19 Февраля 2019, 14:47:53
Автор Тема: Нарезанная резина-бюджетная альтернатива.  (Прочитано 7044 раз)
Онлайн kolutchij
Re: Нарезанная резина-бюджетная альтернатива.
« Ответ #40 : 13 Сентября 2017, 11:42:58 »
Какой остаток корда после нарезки? Как сказывается нарезка на остаточной прочности колеса к порезам?
27 дюймов и 38 сантиметров
счастливый владелец V12
8 (девять11) 227 58 8З Женя
« Ответ #41 : 13 Сентября 2017, 11:59:50 »
Я вот тоже все думаю за это дело. Ладно, там тракторную резину подпилить.... Пузотерную резину, я бы лучше новую купил.
Оффлайн Flexo98
  • ):< Злой байкер ):<
« Ответ #42 : 13 Сентября 2017, 12:26:26 »
Интересная темка Послежу
M.Montero 2 3.5 AT-Рабочая лошадка
L.Niva 21214-запаска
Cad. Escalade 6.2 AT-для дальних поездок
S.Boulevard m109r2 1.8- Для души
Youtube: https://www.youtube.com/user/dekei78
Drive2:   https://www.drive2.ru/users/flexo98/
Оффлайн x9.xxx
  • 8-921-970-43-31
« Ответ #43 : 14 Сентября 2017, 13:07:03 »
Основную прочность в шине несет не слой резины,а слои корда,брекерный слой,дренажный,связующий слой.Но слой резины,тоже играет свою роль,что то вроде одежды на покрышке.Это как разница в зимней и летней куртке.Да,шина становиться отчасти более уязвима для проколов,так как саморезы скорей всего пройдут насквозь.Но и в целой шине стандартной длине саморезов,хватает ее проткнуть насквозь.Второй момент,это ремонты.Нарезанную шину не особо рекомендуеться ремонтировать жгутами,так как жгуты в основном держаться в толще резины.Возможно многие замечали,что в лысой шине жгут практически травить начинает сразу.Так что есть и плюсы и минусы.
На гудричах нарезанных выше,остаток протектора 6-7 мм,что и видно на индикаторе.
Оффлайн vlad08
  • wrangler YJ, 35 сильвера,лебедь,весь в силовом.
« Ответ #44 : 14 Сентября 2017, 16:49:18 »
нарезал гудричи,оставленные клиентом в подарок,за другую нарезку.Выставлю наверное в раздел продажа по 500р. за колесо,может кому пригодяться на запаски или для продажи авто со скидкой.
размер какой?
это дорога?нет это направление.вот им и поедем!
Оффлайн x9.xxx
  • 8-921-970-43-31
« Ответ #45 : 15 Сентября 2017, 00:02:33 »
265/70/16  это 30"
Оффлайн vlad08
« Ответ #46 : 15 Сентября 2017, 08:38:38 »
а на 215-225 не чего готового нет?
Оффлайн x9.xxx
  • 8-921-970-43-31
« Ответ #47 : 15 Сентября 2017, 09:33:07 »
Есть забывашки pirelli scorpion 2шт и yokohama geolandar 2шт, одни на переднем плане вторые на заднем.Было что то еще из 16С в этом размере
Оффлайн homyac
  • САМА ДОБРОТА ! )
« Ответ #48 : 15 Сентября 2017, 10:14:02 »
Не знаю какой это размер, но точно алл-терайн от БФГ, так у него изначально вроде не такой уж глубокий протектор :-\, а тут с него чуть ли не Белки напилили :o
Получается что там резины осталось как у воздушного шарика, до первого сучка или еловой иголочки или не всё настолько плачевно ? :-\
+7(921)766-01-36 Серёга
Оффлайн homyac
  • САМА ДОБРОТА ! )
« Ответ #49 : 15 Сентября 2017, 10:18:49 »
Просто есть комплект Аликов для опытов, вот и стало интересно ::) ???
