21 Марта 2019, 15:48:49
Автор Тема: Диагностика и ремонт ЭСУ(электронных систем управления) а/м  (Прочитано 66619 раз)
Оффлайн Ranger
  • 8-904-55 два ноля 896
    • Чип тюнинг в СПб
Выполняю следующие виды работ:
1) Диагностика систем управления двигателя (только по бензиновым)
    Сканер - работа по заводским протоколам (лицензия)
    Мотор-тестер - проверка физических параметров двигателя
    Осциллограф - проверка датчиков и компонентов
    Газоанализатор 4 компонентный
    Доп. оборудование (полный список  http://www.vm256.ru/equipment)
2) Диагностика и ремонт
     SRS (восстановление после срабатывания, удаление  crash-даты из эбу)
     ABS, ESP, VSC, климат, комфорт и др.
3) Диагностика и ремонт  заводских иммобилайзеров
      Прописывание и стирание штатных брелков, и чип ключей.
4) Корректировка эл.одометров и ремонт панелей приборов.
5) Chip tuing (программаторы и редакторы - лицензия)
     Калибровка ПО
     Обновление ПО
     Отключение ДК2
 Работаю с а/м от 2000 года выпуска и далее.
 По Нивам и Шеви Нивам - все типы ЭБУ
 По УАЗ - только эбу ME17.9.7
 По иномаркам - Европа (по MB и BMW не работаю), Азия, Япония, Китай (по маркам не все, надо уточнять).
Ограничение по высоте въездных ворот - 2 метра.
Р-н метро Гражданский пр. Т. раб. 8-904-5500896, Михаил с 10 до 20 час по будням.
Работаю только по записи. Предварительно обязательно созвониться
или для постоянных клиентов он-лайн запись http://www.vm256.ru/consulting
На диагностику, установленные мои запчасти и все виды работ - гарантия.
Буду рад помочь. Решаю сложные и не стандртные неисправности.
Провожу курсы обучения:
Индивидуальный чип тюнинг.
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
Чип тюнинг Нивы с ЭБУ ME17.9.7
Откатаны и проверенны в работе прошивки для новой Нивы с электронной педалью газа.
Предлагается несколько вариантов
однорежимное ПО (програмное обеспечение)
   улучшена динамика разгона
   подхват с более низких оборотов
   организован режим раздельного включения вентиляторов
   снижен расход топлива в режимах малых и частичных нагрузок
   отсутствует проблема в виде "подергивания", при езде с непрогретым мотором
   изменены некоторые другие характиристики для оптимизации
   исполнение в евро3 и в евро 2 на выбор (возможность физического удаления дк2)
возможно замена ПО без изменения идентификаторов, для сохранения заводской гарантии.
двухрежимное ПО
переключение режимов дополнительно установленным выключателем по каналу ДК2 (можно прямо во время движения).
  первый режим - почти то же, что выше.
     чуть поспокойнее чем в однорежимке, при этом экономичнее по расходу топлива.
  второй режим - адаптирован для езды в условиях внедорожья
    два вентилятора вместе на более раннюю температуру.
    увеличена тяга на низах
    увеличенны холостые обороты
    изменена реакция на педаль газа
    отключено управление по датчику кислорода
    отключен контроль пропусков воспламенения
    полностью отключен ДК2
Расход топлива в режиме внедорожья  будет выше чем на стандарте.
Двух режимное ПО только в варианте евро2.
Гарантия на ПО 2 недели. По принципу: если не понравится - заливаю обратно завод и возвращаю деньги.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 14:09:15 by Ranger »
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн ДЕМОН770
ЭБУ АКПП X-Trail 2003г. Отдиагностировать возмёшься?
Оффлайн Забей
  • Боюсь только даниссимо, очень....
Думаю многим было бы интересно знать цену. Хотя бы на общие операции.
Это офф-роад дружок...
Оффлайн игорёвич
Плус мульон! И что в них входит...
