21 Июня 2018, 07:34:32
  • Всего пользователей: 8442
  • Последний: Марк
  • Всего сообщений: 3709589
  • Всего тем: 151839
  • Онлайн Сегодня: 236
Автор Тема: Генератор Нива ???  (Прочитано 2451 раз)
  • 21218 "Фора", продам... дорогА...
Re: Генератор Нива ???
« Ответ #80 : 10 Января 2018, 09:17:12 »
Что же ограничивает диодный мост?! Просто интересно!   :)
Напряжение на 0.7 вольта  в полупериоде отрезает! :D
« Ответ #81 : 10 Января 2018, 09:54:43 »
Коля ,хватит ругаться непонятным языком  ;) ;D
http://vkontakte.ru/id14437322 . Нива 2131. Слегка высокая.Ремонтирую глушители,делаю площадки под лебёдки, фаркопы,и всякие хитрые железки в свободное время.Маньяк сварщик )).
« Ответ #82 : 10 Января 2018, 10:25:04 »
Ну как выглядет 3х фазный переменный и выпрямленный ток на графике я прекрасно знаю! А 0.7 вольта это уж не такое страшное обрезание!  ;D ;D ;D
« Ответ #83 : 10 Января 2018, 10:30:57 »
За то теперь ты знаешь где находится разъём цепи возбуждения! :D И ты его сам нашёл и неисправность сам устранил! 8)
« Ответ #84 : 10 Января 2018, 10:31:52 »
Но ограничение же есть! :D Значит всё- блок выпрямительно-ограничивающий! ;D
« Ответ #85 : 10 Января 2018, 10:53:21 »
Но гену при случае поменяю  ;D
« Ответ #86 : 10 Января 2018, 11:27:56 »
Пыльник внизу моторного отсека поставил, кстати? ??? А то до весны ты генератор ещё пару раз поменяешь! ;D
« Ответ #87 : 10 Января 2018, 11:47:31 »
Если ведёрко не продам , перенесу наверх гену
« Ответ #88 : 10 Января 2018, 11:52:38 »
Ограничение - это когда не больше или не меньше. А ты вещаешь про обычное  падение напряжение на диоде.
« Ответ #89 : 10 Января 2018, 11:59:54 »
Ну так оно снизу и есть! :D
« Ответ #90 : 10 Января 2018, 12:02:16 »
Всё равно поставь. Нет ничего более постоянного, чем что-то временное! 8) Тем более, ты говорил что оно у тебя есть... ???
« Ответ #91 : 10 Января 2018, 12:02:34 »
пропорционально нелинейно растущее? чем не ограничение
8(921)746-двацатьадын-60 / 8(911)75ЧЧ5о9 - эти 2 равноценны
допы 8(991)оо1о927/или вот еще 8(9б5) оо 14 б 14
http://vk.com/hehemul
INGRESS/telegram/insta: @flatcatfish
елитизм & ленiвожопие
« Ответ #92 : 10 Января 2018, 12:42:24 »
Чтоб грязь копилась ? Нееее :)
« Ответ #93 : 10 Января 2018, 13:02:19 »
Наверно Патрота хочешь купить!  ;D ;D ;D facepalm
« Ответ #94 : 10 Января 2018, 13:16:45 »
Сильно сказано.
« Ответ #95 : 10 Января 2018, 13:46:04 »
Лучше уж нивко тогда  :)
« Ответ #96 : 10 Января 2018, 16:19:02 »
Тогда она у тебя будет копиться в генераторе. :D
Тебе виднее, но после твоих о нём рассказов ещё больше его, Патриота, не хочу. Тем более, что судя по остальным темам, завод, как будто, старается сделать всё для ухудшения конструкции. Будь он с нормальным качеством и нормальной ценой- за ним бы длинная очередь всегда стояла. Немаленький и не сильно дорогой автомобиль повышенной проходимости, в реалиях этой страны ещё долго будет востребован.
« Ответ #97 : 10 Января 2018, 17:20:59 »
Да ещё и ник придётся тебе менять  ;D если бы купил патра  ;D
Оффлайн Ржевский
  • Токарь-фрезеровщик, пока любитель...
« Ответ #98 : 10 Января 2018, 20:53:44 »
На Патролёт... :)  Учитывая его отношение к дорожному движению... :)
Было: ГАЗ 3110, Фабула, Ода 4х4, Симбир, Хантер, Tianma Century, Ода, Симбир, Шнива, Меган 2, Шнива, Vaneo, Kia Sorento, Калина-2, СантаФе...
Есть: Патриот бензин - грязь,  Патриот дизель - город и Volvo XC90 - для души...
http://vkontakte.ru/uazovod
« Ответ #99 : 10 Января 2018, 20:58:00 »
Скорее патровод  ;D
« Ответ #100 : 11 Января 2018, 08:46:01 »
Для улитки и муха сверхзвуковой самолёт! ;D
Онлайн Explorer
« Ответ #101 : 11 Января 2018, 18:53:35 »
ну как график 3-х фазного переменного чиркани по быстрому  ;)
« Ответ #102 : 11 Января 2018, 19:12:04 »
Интересно что тогда делает БВО, он же "мост диодный", который расшифровывается как блок выпрямительно-ограничительный? Надо их местами переназвать - блок регулятором, а таблетку выпрямителем?
Не надо путать теплое с мягким (ц)
в БВО к половина диодов это выпрямители, а половина или мощные
стабилитроны или тиристоры, которые открываются пороговым устройством.
применяется в основом на генераторах с постоянными магнитами в роторе
или с нерегулируемым возбуждением.
Оффлайн Aleks[eev]
« Ответ #103 : 11 Января 2018, 19:27:44 »
чота у ваших нив напряжение в бортовой сети хромает  :-\
во  8) ;D
90625390
ИЖ М-412, LADA 2107, LADA 4x4 KOMPRESSOR, LADA 4x4 3D TURBO 8)
« Ответ #104 : 11 Января 2018, 20:44:30 »
во  8) ;D
У тибя комп не правильный или аккуму кирдык  :) ;) ;D
Оффлайн Aleks[eev]
« Ответ #105 : 11 Января 2018, 20:53:41 »
да, ладно  ;D это после пуска двиг, потом тож проседает  ;D ;)
90625390
Оффлайн Aleks[eev]
« Ответ #106 : 11 Января 2018, 21:01:23 »
вот   ;D
90625390
« Ответ #107 : 11 Января 2018, 21:12:23 »
Выпрямленного ? Много-много полужопиц.  ;)
« Ответ #108 : 11 Января 2018, 21:15:56 »
Тогда нормально . У меня сейчас подпрыгивает до 13.7 ,потом 13.4
« Ответ #109 : 12 Января 2018, 01:13:37 »
Или сисьГов! ;D