Оффлайн x9.xxx
  • 8-921-970-43-31
« Ответ #50 : 15 Сентября 2017, 10:44:11 »
По поводу твоей резины,скинь мне фото того что есть,либо сюда,либо в ватсап,вибер (89587863286)
А что касаемо резины на фото выше,точно сказать не могу,возможно ее порезали с относительно живым родным протектором,поэтому получилось столько мяса,но склоняюсь что это возможно после наварки.Я как то раньше тоже так делал.Покупал лысую резину,отвозил на наварку,наваривали аж по 30мм слоя резины,а дальше хоть богггера реж.)))
Оффлайн homyac
  • САМА ДОБРОТА ! )
« Ответ #51 : 15 Сентября 2017, 10:46:37 »
Ок, доберусь до гаража скину. ;)
Оффлайн vlad08
« Ответ #52 : 15 Сентября 2017, 13:24:47 »
если ставить так 4 одинаковых
« Ответ #53 : 15 Сентября 2017, 14:03:23 »
facepalm facepalm ;D ;D ;D тоесть нарезка это нормально , а 2х2 нет  facepalm ;D ;D
Оффлайн vlad08
« Ответ #54 : 15 Сентября 2017, 14:36:28 »
богатому мешку не понять))
« Ответ #55 : 15 Сентября 2017, 15:15:02 »
не ,ну расскажи мне в чём опасность 2х2 ?  ::) а то у меня на некоторых машинах так  facepalm ;D
Оффлайн vlad08
« Ответ #56 : 15 Сентября 2017, 16:20:23 »
опасности нет гайци могут пристать время отнимут.
Оффлайн x9.xxx
  • 8-921-970-43-31
« Ответ #57 : 15 Сентября 2017, 16:22:07 »
там вроде в правилах говориться про одинаковые шины на одной оси.
Бывают полные комплекты,но они по таким расценкам быстро улетают)) Бывает стоишь нарезаешь,кто то замечает это со стороны,интересуется,а к концу нарезки переобуваешь ему машину в эти шины или грузишь в багажник)))
« Ответ #58 : 15 Сентября 2017, 16:32:06 »
нет , ибо
Оффлайн Таха
  • Добрый Эвакуатор=>Грязный Гарри=>Таха=>913-24-63
« Ответ #59 : 15 Сентября 2017, 16:40:02 »
235\70\17.5 прицепной траловый корморан нарезать на ведущую ось. какова цена за пару?
Сhevrolet Tahoe=>2500 99г, Lift-kit 6", Body 3", 36"Tires http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/chevytruck/
===ЭВАКУАТОР MAN===
Бережная эвакуация авто- мото- спец-техники до 5т, реализация погрузки высокой сложности
(8921)913-24-63
« Ответ #60 : 15 Сентября 2017, 16:43:15 »
с осями разобрались тогда я накину  :) те что с одной стороны совсем затерты так и останутся трапецией  ::) а так то ТС красиво режет, причем чем дальше тем лучше
Оффлайн Таха
« Ответ #61 : 15 Сентября 2017, 16:59:27 »
Прорезанная (нечаянно) до корда покрышка ходит одну зиму, дальше либо винт либо взрыв.! Но от ТС вроде отдаёт аккуратностью ??? :)
===ЭВАКУАТОР MAN===
(8921)913-24-63
Оффлайн x9.xxx
  • 8-921-970-43-31
« Ответ #62 : 15 Сентября 2017, 22:24:07 »
отправь мне фото рези,чтобы было понятней о чем идет речь,и видеть ее состояние и равномерность износа
Оффлайн x9.xxx
  • 8-921-970-43-31
« Ответ #63 : 15 Сентября 2017, 22:26:28 »
зависит еще от шин ,ездил лично на шинах с резанным не одним слоем корда а более трех.Тут ведь зависит и от слойности резины,и от слойности армирующих слоев и т.д.
Оффлайн sirantony
« Ответ #64 : 16 Сентября 2017, 00:48:48 »
Послежу за темой. Мои к финишу подходят.
