18 Февраля 2020, 21:50:07
  • Всего пользователей: 6548
  • Latest: severomorets
  • Всего сообщений: 3890720
  • Всего тем: 157919
  • Online Today: 266
Автор Тема: УРАЛ  (Прочитано 28870 раз)
Оффлайн Михаил
Re: УРАЛ
« Ответ #80 : 01 Января 2016, 22:49:29 »
давай , объясни , за счёт чего такая уникальность
Ломаются меньше и кабина теплее ;)
Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную.(с)
Re: УРАЛ
« Ответ #81 : 01 Января 2016, 22:50:42 »
что именно ломается реже ?
Оффлайн Михаил
Re: УРАЛ
« Ответ #82 : 01 Января 2016, 22:52:23 »
Уpал в сpавнении с Кpазом?
Re: УРАЛ
« Ответ #83 : 01 Января 2016, 22:53:57 »
что ненадёжное в кразе и надёжное в урале?
Оффлайн Александр 111
Re: УРАЛ
« Ответ #84 : 01 Января 2016, 23:02:39 »
У Краза намного меньше дорожный просвет, на фотках это хорошо видно.. Из болота на бетонку Кразу вообще было не выехать - упирался в плиты передним мостом. Урал выезжал легко.. Ну и Краз "якорь" конкретный, у него много чем есть цепляться снизу. Ему, как бульдозеру, слишком много грязи перед собой приходилось толкать
« Последнее редактирование: 01 Января 2016, 23:08:01 by Александр 111 »
Урал 4320...Хорошего внедорожника много не бывает..
Re: УРАЛ
« Ответ #85 : 01 Января 2016, 23:10:28 »
а если резину на оба одинаковую поставить?
« Последнее редактирование: 01 Января 2016, 23:17:36 by Аlex-S »
Re: УРАЛ
« Ответ #86 : 01 Января 2016, 23:23:36 »
У Краза шикарные "катки", он за счет них на слабых грунтах хорошо держиться, Уралу на ОИ-25 уже приходиться "приспускаться".. В то же время, Краз на заболоченном лугу уже сидит на мостах (или в колее Урала), а Урал еще прет вперед, докапываясь до твердого грунта..
Урал на Кразовских колесах вообще перестает тонуть, а Ураловские колеса я не видел что бы на Краз ставили - имхо, он слишком тяжелый для них..  Да и Кразовские "якоря" никуда от более высокой посадки, имхо, не денутся - его уже таким конструктивно придумали :)
Re: УРАЛ
« Ответ #87 : 01 Января 2016, 23:27:14 »
Фотки я такие неоднократно видел, На практике, в работе - ни разу.. Хотя на сложных объектах Кразов всегда много было..
Re: УРАЛ
« Ответ #88 : 01 Января 2016, 23:39:55 »
колёса разные по размеру и назначению ИДП-284 1185х475, ОИ-25 1260х390
одни узкие и высокие , другие широкие , отсюда и разница в дорожном просвете урал 400мм и краз 360мм
« Последнее редактирование: 01 Января 2016, 23:42:47 by Аlex-S »
Re: УРАЛ
« Ответ #89 : 01 Января 2016, 23:43:17 »
колёса разные по размеру и назначению ИДП-284 1185х475, ОИ 1260х390
Очень даже может быть...