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
по электронике да, по механнике нет.
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
цена средняя, за пиво не работаю :) беру не дешевой ценой, а качеством и наличием професионального оборудования, следовательно большим возможностям находить то, что другие не могут.
Стоимость услуги зависит от марки модели и даже года.
Диагностика на ниву 2003 и 2012 с егаз, будет отличаться.
Так же как и перешить одну панель можно по диагностике, а другую надо снять разобрать выпаять впаять и тд.
В одной и той же машине может быть 2-3 варианта.
Для того чтоб понимать о каких суммах идет речь - ниже цены  по проверки отдельных систем инжекторной Нивы
  сканер - проверка системы управления двигателем по параметрам выдаваемых эбу - 800
  сканер - проверка системы АБС или аэрбег - 600
  диагностика -осцилограф - снятие осцилограммы давления в цилиндре (проверка правильности фаз, проходимость ката и  др. )-500
  мотортестер -тест шульгина - 500
  осцилограф - проверка всей высоковольтной системы - 400
  манометр- проверка давления топлива - 300
  манометр - проверка давления масла - 300
  проверка герметичности над поршневого пространства 200 руб за 1 ц-р
  газоанализатор - проверка качества сгорания топливной смеси - 300
  программатор - отключение штатного иммо - 1200  (эбу я 5.1) и 5000 руб (эбу МЕ17.9.7)
  программатор - чип тюнинг - 2500 (эбу МР7)  и 4000 (эбу МЕ 17.9.7)
Надо понимать, что для поиска разных неисправностей потребуются проведение разных тестов и проверок, в том числе и комплексных.
И очень часто неисправностей бывает несколько.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2012, 10:33:33 by Ranger »
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн чистый
  • +7921-983-03-06 Kuron 4x4 Honda XR250 Baja
А ремонтом ЭБУ не занимаешься?ЭБУ-после водных процедур перестал работать.
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
привози эбу.
Проверю потом скажу.
Если проц живой и плата не сгнила, то есть вероятность, что будет работать.
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн кит-проблема
  • Монтерей 3,2i
С Монтереем 94г. не сможешь помочь.Диагн. сист.упр.дв.?
Если проблема есть,её следует решить,а вот если проблемы нет,её следует срочно создать.
03-21-246-(129)-8
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
с этими машинами не работаю.
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн astarot
Опель фронтера А 95г. 2.2 л  - работаете с такими?
Зоомагазин "Лапы+хвосТ" https://vk.com/pawsplustail
Скидка для vse-4x4.ru
Настоящая - УАЗ Патриот 2011г  - www.drive2.ru/r/uaz/1613054/
Бывшая -ВАЗ 21213 2001г www.drive2.ru/r/lada/696289/
Бывшая - Опель Фронтера 95г. 2.2: лифт кузова, муды, шноркель...
Оффлайн Дим-Димыч
Был! Делал! Все на уровне! Буду ещё делать :D ;D
89214126310-Дима.
Грузоперевозки - Газель; микроавтобус - 8 пассажирских мест.
Оффлайн ORREL
мозги бош 17,9,7
снять иммо
авто - патриот
сколько стоит?
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
повторю еще раз
 работаю с машинами только  после 2000 года выпуска и по 2012
с данными уже нет.
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
мозги бош 17,9,7
снять иммо
авто - патриот
ответил в личку.
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн astarot
повторю еще раз
с данными уже нет.
печалька
Оффлайн чистый
привози эбу.
Плата не сгнила так как после погружения машин заглох,эбу достали, высушили,а машин не заводится.После установки другого ЭБУ машин поехал.Хочу сделать и в запас оставить.Что могло теоретически погореть?
Оффлайн Забей
Гуманно.
Оффлайн Забей
повторю еще раз
с данными уже нет.