Оффлайн x9.xxx
  • 8-921-970-43-31
« Ответ #65 : 16 Сентября 2017, 07:19:21 »
кстати не все шины которые подошли к финишу можно нарезать.Мне часто привозят шины в ноль и просят сделать чудо))) Мне больше нравиться видоизменять протектор,чем восстанавливать стертый.Вот кстати не так давно,кто то с форума привозил,если не ошибаюсь томпсоны,обновленную модель под названием кивлар.Так производитель сделал следующие,он добавил для прочности,два слоя кивларового корда,но при этом уменьшил слойность резины,и после сточенные в ноль,можно было добавить только 1мм. нарезки)))Так что не во всех случаях это прокатывает.
Оффлайн x9.xxx
  • 8-921-970-43-31
« Ответ #66 : 16 Сентября 2017, 07:37:49 »
35 гудричи и 35 я-324а,комментарии излишне.
« Ответ #67 : 16 Сентября 2017, 20:39:11 »
а не купера ли это ?
Оффлайн x9.xxx
  • 8-921-970-43-31
« Ответ #68 : 16 Сентября 2017, 22:28:52 »
Верно верно,купера стт,уже с этими шинами запутался весь,они мне уже снятся)))
Оффлайн x9.xxx
  • 8-921-970-43-31
« Ответ #69 : 17 Сентября 2017, 23:23:48 »
Не знаю с этого форума или с грузового,но кто то у меня забыл забрать две грузовые нарезки,сделанных из рулевых в заднюю.Пожалуйста забирайте свою нарезку вовремя,а то нам негде ее хранить.Основной склад заполнен шинами полностью.
Оффлайн dica
  • Пузатер-сосисочник
    • Окна и двери
« Ответ #70 : 21 Сентября 2017, 01:05:55 »
Так 35 купера новые на 33 тянут максимум на 8".. А гудрич 33 вообще 31 по факту на 7". Тут от диска зависит.. Вот тебе на 8" то, под что яшек закос рядом с купером 32.. А теперь яшки поставь на 8" диски и сравним ;D
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2017, 01:16:26 by dica »
« Ответ #71 : 23 Сентября 2017, 23:35:46 »
Не знаю, старый 35" Гудрич МТ КМ1 был на 8" по факту 89 см диаметром, а это честные 34,5". Ну и шина меряется стоячей на ребре, но не под весом авто (минимум 1" сразу в минусе иначе, а на твоем фото сдутые все 2")   :)
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2017, 23:39:26 by koshey- »
Оффлайн dica
    • Окна и двери
« Ответ #72 : 24 Сентября 2017, 21:41:47 »
У меня был КМ1.. .Гудричи все маломерки.. Вот 33 гудрич
Оффлайн dica
    • Окна и двери
« Ответ #73 : 24 Сентября 2017, 21:44:37 »
Но вообщем то разговор к тому, что Яшка даж до 34" не дотягивает
Оффлайн x9.xxx
  • 8-921-970-43-31
« Ответ #74 : 25 Сентября 2017, 21:41:20 »
Подкину материала по теме,а то немного отклонились.С уазбуки подкинули одиночек под нарезку.
« Ответ #75 : 25 Сентября 2017, 23:12:35 »
А этих куда? Типо докатка?
Оффлайн x9.xxx
  • 8-921-970-43-31
« Ответ #76 : 26 Сентября 2017, 07:23:26 »
не поверишь,пока резал,двое стояли над душой и торопили меня,"давай быстрей нам ехать нужно" ;D В основном одиночки берут на запаски или взамен раненых.Я их и продаю то по цене самой нарезки,500р. за штуку.
« Ответ #77 : 26 Сентября 2017, 20:10:15 »
твоя услуга нарезки 500р стоит?
Оффлайн Таха
« Ответ #78 : 26 Сентября 2017, 22:15:28 »
Какой у них размер? Купить штоль?
===ЭВАКУАТОР MAN===
(8921)913-24-63
Оффлайн x9.xxx
  • 8-921-970-43-31
« Ответ #79 : 27 Сентября 2017, 00:25:14 »
легковые обычно по 500р.
