21 Мая 2019, 02:42:50
  • Всего пользователей: 6388
  • Последний: shpillka
Статистика
  • Всего сообщений: 3830236
  • Всего тем: 155642
  • Онлайн Сегодня: 71
  • Наибольшее количество Онлайн: 779
  • (02 Сентября 2011, 01:00:54)
Пользователей: 3
Гостей: 46
Всего: 49
Автор Тема: Пропало сцепление  (Прочитано 2289 раз)
Пропало сцепление
« : 06 Июня 2018, 15:04:48 »
я про турбовую ниву, умерло сцепление моментально, после хорошего разгона на второй передаче  :D   Главный цилиндр сцепления поменял, хотя он был практически новый, ничего не поменялось :-\, как проверить дальше, что может быть, а то начну все дальше менять, не зная причины...
9650048890Юра
  • 21218 "Фора", продал... Всё- кончилась Нива!
Re: Пропало сцепление
« Ответ #1 : 06 Июня 2018, 15:07:26 »
В своё время, приятель, на вполне штатной семёрке жигулей, оборвал ведомый диск... :o facepalm Тот же самый симптом- разгон, щелчок, короткое лязганье, а потом, кроме звука работающего мотора, полная  тишина. Усилие на педали обычное, как будто всё нормально. Страшно подумать, чтобы было, если бы у него ещё и турбина была... ::) :D
« Последнее редактирование: 06 Июня 2018, 15:09:32 by Нивавод »
 Педали нужно не гладить а давить!
« Ответ #2 : 06 Июня 2018, 15:28:14 »
В моем случае, я после хорошего разгона на второй передаче не смог переключить на третью, никаких сильных шумов не слышал. Хорошо недалеко был. Домой добрался переключая передачи со скрежетом в кпп ;D
9650048890Юра
  • Улыбнись, и жизнь пойдёт тебе на встречу!
« Ответ #3 : 06 Июня 2018, 15:29:01 »
Нагрузка на педали обычная иль совсем в пустую выжимается?
« Ответ #4 : 06 Июня 2018, 15:43:00 »
Нагрузка такая же и осталась как и была, нажимаю на педаль сцепы, пытаюсь включить первую передачу, никак не включить, и как будто машину тянет вперед при этом, ( у сцепы букса нет) как будто не хватает выжима. Я уже и прокачал сцепу . Все так же. Как нижний рабочий проверить?
9650048890Юра
« Ответ #5 : 06 Июня 2018, 15:47:57 »
Скорей всего корзина под замену! Ну бывает что из диска вываливаются демпферные пружины, эффект тотже!
 Вобщем путь на эстокаду и снимать КПП!
 А нижний проверить просто! Пусть ктонить нажмёт на сцепление, а с верху можно посмотреть как вилка ходит!
« Ответ #6 : 06 Июня 2018, 16:05:55 »
в общем меня терзают такие же мутные сомненья  ;D еще чуток диагностики с нижним, и под машину снимать кпп :D Андрей спс!
9650048890Юра
« Ответ #7 : 06 Июня 2018, 16:53:02 »
На синхронизаторе пытается ехать. ;)
Снимать КПП однозначно.
Ломались вилки, текла гидравлика. До "дома" всегда доезжал переключаясь подбором оборотов по скорости.
Оффлайн мотогунька
« Ответ #8 : 06 Июня 2018, 17:53:36 »
у меня фотка где то была, лет так десять назад  facepalm диск просто взорвался . накладки не кусками разлетелись, а превратились в вату и забили всё напрочь. прям на светофоре при попытке включить скорость.
 сейчас модно корзины делать не как раньше на пеньках внутри а пружину обжимать лепестками . лепесток обламываются и кусочек величиной с полногтя застревает гденьть в районе выжима.
