19 Февраля 2019, 10:29:25
  • Всего сообщений: 3798748
  • Всего тем: 154682
  • Онлайн Сегодня: 202
Автор Тема: Ставлю 2.5 с автоматом на ВАЗ 21213  (Прочитано 73153 раз)
Оффлайн Паштет
  • Шишиговод.
    • www.4x4.spb.ru
Re: Ставлю 2.5 с автоматом на ВАЗ 21213
« Ответ #40 : 13 Августа 2013, 13:31:48 »
Пашка, может сразу мосты подкатить, пока кузов в процессе обварки ?
Не. Решил машину сделать внешне неотличимой от завода. А на мостах как ни крути той же высоты не добиться. Либо без ходов спереди вообще, либо сильно выше.
Вот если редуктора или полуоси или шрусы будут часто рваться, то задумаюсь о внедрении нерусского РПМ и заднего моста соответственно. Пока в стандарте будет.
8-921-643-18-02
http://www.jackmasters.ru
Мои игрушки:
ГАЗ 66
Land Rover Discovery I 2.5 TDI
Оффлайн Паштет
  • Шишиговод.
    • www.4x4.spb.ru
« Ответ #41 : 13 Августа 2013, 13:33:20 »
Нафиг нафиг ! Ходов на передней подвеске нету !
Можно её пересчитать, перепилить и будут ходы.
8-921-643-18-02
Мои игрушки:
ГАЗ 66
Оффлайн Паштет
  • Шишиговод.
    • www.4x4.spb.ru
« Ответ #42 : 13 Августа 2013, 13:36:16 »
- я вааще удивлён был, чё это стали нивкин мотор искать :)  Паш, как разбогатею, займёмся моей копейкой? :))))
Запросто. Но это не дёшево. Именно по работе а не по запчастям.
8-921-643-18-02
Мои игрушки:
ГАЗ 66
Оффлайн Паштет
  • Шишиговод.
    • www.4x4.spb.ru
« Ответ #43 : 13 Августа 2013, 13:44:12 »
Ну вот , интриги больше нет... Процесс наблюдал от начала и до текущего момента... Это будет огонь.
Ну я не думаю что прям огонь! На фоне 5.2 и даже 4.0... Она конечно станет по шустрее, но задача не пулять, а надежный мотор с автоматом получить.
8-921-643-18-02
Мои игрушки:
ГАЗ 66
Оффлайн Паштет
  • Шишиговод.
    • www.4x4.spb.ru
« Ответ #44 : 13 Августа 2013, 13:53:56 »
Паша - гигант! Проект глобальный. Но по-моему слишком много переделок. А почему Ниву взял, а не УАЗ, например? На раме все было бы проще разместить, а потом кузов натянуть, мне кажется.
Потому, что у Алёнки только нива есть. И она её очень любит. На предложения её сжечь и купить нормальный автомобиль она опускала глаза и качала головой. Родной мотор на этой ниве я капиталил помоему раз 5. Коробас менял. Трещины в лонжах заваривал. Особенно в бурные времена многократного участия машины в Кивариных. Меня это всё очень утомило. И очередной раз загремевшая цепь (через пару месяцев после установки новой цепи и звезд) была последней каплей. Просто взял болгарку и начал. А остановится смог только когда почти совсем ничего не осталось. :)
8-921-643-18-02
Мои игрушки:
ГАЗ 66
Оффлайн Паштет
  • Шишиговод.
    • www.4x4.spb.ru
« Ответ #45 : 13 Августа 2013, 13:56:17 »
Мальчик иди отсюда...  ПАТАМУШТА ХОЧЕТСЯ! Все что строилось до появления коммерческой составляющей во внедорожном спорте именно так и рождалось...
Если бы разговор шел о спорте, моя концепция нивы была бы другой. Совсем. Это машина на каждый день. И по городу и по лесам до точки судейства проехать не думая.
8-921-643-18-02
Мои игрушки:
ГАЗ 66
Оффлайн Паштет
  • Шишиговод.
