19 Февраля 2019, 14:45:29
Автор Тема: Повышение проходимости паркетника  (Прочитано 8453 раз)
Оффлайн snassh
Re: Повышение проходимости паркетника
« Ответ #40 : 27 Апреля 2016, 17:37:50 »
А, хрен с ним... пойду с козырей!
Колеи от лесовозов есть - раз!
Грязь хорошая/качественная/отечественная - два! (Полное импортазамещение  ;D ;D ;D)
Оффлайн Alex_78
« Ответ #41 : 27 Апреля 2016, 17:49:01 »
Колеи  - раз!
Грязь - два!   ;D ;D ;D)
Не-а, маловато будет... Вот если церквушка какая , которая 300 лет падает - упасть не может, или коровник на курьих ножках, например...  :D  :) :) :)
Оффлайн snassh
Оффлайн Алексей NP300
  • эт соревнования первый день! а день-то третий !!!
« Ответ #43 : 27 Апреля 2016, 18:21:47 »
Там в болоте самолёт валялся  ;)
Ну не совсем там, заход с д.Поля
Работаю (опять)  с машинками,уже в мультибренде не  на диллерской СТО, механом мастером руко водителем, соседа по гаражу нет, за рулём уже больше  20 лет, на работу попал от пивного ларька. " я спал там, где другие от страха ссались"
« Ответ #44 : 27 Апреля 2016, 19:06:38 »
конкретно - если у вас только передний привод,
и вы на столько упорный , что хотите поотрывать всю пластмассу по низам своего в принципе красивого кроссовера
то купите не цепи,  а браслеты противоскольжения, они и одеваются легче, и в будущем могут пригодиться(зимой)
К слову у меня лежит коробка ААТличных браслетов
по случаю купил ... но что то нет желания одевать (но мне таки удавалось надрывать протектор на грязевой резине т.е. использование авто чуть иное ;) )
ПС Правда товарищ мой тоже вот решил купить браслеты в вездеходе  и.. поехал на охоту (сегодня).
Итог - промахнул мимо нужной дороги,  и сел в глиняную колею в Жихарево.
через 4ре часа прибыла группа спасателей на ниве (с траками и лебедой) и его спасла , весьма оперативно.
Но 3 браслета из 4х погибли :-X
С товарищащем дурную шутку сиграла наша охота на прошлой неделе. Там мы на "почти стандартной L200" пробили километров 10 дорожки. Но авто имело 33ю резину (хоть зимнюю но более злую чем АТ), лебедку, На гати джечились, по тракам ехали.
Он и решил что обычное авто на 30х колесах + 4 браслета и "главное газ не отпускать" :P
ПС2 Браслеты действительно готов подогнать. Т.е. наверно аккуратно с дозированным газом выехать можно, а рвать не стоит - порвешь или авто или браслет (Задний мост L200 все ж куда прочнее чем спортяга)
Оффлайн snassh
« Ответ #45 : 27 Апреля 2016, 20:36:46 »
SLOW здравствуйте! Готов обговорить приобретение браслетов у вас. Как можно с вами связаться? Может скинете мне на мейл ваш телефон, а я перезвоню? Моя почта: xander-81@mail.ru
Оффлайн Кирич
  • Kissa asuu metsässä
« Ответ #46 : 27 Апреля 2016, 20:46:07 »
Кстати я подумал, что если надо съездить пару раз, то шашлыком можно угостить кого-нибудь, кто довезёт всех до места. Ну и плюс бензин  :) Может это будет выгоднее.
совсем стандартный Уазка
« Ответ #47 : 27 Апреля 2016, 21:48:56 »
Не видя дороги трудно сказать, но универсальное решение - широкие спущенные колеса и злобный грязевой протектор.
« Ответ #48 : 27 Апреля 2016, 21:50:53 »
Костик , на сколько широкие ? таи 225 мм ширина , ну можно 235 и )))))
« Ответ #49 : 27 Апреля 2016, 21:53:32 »
Ну, я на штатные диски 265 воткнул,  вместо 225. :) Но у меня подвеска доработана :)
« Ответ #50 : 27 Апреля 2016, 21:54:19 »
тут речь о спортридже как бы  :)
« Ответ #51 : 28 Апреля 2016, 09:08:06 »
Я, как бэ, понял. Но даже 235 спущенные до 0,5 поедут лучше, чем 225 надутые до 2,0. А если протектор будет злее шоссейного - то еще лучше. Ну и цепи, да. Только аккуратно надо с цепями.
Оффлайн SimpleCAT
« Ответ #52 : 28 Апреля 2016, 09:23:50 »
Гражданскую резину травить сильно не стоит... Максимум до 1атм... и то поостеречься с верчением руля...
Безопаснее стравиться до 1.5атм и ехать... пытаться...
С собой обязательно домкрат и пару досок... Если застрял - поднимать домкратом колесо что глубже всех село и подкладывать доску под него... Можно домкратиться под поперечный рычаг колеса... Но от подвески зависит...