 кстати , кто хочет падлянку другу кинуть задаром? есть диск сцепления новый , ну почти новый, валео, с пробегом 200 км.  ;D он просто буксует . толщина нового  как с упаковки.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2018, 17:56:06 by мотогунька »
« Ответ #9 : 06 Июня 2018, 19:04:28 »
Так валео так и работает, чуть дай нагрузку, когда трогаешься с места, горит, а потом дрыганье появляется ;D
На моей еще  стоковой ниве стояло сцепа валео, быстро в утиль отправил, хватило один раз только по буксовать в песке, вытаскивая знакомого машину из него, горит на месте сразу.  Сакс по крепче будет   ;)
9650048890Юра
Оффлайн мотогунька
« Ответ #10 : 06 Июня 2018, 19:31:33 »
так не горит , а буксует . вот в чём прикол то. такое ощущение что накладки сделаны из говна покрытого графитом .
 я снял диск , он по заклёпкам провален слегка. думал что не притёрся и буксует. рубанком снёс десятки . стал ровным. поставил. через пару дней тоже самое . снял. он опять скользкий . горелым не воняет .
 рукой по нему проводишь и рука чёрная .
в общем купил оригинальный китай  ;D в два раза дешевле и работает.
« Ответ #11 : 06 Июня 2018, 19:52:06 »
 У меня на Ивеке Сакс 2 подряд диска разваливалось через 60-80тыкм! Демпфер обрывало! Поставил Валио и забыл!
 Раз на Китайском грузовичке сцепление менял, тотже Сакс и тоже демпфер оторвался!
« Ответ #12 : 06 Июня 2018, 19:59:59 »
60-80 это хорошо... у меня валео тыщ 15+- примерно прошло, сейчас на одной ниве стоит сакс, вообще доволен :D Наверное как повезет с качеством ;)
9650048890Юра
« Ответ #13 : 06 Июня 2018, 20:02:22 »
60-80 это хорошо...
В те времена это было оооочень плохо! Раз в год менял! :)
« Ответ #14 : 06 Июня 2018, 20:02:34 »
На синем тазике стоит ВИС 2106. Тысяч 80 назад ставил. Раза три жёг сам, пытаясь сдвинуть что-то тяжёлое. Несколько раз его жгла супруга, когда учил ездить. Только недавно пару раз буксануло при разгоне на 4-ой. Пока перестало, но имею ввиду скорую замену.
Найти бы ВИС 2346... ::)
« Ответ #15 : 06 Июня 2018, 20:15:10 »
А это от чего такое?
А мне от шнивы очень понравился Сакс, оно чего там, чуть мощнее?  поставил его, и забыл про него.... ни дергается при трогание с места, и мягко, красота.
9650048890Юра
« Ответ #16 : 06 Июня 2018, 21:38:57 »
Диск от грузовой Нивы.
У меня остался один такой диск. И есть новый диск для ШНивы. На досуге сделаю сравнительное фото.
Из всех тазовских дисков, у 2106 самые широкие накладки. 2346 по ширине накладок такой же, но конструкция лепестков мощнее.
« Ответ #17 : 06 Июня 2018, 22:06:39 »
так я думаю он все равно имеет внешний диаметр не больше 215мм как у Шнивы (а может и меньше), просто сама конструкция его возможно изменена под тяжелые условия работы
9650048890Юра
« Ответ #18 : 06 Июня 2018, 22:38:26 »
Да, по диаметру оно меньше- встаёт в корзину 2106. По конструкции- тоже верно.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2018, 22:41:09 by Нивавод »
« Ответ #19 : 07 Июня 2018, 12:35:25 »
началось  :D процесс пошел  ;D
9650048890Юра
« Ответ #20 : 07 Июня 2018, 14:10:22 »
Не! Это началось с момнта покупки Нивы! Такую машину могут себе позволить только очень состоятельные или очень рукастые! ;D ;D ;D
« Ответ #21 : 07 Июня 2018, 15:03:27 »
Да, нива она такая зараза! Довольно часто к себе требует внимания ;D
9650048890Юра
« Ответ #22 : 07 Июня 2018, 15:12:27 »
Корзина кирдык :-X  отломался кусок который держит пластину прижима лепестков и встрял там внутри в корзине и возможно он и мешал там, выковырял его от туда, был он там в зажатом состоянии :-X
ps корзина полуторная сделанная из двух корзин от шнив, чтобы держала нагрузку от турбы
9650048890Юра
« Ответ #23 : 07 Июня 2018, 16:46:57 »
фоток немного
все остальное сцепы вроде в норме, диск сцепы металлокерамика, живуч, маховик без задиров, заказал корзину усиленную, теперь жду ее.