У Краза тормозные камеры и рулевая тяга совсем внизу висят, у Урала тяга спрятана за мостом, а камер тормозных вообще нет и воздуха тоже нет, внутри колеса гидравлические тормозные цилиндры спрятаны, как у легковой машины ;)
« Последнее редактирование: 01 Января 2016, 23:53:10 by Александр 111 »
Re: УРАЛ
« Ответ #90 : 02 Января 2016, 00:20:43 »
За счет гидравлики, распирающей колодки сразу внутри колеса, у Урала нет такого головняка, как "тормозные валы", которые есть у всех остальных полноприводных (и обычных) грузовиков.. Эти тормозные валы идут от возд. тормозных камер на раме (на мосту) к колодкам в ступице, проворачиваясь вокруг себя и разжимая колодки. В говнах этот узел оч быстро убивается, в результате нажимаешь на педаль, тормоза схватывают, валы клинят и обратно не проворачиваются.. Все.. приехали.. тормоза заклинены наглухо.. Урал такого серьезного косяка лишен просто конструктивно, у него вместо сложной и ненадежной конструкции с торм валами к торм цилиндрам подходят обычные гидравлич шланги, как на легковой машине, которые при всем желании не оторвешь и они не заклинят :)..
« Последнее редактирование: 02 Января 2016, 00:26:04 by Александр 111 »
Re: УРАЛ
« Ответ #91 : 02 Января 2016, 00:24:26 »
обслуживать надо , что бы не провернуло , достаточно подвести трещётки = 5 минут
Re: УРАЛ
« Ответ #92 : 02 Января 2016, 00:35:29 »
Конечно надо :)..  А на Урале не  надо ;)..  Представь себе машину, которая по полгода на сухой грунт не выезжает.. Запаришься ее снизу "обслуживать, а  Урал такое отношение к себе позволяет.. Татры, Камазы, и отчасти Кразы, через пару недель в такой жиже - уже все без тормозов ползают, а Уралу в тех же условиях на пару месяцев тормозов хватает..  Это не по бетонным плитам на объектах рассекать :)
« Последнее редактирование: 02 Января 2016, 00:39:43 by Александр 111 »
Оффлайн Михаил
Re: УРАЛ
« Ответ #93 : 02 Января 2016, 14:07:26 »
Изначально Уpалы были коpоткими и на ниx cтавилась  "елка",  шасси удлинили, появились Уpалы 1900- сеpии,  иx планиpовали под большую гpузоподъёмность,  ОИшка не подошла по нагpузке, стали ставить вместо неё ИДП. Но в 99% случаев пpи покупке клиенты либо сами ставили ОИшку, либо пpосили поменять.
Оффлайн Defender
  • born to rove and destroy...
    • https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0&c%5Bsection%5D=video&c%5Bsort%5D=2&z=video-54441828_456248802
Re: УРАЛ
« Ответ #94 : 03 Января 2016, 11:47:17 »
Почему большой расход? Так не должно быть..
брони,там тонны на 2 понавешано+вроде движок форсирован или чего-то подобное....,норма вроде была то ли 50,то ли 70 на сотню
"НИКОГДА НЕ СПОРЬТЕ  С ИДИОТАМИ.ВЫ ОПУСТИТЕСЬ ДО ИХ УРОВНЯ,ГДЕ ОНИ ВАС ЗАДАВЯТ СВОИМ ОПЫТОМ(с).Марк Твен.            Def 90 на 38 боггерах
Оффлайн IVV
  • &-92I-97б-IЗ29
Re: УРАЛ
« Ответ #95 : 03 Января 2016, 12:47:35 »
Если на базе 4320, по Распоряжению МИНТРАНСА базовая норма на нем 32 литра ДТ. Дальше начинаем применять повышающие коэффициенты. Для специализированного автотранспорта можно много накрутить. За "город" только +25-30%, за год выпуска+пробег и т.д. Наверно, 50 это будет минимум.
Re: УРАЛ
« Ответ #96 : 04 Января 2016, 03:50:20 »
Броня, дело хорошая, но если с точки зрения просто грузовике, то у него, имхо, есть своя г/п, на которую он рассчитан.. А чего  это будет 10т - броня или дрова/щебенка, думаю что это ему без разницы :)..  Мы же  про ту машину из отряда ничего не знаем.. Может там 238 ЯМЗ стоял, может  топливная не отрегулирована..  может просто водителю выгодно было всем рассказывать, что расход очень большой ;)..   По аналогии с армейской молодостью - расходы действительно были приличные, т.к. нормальным обслуживанием топливной никто не занимался, да и по фиг всем был этот расход ;D...