Ну вот... А говорили о решении нетривиальных задач!  ;D Пень ясен, никто не хочет с осцилографом и тестером карпеть над древним корытцем, которое сканеры не берут толком  :)
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
ты не прав. Я скажу как на самом деле :
 Никто из владельцев древних корытц не хочет оплачивать двойной труд за карпение и привозить новые детали.
Я готов взять корытце, если владелец оплатит диагностику по часовую из прайса 1000 руб не нормо час , а физический час.
Далее, я готов вылечить корытцо, если владелец привезет мне по факту диагностики, по списку, новые детали.
А пока детали снятого с производства автомобиля доберутся до СПБ, владелец оплатит мне аренду бокса занятого его авто по тарифу 5000 руб сутки.
Платите мне и я буду эксклюзивно заниматься вашим чюдом хоть неделю , тел в первом сообщении - велком
PS далее обсуждение данной темы сдесь бессмысленно, все сообщения не по теме ремонта будут удалены
« Последнее редактирование: 24 Октября 2012, 10:15:47 by Ranger »
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн Забей
ну вот, конкретика. Скажу даже, что справедливая. Любой труд должен быть оплачен.
По теме, приятель купил жене матиз, заводская прошива неустраивает, есть варианты? Литровый, этого года.
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
тип эбу - далее скажу
 или подъехать на авто на 10 минут, подключится считать, далее скажу.
там несколько вариантов, не на все есть готовое.
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
Чип тюнинг УАЗ с ЭБУ ME17.9.7
Откатаны и проверенны в работе прошивки для УАЗ с электронной педалью газа.
Предлагается несколько вариантов:
Однорежимное ПО (город-трасса-лес)
   улучшена динамика во всех режимах работы мотора.
   более быстрая реакция Е-газ по педали газа.
   подхват  с более низких оборотов, увеличен крутящий момент на низах и средних режимах.
   снижен расход топлива в рабочих режимах, за счет оптимизации параметров впрыска.
   более мягкая работа двигателя.
   стабильный холостой ход, как следствие отсутствие ошибок связанных с не ровным хх.
Исполнение в евро3 и в евро 2, на выбор (возможность физического удаления дк2)
Возможно замена ПО без изменения идентификаторов, для сохранения заводской гарантии.
Двухрежимное ПО
 В данный момент проходит обкатку и тестирование. Полноценная версия планируется в конце ноября.
  Все прошивки и калибровки не куплены ка бы где, а являются авторскими.
  Все прошивки  лично опробованы и откатаны на машинах друзей, с внесением доработок и изменений по каждому замечанию бета тестеров.
  Стоимость  замены ПО 4000 руб. Общая диагностика на предмет неисправностей перед чип тюнингом - бесплатно. При наличие неисправностей в системе - диагностика и устранение неисправностей  оплачиваются отдельно. Не исправные машины не прошиваю.
Возможно коррекция калибровок под ваши конкретные пожелания (оплачивается отдельно).
Гарантия на все ПО. В случае если не понравиться, возвращаю то, что было и деньги.
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн SEWER
  • +7(931) двести сорок, сорок два, шестьдесят два
По Рено работаешь?
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн VSevolod
Доброго времени суток! подскажите, у меня на ниве 214, отказала приборная панель со всеми дат4иками, перестали работать поворотники, щетки,противотуманки, так же по компу вьIдает 4то есть 3 ошибки в двиге((( как б посмотреть и отдиагностировать!!!??? и примерно по денежке сориентируйте!)
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
телефон в первом сообщении звони .
Можно сегодня после 18 часов.
Диагностика ЭСУД нивы 800 руб.
По отказу электрики - диагностика 400 руб
Далее ремонт по факту.
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн BCE6YDET
  • кефирчик
Добрый день! В общем беда такая - горит лампочка аэрбэга, последствия водных процедур. После просушки авто ошибка не ушла. Вчера диагностировали, ошибку не убрать, пишет беда с контактами боковых подушек безопасности. Не могли бы сорентировать по деньгам, во что обойдётся?