9650048890Юра
Оффлайн мотогунька
« Ответ #24 : 07 Июня 2018, 17:51:36 »
я оказался прав . ;D
« Ответ #25 : 07 Июня 2018, 18:50:31 »
экстрасенс  :D ;D
9650048890Юра
« Ответ #26 : 07 Июня 2018, 19:08:57 »
маховик и должен быть с такими кратерами ?????
« Ответ #27 : 07 Июня 2018, 19:36:06 »
на ощупь он гладкий совершенно, его немного диск сцепы металлокерамики погрел, камера так фото искажает. Вполне еще живой. Думаю даже не стоит его менять.
9650048890Юра
« Ответ #28 : 09 Июня 2018, 12:16:54 »
Есть облегченный маховик у меня, но что то я сомневаюсь его ставить на турбовую ниву, он лучше мне кажется для атмо мотора подошел бы. Надо спросить у знатоков.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2018, 12:23:49 by Aleks[eev] »
9650048890Юра
« Ответ #29 : 14 Июня 2018, 17:12:37 »
Получил сегодня посылку с корзиной сцепления усиленной для своего ДВС турбо в ДЛ :D
На днях буду ставить, посмотрим как оно сможет ли держать момент мотора и не пробуксовывать ::)
9650048890Юра
« Ответ #30 : 15 Июня 2018, 08:32:35 »
Корзины без пятака под выжимной всегда казались "одноразовыми"... :-\
Оффлайн мотогунька
« Ответ #31 : 15 Июня 2018, 09:28:48 »
керамика держит только при нагреве, а (асбест образно говоря)  сразу  . спортивные диски предназначены на пробуксовку , у них даже площадь соприкосновения меньше по идее должна быть .
« Ответ #32 : 15 Июня 2018, 11:02:21 »
слышал, что при СССР, народ делал медные накладки...чисто на заезд facepalm
« Ответ #33 : 15 Июня 2018, 13:53:02 »
PS Да мне бы на сезон, хватило бы летний погонять, и было бы хорошо   ;D
9650048890Юра
« Ответ #34 : 15 Июня 2018, 13:56:53 »
уж больно лениво, делать самому корзину полуторную из двух корзин :-\  попробую эту усиленную что прислали, может и сгодится для моего мотора ;)
9650048890Юра
« Ответ #35 : 15 Июня 2018, 14:13:54 »
Подшипник без выжима не нагружен (не должен быть нагружен) и не вращается. В момент выжима подхватывается соприкосновением с лепестками. Масса его небольшая, но какое-то время он "буксует". Смазки там нет. Температура тоже может быть не маленькой. Видел такие корзины поездившими- лепестки под подшипником сильно протираются.
« Ответ #36 : 15 Июня 2018, 14:17:40 »
так то оно так, а если еще и подшипник начинает клина давать, то тогда уже точно быстрый износ неизбежен :D
ps завтра буду ставить на место сцепу и пробовать
9650048890Юра
« Ответ #37 : 15 Июня 2018, 14:25:22 »
У меня подшипник как-то дал клина. Сцепление вести начало. Проехал через весь город в таком виде. Снял кпп, переклеил паронитовый пятак и собрал обратно. Причём паронит наклеил какой-то бешеной толщины, мм 3. Много десятков тысяч потом ходило, прежде чем было заменено по износу нажимного диска и маховика комплектом.
« Ответ #38 : 15 Июня 2018, 20:51:15 »
тут подшипник от бмв, более живуч чем от тазика :)
9650048890Юра
« Ответ #39 : 16 Июня 2018, 15:48:28 »
Вопрос не в подшипнике, а прежде всего в износе лепестков.
Самым живучим тазовским подшипником оказался 2101. :-\ Часто хватает даже на пару дисков. 8) В продаже именуется усиленным... :o facepalm ;D Остальные с трудом ходят до кончины диска.