Обязательно с собой лопату хорошую... малая саперная поможет конечно, но вымотает...
Ехать медленно в натяг... Если коробка ватомат - то ставить на 1... блокировки и все что есть включать ДО вьезда в грязь...
Ходом проходить только участки, на которых нет шансов упасть в колею и оторвать себе бампера, повредить рычаги...
Хорошо, если защита стоит на картер и коробку... Не пластиковый пыльник, а железяка...
Если сел всё же - не нервничать и не паниковать... быть готовым к этому... даже ждать этого... ))) Не продолжать елозить колесами и газовать выкидывая из под себя грунт и садясь брюхом, а выйти из авто... осмотреть засаду... оценить возможности выбраться и способы... Приступать к откапыванию...
Весь экипаж должен быть в сапогах!!! Можно перед плохим участком только надеть...
Инструменты для откапывания авто должны быть не под вещами в багажнике, а сверху всего барахла и даже рассады...
Стравливаясь до тех же 1.5атм стоит вспомнить, а есть ли в авто компрессор или насос, чтобы потом накачать колеса до нужного давления...
Ещё нужны кляпы... по количеству пассажиров...
Без этого никак...
Бояться и пытаться руководить будут всё равно... Материться будут... восклицать что-то...
Смириться с этим как с неизбежным...
Да... Насколько помню КИА больше переднеприводный авто... корма через вискомуфту или электромуфту...
Поэтому браслеты ТОЛЬКО на перед... Иначе умрут фрикционы в муфте...
В целом так...
Люди - как свечи - одни для света и тепла...
другие только в жопу...
89II-I9I-Ч5-9З. Живу на сервере.
Продажа разборных парусных катамаранов SibCat в СПб.
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #53 : 28 Апреля 2016, 10:21:06 »
Гражданскую резину травить можно хоть до 0.1,чисто для ковра.Сто раз так делал. ;)Но для  дороги 0.4-0.3 оптимально. ;) Хрен подсунешь домкрат под засевший автомобиль ;D А джек с лифтмейтом у дачников в паркетник не поместятся никогда! ;D Применение джека подразумевает какието траки(доски). ;) Маленькая лебёдка и несколько удлиннителей(строп,не растягивающихся) и места занимают мало и из любой ситуации вытянут :) 8)
Оффлайн SimpleCAT
« Ответ #54 : 28 Апреля 2016, 10:29:58 »
Ну так то да... ))) Травить можно и до нуля гражданскую резину... Только что человек потом будет делать в грязи с разбортировавшимся колесом?.. )) Кроме того травление резины снизит и без того не гигантский клиренс паркетника... Тут компромисс нужен здоровый...
Домкрат под засевший (не закопавшийся) авто подсовывается... Ну да, зачастую приходится поработать лопатой, чтобы место освободить для него... Джека и лифтмейта, так понимаю. у человека нет и не предвидется... поэтому даже не упоминал...
Лебедки с тросами удлинителями тоже нет так понимаю... туда же... Но купить было бы полезно...
Все что я выше написал - это для неподготовленного человека... без спецсредств... ))) Вроде из этого исходим....
« Ответ #55 : 28 Апреля 2016, 10:43:36 »
Можно и растягивающихся, но натягивать придётся в несколько этапов.
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #56 : 28 Апреля 2016, 11:12:41 »
Гражданская резина в нули травленная не разувается так как это делает злая внедорожная из-за более мягких боковин.Это факт.Проверенный.На стравленых увеличение проходимости превосходит потерю клиренса.Это тоже факт.Тоже проверенный.А купить и положить в багажник трыкалку с ремнями-проще всего.И эффективность ручной лебёдки выше всего,даже в колее.До неподготовленного человека именно это и хотел донести-ручная лебёдка в багажнике это практически второй автомобиль для вылезания из говен ;)
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2016, 11:16:24 by VIT TECHNO »
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #57 : 28 Апреля 2016, 11:13:45 »
Блин,как это бесит ;D Лучше нетянущиеся!
« Ответ #58 : 28 Апреля 2016, 11:21:47 »
Я даже представил, как автор выехал на грунтовку, остановился в первой же луже и говорит ещё: "мама одевайте кляп, берите лопату и стравливайтесь"
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #59 : 28 Апреля 2016, 11:27:50 »
Не.Встрял,достал,привязал,потрыкал,выехал,собрал,продолжил ;D ;D ;D http://vk.com/video?section=all&z=video12609371_171088626%2Falbum12609371%2Fpl_12609371 С 3-ей минуты хороший пример. 8)
Оффлайн yuer
  • +7(960)270-71-00
« Ответ #60 : 28 Апреля 2016, 11:28:00 »
А что потом включать, чтобы выбраться?  ;D
Оффлайн SimpleCAT
« Ответ #61 : 28 Апреля 2016, 11:33:22 »
Мозг... )))
Там выше написали алгоритм... )))
Потом уже только срдства помогут... в авто включать уже нечего будет...
