29 Ноября 2020, 07:18:10
  • Всего пользователей: 6663
  • Latest: BillyStaro
  • Всего сообщений: 3907884
  • Всего тем: 159518
  • Online Today: 245
Users: 1
Guests: 142
Total: 143
Автор Тема: Тюнинг нивы))))  (Прочитано 423791 раз)
« Ответ #1440 : 06 Мая 2015, 23:43:38 »
Главное не получить звук взлетающего вертолёта, ибо лопастные вентиляторы достаточно шумны, и чем быстрее тем шумнее... :-\
Так оставьте ненужные споры-я себе уже всё доказал... (С)
Технарь сильно расширенного профиля...с электрическим уклоном
Нивовод на 3-ем десят
« Ответ #1441 : 06 Мая 2015, 23:47:11 »
Полностью слить систему на горячую, завести на минуту-две, заглушить и дать остыть. После заливки мелкие течи могут засраться сами собой. :D
Несколько раз помогало. ;)
« Ответ #1442 : 06 Мая 2015, 23:50:25 »
У меня на медном корпус треснул вокруг фланца крана. :o Два раза снимал, греша на прокладку. ??? На третий раз увидел трещину. :-\ Спасибо Саше Ганс333 за помощь в латании. ;)
« Ответ #1443 : 07 Мая 2015, 00:02:27 »
Когда банка справа треснула, так текло и справа и слева- радиатор наклонён вперёд, по нему стекает на переднюю стенку корпуса отопителя, по ней перетекает и вправо и влево, после чего стекает на нижнюю заслонку, потом с неё на облицовку тоннеля и после под коврики... :D
« Ответ #1444 : 07 Мая 2015, 03:13:08 »
ага, было и такое. Паялось на газовой плите с помощью оплетки, для прочности типа. проблемно однако из припоя при этом флюс выгнать, чтоб свижей не оставалось
« Ответ #1445 : 07 Мая 2015, 07:54:48 »
На газу греть-трубки распаяются
Феном греть-бестолку-возд. Потоком его охлаждает сильнее чем греет фен
Одним начальником на 200 Ватт греешь, вторым на 100 Вт паяешь-подправляешь шов.
Поверхность очистить и протравить слегка ортофосфоркой, смыть и вперёд с флюсом безотмывочным
« Ответ #1446 : 07 Мая 2015, 09:40:58 »
Если уж антифриз солью, то уж и печку и кран отопителя поменяю сразу :D что бы уж наверняка!  :) на год-два точно должно хватить D) ::) ;)
На после праздников займусь:-)
« Ответ #1447 : 07 Мая 2015, 11:24:43 »
Крыльчатку думаю старую оставить.
« Ответ #1448 : 08 Мая 2015, 13:11:28 »
Тоже думаю так, те резинки которые на радиаторе, там еще трубки прикручиваются к радиатору, может умялись... :-\ так как только на холодную подкапывает. Подтянуть или резинки заменить придется.
« Ответ #1449 : 08 Мая 2015, 13:29:06 »
Поменять резинки это минут 30 работы,зато долго вспоминать не надо будет
« Ответ #1450 : 08 Мая 2015, 14:56:40 »
ну канешн могли распаяться при кривых культяпах.
« Ответ #1451 : 10 Мая 2015, 20:32:31 »
У раллистов сегодня машину взвесил
Зад
Перед
Всего
Разница переда и зада всего 100 кг
« Ответ #1452 : 11 Мая 2015, 15:15:50 »
А что за агрегат раллийный? :o
« Ответ #1453 : 11 Мая 2015, 17:18:00 »
На соревнования у раллистов машина взвешивается. Заезжаешь на датчики,он кажет развесовку по каждому колесу,осям,общая масса.
« Ответ #1454 : 11 Мая 2015, 20:44:18 »
Да про взвешивания то как раз все ясно! Интересно было что за конкретный аппарат ты взвешивал, марка, тип привода али котлета??  :)
« Ответ #1455 : 11 Мая 2015, 20:51:46 »
Да нива моя,под бывшей аватаркой расписано. Только колеса не медведи
« Ответ #1456 : 11 Мая 2015, 22:00:40 »
Понял, ясно.  :)
« Ответ #1457 : 11 Мая 2015, 23:40:10 »
Зад
Перед
Всего
По паспорту должна быть на 100 кг легче... :-\
« Ответ #1458 : 12 Мая 2015, 10:42:03 »
силовички резина багажник джек грязь на днище в сумме не потянут чтоль?
« Ответ #1459 : 12 Мая 2015, 10:54:17 »
Если только резина и джек. Резина пилигрим и джек в багажнике,но нет запаски
« Ответ #1460 : 12 Мая 2015, 11:12:02 »
И грязьки нет? и лонжероны промыты - продуты? а мож то вообще сухой вес, про который нивавод толкует, тогда еще и жидкости... а, и гур в конфиге.
« Ответ #1461 : 19 Мая 2015, 21:58:19 »
Задумался над вопросом убрать панару,но ставить не А образник а к верхним косточкам приварить трубы крест на крест. Какие версии ?
