19 Февраля 2020, 10:06:15
  • Всего пользователей: 6549
  • Latest: }{oma
  • Всего сообщений: 3890807
  • Всего тем: 157922
  • Online Today: 201
Автор Тема: Тюнинг нивы))))  (Прочитано 372047 раз)
0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1440 : 06 Мая 2015, 23:43:38 »
Решил таки доработать печку в ниве. Но ! не как все это делают,установка мотора от восьмеры и прочие шалабушки а заказал управление и безщеточный мотор от квадрокоптера  ::)
Такой контроллер http://ru.aliexpress.com/item/40A-OPTO-Brushless-Speed-Control-ESC-2-6S-Lipo-for-F450-F550-Multicopter-Qudcopter-Helicopter-Airplane/32313631832.html?recommendVersion=1
И такой мотор http://ru.aliexpress.com/item/Original-EMAX-GT2210-13-1270KV-Brushless-Motor-for-RC-Aircraft/32316544894.html?recommendVersion=1
По приходу надо поставить на него переменник и установка в ниву  ;)
Главное не получить звук взлетающего вертолёта, ибо лопастные вентиляторы достаточно шумны, и чем быстрее тем шумнее... :-\
Короче, "Поехали!" (С)
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1441 : 06 Мая 2015, 23:47:11 »
Возьму на заметку ::) мне скоро предстоит все равно туда лезть скоро, радиатор печки подкапывать стал на холодную, а это уже второй раз менять придется :( медный надо бы найти купить... поставить и забыть, вроде слышал есть такие в природе ::)
Полностью слить систему на горячую, завести на минуту-две, заглушить и дать остыть. После заливки мелкие течи могут засраться сами собой. :D
Несколько раз помогало. ;)
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1442 : 06 Мая 2015, 23:50:25 »
Есть. У меня по заводу медный радиатор ставится,а он пипец денег стоит. Поставил новый,2 года прошло начал по швам ссать. Поменял,опять 2 года и ссыт. Запаял,поездил опять зассал. Доработал кузовню и поставил люминевый,который в 2 раза дешевле стоит и пока не ссыт. Так вот медные для отопителя такие-же,по месту пайки может начать ссать.
Посмотри откуда капает,может не сам радиатор а резинка уплотнительная ссохлась.
У меня на медном корпус треснул вокруг фланца крана. :o Два раза снимал, греша на прокладку. ??? На третий раз увидел трещину. :-\ Спасибо Саше Ганс333 за помощь в латании. ;)
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1443 : 07 Мая 2015, 00:02:27 »
Мда.. :-\  со стороны пассажира сначало, там понятно, эти крантики тоже не на долго их хватает, и шаровый стоит, одна фигня, со временем начинает тоже капать :(, а сейчас и со стороны водителя, думаю это наверно уже радиатор начал, надо лезть смотрть, делать ревизию там :-X фигово вот как то там придумано, ладно хоть на час дел там работы, легко разбирается и меняется.
Когда банка справа треснула, так текло и справа и слева- радиатор наклонён вперёд, по нему стекает на переднюю стенку корпуса отопителя, по ней перетекает и вправо и влево, после чего стекает на нижнюю заслонку, потом с неё на облицовку тоннеля и после под коврики... :D
    • http://пэп.рф
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1444 : 07 Мая 2015, 03:13:08 »
ага, было и такое. Паялось на газовой плите с помощью оплетки, для прочности типа. проблемно однако из припоя при этом флюс выгнать, чтоб свижей не оставалось
8(921)746-двацатьадын-60 /8(991)оо1о927 основные
(9б5) оо 14 б 14 /8(911)75ЧЧ5о9
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1445 : 07 Мая 2015, 07:54:48 »
На газу греть-трубки распаяются
Феном греть-бестолку-возд. Потоком его охлаждает сильнее чем греет фен
Одним начальником на 200 Ватт греешь, вторым на 100 Вт паяешь-подправляешь шов.
Поверхность очистить и протравить слегка ортофосфоркой, смыть и вперёд с флюсом безотмывочным
Оффлайн Aleks[eev]
  • Дед Пихто на Ниве
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1446 : 07 Мая 2015, 09:40:58 »
Если уж антифриз солью, то уж и печку и кран отопителя поменяю сразу :D что бы уж наверняка!  :) на год-два точно должно хватить D) ::) ;)
На после праздников займусь:-)
79650048890Юра
Оффлайн Micro-HUMMER™
  • ВАЗ2121 83г. 1.6i 29bear 4.1reducer,power steering
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1447 : 07 Мая 2015, 11:24:43 »
Крыльчатку думаю старую оставить.
