20 Мая 2019, 00:44:12
  • Всего пользователей: 6387
  • Последний: eduard15
  • Всего сообщений: 3829986
  • Всего тем: 155636
  • Онлайн Сегодня: 85
Пользователей: 10
Гостей: 45
Всего: 55
Автор Тема: Вопрос к нивоведам!  (Прочитано 1164 раз)
Оффлайн VIT TECHNO
Вопрос к нивоведам!
« : 04 Апреля 2018, 22:03:24 »
Для чего у нивовской раздатки ДВА привода тросика?!Нива инжекторная.По идее должен быть один и фишка.А тут,блин,ДВА!!! https://www.drive2.ru/l/6552431/ На фотке-чужая,но моя-такая же!
Re: Вопрос к нивоведам!
« Ответ #1 : 04 Апреля 2018, 22:09:35 »
Видимо для применения на инжекторном автомобиле, с механическим спидометром, при применении не проходного датчика. ???
Оффлайн Ranger
  • 8-904-55 два ноля 896
    • Чип тюнинг в СПб
« Ответ #2 : 04 Апреля 2018, 22:10:17 »
Меньше читайте драйв. прочитайте один раз документацию на машину.
Первая "дырка" на механический привод через трос на спидометр, вторая "дырка" для установки датчика скорости для ЭБУ.
Провожу курсы обучения:
Индивидуальный чип тюнинг.
http://WWW.VM256.ru
« Ответ #3 : 04 Апреля 2018, 22:13:16 »
На "современных" Нивах спидометр уже стал электронным? ???
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
« Ответ #4 : 04 Апреля 2018, 22:14:44 »
все верно,а на предыдущем поколении спидометр шел по тросику , а в эбу по ДС
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #5 : 04 Апреля 2018, 22:15:35 »
Датчик скорости эбу-это на моей действующей раздатке.Это фишка.Плюс трос спидометра.Это привычно и понятно.А сегодня по случаю досталась раздатка с двумя выходами для тросиков.Один от спидометра,второй -не прикручено ничего.Фотка с драйва-чисто для понимания.Была просто найдена.Как самая правдоподобная.В инете инфы не нашёл.Может кто тут подскажет ;) Документации на эту машину нет,читать нечего. ???
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
« Ответ #6 : 04 Апреля 2018, 22:18:10 »
я уже ответил.
фишка ДС была в двух вариантах.
1- проходная.
2 - закрытая.
документация вся есть - искать лень.
Можете со мной поспорить, если коньяка хватит))))
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2018, 22:20:21 by Ranger »
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #7 : 04 Апреля 2018, 22:19:29 »
О!Это так действительно?И ли предположение?
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #8 : 04 Апреля 2018, 22:20:20 »
я уже ответил.
1- проходная.
2 - закрытая.
СПС!Завтра спидометр поразглядываю! ;) Вроде такойже как у меня,но надо посмотреть ;)
« Ответ #9 : 04 Апреля 2018, 22:21:51 »
я уже ответил.
1- проходная.
2 - закрытая.
Значит крышка с двумя выходами для универсальности в "переходный" период. ;)
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #10 : 04 Апреля 2018, 22:23:58 »
Нива 214М(судя по креплениям амортизаторов facepalm),2007,а моя-2007,214просто.
« Ответ #11 : 04 Апреля 2018, 22:30:18 »
для меня это загадка, зачем было делать отдельный выход на д.с.
если на жигулях применялись проходные д.с. на тех же 2108
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
« Ответ #12 : 04 Апреля 2018, 22:31:44 »
ответ №6
http://WWW.VM256.ru
« Ответ #13 : 04 Апреля 2018, 23:57:05 »
Траверса, сэр. ;)
По теме - на ниву было четыре ( на самом деле три, просто я в хронологии нарисую) крышки "привода спидометра" - первая однодырчатая - под трос и карбюратор, вторая двудырчатая - под трос и ДС на ЭБУ, третья - однодычатая (обратно к карбу) под просто ДС, когда приборки в 2009ом воткнули электронные, которым трос не нужен ваабшэ, и наконец 4ая - бездырчатая, ей уже года три. Вот такие пироги, малята.. ;)
Оффлайн WOLF666
« Ответ #14 : 05 Апреля 2018, 07:36:21 »
На сколько помню, если тросик пытаться прикрутить к проходному датчику скорости, то он хреново ложится. Мешает траверса кпп.
Нива 21214, 2002г.
УАЗ Патриот 2012г.
http://vk.com/id183181
+7-904-6005475 Георгий
+7-921-3800151
« Ответ #15 : 05 Апреля 2018, 08:34:23 »
Когда на самопально моновпрысковую датчик ставил, то не понравилось, что он будет на улице и разместил его за приборкой. Тысяч 100 авто в таком виде проехало.
« Ответ #16 : 05 Апреля 2018, 12:42:02 »
О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!
« Ответ #17 : 05 Апреля 2018, 18:20:55 »
и что на ведущем валу две шестерни ?
Оффлайн утилизатор
« Ответ #18 : 05 Апреля 2018, 22:34:48 »
А почему , интересно,  к КПП было не подключить датчик скорости? Вытащить заглушку и шестерню привода тросика - 07 поставить,  ? Или всё-таки другие показания спидометра будут?  ;)
« Ответ #19 : 05 Апреля 2018, 22:39:54 »
Одна железная на промвале, которая приводит или одну ответную пластиковую на трос или дс, или две, такие же пластиковые, которые на трос и на дс. Или ничего не приводит, если с абс и скорость снимается с датчика колеса и на эбу и на смотрелку за рулем.
« Ответ #20 : 05 Апреля 2018, 22:40:16 »
так в раздатке есть понижайка  ;) вот со вторичного вала понижайки и берется информация . а так в голодное время ставили кпп с 2101 и глушили гнездо датчика скорости
« Ответ #21 : 05 Апреля 2018, 22:42:40 »
Конечно другие, и есть три причины - колеса значительно отличаются диаметрами на жигуляторах и на сабже, редукция на повышенной в РК 1:1,2, и самое интересное - на пониженной оно чё показывать будет?
« Ответ #22 : 06 Апреля 2018, 08:54:59 »
Скорость вращения вторичного вала кпп, в км/час! :D Если эту скорость будет видеть эбу, то ещё и мощности немного добавит. ::)
Стояла у меня 074-коробка на моновпрыске. Подключал трос к ней, пока разбирался почему от рк ни спидометр ни датчик не работают- кусочек старого троса в валике застрял. Новый входил не достаточно глубоко, чтобы зацепилось и вращалось. Автомобиль заметно резвее поехал! :D Особенно расчётный "расход" стал радовать! ;D
Оффлайн Biryuk
  • ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО, А ДВЕ - V8
« Ответ #23 : 17 Апреля 2018, 18:31:33 »
Забей!!! Не самый важный вопрос.... Ищи клюшки! В хоккей на траве сыграем..  ::)
