21 Марта 2019, 01:13:12
Пользователей: 10
Гостей: 137
Всего: 147
Автор Тема: Лебедка, нужен ли размыкатель?  (Прочитано 7507 раз)
Оффлайн Dobry_svin
« : 14 Марта 2016, 22:00:13 »
Посоветуйте как провода к лебедке протянуть,   закреплять на аккуме страшно, мне кажется нужен какой то аварийный размыкатель, да и вообще, мне кажется лучше, чтобы самый большой потребитель  в автомобиле  был обесточен  при асфальтовой езде, а то и до пожара недалече.
Шнива.  полный стог
Re: Лебедка, нужен ли размыкатель?
« Ответ #1 : 14 Марта 2016, 22:17:57 »
Едешь в магаз где торгуют запчастями для иномарочных грузовиков и покупаешь там за кучку денег массу механическую. Она ток большой держит. Или за другую кучку денег покупаешь релюху Грюнер.
Оффлайн Dobry_svin
« Ответ #2 : 14 Марта 2016, 22:21:41 »
То есть размыкатель надо ? Ну  хорошо,  значит это не параноя  ;D
Шнива.  полный стог
« Ответ #3 : 14 Марта 2016, 22:31:30 »
Не параноя...
Например когда у тебя подгорел соленоид, и лебедку не выключить.
и она себя потихоньку ломает, или роняет на тебя сосенку
Я сосисочник и ездил раз 5 всего, но оба случая со мной были.
Грюнер очень выручал.
Оффлайн Коля
  • Добряк
    • http://9261144.ru
« Ответ #4 : 15 Марта 2016, 00:49:00 »
поставь разъем
Все для тюнинга внедорожников , подготовка внедорожников к спорту, охоте, рыбалке. Ремонт и обслуживание Land Rover и внедорожников других марок
965-20-19, 926-11-44
Оффлайн Epmacoff
  • +79117107533
    • http://leshkaepmacoff.wix.com/leshkaepmacoff
« Ответ #5 : 15 Марта 2016, 08:00:51 »
Обязательно! И следить чтоб капот не защёлкнулся, а то можно не успеть до размыкателя добраться когда лебёдка в разнос пошла ;D
С Уважением!
ErmakovAlexey
http://www.youtube.com/c/Epmacoff
Северная Карелия.
Оффлайн Dobry_svin
« Ответ #6 : 15 Марта 2016, 09:13:16 »
Посмотрел цены на  размыкатели и разъемы, походу самый  дешевый и пацанский вариант возить с собой топор и запасной провод, и в случае  необходимости рубить. ::)
Подогнали  автомат на 12v  200A  попробую его приспособить , только защиты никакой у него от   грязи и воды, придется провода в салон похоже  тянуть.
Шнива.  полный стог
Оффлайн mike_kn
« Ответ #7 : 15 Марта 2016, 09:49:29 »
автомат не вариант, у него защиты от внешних воздействий ваще никакой, да и 200А маловато, вышибать будет постоянно.
хочешь совсем бюджетный вариант - на плюсовой провод от лебедки поставь ХОРОШИЙ крокодил и будет тебе щастье. а чтобы контакт был хороший, в клемму вкрутить медный болт длинный нужно (а то и специальную штуку для этого выточить), и цеплять за него.
зы: посмотрел что шнива, она легкая, там токи не такие чумовые будут.
Для города - логан.
« Ответ #8 : 15 Марта 2016, 13:10:52 »
поставь разъем
А не сгорит? 175А маловато как-то.
Оффлайн Коля
  • Добряк
    • http://9261144.ru
« Ответ #9 : 15 Марта 2016, 13:18:38 »
175 ампер 600 вольт. сгорит ?  ;D десять лет их ставим. ниразу. главное обжать нормально
« Ответ #10 : 15 Марта 2016, 13:30:34 »
У меня в УАЗеге стоит элементарный выключатель массы на приборке. Правда найти приличного было не очень просто, идеальный вариант советский с какого-нить грузовика. Это самый бюджетный вариант. Выключатели массы с электроприводом могут не сработать как надо, т.е. не выключится под нагрузкой. В любом случае размыкаться должно вручную либо специально предназначенная для этого приблуда и стоять она должна в легко доступном месте, а не под капотом.
Оффлайн baton
« Ответ #11 : 17 Марта 2016, 14:02:09 »
а чем морской не нравится  ???
вон Володрим продавал же http://vse-4x4.ru/index.php/topic,154875.0.html ;)
Самосвал-полуприцеп (тонар) 30м^3 (СПб+область)
КамАЗ, ЗИЛ-песок, щебень... (Ломоносовский район)
Откачка канализации
89215517550 Антон
Оффлайн acTpo
  • Турист-матрасник
« Ответ #12 : 17 Марта 2016, 15:31:11 »
В mvr.ru давно проверенных bluesea - на любой вкус, цвет и кошелёк.
Был Def 110 TD5 05г.в. - "палатка с колесами"
Теперь TLC 80 VX 94г.в. - "ржавое ведро" ))
Оффлайн Dobry_svin
« Ответ #13 : 17 Марта 2016, 16:51:50 »
Да его как вариант рассматриваю, Может что покомпактнее найдется .
Шнива.  полный стог
Оффлайн Дюк
  • Заедюк
    • http://www.nivaclub.com
« Ответ #14 : 17 Марта 2016, 17:26:42 »
а типа грюнер на постоянку больше держит:о)))
если посмотреть на пятаки грюнера, то желание его ставить отпадает.
