10 Апреля 2020, 08:56:06
  • Всего пользователей: 6573
  • Latest: PavlovMichael
  • Всего сообщений: 3902750
  • Всего тем: 158211
  • Online Today: 213
Автор Тема: Тюнинг нивы))))  (Прочитано 378947 раз)
0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1400 : 05 Мая 2015, 12:34:03 »
Поставил штатные аморты, с KYB жестко все же ездить   :-\
можно немного занудства?
1) нет понятия "на каябах", на "монро", на "плазе" и с некоторых пор даже на "саазах" )
нету и все ) есть "на такой то марке такой то серии"
344441 - передние от шевика... двутрубный с газовым подпором низкого давления...
"эксель-жи"
http://www.kyb.ua/catalog_auto/catalogues-pdf-xls/KYB%202015%20Catalog%20ShockAbsorbers.pdf
2) ОНИ ДЛИННЕЕ  в сжатом состоянии... при сжатии ограничителем работает уже не отбойник в пружине, а амортик жестким УДАРОМ(точно не в этом причина жесткости езды?) в домик... обычно заканчивается отрывом домика, который после этого переваривают из 4-ки со словами "нива хлюпкая"
http://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=132&t=14750
там с картинками...
3) они от машины с большим весом и немного другой геометрией подвески
вопрос вытекающий из 1-2-3... почему было не взять один из вариантов для нивы? например мягкие(без подпора газового) 443122 премиум? а брать изначально неподходящий амортик?
т.е. я целиком за сравнение, подбор подвески для условий... но мне непонятен подход...
« Ответ #1401 : 05 Мая 2015, 13:08:08 »
Неужто ты сам себе изменил? А где весь энтузиазм с которым ты свой агрегет тюнил?? :)
Надоела игрушка,хочу другую
К стати, как здоровье? пришло время сваркой по моему агрегату пройтись!  :)
Я сегодня на Балийский завод устроился,про гараж можно почти забыть  :-\ :-\
Шнивские надо ставить  ;),они гораздо комфортнее.
Оффлайн Klopius
  • Есть Фрося и СтаричЁк!
« Ответ #1402 : 05 Мая 2015, 13:16:38 »
...Я сегодня на Балийский завод устроился,про гараж можно почти забыть  :-\ :-\
передавай балийцам привет! крем для загара с собой возьми!  ;)
« Ответ #1403 : 05 Мая 2015, 13:22:45 »
Вот лишь бы поржать  ;D ;D ;D ;D ;D ;D,Балтийский завод  ;)
« Ответ #1404 : 05 Мая 2015, 13:42:55 »
причем газмяс ;)
« Ответ #1405 : 05 Мая 2015, 18:12:09 »
Которые я снял, эти kyb, они не стукали при сжатии, у меня же там проставка на 30 над шаровой на фотке :) и пружина от шнивы, а купил по неопытности, пришел в магаз, мне все выложили: выбирай! Хорошо еще задние не успел поставить kyb, сдал обратно по чеку. Сейчас помягче по грунтовке едеться с саазовскими амортами. Интересно а как на волговских пружинах, они же еще наверно жестче шнивовских ???
« Ответ #1406 : 05 Мая 2015, 18:17:57 »
Покупаешь Волговские пружины с 3 рисками !!!!!!!!!!!!!!!!!!,отпиливаешь болгаркой 1.5 витка,ставишь и радуешься. 2 витка многовато,1.5 в самый раз.
« Ответ #1407 : 05 Мая 2015, 18:24:26 »
Спасиб Алексей, теперь понятно, давно все хотел узнать, да как то не у кого спросить было ;)
« Ответ #1408 : 05 Мая 2015, 18:29:36 »
У меня ещё из сталюги клинья сделаны были под нижнюю чашку:  5толщина края х15 толщина другого края х20ширинаХ150мм длинна.Нижние шаровые от шевика,они на 1см длиннее,а то колёса как у татры будут,развал не сделаешь
« Ответ #1409 : 05 Мая 2015, 18:42:39 »
О,ничего себе, понятно... :)
Припоминаю, где то я видел эти фотки твои, с клиньями под нижними чашками
« Ответ #1410 : 05 Мая 2015, 18:47:10 »
Было дело  :) :) :)
« Ответ #1411 : 05 Мая 2015, 19:33:56 »
летели два крокодила... один зеленый... а второй тоже на лево...
