19 Февраля 2019, 12:35:38
  • Всего сообщений: 3798785
  • Всего тем: 154682
  • Онлайн Сегодня: 204
Автор Тема: Вопрос к бывалым  (Прочитано 9937 раз)
Оффлайн nivalight
Вопрос к бывалым
« : 26 Октября 2016, 21:09:58 »
Застрял сегодня на патриоте на выезде из леса. Впереди поляна метров сорок в диаметре. Лебедится не за что. Выдрал все кусты что были. Сел плотно на пузо, не подкопаться. Сандтраков нет. да толку. Советы есть? Может что не додумал? Копал джечил рубил дрова, по итогу с пятого раза выдернули элькой с динамкой.
Оффлайн шурик 513
  • 8901-308-78-47 8921-747-20-28
Re: Вопрос к бывалым
« Ответ #1 : 26 Октября 2016, 21:19:39 »
Найти более оптимальную дорогу
http://vkontakte.ru/id777028?26794
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  Газель  1.5т, 4метра
нива -не полированная
Оффлайн oprime
  • граф
« Ответ #2 : 26 Октября 2016, 21:20:57 »
Джечил и нет толка? Ты не джечил)
Оффлайн xytaxis
  • Д. Д.
« Ответ #3 : 26 Октября 2016, 21:24:13 »
траки купить))))
ну и якорь ежели хочется))
запаску закопать за нее залебедится.
удлиннители тросов заиметь.
вообщем удача любит подготовленных
Оффлайн nivalight
« Ответ #4 : 26 Октября 2016, 21:26:30 »
Патриот джекать не просто. Он тяжелый. Ну и как бы машина в целом гражданская особо не прицепишься :) Я к тому, что может мысли какие есть? Ну кто бывал в подобной ситуации. Ну вертолет например ;D или кроты разрыли?
Оффлайн nivalight
« Ответ #5 : 26 Октября 2016, 21:27:19 »
траки купить))))
За закопать запаску спасибо, якорь понятно
Оффлайн шурик 513
« Ответ #6 : 26 Октября 2016, 21:29:12 »
А лебедка просто так????
Оффлайн xytaxis
  • Д. Д.
« Ответ #7 : 26 Октября 2016, 21:29:44 »
штатный патриот джечить за колесо, под него трак, за неимением оного - чо придется ;D
Оффлайн nivalight
« Ответ #8 : 26 Октября 2016, 21:32:20 »
Трос лопнул трижды под углом 45 град, да и залебедиться не за что. Реально нет дров никаких :-\
Оффлайн nivalight
« Ответ #9 : 26 Октября 2016, 21:33:05 »
Стало быть приблуда для джека за колесо. Понял.
Оффлайн Большой 53
« Ответ #10 : 26 Октября 2016, 21:34:57 »
Я обычным хайджеком газона шишигу поднимал. А патриот - тем более
Оффлайн nivalight
« Ответ #11 : 26 Октября 2016, 21:37:09 »
Я стало быть слабенький.
Оффлайн nivalight
« Ответ #12 : 26 Октября 2016, 21:37:56 »
У тебя и ник то соответствует ;D
« Ответ #13 : 26 Октября 2016, 21:40:57 »
и заметь, возможно это не регион ;) ;D
Оффлайн bandit
  • Darth алкохулиган
« Ответ #14 : 26 Октября 2016, 21:44:08 »
 ;D facepalm
Оффлайн nivalight
« Ответ #15 : 26 Октября 2016, 21:57:21 »
Не ну он четко обозначил что поднима хайджеком ;D. Ну а 53 я не знаю надо у дам спросить ;D
« Ответ #16 : 26 Октября 2016, 21:59:31 »
 Значит не правильно это делал.. Я крайний раз так из торфяной ямы вылезал, лебедится было не за что. По одному колесу домкратил, подкладывал ветки, раскапывал траекторию и выехал. Времени конечно на это ушло много.
Оффлайн nivalight
« Ответ #17 : 26 Октября 2016, 22:04:15 »
Приблуду для колеса куплю понял. Спасибо. Технология была та же. Просто когда выехал глянули что сидел на все пузо. Как заехал туда х.з. Ну дятел чо взять
Оффлайн Песец
  • Лучше делать и каяться, чем не делать и каяться
« Ответ #18 : 27 Октября 2016, 01:25:48 »
ручку джека можно удлинить. ну или просто заменить на длинный кусок трубы и возить отдельно  ;)
лебедочные удлинители возить с собой (хотя бы один трос, равный по длине основному лебедочному - он же будет новым лебедочным, если старый порвешь в хлам).
блок купить. тянуть будет медленнее, но мощнее. правда, трос станет вдвое короче, т.е. удлинитель в машине таки почти обязателен
иногда проще выехать назад (сзади же были деревья?) и выбрать другую траекторию - джек можно использовать в качестве ручной лебедки. при этом опять-таки надо иметь два лебедочных троса (основной снять с лебедки и удлинитель). если хочешь, на ввж покажу как
(шепотом) и колеса травить в ноль (не по давлению, а на глаз до хорошей плюхи, чтобы диск чутка до земли не доставал). причем сразу, как только кажется, что "чета плохо едет". но помнить, что при настолько стравленных колесах рулить фактически нельзя, только по прямой или максимально пологой дуге ехать
P.S... а сколько весит патриот? свой джимник стандартным джеком я поднимаю без особых проблем  ???
Suzuki Jimny на 31-х
LR Defender на 33-х
+7 (911) 264-90-36
Оффлайн Mult
    • Web Fox
« Ответ #19 : 27 Октября 2016, 01:30:41 »
Для шоссейной резины травиться не особо актуально, а бывает и вредно.
