06 Апреля 2020, 08:26:07
  • Всего пользователей: 6573
  • Latest: PavlovMichael
  • Всего сообщений: 3901894
  • Всего тем: 158197
  • Online Today: 214
Автор Тема: Тюнинг нивы))))  (Прочитано 377833 раз)
« Ответ #720 : 11 Ноября 2014, 15:05:20 »
то есть не хватает все равно?
Да  :).
« Ответ #721 : 11 Ноября 2014, 15:08:09 »
Мде... тогда тем более не молиться а менять заранее надо бы... ну вы поняли. Саматакая.
« Ответ #722 : 11 Ноября 2014, 15:12:43 »
 ;D ;D ;D
« Ответ #723 : 11 Ноября 2014, 16:09:04 »
« Ответ #724 : 11 Ноября 2014, 16:25:56 »
ну грибки точно заранее!
На самом деле не все так сложно, просто долго это все раскручивать,а если еще и без ямы и подьемника :(.
« Ответ #725 : 11 Ноября 2014, 16:29:25 »
ага, особенно первый раз, когда разбираешь собранное кем попало или долго стоявшее :-\
« Ответ #726 : 11 Ноября 2014, 16:36:07 »
все бывает первый раз. Бывает просто все болгаркой срезаешь и выкидываешь,конечно при наличии ноаых запчастей :D
« Ответ #727 : 11 Ноября 2014, 16:49:10 »
ну у меня за последние годы выработался полезный навык прибегать к болгарке только в крайнем случае - старый ино размахаться не позволит. Зато старый фордовский крепеж (оригинал) не один кузов переживет...
Оффлайн Павел С
  • 8 911 256 три три пять восемь
« Ответ #728 : 11 Ноября 2014, 19:30:09 »
Ага, со снятием переднего моста
Наверное у меня есть навыки практолога-стоматолога  :o, но я умудряюсь снимать поддон не снимая мост.  ::) У меня уже даже спец ключик для этого дела изготовлен
НИВО на дизельном сене, в процессе зомбирования
НИВА-это шикарно
« Ответ #729 : 11 Ноября 2014, 19:36:59 »
При чем здесь спецключ  ???,я раскрутить то все шайки и болты могу, но поддон не снять.
« Ответ #730 : 11 Ноября 2014, 20:10:26 »
+1
Но Wolf666 как-то говорил, что подняв движок и отпустив редуктор, он вынимал поддон, хотя вспоминая размер насоса, а он весь находится ниже блока, а так же учитывая форму поддона, мне это кажется, что всё-таки поддон не снимется... :-\
« Ответ #731 : 11 Ноября 2014, 20:21:10 »
+1
У меня пока не получалось.
Коля могешь сюда вставить фотки моего последнего произведения?
« Ответ #732 : 11 Ноября 2014, 20:22:37 »
Оно у тебя в "контакте"? ??? Пошёл смотреть... ::)
« Ответ #733 : 11 Ноября 2014, 20:25:26 »
Ага. Сегодня добавил.
Оффлайн Aborigen
  • АКРОБАТЫ МОТОРСПОРТ
« Ответ #734 : 11 Ноября 2014, 20:27:22 »
« Ответ #735 : 11 Ноября 2014, 20:30:17 »
Глядите:
Фотограф и маляр из тебя не очень:
 :D
 Лёха, где новый воздухоприток?  ::) Ты когда будешь дееспособен- звони, приму участие! ;)
« Ответ #736 : 11 Ноября 2014, 20:31:41 »
Так нечестно :(- меня первого :P попросили! ::) :D
« Ответ #737 : 11 Ноября 2014, 20:34:08 »
У тебя больше фоток ;D ;D ;D
По теме СПАСИБО обоим!!!