    • www.4x4.spb.ru
« Ответ #46 : 13 Августа 2013, 13:58:05 »
сильно  :)
теперь нива привязана к одному сервису  ;D
просвятите не  маньяка жипов, раздатка с режимом авто  ??? , и расматривается именно возможность постоянного катания на полном приводе в городе зимой... или же временное подключение  для преодоления препятствий
Она уже много лет привязана. Но не к сервису, а к одному мастеру. Сервис за это время поменялся. :)
8-921-643-18-02
Мои игрушки:
ГАЗ 66
Оффлайн Паштет
  • Шишиговод.
    • www.4x4.spb.ru
« Ответ #47 : 13 Августа 2013, 14:02:50 »
Походу эта станет единственная нива которую Фрол будет признавать ;D
Это точно. Я его благословление первым делом получил.
8-921-643-18-02
Мои игрушки:
ГАЗ 66
Оффлайн Паштет
  • Шишиговод.
    • www.4x4.spb.ru
« Ответ #48 : 13 Августа 2013, 14:08:53 »
У кого из присутствующих есть опыт жесткого крепления РПМ на балку? На сколько много шумов будет приходить по балке в лонжи и затем в пол и весь кузов? На спорте так делают, но там вопрос акустического комфорта не стоит.
8-921-643-18-02
Мои игрушки:
ГАЗ 66
Оффлайн Злой брат
« Ответ #49 : 13 Августа 2013, 14:11:25 »
Лучше через сайленты...... При жестком креплении передаваться будет ВСЕ...
Мы успели в гости к Богу,
В гости к Богу не бывает опозданий........
« Ответ #50 : 13 Августа 2013, 14:12:06 »
много шума даже при дохлых сайлентах...
« Ответ #51 : 13 Августа 2013, 14:13:15 »
- я знаю....  facepalm ;)
Оффлайн Паштет
  • Шишиговод.
    • www.4x4.spb.ru
« Ответ #52 : 13 Августа 2013, 14:20:33 »
А на сколько там этого ВСЕГО много? Конечно если подшипники с квадратными роликами, ведомая шестерня восьмёркой, морковка кривая, а на сателлитах пары зубов нехватает, то шума достаточно и с сайлентами и в соседней машине. А если чисто теоретически представить себе идеально исправный передний редуктор на ниве? Возможно с четырьмя сателлитами.
8-921-643-18-02
Мои игрушки:
ГАЗ 66
« Ответ #53 : 13 Августа 2013, 14:23:05 »
Опыту нету, но есть Нива :)
По логике не надо его жёстко на балку...есть-же от Шнивы кронштейны с сайлентами.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/per_mst/rpmshn.htm
Ну или приколхозь через подушки от двигателя facepalm
« Последнее редактирование: 13 Августа 2013, 14:26:27 by Baza »
« Ответ #54 : 13 Августа 2013, 14:25:37 »
ваще изменений не заметил  :-X
правда без шумки, с прямотоком ну и соответственно на саймексе :D
Оффлайн Паштет
  • Шишиговод.
    • www.4x4.spb.ru
« Ответ #55 : 13 Августа 2013, 14:36:47 »
Саш, а ты катался на Пашиной боевке с обоими вариантами крепления редуктора?
8-921-643-18-02
Мои игрушки:
ГАЗ 66
Оффлайн Паштет
  • Шишиговод.
    • www.4x4.spb.ru
« Ответ #56 : 13 Августа 2013, 14:43:06 »
Шнивская система не подходит по многим параметрам. Вопервых у меня уже СРПМ. И левая крышка само собой самодельная. Во вторых не хочу силумин там видеть. В третих стабилизатора давно нет и вообще вешать редуктор на стаб это както жесть. И напоследок редуктор совершенно не на родном месте. Он помаксимуму вниз и вперед. Даже переднюю полусферу пришлось промять на полтора сантиметра в одном месте под балку. Очень там тесно у меня. И нету места для ходов редуктора на резине. Ну а на подушках двигателя этот ход будет огромным!
8-921-643-18-02
Мои игрушки:
ГАЗ 66
Оффлайн Алексей NP300
  • эт соревнования первый день! а день-то третий !!!
« Ответ #57 : 13 Августа 2013, 14:47:42 »
с одной стороны на сайлентблоках будет тише, но вот на сколько  ::) учитывая что это ПП, учитывая что короткая машина,  учитывая не малые углы излома ШРУСов, опять же аэродинамические шумы - не думаю что глобально уровень шума изменится .