Пс. Патрик в 2 раза тяжелее)
Suzuki Jimny АКПП
8-92I-3ББ-977-2
Оффлайн Песец
« Ответ #20 : 27 Октября 2016, 01:35:30 »
не согласна. на штатной резине проверяла. разница очень заметна
правда, травить для этого джимник надо было минимум вдвое от штатного давления  ;)
LR Defender на 33-х
+7 (911) 264-90-36
Оффлайн Песец
« Ответ #21 : 27 Октября 2016, 01:44:20 »
ну и еще
лебедить машину, сидящую на пузе, и машину, стоящую хотя бы на 2-х траках (или чо там вместо траков накидано, хоть те же кусты, ранее выкорчеванные лебедкой), - это очень разные вещи. возможно, при двух траках под колесами и кустов бы хватило, чтобы лебедка вытащила
« Последнее редактирование: 27 Октября 2016, 01:46:26 by Песец »
LR Defender на 33-х
+7 (911) 264-90-36
« Ответ #22 : 27 Октября 2016, 06:01:30 »
facepalm ;D
Оффлайн Shanson
  • +7 921 791 7 I I I  Дима
« Ответ #23 : 27 Октября 2016, 10:39:55 »
Удлинитель троса должен быть всегда. И желательно не один. Чтобы метров 50-70 минимум было. Ну и пару блоков. Тогда за любой куст можно лебедиться. Куст не вырвет.
XC90
Оффлайн nivalight
« Ответ #24 : 27 Октября 2016, 11:06:10 »
Ну резина так то 31 симмекс
Оффлайн nivalight
« Ответ #25 : 27 Октября 2016, 11:10:24 »
Спасибо.  На ввж организуешь мастер-класс :)
Оффлайн Volodream
  • деревенский валенок
« Ответ #26 : 27 Октября 2016, 11:12:59 »
Ты форумом не ошибся? facepalm Эти идиоты годами специально ищут самую хреновую "дорогу", обмениваются в личке информацией, и каждые выходные ездят засаживать туда свое говно facepalm ;D А ты про оптимальную дорогу, ага...
Оффлайн oprime
  • граф
« Ответ #27 : 27 Октября 2016, 11:16:28 »
А Шансон в вольве возит тросы и блоки :)))
Оффлайн прионавт
  • Всё хорошо , что хорошо кончается ! 89213942семь99
« Ответ #28 : 27 Октября 2016, 11:18:16 »
Степь после дождя. Пока не стравился фИк поехала и то ехал и мотыляло туды сюды.....  ;)
Чёрненький ниссан пикап NP-300        Сергей
Оффлайн Shanson
« Ответ #29 : 27 Октября 2016, 11:23:31 »
угу, А еще: 3 шакла, 2 динамики ПроКомп, компрессор, блоки и лебедку ручную. ;D
Меня ж в говны один фиг тянет и на охоте часто приходится лезть по уши. Щас вот ищу кто мне проставки под пружины выточит. Лифтануть немного хочу. facepalm
« Последнее редактирование: 27 Октября 2016, 11:26:16 by Shanson »
XC90
Оффлайн oprime
  • граф
« Ответ #30 : 27 Октября 2016, 11:24:40 »
Оффлайн Volodream
« Ответ #31 : 27 Октября 2016, 11:26:14 »
Да Шансон, походу, джипер ;D ;D ;D
Оффлайн Kopter
« Ответ #32 : 27 Октября 2016, 11:39:15 »
А в чём проблема закопать дерево?Поляна то в лесу ;)
Мы пробовали якорь,Соболь его подтаскивает к себе под землёй...
Закинули дерево и вперёд.Видео по ссылке..
https://yadi.sk/i/Hj_4pPtksT2hq
- Надо как-нибудь встретиться трезвыми...
- И выпить!
Оффлайн oprime
  • граф
« Ответ #33 : 27 Октября 2016, 12:12:47 »
Еще можно палку-бревно, что угодно привязать к колесу через диск и аккуратно поехать. Танки так вытаскивают :) Ну это если сил нет хайджек тягать :)
Оффлайн Песец
« Ответ #34 : 27 Октября 2016, 12:35:18 »
Зачем 50-70 метров удлинителей?
Основной трос 30м + удлинитель 30 - куда больше-то?
Единственное исключение - болото при отсутствии якоря. Там да, мы первый и последний раз растягивали все 120 метров удлинителей, и то едва хватило
LR Defender на 33-х
+7 (911) 264-90-36
« Ответ #35 : 27 Октября 2016, 12:38:12 »
Хочется услышать мнение Кувалдыча по данному вопросу.
Оффлайн Volodream
« Ответ #36 : 27 Октября 2016, 12:40:37 »
+1
Оффлайн Mult
    • Web Fox
« Ответ #37 : 27 Октября 2016, 13:01:11 »
Ну скажем так. Я когда только купил жима травил штатную липучку до 1атм. Ехать оно конечно сатло лучше, но 2 из 4х колес набрали говна по ранту и начали травить... Для гражданской машины так себе развлекуха.
Suzuki Jimny АКПП
8-92I-3ББ-977-2
Онлайн Daychik
« Ответ #38 : 27 Октября 2016, 13:02:07 »
Будь мужиком обростай шмудняком. ;D
У меня запасной трос 35м удлинитель 10м и две динамки 5 и 3м.
И того в сумме 83 и то одного товарища тянули так до 100м удлинятся пришлось. facepalm
« Ответ #39 : 27 Октября 2016, 13:05:18 »
Динамика 3 метра - это жесть facepalm