  • Неадекват под пристрастным наблюдением! :-)
Re: УРАЛ
« Ответ #97 : 05 Января 2016, 12:05:35 »
Есть опыт или как? ;)
Друг в Авгане служил, рассказывал, что Краз говношлёп самый проходимый! Пёр по снегу, при открывании двери снег отодвигать приходилось!
Re: УРАЛ
« Ответ #98 : 05 Января 2016, 12:34:10 »
В Афгане много снега ???
Re: УРАЛ
« Ответ #99 : 05 Января 2016, 15:35:40 »
в горах  думаю ,да
https://vk.com/ths4r
79062714883
системы пожаротушения
bmw 318 e36 compact
Re: УРАЛ
« Ответ #100 : 05 Января 2016, 20:44:55 »
Езда "по дверцу" в снегу, это прямая обязанность и Краза и Урала..  Делают они это оба очень хорошо и для тех кто эти машины эксплуатировал, это не фантастический фокус а серые ежедневные будни..
П.С. Вот только снег бывает разный, грунт под ним тоже разный и  загрузка а/м естессно тоже в разных ситуациях разная.....
Re: УРАЛ
« Ответ #101 : 05 Января 2016, 23:41:44 »
Красавец ::)..
Оффлайн Defender
Re: УРАЛ
« Ответ #102 : 06 Января 2016, 22:07:15 »
метр-полтора снега для Урала-ниочем,ездил,знаю...
Re: УРАЛ
« Ответ #103 : 10 Января 2016, 12:31:41 »
у меня татры по пол года с объектов не выезжали, если водила нормальный- не ломались они. А вот попадется... Так по два раза в месяц про рулев ку и тормоза вспоминали)
Re: УРАЛ
« Ответ #104 : 10 Января 2016, 17:26:29 »
Татры работали нормально.. Но на своей "двускатке" там же где Урал с Кразом, ползать не могли..  Тормоза в жидкой  грязи у Татры помирали достаточно быстро. Тормозные барабаны, постоянно  забитые жидкой грязью, приводили к очень быстрому износу колодок...
Re: УРАЛ
« Ответ #105 : 11 Января 2016, 23:00:52 »
http://gredx.ru/review/ural-m
Новый Урал 4320 в бескапотном исполнении
Оффлайн tari
  • БЕШЕНЫЕ СОБАКИ
Re: УРАЛ
« Ответ #106 : 11 Января 2016, 23:04:21 »
Вот странно. У ураловского завода дела так сбе, зачем две новых кабины то? Переход на новую кабину это большие инвестиции, зачем, если продажи еле еле?
Или есть требования минобороны какие-то?
Danny Crane!
Re: УРАЛ
« Ответ #107 : 12 Января 2016, 01:11:05 »
Скорее всего капотник по прежнему будет ориентирован на армию, а бескапотник на "народное хозяйство".. Давно речь уже шла о том, что просто  поставив на шасси обычного 4320 кабину "над двигателем", получаем длинную грузовую платформу (по типу Камаза) и машину "повышенной вместимости для "гражданки".. Т.е., 4320 предлагали выпускать в капотном и бескапотном варианте..
Известны случаи кустарной установки владельцами, на шасси 4320 кабины МАЗ, с последующей успешной эксплуатацией такой машины..
Re: УРАЛ
« Ответ #108 : 12 Января 2016, 02:10:34 »
в горах  думаю ,да
Т.е.  на заснеженные вершины уралу как 2 пальца    8) 8) просто покатал на 375-м .... чутка , не ходок он в горы , не ходок........
Re: УРАЛ
« Ответ #109 : 12 Января 2016, 07:25:29 »
А что именно в 375ом не понравилось?  Я в горы на нем не ездил, опыта такого нет, видел в док. фильме как экспедиции Уралами забрасывают..