Работаю (опять)  с машинками,уже в мультибренде не  на диллерской СТО, механом мастером руко водителем, соседа по гаражу нет, за рулём уже больше  20 лет, на работу попал от пивного ларька. " я спал там, где другие от страха ссались"
« Ответ #58 : 13 Августа 2013, 14:49:41 »
Мангусту набери - он эти редуктора каждую неделю - кому приваривает, а кому прикручивает  :)
Оффлайн Паштет
  • Шишиговод.
    • www.4x4.spb.ru
« Ответ #59 : 13 Августа 2013, 14:52:47 »
Мне твоих слов достаточно чтобы закрыть этот вопрос до ходовых. Спасибо, Сань. И остальным тоже спасибо.
8-921-643-18-02
Мои игрушки:
ГАЗ 66
« Ответ #60 : 13 Августа 2013, 15:01:19 »
Погрили с Павлигом - он грит сильно стало гудеть  :-X  (ну и дальше не переводимая игра слов - типа я балбес глухой  facepalm)
Оффлайн VaL
  • вЭлкам ту шафира
« Ответ #61 : 13 Августа 2013, 15:12:35 »
Оставь среднюю часть стаба как крепление для полки српм-а, а спереди через сайленты на балку.
Я так год отъездил и никаких бед с передком не знал(правд у меня ухи стаба порезаны не были, пытался беречь шрусы)
« Ответ #62 : 13 Августа 2013, 15:13:53 »
Оффлайн VaL
  • вЭлкам ту шафира
« Ответ #63 : 13 Августа 2013, 15:26:35 »
Дык если среднюю часть вернуть, она чашки пружин никак сдерживать не будет, а чисто как место крепления полки српм-а - самое то.
Оффлайн Паштет
  • Шишиговод.
    • www.4x4.spb.ru
« Ответ #64 : 13 Августа 2013, 16:46:17 »
Я вкурсе. Сам так шнивоводам делал. Но это както через ж. Если после ходовых испытаний решу переделывать на сайленты, то это будут широкие жесточайшие 4 сайлентблока. 2 над балкой перед редуктором и 2 за балкой под редуктором. Никаких лопат и обрезков стаба.
8-921-643-18-02
Мои игрушки:
ГАЗ 66
Оффлайн Shanson
  • +7 921 791 7 I I I  Дима
« Ответ #65 : 13 Августа 2013, 17:10:04 »
Респект Паш! Жму лапу!
XC90
Оффлайн B.R@ven
  • [би:рейвен] - Андрей (ITшнег)
    • VK
« Ответ #66 : 13 Августа 2013, 17:37:03 »
Хотел успеть жене на день рождения подарок-сюрприз сделать, но он был сегодня. Пришлось дарить то, что успел. Поэтому проект рассекречен.
не ужто еще ктото 13го есть )))
а вообще - маньяк вы батенька ))))
в хорошем смысле...мож тебе моего гранда на растерзание отдать.. ::)
там как раз с коробки начинать нужно...
Было: ZJ 4L '95, Мондео 1.6 '93, Sorento 2.5TD '05 '03
Стало: X-trail T31 2SE '08
brevis esse laboro, obscurus fio
Оффлайн Паштет
  • Шишиговод.
    • www.4x4.spb.ru
« Ответ #67 : 13 Августа 2013, 18:14:36 »
Не. У нас 12го. А про гранда звони Джеку или по городскому в JM. Все решаемо и чинябильно, если об этом речь.
8-921-643-18-02
Мои игрушки:
ГАЗ 66
Оффлайн Паштет
  • Шишиговод.
    • www.4x4.spb.ru
« Ответ #68 : 13 Августа 2013, 18:16:39 »
Дело идет к первой полтыщще просмотров. За 1 световой день! Переплюнем шишиговскую ветку? Я даже тему назвал по тому же принципу.  ;D
8-921-643-18-02
Мои игрушки:
ГАЗ 66
Оффлайн alpha6
« Ответ #69 : 13 Августа 2013, 18:28:37 »
Надо было "Ставлю полмотора на полмашины" ;D
Jeep Grand Cherokee 96 5.2/249/лифт 3.5" BFG MT KM2 31/10.5
Jeep Grand Cherokee 96 5.2/249OD/Orvis
http://vk.com/alpha6
Онлайн Уткин
  • Ленинградец-деревенщина.