Знаю случай, когда грюнер отказался обесточивать... имхо он не выгодный вариант.
ИМХО
Оффлайн Дюк
  • Заедюк
« Ответ #15 : 17 Марта 2016, 17:28:38 »
а причём здесь напряжение? ;)
Не пробовал поставить азс(Г) например 5А на 10 амперного потребителя? Там-же 27В, по твоей логике должно работать на ура :)
ИМХО
Оффлайн Нептунчик
« Ответ #16 : 17 Марта 2016, 20:18:22 »
если не экономить, то грюнер - на + лебедки, и механический(подходящий по току) на выключение массы. Велодримовский переключатель - удобная штука для 2-ух аккумов. Только там токи чуток меньше, чем он в топике о продаже написал.
Оффлайн Dobry_svin
« Ответ #17 : 17 Марта 2016, 23:21:02 »
Какой смысл ставить на массу, если она все равно остается через корпус лебедки и машины ? ::)
Шнива.  полный стог
« Ответ #18 : 18 Марта 2016, 00:09:19 »
не останется.
« Ответ #19 : 18 Марта 2016, 02:27:47 »
а просто поставить в разрез питания лебеды еще один соленоид от того же КомАпа религия не позволяет? У 105-ой любимой тут тойоты с завода стоит так, и ничЁ, по 10 лет работает.
« Ответ #20 : 18 Марта 2016, 08:29:56 »
Разъём может так защелкнуться что без отвертки его не снимешь  :) да и при регулярных манипуляциях с ним начинает голову совокуплять
« Ответ #21 : 18 Марта 2016, 09:05:19 »
а ты пятаки блюсеа видел??
Оффлайн aragon
« Ответ #22 : 18 Марта 2016, 09:53:46 »
Вообще, такой размыкатель можно разработать и продавать. Удобный, герметичный. Допустим на 600А ток.
Представляет ли кто нибудь объём рынка и цену, за которую их будут брать не жалуясь на "дорогонах"?
Ну, вот есть хелла 6EK 002 843-121  стоит 4-5 рублей
За три рубля будут брать?
« Последнее редактирование: 18 Марта 2016, 10:04:49 by aragon »
Оффлайн aragon
« Ответ #23 : 18 Марта 2016, 10:05:44 »
Оффлайн Нептунчик
« Ответ #24 : 18 Марта 2016, 10:21:26 »
еще зависит от материала(покрытия) контактов. Про грюнер есть инфа, про блюсеа - не нашел.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2016, 10:39:43 by feda »
« Ответ #26 : 18 Марта 2016, 10:38:37 »
такие токи только спортсменам нужны
почему Грюнеры ставят на экспедиционники - потому что  эстетично , только кнопка в салоне и все
« Ответ #27 : 18 Марта 2016, 11:27:31 »
на экспедиционник можно вкорячить и ручной выключатель под капот....застрял дернул капот включил....закончил котаться вышел на асфальт- выключил  ::) имхо както так....получается для понтов ставят  :D
Оффлайн Нептунчик
« Ответ #28 : 18 Марта 2016, 11:32:56 »
вещчь http://www.atomelectric.ru/index.php?id=5&kod=02651&rub1=16&rub2=1&rub3=0
не факт. С устройствами на 380/220, при больших токах, можно получить падение напряжения в пару вольт, которое для высокого - фиолетового, а для 12в авто - критично. Читал про автоматы на 220. Может с рубильником, вставками и прокатит. Кто будет экспериментировать?
« Ответ #29 : 18 Марта 2016, 11:38:53 »
Выключатель вообще понты
Взял ключик на 10,   открутил  гайку и накинул клемму провода лебёдки     ;D
А если что -  взял с пожарного щита багор ииии ....   facepalm
« Ответ #30 : 18 Марта 2016, 12:15:06 »
да ящик с песком западло возить пол багажника займет  ;D
« Ответ #31 : 18 Марта 2016, 12:20:22 »
в автобусах у стекла молотки вешают , на всякий пожарный
в машине можно топорик повесить рядом с проводом и инструкцию , замкнуло руби
Оффлайн АртёмДоброходов
  • 2121была, 31105 , 27527 на 32"STT 8911два338779
« Ответ #32 : 18 Марта 2016, 14:19:54 »
А почём нынче твердотельники?? ;)
Крэзимаршрутко
« Ответ #33 : 18 Марта 2016, 15:06:12 »
на такие токи- наверное как ступень от ракеты-носителя
Оффлайн Нептунчик
« Ответ #34 : 18 Марта 2016, 15:28:37 »
порядка 2300р за шт. Если коорерироваться, то от 10шт - 1800р.
Оффлайн Нептунчик
« Ответ #35 : 18 Марта 2016, 15:46:30 »
соврал немного:
При покупке от 1 до 4 штук  -  2299 руб.
При покупке от 5 до 9 штук  -  2099 руб.
При покупке от 10 штук        -  1899 руб.
отсюда
« Ответ #36 : 18 Марта 2016, 15:50:29 »
соврал немного:
отсюда
а причем тут твердотельники?  :-X
твердотельники, это немеханические реле на основе полупроводников.
Оффлайн aragon
Оффлайн Нептунчик
« Ответ #38 : 18 Марта 2016, 16:48:28 »
Извиняюсь, ступил.
« Ответ #39 : 18 Марта 2016, 17:45:22 »
хм... ::)когда я искал грюна в чипдипе мне сказали что это именно твердотельное рэле.. ;) А есть где нить оно в разрезе физическом?? Или точное описание его внутрянки?? ;)
Крэзимаршрутко