ни проставка верхней шаровой.... ни пружина.... НИКАК не влияют на то, что шнивский амортик упрется при сжатии раньше чем штатный отбойник... вот вообще никак.... вру -пружина может... если схлопнется раньше чем амортик....
влиять могут только методы типа наращивание отбойника (органичение хода) или перенос верхнего домика
« Ответ #1412 : 05 Мая 2015, 19:51:43 »
;D понятно  ;)
Я просто изначально хотел сказать, что на моей морде нивской со шнивовскими пружинами и эти аморты правильно ты их вычислил по номеру от какой авто они :o , на грейдере-грунтовке жестко было, вот и поставил саазовские, помегчало  ::) ;)
« Ответ #1413 : 05 Мая 2015, 22:00:48 »
KYB exel-g именно нива-классика отлично ходят на грунтовках.
кстати, от чего колёса передние могут стоять не как у татры, а наоборот....слегка.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015, 22:04:00 by Baza »
« Ответ #1414 : 05 Мая 2015, 22:11:45 »
У меня после лифта передка развал был в минусе 2.75 градуса(или чего там ),после постановки шевиковских нижних шаровых 1.75 ,лучше не сделать.Регулировал только схождение. За то поворачиваемость стала лучше.УАЗовские колёса не жрало.
« Ответ #1415 : 05 Мая 2015, 22:43:42 »
Лёха, по поводу твоего отречения от нивоводства- ты наверное не застал, но здесь была история с говно-патриотом и его девятью ремнями генератора и воплями "УАЗ- страшнейшее г...!" :boa: После этого владелица приобрела Паджеро и утопила на нём мозги... facepalm И предыдущие 9 ремней показались ей лёгким недоразумением... :P ;)
А в 9 ремнях была вина косоруких слесарей, не закрутивших болты крепления шкива... facepalm
« Ответ #1416 : 06 Мая 2015, 00:12:44 »
ещё раз вангую: первый дискавери или галлопер :)
« Ответ #1417 : 06 Мая 2015, 03:07:52 »
мне казалось что проблема с ремнем была из-за трещины по шву в литом шкиве, который было нифига не разглядеть в щели, потому что шкивов там было дохрена, а ломаться оно вздумало в морозы.
« Ответ #1418 : 06 Мая 2015, 07:33:26 »
Если мне склероз не изменяет, то это был шкив помпы... :-\ Нагрузка на шкив приложена "перекашивающая", он при этом крутиться, значит усилие "перекоса" постоянно перекладывается. Если ремень слетает, значит перекос имеет достаточно большую величину, а значит шкив обязан щёлкать. Даже если не видно, как он крутиться, то должно было быть хорошо слышно, что что-то не так... :-\ Особенно если довести температуру двигателя до срабатывания электромагнитной муфты вентилятора... ::)
Неоднократно встречался с такой хренью на тазиковских моторах- шкивы помпы редко бывают идеально ровными, но при этом ремень не слетает, но стоит немного не затянуть болты и трещать начинает и ремень, бывает, улетает... ;) А если забить, то за день два, размолотит шкив.
На одном из генераторов сорвал резьбу на валу, шкив прижимался неплотно. Гайку приварили, чтобы не открутилась. Сначала весело постукивало, а потом отломало носок вала... facepalm :D
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 07:36:23 by Нивавод »
« Ответ #1419 : 06 Мая 2015, 10:19:06 »
Мне казалось он там рвался в клочья... надо тему найти короч.
С вышеописанным ни разу не сталкивалась :P ::) как его можно недотянуть! ??? вот приотпущенный храповик - вылавливала на форде (тянула не я, от руки не болталось, но на ровной серой грязи между болтом и шайбой была рыжая полоска), а так же ломаный стальной шкив на класике у соседа - у него треснула часть, которая на колено надевается, и шкив перекладывался в некотором диапазоне оборотов.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 10:24:52 by diesel_queen »
« Ответ #1420 : 06 Мая 2015, 10:36:42 »
Да помню я эту историю.
« Ответ #1421 : 06 Мая 2015, 10:57:12 »
Когда у моего друга Лёхи слетел ремень на Патриоте я попытался надеть его на месте...
