16 Января 2018, 14:28:05
Автор Тема: Ищется горячая оцинковка  (Прочитано 320 раз)
« : 11 Января 2018, 17:17:53 »
Ищется горячая оцинковка. Необходимо оцинковать трубу 90х90, длиной метр, много.
Питерские оцинковщики делают некачественно, получаются цинковые "сопли" на краях. Слой неровный, много наплывов.
Нужен тонкий ровный слой. В идеале - как на оцинкованных ведрах.
Вдруг кто сталкивался, подскажите адрес... В ЛО, может, или в соседних областях?
Оффлайн yuer
  • +7(960)270-71-00
Re: Ищется горячая оцинковка
« Ответ #1 : 11 Января 2018, 17:24:01 »
На оцинкованных ведрах толщина слоя на порядок меньше, поэтому и наплывов нет. Попробуйте термодиффузию.
Оффлайн Densss
« Ответ #2 : 11 Января 2018, 17:57:06 »
Где-то на волхонке оцинковывают трубы для прицепов Вектор (ЛАВ)
« Ответ #3 : 11 Января 2018, 20:50:24 »
На Митрофаньевском шоссе , между Благодатной ул. и Балтийским вокзалом есть , где то , оцинковка  :)
http://vkontakte.ru/id14437322 . Нива 2131. Ремонтирую глушители,делаю площадки под лебёдки, фаркопы,и всякие хитрые железки в свободное время.Маньяк сварщик )).
Онлайн Lambo
« Ответ #4 : 11 Января 2018, 21:18:03 »
Лав отвратительно оцинкован)))) ну по крайней мере раньше так было, аж пластами отходило
Само приплывает только дерьмо. За жемчугом надо нырять.
Оффлайн Densss
« Ответ #5 : 11 Января 2018, 21:22:23 »
Фиг знает , 12 лет как только с завода
Оффлайн sirantony
« Ответ #6 : 11 Января 2018, 21:38:31 »
В Пушкине вроде есть.
http://kanistra.spb.ru/  шины Cooper.
« Ответ #7 : 11 Января 2018, 22:55:22 »
У ЛАВ при своем производстве есть ванна с цинком, там и делают.
Левые заказы не берут. Сам спрашивал у них  :)
Оффлайн Densss
« Ответ #8 : 11 Января 2018, 23:28:48 »
Так то у меня родственник владелец завода и племянник типа главного инженера там.
Общаюсь редко, но года три назад точно не цинковали сами.
Оффлайн Вест
  • Дима 89006294949. 89062201556
    • прицепы, аренда, продажа
« Ответ #9 : 11 Января 2018, 23:52:56 »
в морозова делал. пошушукай поиском, вроде норм, конечно с польской не сравеиться.
Оффлайн Bratt
  • +7.9О6.252.08.86
« Ответ #10 : 12 Января 2018, 00:05:40 »
Горячий цинк(цинкование в ванне)в принципе не бывает без наплывов.
Лист из которого сделано ведро цинкуется по другой технологии.
Достаточно ровный слой даёт гальванический цинк (электролизный),но там слой тоньше.
У нас вся продукция идёт через горячку.
Из горячки лучше всего делают в "Агрисовгазе" в Аннолово
Пушкин делает Г.., есть ещё в Выборге завод.
Гальваника есть в Ломоносове.
Термодифузия тож как повезёт...могут такого навалить...
« Ответ #11 : 12 Января 2018, 00:17:20 »
У меня там знакомых нет.
Полгода назад был, общался с сотрудниками.
Оффлайн Densss
« Ответ #12 : 12 Января 2018, 06:34:18 »
При случае спрошу...
Онлайн =Антоха=
« Ответ #13 : 12 Января 2018, 09:23:47 »
Еще как бывает. Толщина цинкового покрытия и качество поверхности регулируются посредством воздушных ножей при вертикальном подьеме)
Эту машину надо срочно продать....  =)
http://vkontakte.ru/id1371164
891181184дэвятдэвят
« Ответ #14 : 12 Января 2018, 10:20:26 »
В Агрисовгазе, как и в Пушкине, качество не устраивает нас.
Ведра цинкуют после изготовления, уже готовые. Как раз-таки, горячим цинкованием.
Гальваника внутрь трубы не наносится, приходится докрашивать.
Термодиффузионное цинкование не подходит по качеству поверхности, пробовали.
Оффлайн Bratt
  • +7.9О6.252.08.86
« Ответ #15 : 12 Января 2018, 11:10:05 »
Товарищ ,допускаю конечно ,что Вы ведро с фото внимательно не рассматривали,так хоть видео в интернете посмотрите.
Оффлайн yuer
  • +7(960)270-71-00
« Ответ #16 : 12 Января 2018, 11:44:08 »
а как они избавляются от воздушного кармана? Или просто термостойкие узбеки ведрами цинк черпают и выливают?  ;D
« Ответ #17 : 12 Января 2018, 12:04:29 »
Я книжку умную читал, середины второй половины прошлого века.