« Ответ #70 : 13 Августа 2013, 18:28:49 »
Паша,таких,как ты беречь надо,предварительно записав в красную книгу.Мало кто сейчас воспринимает автомобиль,как существо одушевлённое.
А что бы не чувствовать шумов и вибрации вкрячь хоршую музыку вместо заднего сидения)))))))Проверено на личном опыте!
Плотничаю, как могу
 http://vk.com/club61503045
Детские домики,песочницы,горки, различные приблуды из дерева.
8 911 135 38 61  Дмитрий.
Оффлайн Паштет
  • Шишиговод.
    • www.4x4.spb.ru
« Ответ #71 : 13 Августа 2013, 18:30:32 »
Еще немного мыслей по машине. Из не решенных вопросов еще:
Определиться от чего суппорта будут спереди и сзади. (диски уже выбрал сузуки как писал)
Про карданы имею пока только общее представление. Для заднего кардана еще надо йок где-то найти.
Воздушный фильтр и патрубки еще даже не обдумывал.
Управление коробкой и раздаткой смутно. Кусок туннеля с кулисой из гранда завтра надеюсь выпилю. (спасибо Фролу)
А вот как переключать раздатку пока не представляю. Надо сначала примерить донорский туннель.
Бензонасос ставить внешний или от 214 колба в мой бак подойдет? Тоже не выяснено. Но склоняюсь к внешнему.
По поводу приборки. В идеале втиснуть в нивовскую торпеду приборку от кирпича. Но она сильно шире. Можно и родную оставить, но тогда заменить в ней спидометр на электронный.
Выхлоп еще предстоит протиснуть где-то слева от двигателя. А там рулежка, пер. кардан и т. д.
В общем развлечений у меня еще на пару недель хватит! :)
8-921-643-18-02
Мои игрушки:
ГАЗ 66
Оффлайн alpha6
« Ответ #72 : 13 Августа 2013, 18:33:59 »
Я бы внешний ставил - намного меньше гемора когда он дохнет :)
Оффлайн ондатра
  • коллективное бессознательное
« Ответ #73 : 13 Августа 2013, 22:02:08 »
отмечусь в теме... я на самом деле ничего не поняла, кроме салона и автомата. не могу определиться с чувствами.
секретарь судьбы
Алена +79067750748
и иногда +79219971363
Оффлайн D.J.Frol
  • ПСИХ
« Ответ #74 : 13 Августа 2013, 22:10:47 »
Намекну... Оргазм....  ;D ;D ;D ;D ;D
« Ответ #75 : 13 Августа 2013, 22:35:26 »
адъ и израиль facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm
 ;D ;D ;D молоцца! развлекаешься как можешь))))
на зад на витарские диски ставил суппорта от ауди 100 в 44-45 кузове, они с мех ручником сразу. на морду ставь десяточные, только сначала вскрыть и помазать. воздушный-полюбому прямоток, места меньше занимает.
« Ответ #76 : 13 Августа 2013, 22:38:55 »
Почему бы и суппорта и колодки Сузучьи не использовать?
В Гранде ZJ (да и в Чирке, думаю, тоже) очень простая система переключения режимов раздатки на тягах. Возьми ее целиком, а тяги по месту удлинишь или укоротишь.
У меня стоит внешний, я счастлив. Я не уверен, что Нивского насоса хватит на 2,5л двигатель.
Оффлайн alpha6
« Ответ #77 : 13 Августа 2013, 23:42:32 »
Не знаю как нивский, а насос от приоры/калины полностью перекрывает потребности 5.2. У нивского, кмк, производительность не сильно меньше будет.
Оффлайн Паштет
  • Шишиговод.
    • www.4x4.spb.ru
« Ответ #78 : 14 Августа 2013, 00:07:36 »
Вроде определился с суппортами.
Сзади от ниссан терано 96г:
Спереди от киа спортэйдж 93г:
8-921-643-18-02
Мои игрушки:
ГАЗ 66
« Ответ #79 : 14 Августа 2013, 00:20:07 »
Четверть машины ;)- уж очень "коротыш" маленький, по современным меркам, имхо... :-\