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #62 : 28 Апреля 2016, 11:34:17 »
А кто сказал что обязательно выберется? ;D Но включать надо всё до,а не после.
Оффлайн yuer
  • +7(960)270-71-00
« Ответ #63 : 28 Апреля 2016, 12:19:12 »
поспорил бы, всегда в говнах включаю только межосевую блоку и отключаю курсовую стабилизацию. Если застрял, то травлюсь и включаю межколесные блоки, гарантия, что сможешь выбраться сам, почти 100%.
Оффлайн SimpleCAT
« Ответ #64 : 28 Апреля 2016, 15:03:45 »
А если делать это ДО того как застрял, то может и не придется в грязь булькать и в грязи колупаться, а пройти препятствие воспользовавшись возможностями авто сразу...
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2016, 15:06:02 by SimpleCAT »
Оффлайн yuer
  • +7(960)270-71-00
« Ответ #65 : 28 Апреля 2016, 16:06:11 »
я ключевые слова выделил  ;D Если ездишь в одну машину, то мозг надо включать ДО, а не после того, как включил все  ;)
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #66 : 28 Апреля 2016, 22:06:43 »
Если ездишь в одну машину-вторую достаешь из багажника ;) А голова штука тёмная,исследованию не подлежит ;D А включать всё надо до ;) И удлиннитель крепить до ;) А если на трёх блокировках не прошёл,значит и не надо было тебе туда facepalm ,или очень надо ;D Но включать-до :)
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2016, 22:12:46 by VIT TECHNO »
Оффлайн BECJIO
  • +7 911 910 54 57
« Ответ #67 : 01 Мая 2016, 14:59:22 »
мой совет : переносная лебёдка,та,что на цепях болтается у бампера, и 2х20м удл.троса. например   http://off-road-all.ru/shop/lebedka-perenosnaya-stokrat-sn-45-s-12v-2050-kg-elektricheskaya-dlya-krossoverov-suv-i-snegokhodov-s-sinteticheskim-trosom-i-vsem-neobkhodimym-takelazhem-v-sumke/
« Ответ #68 : 01 Мая 2016, 19:35:58 »
Ты спортаж без бампера видел когда нибудь?
Оффлайн BECJIO
  • +7 911 910 54 57
« Ответ #69 : 01 Мая 2016, 19:37:40 »
нет,не видел.но думаю,что можно придумать что-нибудь... это лучше цепей,браслетов и т.п. советов
« Ответ #70 : 01 Мая 2016, 21:30:37 »
чем лучше?
Оффлайн VIT TECHNO
Оффлайн BECJIO
  • +7 911 910 54 57
« Ответ #72 : 01 Мая 2016, 21:33:32 »
тем,что лебёдка вытащит. я не понимаю таких вопросов,в них какой-то подвох?
Оффлайн BECJIO
  • +7 911 910 54 57
« Ответ #73 : 01 Мая 2016, 21:34:30 »
ручная лебёдка - пройденый этап. это очень тяжело и долго.
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #74 : 01 Мая 2016, 21:37:13 »
Электролебёдка весит больше и иногда перестаёт работать ещё не вытянувши самокат
Оффлайн BECJIO
  • +7 911 910 54 57
« Ответ #75 : 01 Мая 2016, 21:39:08 »
ручная лебёдка тоже не рабртает если переломаны руки у всех.
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #76 : 01 Мая 2016, 21:46:44 »
А сам то пробовал эту за 29тыров?
Оффлайн BECJIO
  • +7 911 910 54 57
« Ответ #77 : 01 Мая 2016, 21:55:11 »
нет.ручную пробовал,но маде ин рынок на Ушинского - гно полное,хотел купить ЛР 1.6    http://www.komplektacya.ru/ref_mat/lebedka.htm     ,но подарила любимая тёща KingOne 6.5 +  крон от Ф-дизайн и тема закрылась.
Оффлайн BECJIO
  • +7 911 910 54 57
« Ответ #78 : 01 Мая 2016, 21:57:12 »
слышал много позитивного об этой 1.6 , видел ролики в ютубе,но устриц так и не поел.
Оффлайн VIT TECHNO
« Ответ #79 : 01 Мая 2016, 22:06:19 »
Нету никакого позитива у  Л.Р.1.6.А у лр1.2 http://www.instan.spb.ru/product/lebedka-lr.html надо сразу заменить ролик у крюка на цельноточенный у токаря и всё-безотказный девайс.Заменить-обязательно!!!Иначе он подставит в самый неподходящий момент.И настоятельно рекомендую покупать именно эту,красную ЛР 1.2!Всяких других,даже 2.5 видел поломанных кучу.Сам пользую вот эту http://www.instan.spb.ru/product/lebedka-lr.html чего и всем советую.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2016, 22:11:17 by VIT TECHNO »
