РР, но без резистора заряд будет всё равно. При отсутствии контакта между лампочкой и РР заряд может от прогазовки и не появится. Появление заряда при прогазовке происходит тогда, когда якорь имеет намагниченность. Если он намагничен не сильно, то газовать бесполезно.
« Ответ #72 : 09 Января 2018, 23:35:24 »
лчень многабукав, но первое что я нопессала - проверить провод и лампочку.
« Ответ #73 : 09 Января 2018, 23:41:20 »
Так и я его спросил про лампочку. :-\ Если бы он сказал "нет", то провёл бы его по всей цепи как слепого и неисправность нашли 8) бы на "ощупь"! :D
« Ответ #74 : 09 Января 2018, 23:57:52 »
нахрена водить, если провод еще проще? вообще где появляется кразиман со своими "советами", из той темы надо валить чтоб время не тратить.
« Ответ #75 : 10 Января 2018, 00:46:29 »
Для Лёхи провода только цветами и толщиной отличаются. Подсказал бы где конкретно искать тот самый разъём в косе, причём до "сантиметра".
« Ответ #76 : 10 Января 2018, 01:18:22 »
Интересно что тогда делает БВО, он же "мост диодный", который расшифровывается как блок выпрямительно-ограничительный? Надо их местами переназвать - блок регулятором, а таблетку выпрямителем?
« Ответ #77 : 10 Января 2018, 01:25:31 »
Что же ограничивает диодный мост?! Просто интересно!   :)
« Ответ #78 : 10 Января 2018, 02:42:29 »
нахрена ему в косе? он вообще спрашивал какой провод? он в отказы сразу пошел!
« Ответ #79 : 10 Января 2018, 09:15:55 »
Точка проверки цепи, после того, как выяснилось бы, что лампочка не горит.