Оффлайн Aleks[eev]
  • Дед Пихто на Ниве
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1448 : 08 Мая 2015, 13:11:28 »
Тоже думаю так, те резинки которые на радиаторе, там еще трубки прикручиваются к радиатору, может умялись... :-\ так как только на холодную подкапывает. Подтянуть или резинки заменить придется.
79650048890Юра
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1449 : 08 Мая 2015, 13:29:06 »
Поменять резинки это минут 30 работы,зато долго вспоминать не надо будет
    • http://пэп.рф
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1450 : 08 Мая 2015, 14:56:40 »
ну канешн могли распаяться при кривых культяпах.
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1451 : 10 Мая 2015, 20:32:31 »
У раллистов сегодня машину взвесил
Зад
Перед
Всего
Разница переда и зада всего 100 кг
Оффлайн Свирепый Миха
  • Дым - вообще лучше, чем воздух...
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1452 : 11 Мая 2015, 15:15:50 »
А что за агрегат раллийный? :o
Шеви-нива 2005; шноркель; самоблоки; 4,3 пары; 2,95 РК; СРПМ; мега-жет; 30,5"Safari-510; 1,2 Джек; бензопила; лопата, ведерко с фаркопа снова стырили, в процессе...
В секте - http://vk.com/id156750167
тел: +7(92один) 40пять35тринадцать
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1453 : 11 Мая 2015, 17:18:00 »
На соревнования у раллистов машина взвешивается. Заезжаешь на датчики,он кажет развесовку по каждому колесу,осям,общая масса.
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1454 : 11 Мая 2015, 20:44:18 »
Да про взвешивания то как раз все ясно! Интересно было что за конкретный аппарат ты взвешивал, марка, тип привода али котлета??  :)
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1455 : 11 Мая 2015, 20:51:46 »
Да нива моя,под бывшей аватаркой расписано. Только колеса не медведи
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1456 : 11 Мая 2015, 22:00:40 »
Понял, ясно.  :)
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1457 : 11 Мая 2015, 23:40:10 »
Зад
Перед
Всего
По паспорту должна быть на 100 кг легче... :-\
    • http://пэп.рф
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1458 : 12 Мая 2015, 10:42:03 »
силовички резина багажник джек грязь на днище в сумме не потянут чтоль?
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1459 : 12 Мая 2015, 10:54:17 »
Если только резина и джек. Резина пилигрим и джек в багажнике,но нет запаски
    • http://пэп.рф
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1460 : 12 Мая 2015, 11:12:02 »
И грязьки нет? и лонжероны промыты - продуты? а мож то вообще сухой вес, про который нивавод толкует, тогда еще и жидкости... а, и гур в конфиге.
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1461 : 19 Мая 2015, 21:58:19 »
Задумался над вопросом убрать панару,но ставить не А образник а к верхним косточкам приварить трубы крест на крест. Какие версии ?
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1462 : 19 Мая 2015, 22:11:07 »
Имхо, неправильно и что-нибудь, где-нибудь обязательно сломает... :-\
У меня другая мысль была- кости оставить, но добавить ещё треугольник с шаровой... ::) Вот если бы Самоделкина до ручки не довели, то точно бы уговорил на эксперимент. 8)
Оффлайн BECJIO
  • +7 911 910 54 57
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1463 : 19 Мая 2015, 22:23:21 »
это всё понятно : панары/манары/заслонки/маслонки... у меня резина овальная !!! решил оставить на выезды типа охота/рыбалка , а прикупить шоссейное/тормозное... что посоветуете?
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1464 : 19 Мая 2015, 22:36:47 »
А с хрена ли ? Чуйка подсказывает,что попробовать стоит,надо только баллон углекислотой заправить.
При резких ходах вся нагрузка на панар идет,в так и нагрузки никакой,при ходах вверх вниз
Оффлайн Romych
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1465 : 20 Мая 2015, 08:58:55 »
сведи тяги... если сделать то что хочешь ты, то при первой несимметричной нагрузке что-то поломает или погнет
ваз 2121 under construction
колея, колея... я не твой... отпусти же меня, колея...
