16 Января 2018, 20:21:36
Автор Тема: датчик фаз от чего умирает?  (Прочитано 228 раз)
Оффлайн don_san40
  • плюс 7 921 семь90 26 2девять
    • ИнформПатентПитер
« : 09 Января 2018, 16:06:26 »
на ниве...
началось стандартно - джекичан и маслание стартером 5-6 сек до заводки. ошибка Р0342 в мозгах.
купил один - хватило на одну заводку. купил второй, не хватило ни на одну :(
датчики такие, или надо что-то другое смотреть?
датчики по маркировке те, которые авто..чтототам..деталь (те, которые в нивафаке рекомендованы) хоть и в коробочках лада деталь.
2131, уже не совсем сток
патентный поверенный РФ
Оффлайн Ranger
  • 8-904-55 два ноля 896
    • Чип тюнинг в СПб
Re: датчик фаз от чего умирает?
« Ответ #1 : 09 Января 2018, 16:08:00 »
ты уверен, что они все не рабочие?
менять только на основании ошибки это не совсем правильный путь.
Провожу курсы обучения:
Индивидуальный чип тюнинг.
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
« Ответ #2 : 09 Января 2018, 16:16:11 »
читай проверяй.
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн don_san40
    • ИнформПатентПитер
« Ответ #3 : 09 Января 2018, 16:19:30 »
не уверен ))
спасибо, буду измерять.
« Ответ #4 : 09 Января 2018, 16:30:02 »
на ниве...
Перед заменой надо напряжение на разъёме измерить. Желательно на подключенном к датчику.
Прилагаю файл для шевинивы, но для нивы принцип тот же.
« Последнее редактирование: 09 Января 2018, 16:33:22 by ак58 »
« Ответ #5 : 09 Января 2018, 22:08:10 »
А у меня постоянно две ошибки выскакивают датчик детонации и датчик скорости  :( .
http://vkontakte.ru/id14437322 . Нива 2131. Ремонтирую глушители,делаю площадки под лебёдки, фаркопы,и всякие хитрые железки в свободное время.Маньяк сварщик )).
  • 21218 "Фора",
« Ответ #6 : 09 Января 2018, 22:17:52 »
Это потому, что я до них не добрался... пока ::)
22 года с "Нивами".
« Ответ #7 : 09 Января 2018, 22:20:10 »
 ;D если не продам , доберёшься
« Ответ #8 : 09 Января 2018, 22:23:35 »
Датчик детонации для начала замени на калужский. Стоит рублей 400. Момент затяжки примерно 2 кгм. Перед установкой нового привалочную плоскость на блоке аккуратно почисти. Не завали.  Осмотри мамы в разъёме на предмет воды и окислов.  Если не поможет, то придется потрошить косу и менять  часть экранированного провода к датчику. Меняется с ямы легко.
« Ответ #9 : 09 Января 2018, 22:27:00 »
а в чем его хужесть лучшесть от Боша?
« Ответ #10 : 09 Января 2018, 22:35:29 »
Я датчик менял головкой с двумя удлиннителями через колёсную арку , не снимая колёса . джекичанить он начал через 2недели .
« Ответ #11 : 09 Января 2018, 23:21:02 »
Это не Бош. У себя с той же проблемой заменил на калужский. И как-то купил бошевский ДМРВ. Более кривой характеристики за всю свою практику не встречал. Но там и альтернативы то нет.
« Ответ #12 : 09 Января 2018, 23:31:13 »
В идеале надо конечно сканером посмотреть нормализованный уровень  сигнала датчика детонации. Зажигание включено - примерно 4 В. Горячий мотор на холостых минимум 0,5 В. На 3000 об 3,6-4,4 В.
« Ответ #13 : 10 Января 2018, 01:10:00 »
Походу за 20Нм тут и не пахнет).
« Ответ #14 : 10 Января 2018, 05:48:47 »
Недотянул ? Это врят ли . ;)
« Ответ #15 : 10 Января 2018, 05:50:02 »
На Ю-зе гдеб  найти , а то Рэйнжер на севере  :(
« Ответ #16 : 10 Января 2018, 11:03:11 »
Сервисов в городе - как собак нерезаных. Твой мотор простой лаунч читает на ура. Сканматик 2 тоже. Вот и поспрашивай в округе.