Re: УРАЛ
« Ответ #110 : 12 Января 2016, 08:10:50 »
Вот, кстати, пример удачного "тюнинга".. На фото, правда, Зил-131, в варианте завода Амур, но Урал поинтересней выглядел бы ...
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 08:17:49 by Александр 111 »
Оффлайн бездорожник
  • местами жизнь прекрасна!ноэтиместа труднодоступны
Re: УРАЛ
« Ответ #111 : 12 Января 2016, 08:14:37 »
Мужики. Внесу чуть ясности. УРАЛы (простые) с 2014 пошли с КАМАЗовскими тормозами, кучей электронники и пневмо включением раздатки. По проходимости лучше Урала нет ничего из отечественных трех и двух осников. КАМАЗ отдыхает, но он значительнее комфортнее и быстрее(и сложнее). На КРАЗе при езде зимой по п.о.Рыбачий высыпали по пол кузова угля под колеса чтобы доехать зимой до дивизионов из за его слишком широкой колеи при том что УРАЛы , 157е и131е ехали вообще свободно. По глубокому снегу на спущенных колесах он ехал пока под снегом не было препятствия, потом "хрюк" и выходи копать.-Утюг(но тягач отменный)
        Из опыта армии и командировок
Чем круче жып,тем дальше за трактором идти.
Весь в Соболях.
Оффлайн бездорожник
Re: УРАЛ
« Ответ #112 : 12 Января 2016, 08:18:18 »
   В том году ездил на таком там все Ивековское.
Весь в Соболях.
Re: УРАЛ
« Ответ #113 : 12 Января 2016, 08:27:16 »
У меня общие впечатления примерно такие же :)..
  Про версию 4320 с камазовскими тормозами я слышал, но совсем не уверен, что полностью на такой вариант перешли - наверняка разные модификации есть..
Оффлайн бездорожник
Re: УРАЛ
« Ответ #114 : 12 Января 2016, 08:33:06 »
Семь машин получили четыре простых,три длинных в февроле 2015 тормоза полностью КАМАЗовские.
Весь в Соболях.
Оффлайн Михаил
Re: УРАЛ
« Ответ #115 : 12 Января 2016, 21:13:56 »
 facepalm ;D ;D ;D  Можно уточнить, что именно "всё" подpазумевается ???
Оффлайн бездорожник
Re: УРАЛ
« Ответ #116 : 13 Января 2016, 00:59:04 »
  Не знаю что еще кроме движка,КПП и датчиков, но на СТО сказали что это ИВЕКО Китайский или Китай ИВЕКОвский. Думаю не все конечно, рама, мосты и кабина похоже наши, хотя ? Вот этот агрегат .
Весь в Соболях.
Оффлайн design_Ex
  • штурман это тот кто тянет за собой ниву на лебедке
Re: УРАЛ
« Ответ #117 : 14 Января 2016, 16:22:11 »
это урал фермер
На урале хотели рестайлинг этой кабины делать, капот покрасивше и тд, им итальянцы сделали дизайн и макеты в масштабе, а я делал математику по их эскизам. год почти проект двигался на урале согласования по 2 недели( в лучшем случае) потом проект закрыли, так как урал некст появился
+7 (мтс)1124535
промышленный дизайн обращайтесь.
таскаю нивы:
Re: УРАЛ
« Ответ #118 : 14 Января 2016, 16:39:58 »
Фермер, да - вроде закрыли..  А с этой "американской мечтой что? Выглядит феерически..
Re: УРАЛ
« Ответ #119 : 14 Января 2016, 16:42:00 »
смысл ? длина автопоезда регламенирована ПДД , зачем мотор впереди ставить и жертвовать 2 метра , если можно под и хвост на 2 м длинее зацепит
пс контейнет 40 и 45 у них в негабарите
« Последнее редактирование: 14 Января 2016, 16:44:32 by Аlex-S »