Я вспомнил Ирэн, её Патриота и то, что с ремнями было не всё просто. facepalm
Был январь, темно, оттащили машину к опытному человеку и он нам помог. :)
« Ответ #1422 : 06 Мая 2015, 14:49:29 »
409 с 2мя ремнями или с кондишн один ремень ?
« Ответ #1423 : 06 Мая 2015, 15:13:02 »
« Ответ #1424 : 06 Мая 2015, 15:26:18 »
А этот мотор вместо штатного нивовского встает по размерам легко? ??? Подходит ? ;)
Мне тоже захотелось ::)
« Ответ #1425 : 06 Мая 2015, 15:31:16 »
Конечно легко,он раз в 5 меньше нивовского  ;D
« Ответ #1426 : 06 Мая 2015, 15:49:35 »
« Ответ #1427 : 06 Мая 2015, 15:54:45 »
« Ответ #1428 : 06 Мая 2015, 16:26:05 »
« Ответ #1429 : 06 Мая 2015, 16:34:13 »
Вообще я не удивлюсь если медные радиаторы щас китайские. А если китайские - то медяха рыхлая. А если судить по газовому водогрею - это вообще не медь
« Ответ #1430 : 06 Мая 2015, 16:38:32 »
Медь-то медная,а вот пайка хреновая.
« Ответ #1431 : 06 Мая 2015, 17:12:56 »
решил починить (оттюнинговать) вечно вылетающий предохранитель прикуривателя 2х рублевой монетой...
в общем это... что там могло сгореть вместе с проводкой прикуривателя? блок предов проплавился, постоянно горит значок поднятого ручника. все остальное вроде работает, светицца и мигает... и вроде даже не горит.
и дополнительно, какой предохранитель ставить на прямые провода от аккума к новому прикуривателю? и покатят ли стандартные "кварирные" провода около 1 мм сечением?
« Ответ #1432 : 06 Мая 2015, 17:14:32 »
ну вот медная оч
https://vk.com/photo4463866_364516150
https://vk.com/photo4463866_364516153
вообще на ровном месте по заводскому дефекту трубки.
« Ответ #1433 : 06 Мая 2015, 17:15:48 »
молодец, спалил/сплавил косу, видимо. Меняй ее (походу лучше не сам).
« Ответ #1434 : 06 Мая 2015, 17:28:32 »
Я в номерах не силён. Я знаю что мотор УАЗовский, но шкивов сотня, или тысяча, я нашел не все. Оставался кусок ремня, который некуда было присунуть. :-\ Оказалось  там 2 паразитных ролика, один натяжной, кондиционер, гидроусилитель...
Ремень 1. :)
Самая большая жопа в том, что кожух вентилятора не снять, а мешает он по настоящему.
Если у меня когда-нибудь будет Патриот, то первым делом сделаю съёмный кожух. :)
Нет, первым делом, конечно же, нажрусь! :drink: :drink: :drink:
« Ответ #1435 : 06 Мая 2015, 17:56:45 »
без видимо. частично спалил, частично сплавилось. вопрос в том, что еще висит в этой косе?
руки, есличто, не совсем из жопы. просто в сервисе перебили + на прикуриватель  facepalm
« Ответ #1436 : 06 Мая 2015, 18:09:22 »
надо взять схему, а потом проверить глазами/руками. Только не говори мне что на твою машину схем не найти (это мне приходится рассматривать косу от донора, тк схем на поколение нет, а если что и нагугливается, то оказывается на следующие 3 поколения (составители архивов уроды >:( >:( >:( )
ЗЫ руки в копании в проводке важны не более чем мозг и представления о законе ома в целом. Если охота сделать мегаприкуриватель, надо пойти в магаз электрик и купить там провода в термостойкой изоляции сечением 3-4мм примерно и разводить прямо от клемм, и через отдельную колодку поближе к аккуму, плюс засунуть это в гофру, которую закрепить стяжками.
« Ответ #1437 : 06 Мая 2015, 19:55:02 »
Ремень 1. :)
Самый глупый двигатель с одним ремнём.Тот кто это придумал должен в аду гореть вечность,баран недоделанный >:(
« Ответ #1438 : 06 Мая 2015, 20:20:29 »
А мне наш одноклубник рассказал про чудо-УАЗодизель, у которого для замены генераторного ремня надо сначала снять ремень ГРМ. О как. :)
« Ответ #1439 : 06 Мая 2015, 20:33:20 »
Да ну на  такую машину :o :o :o