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1466 : 20 Мая 2015, 09:32:07 »
Почему на а образнике не рвет ? Это тот-же А образник,только с двумя креплениями к мосту,причем через сайленты.
Оффлайн Aleks[eev]
  • Дед Пихто на Ниве
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1467 : 20 Мая 2015, 12:02:55 »
А на какой радиус 15 или16  ???
79650048890Юра
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1468 : 20 Мая 2015, 12:11:42 »
ИМХО, любую H/T на фиг- выехал на мокрый грунт или даже траву и тут же вспоминаешь зимний гололёд! facepalm Кама Флэйм, просто и бюджетно, во всех магазинах страны. :D Только вот на штатные 16-ые ставить бы её не стал... :-\ По тому как узкие они для всего, что шире 185.
Оффлайн BECJIO
  • +7 911 910 54 57
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1469 : 20 Мая 2015, 12:19:12 »
сафари оставлю на дисках,пусть лежит,поэтому 15 или 16 - пофиг,15 дешевле просто и диски и резина... Кама Флейм,говорите?пусть так,посмотрю...спасибо!
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1470 : 20 Мая 2015, 12:21:41 »
Попробовать можно... :-\ Только вот как будут распределяться нагрузки когда мост начнёт крестить? ??? ::)
На "а-образнике" изгибающие нагрузки испытывает только балка моста и он начинает требовать жёсткого усиления. На втулках изгибающей практически нет- рычаг никто не закручивает, нагрузка всегда идёт почти перпендикулярно втулкам. К тому же с "а-образником" мы практически лишаемся "стабилизатора" поперечной устойчивости.
Оффлайн don_san40
  • плюс 7 921 семь90 26 2девять
    • ИнформПатентПитер
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1471 : 20 Мая 2015, 18:07:52 »
на мой взгляд дилетанта - самое очевидное это перекос моста в горизонте. т.е. когда одно колесо пойдет вниз-вперед, другое пойдет вверх-назад. имхо и на истину не претендую ))
гуглил перенос генератора наверх. стандартное решение переносить в район запаски с разбросом цен на кронштейны от 2 до 5 тысяч, НО, вот тут http://nivaclub74.org/topic/1232/page-4 наткнулся на кустарный кронштейн для переноса гены наверх справа (над термостатом)... да и ценниг1,5 тысячи вполне привлекателен.. кто что думает?
2131, уже не совсем сток
патентный поверенный РФ
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1472 : 20 Мая 2015, 22:54:56 »
Заглянул сегодня под ниву,не все хорошо в датском королевстве,с одной стороны все хорошо,с другой глушак мешает
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 22:57:44 by Micro-HUMMER™ »
Оффлайн Romych
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1473 : 20 Мая 2015, 23:50:43 »
собери из проволочек сначала )
из спичек... из чего угодно... все правильно don_san40 пишет - в диагоналке порвет все....
Оффлайн Aleks[eev]
  • Дед Пихто на Ниве
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1474 : 21 Мая 2015, 10:33:02 »
Тоже хотел гену перенести, да ценнег смущал за кронштейн в пять штук,потом передумал.  Не часто авто топлю, и после того, как то раз было у меня гена под водой провел пол часа, пока машину вытащил лебедкой, ничего ему не случилось, читал отзывы некоторых ниваводов, что нивские гены живучие ??? ;)
79650048890Юра
Оффлайн don_san40
    • ИнформПатентПитер
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1475 : 21 Мая 2015, 10:50:46 »
а кардан не мешает? где будет крест над или под ним?
+ перехлест.. в одну сторону эта конструкция работать не будет
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1476 : 21 Мая 2015, 10:52:24 »
Кардан не мешает,быстрее колеса в арку упрутся
Оффлайн BECJIO
  • +7 911 910 54 57
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1477 : 21 Мая 2015, 10:52:45 »
для гены вода не страшна,страшна грязь!
Оффлайн Dekzzz
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1478 : 22 Мая 2015, 16:08:45 »
А почему благородные доны брезгуют параллелограммом Уатта, или 4-линком самым завалящим, раз поварить так уж охота?
соболь 4х4
Re: Тюнинг нивы))))
« Ответ #1479 : 22 Мая 2015, 22:09:50 »
Когда будешь сдавать назад в грязи и ткнёшься этим самым пара.......грамом в камень ,вот тогда и поймёшь на кой он нужен на машине для езды по гогну