« Ответ #1462 : 19 Мая 2015, 22:11:07 »
Имхо, неправильно и что-нибудь, где-нибудь обязательно сломает... :-\
У меня другая мысль была- кости оставить, но добавить ещё треугольник с шаровой... ::) Вот если бы Самоделкина до ручки не довели, то точно бы уговорил на эксперимент. 8)
« Ответ #1463 : 19 Мая 2015, 22:23:21 »
это всё понятно : панары/манары/заслонки/маслонки... у меня резина овальная !!! решил оставить на выезды типа охота/рыбалка , а прикупить шоссейное/тормозное... что посоветуете?
« Ответ #1464 : 19 Мая 2015, 22:36:47 »
А с хрена ли ? Чуйка подсказывает,что попробовать стоит,надо только баллон углекислотой заправить.
При резких ходах вся нагрузка на панар идет,в так и нагрузки никакой,при ходах вверх вниз
« Ответ #1465 : 20 Мая 2015, 08:58:55 »
сведи тяги... если сделать то что хочешь ты, то при первой несимметричной нагрузке что-то поломает или погнет
« Ответ #1466 : 20 Мая 2015, 09:32:07 »
Почему на а образнике не рвет ? Это тот-же А образник,только с двумя креплениями к мосту,причем через сайленты.
« Ответ #1467 : 20 Мая 2015, 12:02:55 »
А на какой радиус 15 или16  ???
« Ответ #1468 : 20 Мая 2015, 12:11:42 »
ИМХО, любую H/T на фиг- выехал на мокрый грунт или даже траву и тут же вспоминаешь зимний гололёд! facepalm Кама Флэйм, просто и бюджетно, во всех магазинах страны. :D Только вот на штатные 16-ые ставить бы её не стал... :-\ По тому как узкие они для всего, что шире 185.
« Ответ #1469 : 20 Мая 2015, 12:19:12 »
сафари оставлю на дисках,пусть лежит,поэтому 15 или 16 - пофиг,15 дешевле просто и диски и резина... Кама Флейм,говорите?пусть так,посмотрю...спасибо!
« Ответ #1470 : 20 Мая 2015, 12:21:41 »
Попробовать можно... :-\ Только вот как будут распределяться нагрузки когда мост начнёт крестить? ??? ::)
На "а-образнике" изгибающие нагрузки испытывает только балка моста и он начинает требовать жёсткого усиления. На втулках изгибающей практически нет- рычаг никто не закручивает, нагрузка всегда идёт почти перпендикулярно втулкам. К тому же с "а-образником" мы практически лишаемся "стабилизатора" поперечной устойчивости.
« Ответ #1471 : 20 Мая 2015, 18:07:52 »
на мой взгляд дилетанта - самое очевидное это перекос моста в горизонте. т.е. когда одно колесо пойдет вниз-вперед, другое пойдет вверх-назад. имхо и на истину не претендую ))
гуглил перенос генератора наверх. стандартное решение переносить в район запаски с разбросом цен на кронштейны от 2 до 5 тысяч, НО, вот тут http://nivaclub74.org/topic/1232/page-4 наткнулся на кустарный кронштейн для переноса гены наверх справа (над термостатом)... да и ценниг1,5 тысячи вполне привлекателен.. кто что думает?
« Ответ #1472 : 20 Мая 2015, 22:54:56 »
Заглянул сегодня под ниву,не все хорошо в датском королевстве,с одной стороны все хорошо,с другой глушак мешает
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 22:57:44 by Micro-HUMMER™ »
« Ответ #1473 : 20 Мая 2015, 23:50:43 »
собери из проволочек сначала )
из спичек... из чего угодно... все правильно don_san40 пишет - в диагоналке порвет все....
« Ответ #1474 : 21 Мая 2015, 10:33:02 »
Тоже хотел гену перенести, да ценнег смущал за кронштейн в пять штук,потом передумал.  Не часто авто топлю, и после того, как то раз было у меня гена под водой провел пол часа, пока машину вытащил лебедкой, ничего ему не случилось, читал отзывы некоторых ниваводов, что нивские гены живучие ??? ;)
« Ответ #1475 : 21 Мая 2015, 10:50:46 »
а кардан не мешает? где будет крест над или под ним?
+ перехлест.. в одну сторону эта конструкция работать не будет
« Ответ #1476 : 21 Мая 2015, 10:52:24 »
Кардан не мешает,быстрее колеса в арку упрутся
« Ответ #1477 : 21 Мая 2015, 10:52:45 »
для гены вода не страшна,страшна грязь!
Оффлайн Dekzzz
« Ответ #1478 : 22 Мая 2015, 16:08:45 »
А почему благородные доны брезгуют параллелограммом Уатта, или 4-линком самым завалящим, раз поварить так уж охота?
соболь 4х4
« Ответ #1479 : 22 Мая 2015, 22:09:50 »
Когда будешь сдавать назад в грязи и ткнёшься этим самым пара.......грамом в камень ,вот тогда и поймёшь на кой он нужен на машине для езды по гогну