« Ответ #738 : 11 Ноября 2014, 20:35:54 »
 8) А ещё информативнее! :P :D
Оффлайн Aborigen
« Ответ #739 : 11 Ноября 2014, 20:37:39 »
я поддержу, маляр ты так себе ;D ;D
« Ответ #740 : 11 Ноября 2014, 20:41:33 »
Кисточка наше все  ;D ;D ;D
« Ответ #741 : 11 Ноября 2014, 20:42:09 »
За то так страшнее :P, а это в бою очень важно!  8) :D
« Ответ #742 : 11 Ноября 2014, 20:42:37 »
Ещё в природе валик существует... ::) :D
« Ответ #743 : 11 Ноября 2014, 20:45:32 »
Валик не катит. Только акварельная кисточка!!!  Только хардкор  ;D ;D ;D
« Ответ #744 : 11 Ноября 2014, 20:47:12 »
+1
открутил рпм, он упал на 3см
открутил подушки двигателя сверху, поддонкратил под картер сцепления - еще несколько см
выкрутил болтики, опустил поддон
через щель открутил маслонасос, он упал в поддон
вынул все скопом
часа за 2-3 можно неспеша поменять маслонасос
« Ответ #745 : 11 Ноября 2014, 20:49:26 »
вынул все скопом
Мне проще кончить передний мост и сняв его открутить поддон  ;D
« Ответ #746 : 11 Ноября 2014, 20:54:31 »
вынул все скопом
До тех болтов,от которых отверстия остались удаётся при этом добраться? ??? И насос пролезет в образовавшуюся щель?  :-\
Я не прикалываюсь и не язвлю, как нередко а серьёзно спрашиваю... :-\
« Ответ #747 : 11 Ноября 2014, 20:58:20 »
не уверен - не пишу или делаю акцент на том в чем не уверен :)
вынул все скопом(поддон. прокладку, маслонасос)
« Ответ #748 : 11 Ноября 2014, 21:10:01 »
Спасибо. Учту.  ;)
« Ответ #749 : 11 Ноября 2014, 21:13:50 »
Спасибо. Учту.  ;)
тут главное лом не перекусить пока руки с ключами в щель засунуты и насос отворачивают
лучше чурбачков везде понатыкать чтоб зафиксировать положение двигателя...
я еще и лез только одной рукой и телефон рядышком положил :))))
« Ответ #750 : 11 Ноября 2014, 21:59:27 »
Можно что-нибудь подсунуть :-\ между подушками двигателя и их кронштейнами. ;)
« Ответ #751 : 11 Ноября 2014, 22:53:53 »
выброси свой квадратный валик ;D нормальный катит! ;D
« Ответ #752 : 11 Ноября 2014, 22:54:50 »
вынул все скопом
запесала на будующее ::)
« Ответ #753 : 11 Ноября 2014, 23:45:03 »
в целом оказалось что этот "известный в узких кругах рецепт" в зарулевской книжке вовсю описан :)))
« Ответ #754 : 12 Ноября 2014, 01:47:28 »
теперь я точно знаю где буду красить авто :) на днях приключился выходной на гастролях и жена потащила гулять по Лондону,как я не упирался.Обошёл всю Национальную Галерею - бамперу там самое место,я бы его поместил рядом с картинами Монэ :) шедевр!!!
« Ответ #755 : 12 Ноября 2014, 10:42:54 »
Только надо тогда на бампере написать "Bentley" или "Aston Martin", а то всякие "кларксоны" обидятся- это заденет их патриотизм!  :D
« Ответ #756 : 12 Ноября 2014, 10:47:12 »
Какое бентля >:(, КОЛХОЗЯКА то что надо  :D  ;D :D
« Ответ #757 : 12 Ноября 2014, 10:51:59 »
Не видать тебе Лондона!  :P ;D
« Ответ #758 : 12 Ноября 2014, 10:53:26 »
Я не люблю англичан ;),мне пох
« Ответ #759 : 12 Ноября 2014, 12:17:48 »
Пора тебе уже на Шевроле -Ниву силовик замутить! :)