9155895
http://vk.com/id94020620
Оффроуд- фрустрация посредством телесной экспрессии.
Оффлайн BCE6YDET
  • кефирчик
Забыл, дастер машинка. Кстати ещё и про чип тюнинг, но больше из любопытства хотел спросить, есть такое на данное авто?
9155895
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
по чиповке данных машин: на данный момент готового модифицированного ПО нет.
Но всегда есть возможность считать, что стоит и на базе имеющегося сделать то, что хочется.
По аэрбегу , без проблемм все решаемо.
По телефону уже обсудили.  :)
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн SEWER
я там человечку на нэксии, телефон твой дал, ничего? а то мучается бедолага, никто ничего ему найти не может а расход под двадцатку
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
пусть звонит записывается и приезжает.
я не знаю, что там не найти :-\  ,
Машина простая, система примитивная, дефект явный., ошибок там не будет.
Если он обезьян с компьютером ездил подкармливать, тогда все понятно.
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
Предлагаю для всех участников клуба Все 4х4 и их вторых половинок ))
Новогоднее предложение «Диагностика бесплатно»
Действует с момента опубликования до 30 декабря 2012 года.
Рекомендую воспользоваться и тем у кого нет явных неисправностей, чтоб проверить - что все хорошо.
В данном предложении  включено:
  Проверка исправности  системы управления двигателем.
  Работа со сканером по заводскому протоколу.
  Проверка датчиков и исполнительных устройств, подконтрольных ЭБУ мотора.
  Рекомендации по устранению и профилактике присутствующих неисправностей.
  Вкусное кофе с мастером))
Не входит в акцию, но можно выполнить на платной основе.
  Проверка дополнительных систем, не находящихся под контролем ЭБУ двигателя.
  Поиск причины неисправности с применением дополнительного оборудования.
  Ремонт и устранение неисправности.
  Запчасти.
Распространяется на:
  а/м с бензиновыми двигателями
  а/м оборудованные эл.управляемым распределенным впрыском
  года выпуска от 2000 до 2012
  а/м имеет габаритную высоту не более 2 м
  автомобиль входит в список - поддерживается  ПО
    Европа: VAZ, TAGAZ, FORD, OPEL, PEUGEOT, RENAULT
    Япония: ACURA, HONDA, INFINITI, LEXUS, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA
    Азия: BRILLIANCE, BYD, CHANGHE, CHERY   , DAEWOO, FAW, GEELY, GWM, HAIMA, HYUNDAI, KIA, LIFAN,   SHUANGHUAN, SSANG-YONG, WULING, XINKAI, ZX
    подробнее специализация на сайте http://www.vm256.ru  (По моделям уточнять по телефону.)
записаться можно с 10 до 20 часов по телефону 8-921-7530736 Михаил.
При записи не забывайте уточнять, что вы по акции или на комерческой основе.
Приезжая, не забывайте привозить плюшки, у меня всегда есть вкусный кофе. :)
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 11:38:08 by Ranger »
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн Дивный
  • 8-95О-ОО8-78-98
    • пейнтбольный клуб SNAKER
а это где? =)
Оффлайн Ranger
    • Чип тюнинг в СПб
это у меня ,
р-н Гражданка.
http://WWW.VM256.ru
Оффлайн Nikit@
  • 921 9127844
А Авенсис могем ? На Гражданке это хорошо....
Оффлайн =Антоха=
Приехал бы на шниве,но...НЕ НАШЕЛ где территориально,весь сайт облазал ::)
Эту машину надо срочно продать....  =)
http://vkontakte.ru/id1371164
Оффлайн =Антоха=
это у меня ,
р-н Гражданка.
точнее мона?) я на Политехе=)
Оффлайн =Антоха=
А ниссан террано 2 года эдак 96-97 с бензинкой 2.4 продиагностировать НЕССИ? =)
